RAW (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > RAW (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"RAW"を検索した結果 101件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[6585098] すいません質問です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLAT80 (320G U133 7200))
2007/07/28 14:48:43(最終返信:2007/07/29 19:26:46)
[6585098] ...もう一度DFTで検査してから電話で問い合わせてみようと思います セクターエラーがでていないほうですが 下がったSMART値は Raw Read Error Rate Spin Up Time Spin Retry Count の3つです...両方ともReallocatedSectorの値は下がったことはないです 調べたのはSPEEDFANのオンラインアナライズです >Raw Read Error Rate これは出ても問題ありません。一時的なものです。 >Spin Up... 詳細
[6259781] 写真用にHD増設したいのですが・・・
2007/04/22 20:00:02(最終返信:2007/04/24 23:02:28)
[6259781] ...去年の11月からデジタル1眼(RAW保存)を始めたため、内臓HDの残量が5ヶ月で80/160GBから50/160GBまで減少し、そろそろHDの増設を考えなければと思っています。 それまではコンデジだったので写真のバックアップはDVD-Rでやっていましたが...それまではコンデジだったので写真のバックアップはDVD-Rでやっていましたが、RAWだとファイルサイズが大きいため、内臓HDの増設(写真専用)と別途HDによるバックアップが必要かなぁと思っています。 最悪の場合、ネット... 詳細
[6195441] AHCIについて、
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620AS (320G SATA300 7200))
2007/04/04 11:00:23(最終返信:2007/04/05 10:29:19)
[6195441] ...HDべんちによるスコアは(100M) R 72727 W 73563 RaR 29124 RaW 31960 です。(これがどの位なのかそもそも判りません><) これが、AHCIになるとどの位早く(短く)なるのでしょうか... 詳細
[5400249] 異常? マザーが悪いかHDDが悪いか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721616PLA380 (160G SATAII300 7200))
2006/09/02 13:52:45(最終返信:2007/02/09 01:42:02)
[5400249] ...HDDHealthでは value threshold worst Inc の順番でいくと 01 raw Read Error Rate 100 16 100 02 Throughput Performance... 詳細
[5583436] パーティション分割とフォーマット
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6H500F0 (500G SATAII300 7200))
2006/10/29 17:46:01(最終返信:2006/11/19 10:30:11)
[5583436] ...OSも未完成な面もあると思えるので、一寸先物食いの感があります。 これは半分遊びで、半分はEOS5Dで撮ったRAW fileを大量にPhotoshop CS2で加工処理するので高速が欲しいためです(cpu:core2dual2... 詳細
[4882663] もらいもののSEAGATEのHDDで
2006/03/05 09:12:16(最終返信:2006/03/05 09:12:16)
[4882663] ...BIOSでST3160021AというシーゲートのHDDをつけたのですが、フォーマットできません。チェックディスクをするとRAWドライブとでてきます。これってどうしてなんでしょうか。... 詳細
[4800689] 新規購入したHDDのS.M.A.R.T.値が低いのは仕様ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3250823AS (250GB SATAII 7200))
2006/02/07 10:33:31(最終返信:2006/02/26 14:50:06)
[4800689] ...そのものはうまくいきましたが、HDD HelthでS.M.A.R.T値を測定したところ、Raw Read Error Rateの値が60、その後数時間で51まで落ちました。 HDD...ですが ID Description Raw Value Status Value Worst Threshold -----...---------------------------------------- 1 Raw Read Error Rate 0 OK ... 詳細
[4725643] 価格.comでのプラッタ枚数の表記について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500JD (250G SATA150 7200))
2006/01/11 16:46:40(最終返信:2006/02/03 18:57:42)
[4725643] ...AKIBA11,180円でした。 なんでこんなにおやすいにですか? DETITAL CAMERAのRAW DATA現像+HOME VIDEOのオーサリング用に 新規PC(P4 PRESCOT 3GHz)につけるのに購入しました... 詳細
[4466957] どうも動作がヘン・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3250823A (250GB U100 7200))
2005/09/30 01:22:52(最終返信:2006/01/15 10:52:16)
[4466957] ...NTFSエラーでディスクが未フォーマット状態に。 ・DOSでスキャンディスクをかけようとしたら「RAWモードは対応していません」 販売店に相談したところ交換してもらいました。 ・フォーマットは無事終了... 詳細
[4519311] HDDlifeにて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3400832AS (400GB SATAII 7200))
2005/10/21 15:06:39(最終返信:2006/01/05 02:59:38)
[4519311] ...7台ともSATA2の250G前後の製品です。 > そのソフトはあてになんのかい? 私もそれが知りたい... HDDのSMARTの Raw Read Error Rateの値を元に表示している ようだが、誰かが気にする必要はないと言ってくれれば... 詳細
[4601846] 物理フォーマットに関して
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722580VLSA80 (80G SATA150 7200))
2005/11/23 23:00:47(最終返信:2005/11/27 15:51:27)
[4601846] ...データディスク(Seagate)も危ない数値で・・・。 どうもありがとうございました。 見るのは、Valueではなく、Rawの16進表記の列ですよ。まず確認を。 SMARTの値で、一番注意すべきなのが Reallocation... 詳細
[4507942] Raw Read Error Rate
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200))
2005/10/16 15:31:17(最終返信:2005/10/17 12:18:13)
[4507942] ...Raw Read Error Rateというエラーログが出て、HDD HealthでもNearest T.E.C 2006/01/09と予告が出てしまいました。 このエラーが出たらこのままこの物を使い続けていいものなんでしょうか...Healthを使っている方がいましたら、今回のようなことが起こらなかったか教えてもらえればと思います。 Raw Read Error Rateはある程度出るもののようです。ハード的異常 でないのなら、そのうち復旧します... 詳細
[4280407] 初期不良でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3120026A (120GB U100 7200))
2005/07/14 22:25:17(最終返信:2005/07/16 18:33:30)
[4280407] ...scription         Raw Value Status Value Worst Threshold 1  Raw Read Error Rate  ...scription         Raw Value Status Value Worst Threshold 1  Raw Read Error Rate  ...7,C3のRaw Valueの項目です。 HDD Healthで見るとC3は"Hardware ECC recovered"という表示なので、 "Raw Read... 詳細
[3500358] smart
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380011A (80GB U100 7200))
2004/11/14 18:38:45(最終返信:2005/03/08 17:57:39)
[3500358] ...先日HDDがお亡くなりになられたので 今日ST380011Aを購入したんですけど、 "raw read error rate"の値が66で "hardware ECC recovered"の値が65でした...バルク品ではあるのですが、私も昨日購入しました。 そしてHDD Healthで調べたところ、 "raw read error rate"が60 "hardware ECC recovered"も60でした... 詳細
[3795661] SMART値
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLAT80 (160G U100 7200))
2005/01/17 23:34:57(最終返信:2005/01/20 00:52:23)
[3795661] ...値の方は S.M.A.R.T. attribute Value Threshold Worst Raw Read Error Rate 100 60 100 Throughput Performance... 詳細
[3271616] S.M.A.R.T値 異常で…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3200822A (200GB U100 7200))
2004/09/16 12:53:31(最終返信:2004/10/06 08:51:48)
[3271616] ...9/23になっていて、ちょっとビクついています。 問題のあるS.M.A.R.T値は ・Raw Read Error Rate 57(T.E.C 2004/10/26) ・Spin ...はどの程度でしょうか? 参考に教えて頂けませんでしょうか? 購入して2週間になりますが Raw Read Error Rate と Seek Error Rateは 使っているうちに...attribute Value Threshold Worst Raw Read Error Rate 62 6 ... 詳細
[3215315] 皆様のSMART情報は?
2004/09/02 20:31:24(最終返信:2004/09/10 01:38:42)
[3215315] ...A.R.T. attribute Value Threshold Worst Raw Read Error Rate 63 6 57 Spin...R.T. attribute Value Threshold Worst Raw Read Error Rate 62 6 57 Spin... 詳細
[2646040] Raw read error rateが低い
2004/03/30 09:50:23(最終返信:2004/04/02 16:48:46)
[2646040] ...Healthで寿命が後30日になってるし。 皆さんのraw read error rateの値を教えてください。 こんにちは。初めまして 私もこのHDD買ったのですが、同じくRaw read error rateの値... 詳細
[2430573] speedfanについて
2004/02/05 16:05:19(最終返信:2004/03/31 10:30:46)
[2430573] ...、 Speedfanのパラメーターがかなり低いです。 まずSpeedfanは4.09で raw read error rateが75-73 hardware ECC recovere...みなさんのもSmartのステータスは低くなっているのですか。 交換してもらったやつはh raw read error rateが60 hardware ECC recovered 6...購入しました。 Speedfan4.11でのFitnessは43%(11個減)でした。 raw read error rate = 74 hardware ECC recovered... 詳細
[2597304] FAT32にしたいのですが・・・。
2004/03/17 23:43:42(最終返信:2004/03/22 14:18:38)
[2597304] ...パーティションを切ってそのうちのひとつに EOS-10DのRAWデータをコピーして MacからPhotoshopCSで開こうとしたら出来なくて 困り果てていました・・・。 CSならRAWのプラグインが標準で組み込まれているので... 詳細
