RECBOX (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"RECBOX"を検索した結果 801件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21052894] 42型REGZA 42z9000 電源が入らなくなってしまいました!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ])
2017/07/18 18:33:23(最終返信:2017/08/08 11:33:51)
[21052894]...USB録画かLANへの直接録画かはあまり関係ないです。 単なるLANHDDへの録画ではなく、DTCP-IP対応のHDD(RECBOXなど)にその都度ダビング操作をしていた映像なら他のテレビでも見られますが。 h_kttyさん 手元にZ9000はもうないのですよね...詳細
[21064878] 東芝レグザ42J8か東芝4Kの43C310Xか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2017/07/23 15:29:44(最終返信:2017/08/02 23:22:03)
[21064878]...jp/regza/lineup/j8/regzalink.html#regzalink_dubbing の機能が有るので、「レグザレコーダー」や「RECBOX」などを使ってダビングすることで、 「43C310X」に交換されて「USB-HDD」の初期化も安心して出来る様になるかと......詳細
[21058124] テレビ買い替えに伴う外付けHDD機器の再生について
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2017/07/20 21:30:48(最終返信:2017/07/20 23:11:33)
[21058124]...NASに移動させたものを新しいレグザではDLNAでネットワーク越しに再生することになります。 外付けHDDの録画番組をRECBOXにレグザリンクダビングし、その後パナソニックなどのレコーダーにLAN経由ダビングしてBDに焼くことができます...これを繰り返せば、7TBでも問題なく移動できます。ただし時間はかかると思いますが。 東芝製レコーダーでは、RECBOXを介さず直接ダビングできる機種もあるようです。 NASについてはDTCP-IPに対応したものであればまず再生は問題ないでしょう...詳細
[21046863] 録画番組をNASに保存したいのですが
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55BZ710X [55インチ])
2017/07/16 09:37:56(最終返信:2017/07/17 02:47:44)
[21046863]...、IODATAのRECBOXです。 http://www.iodata.jp/product/hdd/rokuga/hvl-av/index.htm 少し前のレグザはRECBOXに直接録画もできたり...どの製品が良いんでしょうか? 現状「RECBOX」か「LinkStation」の2択なのでは?  <素人なら「RECBOX」の方が使い易い気はしますm(_ _)...なみに、LAN上のHDDに番組をダビングした後何をされたいのか意図がわかりませんが、RECBOXは著作権保護がかかってますので、それを普通のPCにつないでも、中身をダビングしたりす...詳細
[21032522] タイムシフト録画をBDに焼くには?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ])
2017/07/10 13:23:09(最終返信:2017/07/13 20:43:36)
[21032522]...レグザリンクダビングを使います。 東芝製レコーダーなら直接ダビング出来ます。他社製レコーダーならIOデータのRECBOXなどを経由する必要がありますね。 >force2さん テレビの外付けHDDは、著作権保護のために暗号化されていますので...詳細
[21009182] DIGA DMR-BW780で録画された映像は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ])
2017/07/01 01:10:37(最終返信:2017/07/10 20:55:12)
[21009182]...でBDに焼けるのか? 介在する機器なしでは無理だと思います。 東芝REGZAの場合、RECBOXにダビングしてからレコーダーでBDに焼くことができましたが、、ソニーでもできるかは知...。 バーミリオンリーダーさん 1. 確か不可能だったはずです。   DIGAがRECBOXなど他社機からのLANダビング受けが可能になったのは、   次世代のBW690世代か...780への移行は難しそう、やってみなければ分からない、という事みたいですね。 それもRECBOX等の介在機器を必要とするか、もしかしたら直接できる可能性も?という微妙な線みたいです...詳細
[21032027] SeeQVault-HDD繋げてみました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40M500X(K) [40インチ ブラック])
2017/07/10 09:16:45(最終返信:2017/07/10 09:16:45)
[21032027]...ことが可能です。意外だったのはSQフォーマットのコピ1タイトルは元の通常HDDには戻せま せんが、RECBOXに移動できることです。以上簡単な報告でした。...詳細
[21027184] 録画用外付けHDDについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32V30 [32インチ])
2017/07/08 11:27:25(最終返信:2017/07/08 18:05:53)
[21027184]...録画番組は全て手動でRECBOXにレグザリンクダビングと言うコピーをしなければならないのがデメリットです。 RECBOXに本機からダイレクトに録画は出来ません。 私が購入したRECBOX,1TBは1万数千円...必要だと見かけました。 IOデータのRECBOXなどに外付けHDDから録画の度にレグザリンクダビングをすれば、RECBOXの録画番組をPS3経由で視聴できます。...rmieさん 最近のRECBOXには ------------------- 「自動ダビング」で操作要らず あらかじめ「自動ダビング」の設定をしておけば、新たに録画した番組を操作なしでRECBOXにダビングすることが...詳細
[20859330] 通常録画・タイムシフト用HDD
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z810X [58インチ])
2017/05/01 16:24:37(最終返信:2017/06/29 23:57:01)
[20859330]...直接ダビングできるBDレコーダーは東芝のみ。    DIGAにダビングするには、RECBOXなどのDTCP-IP対応NASを経由する。    REGZA → RECBOX → DIGA と2回のダビングが必要 >SeeQVault対応HDDは...詳細
[16432947] SONYブルーレイレコーダーとのDLNA
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L42E60 [42インチ])
2013/08/03 19:34:53(最終返信:2017/06/29 11:54:57)
[16432947]...DLNA視聴は、基本的に各社間で互換性があり、全く再生できないという話は聞いたことがありません。 RECBOXサーバーDIGAクライアントで、ある録画番組に限って再生できないトラブルはあります。 >SONY-SONYと比べてデメリット...詳細
[20988197] スカパーのダビングについて質問です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49BZ710X [49インチ])
2017/06/22 22:43:32(最終返信:2017/06/25 21:19:19)
[20988197]...らDIGAにダビングしてディスク化したいなら、RECBOXを経由すれ可能です。ステップとしては、レグザ→RECBOX→ディーガ内蔵HDD(編集)→BDディスクへダ...ビからパナのレコーダーですよね。 こちらは未経験でした。 検索してみましたが、間にRECBOXを挟めば確実に出来そうですが、直接はわかりません。 vagabonさん おはようご...(レグザ外付けUSB HDDからディーガには、直接ダビングは出来ません) 尚、RECBOX側にダウンロードダビング機能を持っている機種が必要に成ります。(HVL-A, HVL...詳細
[20927715] 早見早聞 1.5倍速 over DLAN,smb/CIFS
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z700X [43インチ])
2017/05/29 21:49:41(最終返信:2017/05/29 21:49:41)
[20927715]...ですが非常に嬉しい発見があったため書き込み(取説に明記されているものの見てなかった)。 一般の方というよりRECBOX等にため込んでいる人向けの機能ですが。。。 タイトル通りDLNAとファイル共有機能経由で早見早聞ができました...詳細
[20717284] Z700の録画番組をZV500で見たい...
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z700X [49インチ])
2017/03/07 08:33:41(最終返信:2017/05/24 21:53:47)
[20717284]...ルータ→Z700X→ZV500の順番で起動してみてはどうでしょう? 私も少し状況は異なりますが、Z700XがしばらくRECBOXを見つけられませんでしたが、再起動で無事に繋がりました。一旦繋がると接続情報を覚えるようです。...詳細
[20825917] 録画番組の番組説明が出てこない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z700X [55インチ])
2017/04/18 00:05:17(最終返信:2017/04/30 22:58:29)
[20825917]...画していた番組(おもにWOWWOWの映画)をRECBOXに移していました。 それで接続完了後、番組を見ようとRECBOXにアクセスし番組説明を見ようとしたら再生中は...いるわけでは有りませんが...m(_ _)m >それで接続完了後、番組を見ようとRECBOXにアクセスし番組説明を見ようとしたら再生中は見れるのですが、 >録画リストの状態では...Z700X」が管理為ていますが、   「ZX9000の番組をダビングしたモノ」だと「RECBOX」が管理しているので... >この機種は見れないのかぁーと諦めていた所、ZX90...詳細
[20352983] 家の外で予約する方法 iPadで見る方法
2016/11/02 10:23:59(最終返信:2017/04/07 02:56:53)
[20352983]... 3)については、RECBOXを経由またはRECBOXにムーブすれば、DRモード視聴非対応のandroidやiPadでも視聴できそうですが、試した方いらっしゃいますか? RECBOXはDRモード(MPE...現行機もありますので。 ちなみに、私は、FJT21を所有していて、REGZA → RECBOXにダビングしたDRが、 dlna(DTCP-IP)視聴できています。  所有のREG...AVC(MPEG-4)にトランスコードしてくれるみたいなので。 すみません、正確にはRECBOX DRシリーズです http://www.iodata.jp/product/hdd...詳細
[20749927] DLNA クライアント機能はありますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A40BHR8 [40インチ])
2017/03/19 09:48:07(最終返信:2017/03/22 18:45:54)
[20749927]...本機にDNLA サーバー機能があるのはわかったのですが、RECBOXやDIGAなど他のDNLAサーバーの録画ファイルを見る機能は付いているのでしょうか。 サーバーが付いていて、クライアントが無いと、他機器の連携で困るので質問しています...他機器の連携で困るので質問しています。 無いです。 Gankunさん こんにちは。 >RECBOXやDIGAなど他のDNLAサーバーの録画ファイルを見る機能は付いているのでしょうか。 LCD-A40BHR8はサーバー機能しか無く...詳細
[20731842] Z3で録画したHDD
2017/03/12 11:30:42(最終返信:2017/03/12 15:36:17)
[20731842]...>毛利2006さん 以下の手順で観ることが出来ます。 1.RECBOXなどのDTCP-IP対応NASを、購入。 2.Z3のHDD録画をZ3からRECBOXにムーブ 3.Z700XをNASと同じ家内LANに接続...Z3で撮り溜めしたモノをZ700Xで観ることが出来ます。ちなみにZ3で使っていたHDDは新たにZ700Xに繋いでフォーマットすれば使えますよ。 一旦RECBOXにムーブすれば、TVを買い換えてもOKで、他社製TVでもDLNA対応なら観ることが出来ます。...詳細
[20716737] 録画用HDD環境を整備しました
2017/03/06 23:53:11(最終返信:2017/03/06 23:53:11)
[20716737]...Xに移植できないのでDTCP-IP対応のRECBOXを購入し、一旦Z1接続の古いNAS→RECBOXにムーブ後、あらためてRECBOXをZ700Xに登録しました(要は旧NAS→RECBOXへのバケツリレー)。このN...HDD Drive Station HD-LB1.0U2(1TB) 3.ネットワークNAS RECBOX HVL-S2(2TB) タイムシフト用は当初専用機を購入予定でしたが、汎用品で低価格品を使って出来ればラッキー程度で試してみました...詳細
[20669852] 悩んでます
2017/02/18 20:59:07(最終返信:2017/02/20 13:10:14)
[20669852]...REGZAサーバー、REGZAブルーレイなら レグザリンクダビングでBDへダビング出来ますし、RECBOXを接続すれば、 手間が掛かりますが、ブルーレイディーガでもBD化可能ですよ。 あぁっと、スレ主さんのZ700Xの購入構成では...詳細
[20648024] 内蔵HDDに録画した番組
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2017/02/11 08:49:16(最終返信:2017/02/11 17:27:17)
[20648024]...東芝のBDレコーダーとLAN接続して、ダビングできます。 お薦めは、T1007/T2007 IODATAのRECBOXなどDTCP-IP対応NASを使うとパナDIGAなど 他社のレコーダーにもダビング可能になります...詳細
