RECBOX (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"RECBOX"を検索した結果 1951件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20527999] ディスクを認識しない東芝RD-S1004Kからダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2016/12/31 13:21:10(最終返信:2016/12/31 23:09:49)
[20527999]...LANダビング後にチャプター結合すればよいはず。(こちらもチャプター結合してると、ダビングができない場合も)  RECBOXなどDTCP-IP対応NAS(バッファローからも出ています)経由させる2段ダビングで(編集後の番組も)DIGAへの移動も可能ですが...CATV環境(STBとiLink接続)など特殊な場合なら買う価値はありますが。 貴重な情報ありがとうございます。なかなか大変そうですね。RECBOXなども含めて考えてみたいと思います。ありがとうございました。今後はチャプター削除はやめといたほうがいいですね...詳細
[20521920] テレビの外付けhddからブルーレイへダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2016/12/29 02:01:22(最終返信:2016/12/31 02:09:33)
[20521920]...からの操作で行うが、RECBOX → DIGA のムーブも RECBOX 側の操作で行う。  そのため、RECBOX を操作するために、パソコンやスマフォ等を LAN に接続して、そこから RECBOX にアクセスして操作...る。  (Z1 → RECBOX のダビングで、RECBOX にダビングされた番組は「ムーブしかできない」ものとなる。そのため、RECBOX → DIGA はムーブとなり、RECBOX から番組は消える... d) Z1 → RECBOX のダビングをした後で、RECBOX → DIGA へのムーブの操作を行うという 2 段階の操作になる。 e) Z1 から RECBOX へのダビングは Z...詳細
[20514421] どれにしたらいいのか...
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T670)
2016/12/25 23:05:14(最終返信:2016/12/26 07:35:32)
[20514421]...【直接】 Z20X→(コピーorムーブ)→東芝のレコーダー 【RECBOXを介す場合】 Z20X →(コピーorムーブ) →RECBOX →(ムーブ) →東芝以外の対応レコーダー 個人的には面倒臭くてやってられないと思いますのでおすすめしません...でしか無理なのでしょうか? 直接ダビング出来るのは東芝のレコーダーだけです。 正確には、RECBOXというNAS(LAN接続型HDD)を介せばパナソニック他のレコーダーにもダビング出来ますが、テレビ→レコーダーのダビング頻度が高い場合は...詳細
[20512049] RECBOXへのムーブが出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ800)
2016/12/25 04:16:19(最終返信:2016/12/25 19:07:47)
[20512049]...as-4caf3a[RECBOX]を選択 ⇒ 移動 or コピー のいずれもダメでした。 BZ800にRECBOX自体は認識されているようなのですが、何をやっても録画データをRECBOXに移動させることがで...しましたか? RECBOXの再起動(ブラウザメニュー→詳細設定→シャットダウン→システム再起動)は行いましたか? あとは、BZ800とRECBOXそれぞれ最新フ...ーク設定は行っているのでしょうか?(写真) スレ主さん >何をやっても録画データをRECBOXに移動させることができません。 何をしたのか具体的に書いたほうがよいです。 撮る造...詳細
[20485803] 録画番組のバックアップについて
2016/12/15 16:42:49(最終返信:2016/12/19 08:33:42)
[20485803]...レグザブルーレイ以外にダビングする場合は、RECBOXなどを経由する必要があります。なので余計な出費が増えます。 @直接Z9000からタイトルダビング可能なのは東芝REGZAブルーレイだけ、パナのディーガはIOデータのRECBOX経由で2度ダビングが必要...(レグザリンクダビング) しておくという方法もあります。 その手の NAS としては、I-O Data RECBOX シリーズとか LAN DISK シリーズのうちの DTCP-IP 対応機 (HDL-A や HDL2-A...詳細
[20470472] FZ1000で撮影した動画を取り込みできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T660)
2016/12/10 11:01:27(最終返信:2016/12/17 09:41:22)
[20470472]...HDのAVCHDで良いなら、各社のBDレコーダーで取り込めるはず。 Z1で録画した番組をDIGAにダビングするには、RECBOXなどが必要。 東芝レコーダーなら、Z1から直接ダビングできるのですが、、 何を優先するかで選べば良いと思います...詳細
[20484863] ひかりTV用ST-3200からの移動
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/12/15 08:48:09(最終返信:2016/12/15 11:24:22)
[20484863]...トリプルチューナーのST-3200を選びました。 今は東芝のDBR-Z260を使っているので、外付けHDDにRECBOXを選べば番組をムーブできますか? その他の手段があったらお教え下さい。 よろしくお願いします...詳細
[20478612] TZ-LS300PからDBR-Z250へ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/12/13 00:17:34(最終返信:2016/12/14 23:01:01)
[20478612]...おり、TZ-LS300PからZ250へ番組をダビングできればと思っているのですが、 RECBOX等を使えば可能でしょうか? できる事ならUSB端子を抜き差しせずに、クロスケーブル...ょうか? よろしくお願いします。 >茶風呂Jr.さん TZ-LS300PはNAS(RECBOX等)を使って録画できるので、NASに録画したのち必要な番組はDBR-Z250にLAN...00Pはレンタルなので返却するとUSBハードディスクの内容は見れなくなるのでNAS(RECBOX等)の方が利便性はあると思いますよ。 下記に記載があります。 http://sol...詳細
[20460478] DIGA お引っ越しダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2016/12/06 22:05:58(最終返信:2016/12/11 22:55:43)
[20460478]...ないでしょうかね。 RECBOXなどDTCP-IP対応NASでしょうか。  RECBOXの場合、HVL-AV、HVL-AVDTを除く >RECBOXなどDTCP-IP対応NASでしょうか。  RECBOXの場合、HVL-AV...>yuccochanさん >油 ギル夫さん いろいろとご意見・アドバイスありがとうございます。 RECBOX/iVDRとも、DIGA側が保証している訳ではないので、いつどうなるかわからないみたいですね。...詳細
[20461793] 外からどこでもスマホで視聴 機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2016/12/07 10:58:38(最終返信:2016/12/08 00:43:34)
[20461793]...・何かしら工夫をすればPCでも視聴ができるのか ご知見がある方がいらっしゃいましたら、教えて頂けませんでしょうか。 宅内ですが、RECBOX付属の DiXiM Digital TV 2013 で、DMR−BZT810(2011年)の記録内容をダイナブックで再生しています...詳細
[20454248] RD-X8で録画したものについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2007)
2016/12/04 20:27:57(最終返信:2016/12/04 21:04:57)
[20454248]...へのダビングは出来ないようです。 となると、RD-X8からRECBOXにダビング、のちにRECBOXから本機にダビングする。 調べたところ、上記の方法しかなさそ...他の方法はあるでしょうか? もしあるようでしたら、教えて下さい。 >RD-X8からRECBOXにダビング ↑コレ、出来るのですか?? (確か…X8には、受けのみで送り出す機能が無...浄玻璃の鏡さん >bl5bgtspbさん ありがとうございます。 RD-X8当時のRECBOXの製品ページを見つけて確認しました。 浄玻璃の鏡さんのご指摘の通り、RD-X8は受け...詳細
[20450242] ひかりTVのダビングについて
2016/12/03 16:54:02(最終返信:2016/12/04 13:59:47)
[20450242]...com/bbs/-/CategoryCD=0538/#20428790 スレ主さんが、出来た だけの返事なので、RECBOXを使ったのかもしれませんが。 こちらでは実機ユーザーがアップロードは不可と報告されてますね。 http://bbs...詳細
[20038682] nasの購入にあたって困っています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2016/07/15 00:20:03(最終返信:2016/11/13 16:05:58)
[20038682]... >心配なのはRECBOXに番組ムーブの際、やはり電波が安定していても映像の途切れは起こるでしょうか? 同一ネットワーク上のDIGAとRECBOXが有線でルータ...めにカット編集を行っているのですが、RECBOXに番組ムーブの際にエラーが出る確率が高いでしょうか? DIGAとRECBOX間だけでずっとやり取りするなら顕著な...ます。 recboxはDR3.0、外付けHDDは初めてということもあり、対処時に備えメーカー対応品のHDV-SA3.0U3/Vにしました。 recboxでは数回ダ...詳細
[20339445] RD-X9からのデータ以降について
2016/10/28 21:15:14(最終返信:2016/11/07 21:19:06)
[20339445]...5MBくらいだったのでしょう。  写真は同じ金曜ロードSHOWという番組で放送されたものですが(RECBOX表示)、録画時間が近くても2組の番組の容量が違うということがお分かりでしょう(全てDRモード、RD-X9で言うとTSモード)...詳細
[14774753] 対応している外付けHDDについて質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2012/07/07 10:49:24(最終返信:2016/10/27 08:15:06)
[14774753]...能がついてるレコーダーは限定的な様ですね。 ぜひ使ってみたい機能ですのでテレビを買い替えたらRECBOXを購入してみようと思います。 皆さま、わかりやすいアドバイスありがとうございました。 疑問が解決しましたので質問打ち切ります...詳細
[20312984] 現在、レグザZ9000とRECBOXを使用しております。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z520)
2016/10/19 22:45:35(最終返信:2016/10/23 06:57:31)
[20312984]...めてブルーレイレコーダの購入を考えております。 以前、RECBOXを購入時、東芝のレコーダーのみ、RECBOX内の録画をコピーできると記憶しておりましたが、今はどう...>東芝のレコーダーのみ、RECBOX内の録画をコピーできると記憶しておりましたが、今はどうなんでしょうか? 現在Z9000からRECBOXにダビングしている状況で...勘違いと思いますが、RECBOXの番組は東芝以外のレコーダーにも移動(コピーは不可)できます。 東芝のみというのはZ9000→東芝レコーダーの直接ダビングのことと思います。(他社はRECBOX経由が必要) 今は...詳細
[20286057] DMR-BRW1000から、DMR-BRZ1010へのお引越しダビングについて
2016/10/11 12:18:08(最終返信:2016/10/18 13:34:31)
[20286057]...持ちは便利なのは確かです。 私が最強と言ったのは、あくまでも最終保存先の一つとしてです。 特にRECBOXにたまったものを数台分、レグザサーバー+SQVで代替できてしまいます。 こまめにBDにしてムーブバックしていけば...詳細
[20286402] 重ねて設置はできますか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2016/10/11 15:05:12(最終返信:2016/10/17 13:38:51)
[20286402]...DVDレコーダーの上にDIGA  これで約6年間使用 もう一台のDVDレコーダーの上に別のDIGA、更にその上にRECBOXとUSB HDD  これで4年半使用 重ねた後は、しばらく動作させた後に筐体の温度を手で触って...詳細
[20293086] RECBOXの転送先リストからDIGAが消える問題は解消か
2016/10/13 21:20:44(最終返信:2016/10/14 15:46:52)
[20293086]...2013〜2014年に(DIGA側かRECBOX側か忘れましたが)アップデートで問題解消の情報キャッチ→早速5台のRECBOX-AVで実行→治っている↑ 次いでに...088/SortID=16332165/#16346407 DIGAが消えた場合、RECBOXの再起動かmagic finderの順送りで復活作業が必要で結構ストレスでした。 現...う記憶が有りまして、昨夜再度チェックしました。 案の定AVS2.0だけが駄目で、他のRECBOXは大丈夫でした(AV,AVS,A,AT,ATA,DRと30分間隔で3回試行) 4台の...詳細
[20272124] 家庭内他製品との接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-WS500)
2016/10/07 00:31:00(最終返信:2016/10/07 23:56:18)
[20272124]...しかし、 ・RECBOXに録画した映像をBIV-WS500に転送(ダビング?ムーブ?)してBD化したい ・42H9000の内臓HDDに録画した映像はLAN経由でRECBOXに転送できない(RECBOXから42H9000も...(NAS)】 ・RECBOX(HVL-AV2.0)有線LAN接続中 となっております。 22RE1のUSB外付HDDに録画した番組をRECBOXに有線LAN経由...してRECBOXに転送し、22RE1で映像を閲覧・共有したい と考えております。 そこで質問なのですが、 ・42H9000に有線LANを接続してのRECBOXの相...詳細
