ROM (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ROM (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ROM"を検索した結果 764件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[13660413] マルチGPUにおけるVRAM
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/10/22 07:06:27(最終返信:2011/10/23 22:14:19)
[13660413] ...32ビットOSでは小細工をしない限り、4GBまでのメモリー空間しか認識しないので、その4GBまでにアクセス領域やBIOS ROM等を配置する必要があり、その分だけメインメモリーの量が減少します。 当然別なビデオカードを取り付ければ... 詳細
[13030426] 4画面以上のマルチディスプレイ出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/05/20 16:19:06(最終返信:2011/06/02 14:59:02)
[13030426] ...現役グラボに適当なファンレスDVI&HDMI出力のグラボを足して、運用します。 自作は楽しいですね。最近ROM専から書き込みするようになったので、たのしさひときわ! X1よりx16の方が、高速にデータ転送が出来ます... 詳細
[13033485] HDMIケーブル → HDMI入力PCモニタ この接続で、音でますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTS450-E1GHD/HS [PCIExp 1GB])
2011/05/21 11:15:54(最終返信:2011/05/21 18:25:08)
[13033485] ...モニターのHDMIにも条件がありますか。  今職場で、エイサーの24インチモニター以外、型番は不明 ちなみに、ROMっているかたへの、別情報・・・  オークションなどで今売られている、マルチメディアプレーヤーをHDMIでPCモニターにつないだら... 詳細
[12918911] FF14ベンチの結果が悪いです
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6870 Twin Frozr II [PCIExp 1GB])
2011/04/20 23:30:36(最終返信:2011/04/21 08:18:10)
[12918911] ...起動は起動ドライブにて行っております。 FF14ベンチ中 【CPU温度】最高45度 【VGA温度】最高60度 【使用ROM】2200程度 所詮ベンチ結果かと思いますがご教授お願い致します。  パルーラライスさん、こんにちは... 詳細
[12804921] OptiPlex 745 スモールフォームファクタ GX745SFF  取付可能?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N430GT Twin Frozr Mini 1G [PCIExp 1GB])
2011/03/21 15:53:53(最終返信:2011/03/23 03:00:36)
[12804921] ...GX745SFF (Core2Duo E6600 2.4GHz / 2GB / 80GB /CD-ROM / XP Pro) IO DATAで注文しました上記の商品 このグラボ取り付け可能でしょうか? 現物は... 詳細
[12784119] OptiPlex 745 スモールフォームファクタ GX745SFF に取付可能?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5670 512M GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2011/03/15 18:11:54(最終返信:2011/03/15 23:03:48)
[12784119] ...GX745SFF (Core2Duo E6600 2.4GHz / 2GB / 80GB /CD-ROM / XP Pro) IO DATAで注文しました上記の商品 このグラボ取り付け可能でしょうか? 現物は... 詳細
[12755802] よくあるATICCCがインストール出来ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5770-E1GHD/DP/G3 (PCIExp 1GB))
2011/03/07 21:49:32(最終返信:2011/03/09 20:04:38)
[12755802] ...を使ったらインストール出来たのですが。 今回はそれでも出来ません。 何か他に理由があるのでしょうか? 今回も ROMからアンインストール→再起動→driver clean pro→再起動→インストール(常時ソフト終了)... 詳細
[12713211] ドライバーが機能せず、ビデオカードが認識されません(-_-;
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2011/02/27 04:30:09(最終返信:2011/02/28 23:18:17)
[12713211] ...windows7 64bitのドライバーを何度も確かめたのでドライバーの種類は間違っていないと思います。CD-ROMのドライバーだけでなくAMDのWEBからダウンドードしても一緒でした。 何か対処法は考えられるでしょうか... 詳細
[12518474] 冷却ファンの回転数について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GLADIAC GTS 450 1GB [PCIExp 1GB])
2011/01/16 17:42:55(最終返信:2011/01/27 02:23:58)
[12518474] ...書き込みよろしくお願いします。 マザーボードはMSIでしょうか?? MSIのマザーボードのCD−ROMにCPU及び、VGAのファンの回転制御のソフトが同梱されていました。 このソフトでは1000rpmを下回ると... 詳細
[12501951] 購入しました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6970 2G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/ DUAL MINI DP [PCIExp 2GB])
2011/01/13 09:57:55(最終返信:2011/01/21 23:08:11)
[12501951] ...(ネット注文と同額でした。) クレバリーで特製6970(パルク品)が\34,800でありましたが、 CD-ROMが附かず、SAPPHIREのホームページからダウンロード と書いてありました。 金額差があり迷いましたが... 詳細
[12510311] 動いた方教えてください。 AT970で動作不良!
 (グラフィックボード・ビデオカード > バッファロー > GX-HD2400/P256 (PCI 256MB))
2011/01/15 05:16:05(最終返信:2011/01/19 08:17:50)
[12510311] ...不具合を起こしている一番の可能性だと思われます。 ビデオBIOSもこの辺りからサイズが大きくなった気がします。 BIOS ROMエリアは限られているので、場合によっては他と干渉することもあります。 それから本体のBIOSを更新することで... 詳細
[12496361] グラボ購入
 (グラフィックボード・ビデオカード > XFX > HD-587X-ZNFC [PCIExp 1GB])
2011/01/12 00:14:07(最終返信:2011/01/16 16:49:29)
[12496361] ...たと思います。 ただ、実際は交換前にアンインストールをして交換後に削除ソフトで削除、付属のCD-ROMでドライバーインストールしたのですが、順番は問題無いでしょうか? 今のところ数時間使用でトラブルはないので安心なのですが... 詳細
[11612137] R5870 Lightning Plus 買ってみました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5870 Lightning Plus [PCIExp 1GB])
2010/07/11 13:23:33(最終返信:2010/11/07 16:51:54)
[11612137] ...BIOSアップデート中にBIOSを壊していまいました。ASUSやギガでは常識な2つのBIOS ROMでなかったので、いまさらメーカーに送って焼き直してもらう気にもなれず、取り外しました。2つのBIOS ROMは必要なことなんですね。 それで、保管していたRampageUが現役復帰しています... 詳細
[12099770] ドライバがインストールに失敗します・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5770 Storm 1G (PCIExp 1GB))
2010/10/22 22:05:05(最終返信:2010/10/24 12:54:39)
[12099770] ...付属CDまたはMSIサイトのMSI Graphics Driver は > 試しましたか。 はい。付属のcd-romとmsiのサイトからのドライバも 試してみました。。 サブベンダーIDって、何ですか・・・? さっき... 詳細
[12099501] エクスペリエンス インデックスが更新できない
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTS 450 Low Profile (1024MB GDDR5) [PCIExp 1GB])
2010/10/22 21:19:41(最終返信:2010/10/23 06:56:08)
[12099501] ...? 新しいもの、古いもの試してみるとか。  じさくさん、早速の返信おそれいります。 添付のCD-ROMのドライバ、Web上の最新のドライバ両方試してみましたが、 全然効果なしです。 原因が、分れば気分も楽になるのですが... 詳細
[12028533] どうやってもDisplay Driverがインストール出来ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5670 Cyclone 1G (PCIExp 1GB))
2010/10/08 15:44:59(最終返信:2010/10/11 22:36:54)
[12028533] ...2008)の三つのでコンポーネントが出るのハズなのですが・・ ドライバーがボードを認識していない様な気がします,ボード同梱のCD_ROMでのセットアップは試行されていますか。 前回の事案?でM/Bも損傷していませんか,スロットを変えてみるのもよろしいかと思います... 詳細
[11942841] loilo scope について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N460GTX Cyclone 1GD5/OC [PCIExp 1GB])
2010/09/20 23:29:33(最終返信:2010/09/21 12:20:14)
[11942841] ...本製品にもバンドルされているのか教えてください。 打ち粉さん、こんにちは。 loilo scopeですが、このカードにも一応CD-ROMの中に入っていました。 ですが、CUDAも含めてフル機能が使えるのは30日間のフリー版のインストーラーです... 詳細
[11880355] ビデオカードについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/09/08 21:27:18(最終返信:2010/09/09 12:29:53)
[11880355] ...: キーボードおよびホイール・サイドボタン付マウス その他 : インストール時にDVD-ROMドライブ必須、インストール時にインターネット環境が必須 http://www.a-train9.jp/spec... 詳細
[11828998] HDMI接続時のスケーリングについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor PCS+ HD5850 1GB GDDR5 (PCIExp 1GB))
2010/08/29 00:39:42(最終返信:2010/08/30 21:49:28)
[11828998] ...よろしくお願いいたします。 MaximumTheGELさん HDMI用のドライバをは入っていますか? ROMからインストールするときにたぶん入っているはずですが、確認してみてください。 あとは、もう一度インストールしなおしてみてください... 詳細
[11739957] Studio XPS 8100をGeForceからRadeonへ
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5770 Hawk (PCIExp 1GB))
2010/08/09 19:25:00(最終返信:2010/08/10 18:38:09)
[11739957] ...ビデオカード:R5770 Hawk メモリ:2GB x 2 ディスク:SSD 128GB ドライブ:BD-ROMスリムドライブ その他:バッファロー地デジチューナー という感じで使っていますけど、 ワットチェッカーで測ると大体80〜90Wくらいしか消費していませんよ... 詳細
