ROM (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ROM (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"ROM"を検索した結果 158件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[12489977] 読み取り精度?!
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S370)
2011/01/10 18:43:18(最終返信:2011/02/01 14:26:03)
[12489977] ...>DVDは100年持つ これって、DVD-Rなどの書き込み可能メディアに対して言われてましたっけ? DVD-ROMなら100年くらい持つかもしれませんが、-R等は無理でしょう(博物館のような保管をしない限り)。 少なくとも... 詳細
[12531270] ソニーAT900の録画が再生できません
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD550)
2011/01/19 13:11:31(最終返信:2011/01/24 10:30:39)
[12531270] ...>BDプレイヤーという以上BDプレイするのが当たり前です。 この場合再生できて当たり前なのはBD-ROM(市販、レンタルの BDソフト)であって、録画メディアの場合は当たり前とは一概 には言えません。 ... 詳細
[12499587] BDを認識しなくなりました。。
2011/01/12 20:41:10(最終返信:2011/01/17 21:08:00)
[12499587] ...正月に購入し、数回使用していましたが、昨日からBD-ROM(市販の音楽BD)を認識しなくなりました。 ネットワークをつないでおり、最新SWの更新を促されたのでそのためかと思いましたが、更新もうまくいきません(再度更新しようとする)...本日購入店に持ち込んだところ、購入後1週間というのもあったのか、その場で新品に交換していただきました。当然BD-ROMも読めています。クリーニングディスクですが、BD用は結構なお値段しますね。リビングで使用しているレコーダー向けには購入してみたいです... 詳細
[12489770] 再生不具合
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-4010UD)
2011/01/10 18:08:11(最終返信:2011/01/13 13:07:28)
[12489770] ...>こうなるとWOWOWやスターチャンネルで録画して、BDに焼いた方が良いように思えてきます。 BD-ROMのように再生までの時間が長かったり、 メーカーによって本編が始まるまでの注意等を 延々読まされる事がないですからね... 詳細
[12463069] 「Cell」は東芝製でしょうか
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD2)
2011/01/05 03:40:52(最終返信:2011/01/07 09:10:28)
[12463069] ...したね。 >また、DVD-ROMやR&RWのCPRMにアップコンは未対応???だとか ちゃんと理解がされていません。 DVD-ROM(市販・レンタルDVD)も録...っとしないようです。最新の高画質DVDアニメを対象につくったようです。 また、DVD-ROMやR&RWのCPRMにアップコンは未対応???だとか、使い勝手が悪いようです。やはりアニ...W)も アップコンしますよ? DVD-ROM(市販・レンタルDVD)はHDMI接続時のみ(D端子不可)。 録画メディア(R・RW)は... 詳細
[12366985] 買いました♪
 (ブルーレイプレーヤー > マランツ > UD9004)
2010/12/14 19:41:02(最終返信:2011/01/06 19:55:32)
[12366985] ...みなさんこんばんは(^o^)/ ベンベさん UD9004のエージングとせっかく持ってるSACD 聴きたいのでBD-ROM見るよりよっぽど使ってるよ(笑) あっ、どっちも暫くジャイアンは無理だから (^_^)v 槍さん... 詳細
[12429767] D550の再生不良につて
2010/12/28 13:51:38(最終返信:2010/12/29 18:34:10)
[12429767] ...BDソフトとH.264/AVCについてちょっと勘違いされていらっしゃるようですね BDソフト≒BD-ROMについては基本的に一種類で互換性を極力保持しています しかし、それでもたびたび再生不良問題が発生しています... 詳細
[12230716] コンポーネント接続で1080i再生出来ない
2010/11/17 16:40:12(最終返信:2010/12/26 10:54:24)
[12230716] ...にアップコンバートされるかもしれません。 BDP-S5000ESはそういう仕様に変更されていました。 (それ以前のソニー機器はROMか記録メディアで判断) デジタル貧者さん 解説ありがとうございます。 プロジェクタにつなごうかと思っていたのですが... 詳細
[12246585] メモリー
2010/11/20 21:54:13(最終返信:2010/11/22 10:20:16)
[12246585] ...出来る物と出来ない物が有ります。 アリスティーナさん、 BD-LIVEとかBD-Jが使われたBD-ROM(BDソフト)は、レジュームが効かないようです。(つまり、ソフトによる。) ただ、アバターBD以降の... 詳細
[12087492] こんな症状の方は、他にいらっしゃいますか・・・?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-330)
2010/10/20 08:01:25(最終返信:2010/10/30 05:22:19)
[12087492] ...映像(BDP-330自体)がフリーズしてしまう。 ※1.この種の映像Discを他の5機種以上(PCのDVD-ROMやBDドラ イブ、PIONEER製コンパチブルDVDプレーヤー、民生機BDで再生) のプレーヤーで再生したが... 詳細
[12104642] PS3との比較
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S470)
2010/10/23 22:24:16(最終返信:2010/10/27 09:11:32)
[12104642] ...に質問です。 (スレ主さん、場をお借りして申し訳ないです) S370(S470も同様ですが)はBD-ROMのコマ戻し、 逆スローって全部出来ますか? 仕様表だと出来るようになっているのは発売前に 確認していますが...S370とS470を買われた方は一度確認された方がよいと思います。同じ症状の方が多いようです。 >S370(S470も同様ですが)はBD-ROMのコマ戻し、逆スローって全部出来ますか? 出来ます。 >S370とS470を買われた方は一度確認された方がよいと思います... 詳細
[12098700] BD、DVDのチャプター(頭出し)について。
2010/10/22 18:02:00(最終返信:2010/10/26 16:42:41)
[12098700] ...聴は 市販の映画ブルーレイソフトになります。 それは1枚のみの問題なのか、複数のBD-ROMで同じなのか? の情報が必要です。 1枚のみならそのタイトルを書いて下さい。 >あと、...サーチ後、映像が出てくるのが遅い件ですが、 もしかすると、設定の映像設定→BD/DVD-ROM 1080/24p 出力を 初期値の「自動」から「切」に変えると改善するかも。 同時に... はじめまして、PONSTARさん。取説を読み返し、書き込みにありましたBD/DVD-ROM・1080/24p出力を「切」にしたところ、一発で映像・音声とも正常に出力されました。ま... 詳細
[12066514] 3Dソフトを見るためには
 (ブルーレイプレーヤー)
2010/10/16 01:54:19(最終返信:2010/10/17 22:19:52)
[12066514] ...>HDオーディオを十分生かせると思います. スレ主さんも懸念されていますが、現状では 3DのBD-ROM再生においてPS3はHDオーディオを 十分には生かせません。 よってお勧めからは外れてしまいますね... 詳細
[11972436] 無編集のAVCRECブルーレイ再生は?
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD560)
2010/09/26 15:02:43(最終返信:2010/09/28 22:08:40)
[11972436] ...大丈夫ということでしょうか? これが再生できなかったら、BDプレイヤとは言えないと思います。 (市販BD-ROMの再生しか出来ないものを除く。) BDに関しては、DR(TS)もAVCも同じように再生出来るのが普通ですから... 詳細
[10344460] BDP-CX960
 (ブルーレイプレーヤー)
2009/10/21 12:40:50(最終返信:2010/09/05 06:20:08)
[10344460] ...その辺がクリアになれば更に踏み込んで購入を検討するんですけどね〜。 とりあえず人柱で入手しましたので簡単に報告します 一言で言えば人を選ぶ機械です BD-ROM専用機と納得できれば良い商品かも 自分が気になっていたポイントはこんな感じ ・BDレコーダーで記録したDISKは再生不可っぽい(全部検証してないけど)... 詳細
[11450693] リージョンフリー化できません・・・
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD370)
2010/06/04 16:20:11(最終返信:2010/07/20 23:52:35)
[11450693] ...Electronics BD370J 4.090.00 をダウンロードし、これを解凍した LG_BD_370JM.ROMというファイル(2009年4月4日のタイムスタンプがあります)をUSBメモリに入れて、電源を切った状態で本体の... 詳細
[9939901] これパチリまひた(激謎
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX52)
2009/08/01 21:28:36(最終返信:2010/07/19 21:57:07)
[9939901] ...プレ最終決戦は近し! ラックスかアキュか? 24時間さん 何を予想してるんですか(^_^;) 取り敢えず、ROM再生専用マシンとしての評価をしますんで。 ウォンさん いやいや、プレイボールかかったばっかやし(笑...しまった、出遅れた。 隊長&ソラリスP1さん コラボレーション第2段ですか?(^^; 注目(またROM専(-。-)y-~)してますのでよろしこです。 なおえっちゃん (*^^*) byチーム加齢臭書記... 詳細
[11560836] 1080P?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-320)
2010/06/29 17:11:08(最終返信:2010/06/29 22:22:03)
[11560836] ...当方BDP-320を所有していないので詳しくは分かりませんが。 一般的なBDプレーヤーは市販のBD-ROM再生時はi/p変換をしないでそのまま出力するのですが、 BDP-320は1080/60iのソフトをi/p変換して60p出力しているのですか... 詳細
[11489904] 一瞬止まる??
2010/06/13 12:43:45(最終返信:2010/06/26 08:04:54)
[11489904] ... 心中お察しします。   さて本題です。BD-ROMアイアンマンやDVDのレットオクトーバーを追えを所持  してなく検証してないのですが、他のBD-ROMやDVD、他機でダビングしたBD-R、BD−RE... 詳細
[11173744] パソコンで作成したBD-R/REが再生できません
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S360)
2010/04/01 20:22:03(最終返信:2010/06/25 16:28:31)
[11173744] ...やBD-ROMの最後の画面が表示され,カウンタの表示が飛び飛びになり,最後まで行って停止します。 DVD Video,DVD-R(VRモード),BD-ROMなどは問...を使用していても、駄目な場合も過去に多くありましたしね・・・(涙) ですので、現時点ではROMですら読めなかったりする場合がありますから、REやRでは、自分の環境で「どうやったら診れ...4 AVCのものを書き込んでいます。 詳しいことはわからないのですが,BDMVはBD-ROMの規格のようですから, 民生用のBD-R/REでは作成できないのではないでしょうか。 ... 詳細
