ROM (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ROM (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ROM"を検索した結果 2579件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.174 sec)
[9370702] 外付けDVDのメーカー教えてください。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B)
2009/04/09 16:57:58(最終返信:2009/05/20 22:15:29)
[9370702] ...いでしょう。 どう考えてもCD-ROM側の不備です。 サポートは、外付けを買えというより先に、読み込めるCDを送りなおすのが筋だと思います。 プレスしたCD-ROMがダメならCD-Rに焼いたものを(メーカーを変えて数セット)暫定的に送るとか... 詳細
[9029724] CD-ROM ERROR
 (DVDドライブ > パナソニック > UJ-875)
2009/02/02 16:53:02(最終返信:2009/05/18 02:09:47)
[9029724] ...UJ-846CからUJ-875に換装しましたが起動画面にCD-ROM ERRORと出て ドライブが読み込まれません。 購入店に問い合わせたところマスター、スレーブ設定は自動とのことでした。 何かほかにやらなければいけない設定はあるのでしょうか... 詳細
[9519591] ファームウェアのアップデートができません
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20)
2009/05/09 23:13:21(最終返信:2009/05/17 21:55:40)
[9519591] ...ティがこのCD-ROMには添付されていないようです。  アップデートプログラムを実行すると、無効なファームウェアと出ます。  LG製のCD-ROMがついていても、...  LG製のCD-ROM(ユーティリティ)が添付されている、袋入りのこのドライブを勝ったのですが、ファームウェア...理由は、SATAドライブだけだとBIOSの通過に非常に時間がかかることと、CD/DVD-ROMブートに失敗することがあるからです。Dual光学ドライブなんて今時流行りませんが、SAT... 詳細
[9415224] CD−ROMは・・・?
2009/04/19 07:14:45(最終返信:2009/05/01 01:29:20)
[9415224] ...これでCD−ROMは読み込めますか?? 初歩的な質問ですみません。 大丈夫です。 対応メディアは下記HP参照してください。 http://buffalo.jp/products/catalog/storage/dvsm-p58u2_b/index... 詳細
[9395636] Labelflashについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE20U2/B)
2009/04/14 23:48:18(最終返信:2009/04/15 23:16:59)
[9395636] ...=3514/ Labelflashのソフトウェアは、「DVSM-LF20U2」に付属のCD-ROMには入っていないみたいですが、 下記のURLよりダウンロードすることが可能です。 レーベルフラッシュ公式サイト... 詳細
[9338639] FMVC815L
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GL)
2009/04/02 14:40:16(最終返信:2009/04/06 02:55:04)
[9338639] ...SHIROUTO_SHIKOUさんレスありがとうございます。 早速型番を調べて見ました。 TOSHIBA DVD-ROM SD-R1102でした。 このドライブのサイズ及び接続インターフェイスが同じであれば取り付けは可能いうことになるのでしょうか...能いうことになるのでしょうか? きよよしろうさん こんにちは。 >TOSHIBA DVD-ROM SD-R1102でした。 >このドライブのサイズ及び接続インターフェイスが同じであれば取り付けは可能いうことに... 詳細
[2424636] 修理
 (DVDドライブ > SONY > DRU-500A)
2004/02/04 00:09:30(最終返信:2009/03/31 20:21:31)
[2424636] ...見積もりでフロントパネル交換ってなってました。CD−ROMのリードが調子悪かったのですが、フロントパネル交換で治るものなんですかね。ちょっと心配です。ちなみに症状としてCD−ROMのリードエラーということはちゃんと伝えてあるのでその辺は理解してもら...最近、読み取れないCDROMがあります、丁度新しくPCを組んだからかと 思っていたのですが、全てのROMが読み取れないのではないので 環境が悪いのかと思っていて、諦めていましたが、同様の症状が 出てる人がいるとは・・・... 詳細
[9022029] バスパワーでの書き込み
2009/02/01 01:11:39(最終返信:2009/03/30 05:27:00)
[9022029] ...ノートなのでUSBポートが背面にしかなくUSBハブ(本機1台のみ接続)を使ったところ、CD-ROMは動きましたが、CD-R(生)の場合ディスク自体を認識できませんでした。AC電源を供給したところ通常に動き始めました... 詳細
[9308466] DVDDecrypterを使ってROM
 (DVDドライブ)
2009/03/26 23:51:55(最終返信:2009/03/28 00:27:18)
[9308466] ...rypterを使ってROM化を 行いたいのですができますか?         宜しく御願いします DVD-RにISO焼くのはできるけどROM化はどうだろう。とりあえずROM相当品は作れるけど、...ng/rom_ka/index.htm CSSならコピーしても法律では違法にならない DVD-VideoをDVD+R DLを使えば圧縮せずコピーして ROM化でき...ゲームのコピーROMは法律的にNGだけど、DVDビデオとかならDVD-R(+も)対応のプレイヤーがあれば見れ... 詳細
[9273190] 購入を考えています☆
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20E)
2009/03/19 23:54:40(最終返信:2009/03/26 02:03:56)
[9273190] ...DVDプレーヤーでの再生互換性を高める「ROM互換機能」 1層/2層DVD+RメディアでDVDビデオを作成する際に、メディアのタイプをDVD-ROMとして登録することで、DVDプレーヤーでの再生互換性が高くなる「ROM互換機能」を搭載... 詳細
[9247559] iTunesでのインポートに時間がかかる。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7200LE)
2009/03/15 06:33:33(最終返信:2009/03/23 07:10:59)
[9247559] ...取り敢えずこのドライブのCD読み込み速度は最大48倍速ですから、1時間程度のCDなら1分以上掛かりますが、1曲でというのはないでしょうね。 適当なCD-ROMを入れて、ある程度の大きさのファイルをコピーして時間を比較すれば、読み込みの問題であるかどうかは判別可能でしょう... 詳細
[9279350] メディア挿入後の認識時間
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS120-27)
2009/03/21 05:05:41(最終返信:2009/03/22 05:25:11)
[9279350] ...うちの場合はDVD-RAMの読み込みエラー率が非常に高かったので、このドライブはRAM読み込みには使ってません。メインはDVD-ROM読み込みとDVD-R焼きですが、そっちはそれほど問題はありません。但し結構うるさいドライブです。静音PC向きではありません... 詳細
[9112449] 2層対応のドライブ
 (DVDドライブ)
2009/02/17 23:28:25(最終返信:2009/02/26 23:09:53)
[9112449] ...ていました。 ROM化というのもできますか? 内蔵ドライブの型番を書くと、的確な回答が得られると思います。 デバイスマネージャのDVD/CD-ROMドライブを見て...んでした 上のレス通りのドライブですね。 そうなると結果はROM化は無理となりますね。 そうですか ROM化は無理なんですね 残念です もしドライブを換えるとしたら...1394対応ケースとROM化対応のDVDマルチドライブという選択肢もあります。 IODATAのDVR-AN20GSというのはどうなのでしょうか? 書き忘れました 「IEEE1394対応ケースとROM化対応のDVDマルチ... 詳細
[8771820] 教えて〜
2008/12/12 14:00:35(最終返信:2009/02/20 22:57:13)
[8771820] ...はちょっと分かりません。  2項目目ですが、おそらく大丈夫でしょう。 (プリンターのCD-ROMとDVD-ROMというのはドライバかユーティリティソフトのことでしょうか?)  3番目についてですが、編集自体については別ソフトということになります... 詳細
[9124470] 鬼初心者ですいません…
2009/02/20 11:05:22(最終返信:2009/02/20 13:16:17)
[9124470] ...このドライブはDVDのディスクしか対応してないんでしょうか? 参考書などに付いているディスクがDVDではなくCD-ROMだったらこのドライブでは再生できないのでしょうか? 読める 即答ありがとうございます!! メーカーページ確認してください... 詳細
[9074099] 「DMAモード4」で稼働させる方法
2009/02/11 03:08:25(最終返信:2009/02/11 16:49:37)
[9074099] ...Dellの「OptiPlex GX520 SF」のCD-ROMドライブをUJ-875に換装しました。Windows XP上は勿論、BIOS上でも正しく認識されCD-ROMブートもでき問題はありませんでした。 が、こ...デバイスを一旦削除して再起動しても変化ありません。 「DMAモード4」で稼働させるにはどうすれば良いのでしょうか。CD-ROMを接続していたケーブルをそのまま流用しているのでそれが原因でしょうか。交換するとすれば具体的にどのようなものにすべきでしょうか... 詳細
[9059026] 教えて下さい・・・
2009/02/08 10:51:22(最終返信:2009/02/08 19:03:58)
[9059026] ...オークションでHPのDC7100SFF P4-2.8GHz/512MB/80GBを買いましたがDVD-ROM ドライブなのでDVR-S7200LEに交換したいと思ってます、この機種に取り付けが可能かどうか教えてください... 詳細
[8921313] ディスクが読み取れません。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SN20GL)
2009/01/11 23:35:09(最終返信:2009/02/08 01:45:45)
[8921313] ...>ディスクを入れても読み取ることが出来ません  どのようなメディアが読めないのでしょうか? CD-ROM、CD-R、DVD-R、DVD-RAMなどのように読めないメディアについての詳細を挙げてください。... 詳細
[8933779] USB1.1から2.0に
2009/01/14 14:13:01(最終返信:2009/02/06 08:03:34)
[8933779] ...自分の使用しているPCは、DVDがROM程度しか使えない為、 この機種を購入して、PCの中のデータを一気に移したいと考えてます。 ところが、自分のPCはUSBが1.1なので、購入してもせっかくの ...富士通のデスクトップでCE9/120SLTを検索した結果、 搭載されるDVDはTOSHIBA DVD-ROM SD-R1102みたいです。 ショートボディタイプなのでLGのPATAドライブなら内蔵交換できるようですね... 詳細
[9042801] DVDドライブの増設
2009/02/05 00:36:57(最終返信:2009/02/05 22:46:40)
[9042801] ...SATA端子は空いてるハズです。 SATAケーブルの長さは40〜50cmが使いやすいでしょう。 このドライブ付属の CD-ROM に QuickDrive というソフトが入ってます。 タスクバーのアイコンをクリックでトレイの開閉ができるソフトです... 詳細
