ROM (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ROM (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"ROM"を検索した結果 387件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[5599636] インストール CD
 (PC何でも掲示板)
2006/11/03 19:25:10(最終返信:2006/11/03 23:49:13)
[5599636] ...BIOSからボートドライブをCDのみにしています 口耳の学さんの仰る通りだと思います。 BIOSでCD-ROMから起動にしてHDDをBOOTの候補から 除外してみましょう。 尚、シリアル変更についてはこのスレが... 詳細
[5560355] Vistaまで待ったほうがいいのかな・・・?
 (PC何でも掲示板)
2006/10/22 13:02:16(最終返信:2006/10/31 21:13:07)
[5560355] ...32 ビットの色深度。 ・40 GB のハード ディスク容量と 15 GB の空き容量。 ・DVD-ROM ドライブ。 ・オーディオ出力機能。 ・インターネット アクセス機能。 グラフィックはオンボードですがvistaの要件をクリアしたものです... 詳細
[5461746] わからないんですが…
 (PC何でも掲示板)
2006/09/20 20:24:08(最終返信:2006/10/03 01:34:57)
[5461746] ...なんか奇跡的な気もします。 各種ファイルの「バックアップ」と回答者お二方が再三触れている「CD-ROMドライブ」に 関する経緯が「全く」見当たりませんが、完了したんですよね? KIS200xはインストールして運用してください... 詳細
[5469861] ノートパソコンの画面が・・・
 (PC何でも掲示板)
2006/09/23 10:15:23(最終返信:2006/09/24 17:00:05)
[5469861] ...(仕事上も使えないと困るので・・・) ・OSだけで数GBも使う(確か最低9GB?) ・OSのインストールディスクがDVD-ROM(片面2層?) ・グラフィック性能もそこそこ無いきつい ・メモリは512MBが最低ラインらしいが... 詳細
[5454060] DVD−VIDEOについて
 (PC何でも掲示板)
2006/09/18 16:43:40(最終返信:2006/09/19 23:06:09)
[5454060] ...直接HDDから見る簡単な方法とかないのでしょうか? 同じ方法でやれば良いんじゃないの? その分HDDを喰う。 2層のDVD-ROMの映画なんかだと6GB前後はある。 それでも良ければやればいいと思うよ。 ただし、コピーと言う行為は個人利用目的以外はNG... 詳細
[5454268] 助けて・・・
 (PC何でも掲示板)
2006/09/18 17:48:27(最終返信:2006/09/19 17:20:58)
[5454268] ...ドライバーを削除し、新たに更新してみましたが、ハードウエァインストール中にエラーが生じ、「CD-ROMドライブが正しくインストールできません」となります。プロパティで全般を見てみると場所のところが0になっており... 詳細
[5430941] 助けてください;
 (PC何でも掲示板)
2006/09/12 00:08:15(最終返信:2006/09/15 05:07:35)
[5430941] ...g Windows Setup using the original Setup CD-ROM. Select 'r' at the first screen to start re...しているsによってこのファイルを修理しようとすることができます 原型のSetup CD-ROMを使うこと。 最初のスクリーンの『r』を修理を始めるのに選んでください。 Yahoo!...との事です あめっぽさん ぽんたZさん 返信ありがとうございます。 この機種はCD-ROMが添付されてないのでリペアというのは無理なのでしょうか? リカバーCDかハードディス... 詳細
[5419920] リカバリ途中で エラーメッセージが・・・
 (PC何でも掲示板)
2006/09/09 00:14:11(最終返信:2006/09/10 16:11:05)
[5419920] ...押してください...」とエラーメッセージが出てしまいます。 CD-ROMには「リカバリCD-ROM ディスク1」が入っているにもかかわらず、どのキーを押しても上記と...す。 解決方法が分かる方教えてください。 ちなみにCD-ROM内臓ではありませんので、外付けCD-ROM使用しています。 また、何度か色々試しているうちにwinが...。 ベタですが、ドライブのピックアップを掃除するとか、 CD-ROMの汚れを取るとか。 CD-ROMの状態に疑いがある場合は他のPCでコピーし、 そこからリカバリ... 詳細
[5404939] パソコンが壊れました
 (PC何でも掲示板)
2006/09/03 22:31:40(最終返信:2006/09/09 23:31:38)
[5404939] ...の容量にも寄りますがメーカー修理の半額程度で出ます。 秋葉原なら何処でも可能では。 リカバリー CD-ROM を、お持ちの場合は Win XP OEM版の購入は 不要の為 HDD のみ交換で2.5インチ 80GB... 詳細
[5335179] インターネット
 (PC何でも掲示板)
2006/08/10 22:18:39(最終返信:2006/08/12 18:21:25)
[5335179] ... 回線はyahooBBのADSLです。 切れた上体でYAHOO付属の、おまかせセットアップCD-ROMと 言う物を試してみると LANカードが認識できない的な表示がされます。 現在ランボードはASUSのP5LD2-DELUXのオンボードのもので... 詳細
[5273335] データ?HDDの故障?
 (PC何でも掲示板)
2006/07/21 00:50:05(最終返信:2006/07/24 23:35:55)
[5273335] ...StarterEditionを試してみましたが IDE CD-ROM Device drive installed IDE CD-ROM装置ドライブがインストールされました。 と出てその先へ進む事ができません... 詳細
[5250367] HP pavilion2000 リカバリCD
 (PC何でも掲示板)
2006/07/13 11:34:57(最終返信:2006/07/15 04:45:10)
[5250367] ...不要のHP pavilion2000 リカバリCDありませんか? メーカーに連絡して、正規CD-ROMを購入することが先決だとおもう。 http://h50146.www5.hp.com/suppor...普通どこでも禁止していると思いますが・・・ ご意見ありがとうございます。 当然の事ながら、メーカーより正規CD-ROMを購入することが良いのは承知しています。 問い合わせもしています。 けれど、おもちゃの様なリサイクル行きの... 詳細
[5236498] windows xp リカバリ方法
 (PC何でも掲示板)
2006/07/08 14:59:54(最終返信:2006/07/08 16:27:28)
[5236498] ...ますよ。 スレヌシさん こん にちは。 もしまだでしたら いつもの・・・BIOS入ってCD−ROMブートを一番に。 リカバリCD入れてリブート。 リカバリモードでセットアップが始まる。 はず? はずれ... 詳細
[5203801] 皆さんは・・・
 (PC何でも掲示板)
2006/06/26 17:54:09(最終返信:2006/07/01 21:24:06)
[5203801] ...パソコンと言う言葉の無かった20年ほど前、8bitマイコンを手組みしました。 8085やZ80. 紫外線消去ROMは2KB。  手組みしたオリジナルロのムライターのスナップSWの ”住所とデータ”を1アドレス毎にパチパチして...”住所とデータ”を1アドレス毎にパチパチして 書き込みボタンをポチッと。 CRT用の キャラクタージェネレーターROMも本に書いてあるとおりパチパチして焼きました。 カセットテープにプログラムをセーブ。ロードも出来ました。 CP-Mを5”FDから移植しようと... 詳細
[5117656] PCの性能について 雑談
 (PC何でも掲示板)
2006/05/28 09:18:44(最終返信:2006/06/07 01:19:50)
[5117656] ...ここのマナーお宅も無知で知らんのか?相手が悪けりゃ口が悪くていいと書いてあるんか?   常駐してROMってりゃなにがどうでどこに痛いスレがあるかよくわかるつーのw あんたらに品ある書き込みなどするのはもったいないってことだw... 詳細
[5118650] ビデオコントローラについて
 (PC何でも掲示板)
2006/05/28 16:19:07(最終返信:2006/06/05 02:53:31)
[5118650] ...友人のモバイルPCを譲り受けました。HDDとCD-ROMドライブを交換して新規セットアップしましたが、デバイス画面でビデオコントローラ(VGA互換)に?マークです。機種はFMVLT93Cです。リカバリーCDも無く... 詳細
[4850503] 大学で使用するノートパソコンを購入したい!
 (PC何でも掲示板)
2006/02/23 20:29:33(最終返信:2006/04/08 02:54:46)
[4850503] ...外付けをつけなければ第一候補の方がいいけど、外付けをつけるとなると10万円モデルでいいということですか・・・? まずCD−ROMですのでCDの読み込みしかできません。 しかしDVD−RWを外付けで購入するのなら問題ありません。機能的には... 詳細
[4958413] Windowsにログインできなくなった…
 (PC何でも掲示板)
2006/03/30 17:00:34(最終返信:2006/04/01 13:06:24)
[4958413] ...Adminが無効だとそもそもアカウント設定(ゲストアカウントを削除→再登録など)ができません。 WindowsのCD-ROMから起動して、OSセットアップの際に修復をしてみては?環境やデータファイルはそのまま残ります。(環... 詳細
[4952596] 自分でPC作るのにいくらくらいかかるの?
 (PC何でも掲示板)
2006/03/28 14:21:11(最終返信:2006/03/29 01:26:48)
[4952596] ...バーシモン1wさん返答ありがとうございます。 あと、96年製のCD-ROMドライブってもう値段つかないですよね? (-.-;)ゞ CD-ROM自体が値段付かないです。 今はDVDですから 今は、DVDの時代ですね・・・_| ̄|○... 詳細
[4882942] satellite AD1について
 (PC何でも掲示板)
2006/03/05 11:31:05(最終返信:2006/03/05 21:23:31)
[4882942] ...このパソコンを69800\で購入しました.高いかな?! 購入後に思ったのですがCD-ROMしかないからDVDドライブに変えたいなと思いました. 可能でしょうか? あとCPUをCelMからPenMに変えたいのですが出来ますか...最初からお金を出してPenMでDVDドライブが付いたノートパソコンを買ったほうが安かったかもしれません。 CD-ROMドライブの交換は比較的容易にできると思います。 筐体の外側からアクセスできるネジを数箇所外せば 取り外し可能ですから... 詳細
