RECBOX (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"RECBOX"を検索した結果 801件中81〜100 件目を表示
(検索時間:3.515 sec)
[22200415] 東芝 HE1 録画番組について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43M520X [43インチ])
2018/10/22 19:08:06(最終返信:2018/10/23 00:10:33)
[22200415]...に確実に対応しているRECBOXはHVL-DR型でテレビも古い上にRECBOX自体も古い型番です。 ちなみにamazonでは販売している型でした。 nao738さん REGZA にしてもRECBOX にしても... 同一ルーターにRECBOXとHE1を接続してダビングするのが簡単です。 さらに同一ルーターにM520Xを接続すればRECBOX保存番組が再生視聴できます。 余談ですが、RECBOX保存番組はPCのブラ...「何をアホな事言っている」と店員を鼻でせせら笑って、 RECBOX 購入します。  といっても、RECBOXは、2台所有していて、HDDの空きもたっぷりあるので ...詳細
[22191665] ブルーレイレコーダー購入に際して
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 55Z1 [55インチ])
2018/10/18 20:37:06(最終返信:2018/10/20 01:27:21)
[22191665]...パナDIGAの場合は、IODATAのRECBOXなども購入して、 Z1→RECBOX→DIGA と2回のダビングで可能になります。 私的には、Z1と同世代のRE1からRECBOX/DIGAを使ってダビングしています...詳細
[22146921] 4Kコンテンツの扱いなどは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z720X [49インチ])
2018/09/29 19:40:59(最終返信:2018/10/10 08:32:23)
[22146921]...ここ最近はテレビを購入していないので,初歩的な話かもしれませんが教えて下さい。 1)地デジ化以前の,SDや720pコンテンツもRECBOX内に結構あるのですが,4Kテレビで視るとどんなものでしょうか。地デジの「放送」は「地デジビューティX...参考になればと書き込みしています。 この機種を購入して、過去のZG2などで 録画したコンテンツを、RECBOXに移動し ネットワーク経由で視聴しています。 その中には、SD解像度のコンテンツもあります。 Z1の映像は確認できませんが...詳細
[22155822] 46XE2からの買い替え
2018/10/03 10:24:20(最終返信:2018/10/05 15:59:09)
[22155822]...55Z720Xでも見る事が出来ます。 私は、i-o データの RECBOX を使用していますが、家庭内LAN環境にTVとRECBOXをつなげは一方通行ですがムープ出来ます。 ムーブした番組は新しく買う予定の55Z720Xから見る事が可能です...tup_recbox.htm こちらのページの方がわかりやすいかも知れませんので。 http://www.iodata.jp/product/nas/info/landisk/recbox.htm...詳細
[22143908] レグザリンク
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32V31 [32インチ])
2018/09/28 17:02:32(最終返信:2018/09/29 22:59:27)
[22143908]...スレ主さんの目的のためにはDTCP-IPサーバー機器が必要と思います。 DTCP-IPサーバー、具体的にはRECBOXなどのNASや東芝レコーダーなどです。 >DLNA機能のあるテレビを追加で買えば、このテレビの録画番組をLAN経由で視聴できるということでしょうか...詳細
[22088189] 通常録画用HDD接続端子の故障
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X910 [55インチ])
2018/09/06 15:59:52(最終返信:2018/09/09 06:17:09)
[22088189]...と思わずにいられませんよ。 素直に茄子かRECBOXに退避させた方が手っ取り早いってんだから、泣けますよね(´;ω;| >野良猫のシッポ。さん ですね。 RECBOXに退避も良いんですが、これもダビング操作は必要だし...>プローヴァさん あー、もうやってない(できなくなってる)んですね^^;  という事は、退避のRECBOX、変換の手間が掛かるSeeQVaultとなりますかね。 録り貯めた映画とかサルベージできないのは切ないですね...詳細
[22066768] 保存した番組をDVD等に焼けますか。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40V31 [40インチ])
2018/08/29 07:36:24(最終返信:2018/09/08 10:29:40)
[22066768]...レコーダーがレグザリンクダビング対応の東芝レコーダーなら可能、他社製品ならレコーダー次第でIOデータ製RECBOXを介してデータを移動する事が出来る場合が有ります。 スレ主さん >テレビの外付HDDに保存した番組をレコーダーを使ってDVD等に焼き込めますか...詳細
[22057148] LAN HDD につきまして。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ])
2018/08/25 15:42:37(最終返信:2018/08/27 01:03:39)
[22057148]...奨のRECBOXを私もお奨めします。 RECBOXをテレビと同じルーターにLAN接続して利用するのが便利です。 注意として、このRECBOXをZ...AN-Sと表示されたRECBOXにダビングすることが必要です。 RECBOXを各TVのLAN-HDDとして手動登録すると、TVからのダビング先としてLAN1やLAN2のRECBOXが表示され、誤ってそ...このRECBOXをZ9000及びZS1のLAN-HDDとして手動登録すれば各TVからRECBOXへ直接録画できますが、それは行わない方が良いです。 直接録画しても録画したTVでのみ...詳細
[22051145] おすすめの録画データ退避&引継ぎ方法
2018/08/23 12:38:25(最終返信:2018/08/23 14:12:12)
[22051145]...10TBの中から残しておきたいモノへ分ける。 少なくなったデータをRECBOXへダビング。 >ひでたんたんさん アドバイスありがとうございます。最初に考えたのが、まさにRECBOXでした。ただ2016年以降、後継機が出ていないので廃れた方法なのかと思っていました...後継機が出ていないので廃れた方法なのかと思っていました。現在の録画HDDからRECBOXにコピー?ムーブ?でRECBOXの容量が足りない時はさらにPCTVPLUSでパソコンの大容量HDDにコピー?ムーブ?という方法で保存・新環境に引継ぎもできるのでしょうか...詳細
[22046008] BDレコーダー購入について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z700X [55インチ])
2018/08/21 06:41:52(最終返信:2018/08/23 08:14:31)
[22046008]...コーダーは東芝機だけ。 他社製レコーダーに移動するには一度IOデータのRECBOXというLAN-HDDに移動してRECBOXからレコーダーに移動出来るけど手間がかかる。 これからレコーダー買うなら東芝機にしておいた方が良いです...詳細
[22030379] REGZA で録画したデータの移動
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49BZ710X [49インチ])
2018/08/14 09:38:19(最終返信:2018/08/17 09:20:44)
[22030379]...なのでしょうか? RECBOXを使うことで、37Z1を処分しても、RECBOXであれば 49BZ710X の外付けUSB HDD にムーブはできないようですが、 RECBOXからの再生は可能だと...、RECBOXを別途購入せず、無駄な出費を減らせられるので。 無理だった場合、NASのHDDが必要みたいですが、NASと謳っているHDDであれば RECBOXで...」は何をしているかというと、 「レグザで暗号化した録画番組をRECBOXに暗号通信で転送し、RECBOXで再暗号化して保存する」 という手間の掛かる処理をしています...詳細
[22016292] LAN接続HDDについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2018/08/08 11:11:06(最終返信:2018/08/16 13:37:32)
[22016292]...がとうございます。 RECBOX=NASは認識しています。 普段はUSB接続HDDで録画しています。 RECBOXはUSB接続HDDで録画したのをRECBOXにコピーしたいのです。 RECBOXが使い勝手がいいかな...じことです) さらにRECBOX直接録画はW録できません。 RECBOX直接録画した番組をZ1意外の他の機器で再生視聴するには、Z1による操作で LAN1(RECBOX)→LAN-S(RECBOX) へのダビング(コ...dboysさん >RECBOXはUSB接続HDDで録画したのをRECBOXにコピーしたいのです。 >RECBOXが使い勝手がいいかなと思いまして >RECBOXで録画ができれば最高...詳細
[22019360] recboxからのムーヴは可能でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49EX850 [49インチ])
2018/08/09 20:11:24(最終返信:2018/08/16 07:38:51)
[22019360]...るよう)。  RECBOXのようなDTCP-IP(著作権保護)対応NASから、TVの外付けHDDにムーブできる機種は存在しません。  RECBOXからムーブできる...プタ経由でRECBOXからTV用HDDとして直接再生も可能でしたが。  VIERAからLAN経由でDLNA(お部屋ジャンプ)再生できるので、RECBOXに留めてお... 現在、REGZA Z1 を使用。 こちらの機種への買い替えを検討しています。 recboxを活用することで、USB HDDの録画データをムーヴさせれば、 新しいREGZAのU...詳細
[21909403] NASで録画したい!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43EX750 [43インチ])
2018/06/20 14:28:43(最終返信:2018/06/22 13:38:01)
[21909403]...「NASに録画番組を置きたい」なら、 「USB-HDDに録画した後、DTCP-IP対応NAS(RECBOX等)にネットワークダビングで置く」 という手順で出来る製品はいくつかあります。  <VIERAの中でも...詳細
[21899743] 録画番組のNASへのムーブについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ])
2018/06/16 12:06:38(最終返信:2018/06/19 01:48:22)
[21899743]... スレ主さんは東芝が云うようにNAS側の設定を見直しました? 因みに家もZ1からTVNAS(RECBOX系、リンクステーション、レコーダー等)でダビング&クライアントしていますが サムネイルの警告表...詳細
[21900762] 外付けHDD
2018/06/16 20:35:47(最終返信:2018/06/18 08:59:37)
[21900762]...願いします。 ケーオージェイアイさん Z1に撮りためした番組を他のテレビで視聴したいなら、 RECBOXなどのDTCP-IP対応NASを購入して、ダビングすると 多くの(他社も可能)テレビで視聴できます...詳細
[21882242] パナから録画番組を移行出来ますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X920 [65インチ])
2018/06/08 20:05:20(最終返信:2018/06/09 22:32:36)
[21882242]...ホントに大切なものはメディアに焼くのがいいかと。 DIGAとDIGAを繋いで移動できませんでしたっけ?あとは、RECBOXに対比させるとか? SeeQVaultより使い勝手は良いでしょうね。 大容量のレコーダーに買い換えと勘違いしてた様ですみません^^;...詳細
[21875637] HDD、DVDプライヤーのように録画できますか?
2018/06/05 20:45:36(最終返信:2018/06/07 21:37:43)
[21875637]...他社のレコーダーでも、RECBOXなどDTCP-IP対応NASを併用する事で BDに焼く事は可能ですが、費用がより多くかかります。 yuccochanさんの >他社のレコーダーでも、RECBOXなどDTCP-IP対応NASを併用する事でBDに焼く事は可能ですが...「32V31のUSB-HDD」−(レグザリンク・ダビング)→「RECBOX等」−(ネットワークダビング)→「DIGA等」 という流れが必要なので、「RECBOX等」の分余計な費用が掛かります。 東芝で揃えると、...詳細
[21854756] 買い換えた方が良い故障でしょうか
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2018/05/27 12:44:52(最終返信:2018/05/27 23:21:34)
[21854756]...家族に文句言われそうです(笑) 基板由来の不具合なら、テレビが完全に逝ってしまわない内にREGZAブルーレイレコーダーかRECBOX辺りにレグザリンクダビングしないと再生不能になってしまいます。 テレビ側のアンテナケーブルを別の物に換えてみる...詳細
[12736651] 落日のブルーレイディスク、変容する記録メディア
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L37-XR01 [37インチ])
2011/03/04 00:18:44(最終返信:2018/05/22 13:00:19)
[12736651]...タが出したRECBOXが多いに気になります。 >IVDR−Sのアイデアを東芝のレグザに適用するために生み出された製品と思われるからです。 >RECBOX自体はIV...すが、録画が出来ない。 ? RECBOXは、iVDR-Sには対応していませんよ。 RHDM-US/EXとの勘違い? RECBOXは、DLNA(+DTCP-IP...のでBDプレイヤーが無くとも何も困っていません。 ただ、アイ・オー・データが出したRECBOXが多いに気になります。 IVDR−Sのアイデアを東芝のレグザに適用するために生み出さ...詳細
