RECBOX (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"RECBOX"を検索した結果 801件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[20644262] タイムシフト録画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z810X [58インチ])
2017/02/09 21:08:16(最終返信:2017/02/10 12:56:47)
[20644262]...htm#list1 が参考になると思いますm(_ _)m  <「レグザ」−(レグザリンクダビング)→「RECBOX」−(ネットワークダビング)→「DIGA」 >名無しの甚兵衛さん >イナーシャモーメントさん ありがとうございます(o^^o)...・Z8000 で録画した番組は、東芝のBDレコーダーを購入すれば、ダビングして  BDに残す事が可能。 ・RECBOX というNAS(HDD)を購入すれば、BWT510にダビングする事も可能。 上記のどちらかの環境があれば...詳細
[20592511] タイムシフト番組をPC経由でBD/DVDへ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z700X [43インチ])
2017/01/22 14:59:19(最終返信:2017/01/26 12:43:46)
[20592511]...<レコーダーを買った方が、操作などが楽だったりしますから... 個人的には、汎用性が高い、「RECBOX」と「DIGA」の組み合わせが一番だとは思いますが、 手軽にダビングするなら、「レグザレコーダー」との組み合わせが一番楽だと思いますm(_...詳細
[20552671] 録画番組の移動
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7000 [42インチ])
2017/01/09 01:14:20(最終返信:2017/01/09 23:11:08)
[20552671]...ングは不可能です。 可能としたら、USBハブを利用して複数台接続してのダビング。 RECBOXなどのLANハードディスクへのダビング。 一番簡単なのはBDレコーダーへのダビングだ...が楽になります。  <操作編48ページ参照 「レグザリンクダビング」をするなら、「RECBOX」などの対応製品が必要です。 これなら、「テレビの買い換え」をしても継続して再生出来...いと思います。 takekumipalさん 名無しの甚兵衛さん が紹介してくれた RECBOX などにダビングすると、 テレビが壊れた/買い換えた でも視聴可能になります。 東芝...詳細
[19925825] タイムシフト録画のディスク化について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z20X [58インチ])
2016/06/03 11:04:24(最終返信:2016/12/10 00:13:53)
[19925825]... 通常録画HDD→RECBOXへダビング (※タイムシフト枠からRECBOXへ直接ダビング はできません。) RECBOX→パナソニックレコー...が、RECBOXを使用する際、 通常録画用HDDとしてRECBOXを使用したら 後は、DIGAへダビングだけですか? それとも RECBOXは、...ト録画用HDDしか繋げていない なら別途通常録画用HDDとRECBOXが 必要になります。 (RECBOXをお持ちなら通常録画用HDDだけでOK) ただしスレ主さ...詳細
[20464732] 本機に取り付けたHDD録画物の移動
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 47LB57YM [47インチ])
2016/12/08 10:30:27(最終返信:2016/12/08 11:53:57)
[20464732]...どういった機器へ移動ができたかを教えていただけたらその機種購入検討します。 チューナー不良ですのでHDDに録画したデータは再生可能な状態です。 RECBOX、BDレコーダー等を購入し、そこへ録画物を移動できたら…と思っています。 この製品は持っていま...詳細
[20451998] 検討中
2016/12/04 07:11:57(最終返信:2016/12/05 10:09:30)
[20451998]...SBハブと外付けHDD4台の5本のコンセントが1本に出来ています。 4.Apple TV 5.RECBOX HVL-AV2.0(ネットワークHDD) 6.AtermWG1800HP(無線LAN子機) 7.プリメインアンプ...詳細
[20420968] 買い替え検討
2016/11/23 19:41:06(最終返信:2016/11/26 07:59:06)
[20420968]...スタートメニュー--->録画リスト--->ホームネットワークと進むと、DLNA上にある機器 の視聴ができます。 >それに東芝製限定なのですか・・・ RECBOXなどDTCP-IP対応NASを使うと、他社のBDレコーダーへのダビングが可能になります。  おまけで...ありがとうございます。 >yuccochanさん こんばんは。 ありがとうございます^^ >RECBOXなどDTCP-IP対応NASを使うと、他社のBDレコーダーへのダビングが可能になります。  おまけで...詳細
[20402146] USL-5Pで録画・再生出来た方はいらっしゃいますか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z700X [49インチ])
2016/11/17 17:02:43(最終返信:2016/11/23 01:51:33)
[20402146]...当然「暗号化」されていますし...(^_^; 「USL-5P」は、「47Z1」や「47Z7000」用に使って、 別途「RECBOX」などを購入して「レグザリンク・ダビング」した方が良いと思いますm(_ _)m 不可能です。 ...詳細
[20299799] 50z20xレグザリンク
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z20X [50インチ])
2016/10/16 00:09:41(最終返信:2016/10/21 12:19:30)
[20299799]...応と明示されていますが、 > 出来ないのであれば「RECBOX」を経由すれば出来るのでは... RECBOX => BD-HDW25のダビング可能という意味であ...ても、録画番組がダビング出来ないのに削除されるとか? もし、出来ないのであれば「RECBOX」を経由すれば出来るのでは... >AQUOSのレコーダーでもやり方有りますか型番..._| ̄|○ >東芝ブルーレイを買わないと出来ないですか? それか、「DIGA+RECBOX」でしょうか...  <自分は、こちらの方がお勧めですが...(^_^; もしやとは...詳細
[20299155] 外付HDDへの録画可能番組タイトル数上限について
2016/10/15 21:20:19(最終返信:2016/10/16 04:36:15)
[20299155]...メーカーに依る信頼性も考える必要が有りそうですし...(^_^; どちらかというと、個人的には、 「適当な容量のUSB-HDDで録画して、RECBOXなどのサーバーの容量を充実させて、  録画済みの番組は、サーバーにダビングしておく」 と、他の...詳細
[20250958] nasneに保存してる動画の再生について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40V30 [40インチ])
2016/09/30 08:48:57(最終返信:2016/10/01 09:32:09)
[20250958]...早送りなどするとエラーでとまります。 エラーが出るとそのままテレビのモードに戻して、もう一度一から再生しないといけません。 RECBOXでも同様の症状が出ます。 CMスキップしたいだけなのに、本当に不便です。 ちなみに無線でも有線でも同様の症状が出ます...アイヒマンスタンダード大好きさん 回答(解決策)は、分からないのですが、 REGZA RE1とRECBOXの組み合わせでは、全く問題なく「早送り」が可能です。 V30の固体不良か、ファームのバグなどだと思うのですが...詳細
[20237994] Z700 本体での録画映像をDVDなどにすることは可能か?
2016/09/25 22:04:28(最終返信:2016/09/26 01:16:49)
[20237994]...東芝のBDレコーダーへダビングしてBD(DVD)に焼けます。 他メーカーのBDレコーダーの場合は、RECBOXなどのDTCP-IP対応NASにダビングし、 更に、NASからレコーダーにダビングして、BD(DVD)化します...support/bd/connect/index.html#bd01   で、「DLNAダビング動作確認機器一覧表」の項目があれば、「RECBOXからのダビング」に対応していると思われますが... まぁ、その辺の「出来ない」という報告も無いので大丈夫だとは思います(^_^;...詳細
[20204461] テレビでダイレクトにUSBハードディスクに録画する利点?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49DX750 [49インチ])
2016/09/15 23:49:02(最終返信:2016/09/17 23:51:14)
[20204461]...product/nas/personal/hdl-art/index.htm#2   「ビエラ」→「RECBOX」はダビング出来ますが、「ディーガ」→「RECBOX」は出来ませんm(_ _)m   もちろん「ビエラ」→「ディーガ」のダビングは出来ます(^_^;...という感じの使い方も有ると思いますm(_ _)m 自分は、「後でまた観たいかも!?」という番組は、「DLNAサー-バー(RECBOX等)」にダビングしています。  <これで、「BD」などのメディアの保管場所が不要になり、「あの番組はどこ...詳細
[20186051] NAS内の録画番組再生について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55CX800 [55インチ])
2016/09/09 22:48:02(最終返信:2016/09/11 13:14:04)
[20186051]...RECBOXに在る配信可能な番組情報を収集し、その収集した情報を「TH-55CX800」に向けて送信します。 その上で、「TH-55CX800」は、RECBOX...ですね... ひょとしてRECBOXをZ9000の「ハードディスク専用LAN端子」に接続、USB-HDDの番組をムーブしたあと、RECBOXを外してビエラが接続され...であれば、RECBOXにムーブされた番組は2FのZ9000でしか認識できない状態のままです。 一般的にはDLNA(DTCP-IP)を利用して番組のダビングを行う場合、Z9000、RECBOX共に同一ルーター配下...詳細
[20160767] 外付けのハードディスクはPCのデータ保存にも使えますか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32V30 [32インチ])
2016/09/01 06:16:55(最終返信:2016/09/04 09:06:56)
[20160767]...質問させて頂きました。 「RECBOX」の場合、「録画先」では無く、「ダビング先」なら可能です。  <「USB-HDD」に録画した後に「レグザリンクダビング」で「LAN-HDD(RECBOX)」にダビング。 ...詳細
[20072208] ソフトウェアダウンロード情報
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z8X [58インチ])
2016/07/28 01:50:54(最終返信:2016/08/14 08:36:00)
[20072208]...ネット環境や設定に問題があるということはないですか? クラウドメニューは開けます。 テレビ録画はすべてLAN-HDD (RECBOX) に移動・保存して見ています。 ネット環境も特に問題ありません。 サーバーダウンロードで100%までいき...詳細
[20042159] HDDの選択で迷ってます。誰かご教授下さい。
2016/07/16 13:05:54(最終返信:2016/08/07 08:53:21)
[20042159]...タイムシフトを備えているのであれば、外付けHDDの購入よりも録画データを移せる対応レコーダーなのか?RecBoxなのか?を購入しておく方が遥かに恩恵を得られると思う。 レコーダーであれば、録画も普通に出来るしね...詳細
[20084657] 寿命ぽいので買い替え検討
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ])
2016/08/02 09:28:16(最終返信:2016/08/03 00:31:44)
[20084657]...-IPのLANHDDにコピーできるような機能を持ったテレビ 故障箇所によりますが、RECBOX等にダビング出来るテレビは有ります。 サイズと予算を示して頂いたら適切な回答が付く...る機種が、ダビング(送り出し)可能なテレビです。 丸が付いていれば、IODATAのRECBOXのようなDTCP-IP対応NASにダビング可能。 レコーダー(対応機)へのダビングは...、自社とパナが可能 ・SONYは、全社のBDレコーダーにダビング可能らしいです。 RECBOXからは、各社のBDレコーダーのダビング可能  SONYの新型は、秋のファームアップデ...詳細
[20035583] 液晶パネル破損!外付けHDD保存分の対処法に悩んでいます!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z7 [47インチ])
2016/07/13 21:49:30(最終返信:2016/07/20 14:46:29)
[20035583]...上記NAS→BDレコへダビングし、BD化もできます。 IODATAのRECBOXにダビングする手もあります。 レグザTVからダビングが可能です。 RECBOXはdlna/dtcp-ip対応のnas(ネットワーク対応HDD)なので...もちろんホームネットワークが構築されていなければいけませんが。 所有しているBDレコーダー(パナソニックやソニー等)がRECBOXからのネットワークダビングに対応していればBD化も可能です。 ここまでできればレクザレコーダーよりも安くすみます...詳細
[20032740] NASの番組が視聴できない
2016/07/12 21:51:25(最終返信:2016/07/15 23:43:02)
[20032740]...「専用プレイヤーソフト」で無いと再生出来ないなら、「特殊なフォーマット」とも..._| ̄|○ 汎用的に見るなら「RECBOX」などの方が良かったと思いますm(_ _)m > 「専用プレイヤーソフト」で無いと再生出来ないなら...詳細
