RW (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"RW"を検索した結果 541件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[7834952] パソコンのアップグレードについて教えて下さい
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX)
2008/05/21 00:37:56(最終返信:2008/05/25 07:08:34)
[7834952]...>>またお勧めの組み合わせがあれば教えてください。 ってことでどっちにしてもM/B耐性たいしたこと無いので PCケース+HDD+DVD-RWそのまま使うとして 低価格使用なら M/B P5K-VM CPU Q6600 BOX MEM PC6400-1G*2ディアルセット...詳細
[7754959] 初めての自作PC
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E7200 BOX)
2008/05/03 03:24:00(最終返信:2008/05/04 09:35:05)
[7754959]...7200) ビデオカード GV-NX86T512H (PCIExp 512MB) 光学ドライブ DVD±RW ケース  SCY-0939-BK     追加FAN  12cmx1 サイドパネル(排気用)...詳細
[7711239] 利用レポート
 (CPU > AMD > Geode NX 1500 SocketA バルク)
2008/04/23 03:42:17(最終返信:2008/04/24 23:12:15)
[7711239]...【HDD】Maxtor 6L160PO (160GB) 【VGA】オンボード 【CD】BTCとういうブランドのCD/RW 【電源】AcBel ATX300P-DNNS 【CASE】RacoonというブランドのM-ATXケース...詳細
[7638829] 良好です
 (CPU > インテル > XEON X3350 BOX)
2008/04/06 19:45:06(最終返信:2008/04/11 11:08:43)
[7638829]...GSA-4167B SCSI CdRom Device Optiarc DVD RW AD-7170S O S : windows XP pro 今は3GHzで常用しています...詳細
[7404686] 動画エンコードをしたいのですが・・・
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E2140 BOX)
2008/02/17 12:44:21(最終返信:2008/03/17 09:32:39)
[7404686]...ハードディスク 160GB (SATA II / 7,200rpm) 光学ドライブ  スーパーマルチDVD±RWドライブ (DL対応) OS Windows XP Home Edition...性能(Athlon X2 4200+・メモリー  2GB ・HDD 400GB・ 光学ドライブ DVD±R/RW/RAM/RDL・モニター無し ) の方が確実に優っていると思います。新年特価だった様で売り切れだったみたいですが…...詳細
[7276723] 自作しますが、アドバイスを…
 (CPU > AMD > Phenom 9500 BOX)
2008/01/21 22:34:46(最終返信:2008/02/11 11:29:54)
[7276723]...512MB (nVidiaでも構わない) HDD WD SATA2 500G ODD DVD-RW(DL)NEC FDD/Case/Power/Kye/Mouse ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー...詳細
[7336746] 小さいPCを2つ作ろうとしています
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 5000+ Black Edition SocketAM2 BOX)
2008/02/03 17:00:21(最終返信:2008/02/03 22:21:14)
[7336746]...:KHX3200ULK DDR400 HD :WD5000AAKS 500GB SATA16M CD-RW ケース :VT-123B/300W(新調) メモリーはPC2-6400がいいです。 解ってらっしゃる方の様なので...詳細
[6863220] Athlon 64 3000+ Winchester からの乗り換え
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 4200+ Socket939 バルク)
2007/10/13 16:20:41(最終返信:2007/12/12 18:52:25)
[6863220]...GeForce7600GS(ファンレス) Power:450W Drive: SONY DVD-RW CD-R HDD: HGST 160G ...詳細
[7052331] 電源容量
2007/12/01 01:10:44(最終返信:2007/12/07 22:45:27)
[7052331]...512MB(定格) HDD:250GB × 2 ケース内ファン:2つ 拡張:GV-MVP/RX3 DVD±RW DLドライブ 電源420W の構成で テレビを表示しながらMMORPGを行うような使用方法で270W前後ですね...詳細
[6873464] どちらか悩んでます
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6850 BOX)
2007/10/16 16:04:50(最終返信:2007/11/19 02:59:06)
[6873464]...1のPCにはZALMANのファンコンでワット数表示が出ます。 VGAが8600GT、DVDマルチ×2、CD-RW、HDD×4、ファン120mm×4(ケースはCOSMOS) 電源 リバティー500W の構成でアイドル時170W〜負荷時200Wが表示されています...詳細
[6961208] CPUファンが…
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6750 BOX)
2007/11/09 13:55:25(最終返信:2007/11/09 16:09:50)
[6961208]...ディスクドライブ:Hitachi HDT725032VLA360 CD/DVDドライブ:PIONEER DVD-RW DVR-212L OS:Microsoft Windows XP Professional 電源/ケース:P150...詳細
[6940665] E4600(または格下)かE6750迷い中
2007/11/04 01:38:44(最終返信:2007/11/05 20:10:52)
[6940665]...☆電源:ENERMAX Noise Taker II EG495AX-VE(W) ☆DVDドライブ:NEC DVD-RW ND4550-A (4550 DVR-ABN16R(NMA)(ATAPI 2MB) -----...詳細
[6891244] Core Speedが2004MHzしか出ません。
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6750 バルク)
2007/10/21 19:42:38(最終返信:2007/10/21 20:07:45)
[6891244]...DDR2-6400 512MB×2 *HDD:Seagate SATA320GB *光学ドライブ:NEC DVD_RW ND-4550A *電源:450W です。 よろしくお願いします。 パルパル470さん、こんばんは...詳細
[6842347] 消費電力を下げたい。
2007/10/07 23:18:25(最終返信:2007/10/09 21:21:18)
[6842347]...8Wは消費するようですよ。 こんばんわ。 えー・・Q6600+HDD5台(IDE3台+SATA2台)+DVD-R/RWドライブ2台+GeForce8800GTS+PCIカード2枚の構成を・・500W電源で動かしてますが・・・今のところ問題は無いです(汗)...詳細
[6656381] 質問場所違いですいません・・・
2007/08/19 12:43:00(最終返信:2007/08/19 19:23:06)
[6656381]...MPEGに出来たなら DVDオーサリングソフトでDVD形式にしてから ライティングソフトでDVD-R/RWに書き込みましょう お使いのPC次第でソフトは入っていますよ 無ければフリーでも有るけど サポートが欲しければリテール品の購入をお勧めします...詳細
[6604702] DVD-R4倍速焼き中にMP3 再生
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6320 BOX)
2007/08/03 13:53:55(最終返信:2007/08/04 12:51:58)
[6604702]...ながら作業しますよ。 ゲームしながらでも。 Athlon550MHz(K75)+K7M+Ricoh RW7200Aの頃からながら焼きですよ。 チップセットドライバの入れ替えですがhttp://www.biostar...詳細
[6448370] 常用でのOC
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 バルク)
2007/06/18 15:14:18(最終返信:2007/07/06 16:43:33)
[6448370]...ST380815AS (80GB,8MB) *4 Case: Wind Tunnel 電源:鎌力参 450W DVD-RW FDD OS:WinXP/Vista CPU1.325V、メモリ1.9V FSB+0.1V 他定格...詳細
[6485843] 海外でパソコン組み立てを依頼しましたが・・・。
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 BOX)
2007/06/30 00:58:14(最終返信:2007/07/04 12:01:22)
[6485843]...TV出力付き?) Dハードディスク Eケース F電源 GDVD-RWドライブ H表記からDVD-RWドライブ関係っぽいけど情報不足で不明 I?不明 もしかしたら、P...いということで私の手にはおえないかなぁ・・・。  ところでもう一つ気になるのがDVD-RWドライブのメーカーがLGなんですけど、他にもお勧めのメーカーはありますか?スペインでは家...た方がコストパフォーマンスがいいかもれません。 >ところでもう一つ気になるのがDVD-RWドライブのメーカーがLGなんですけど、他にもお勧めのメーカーはありますか? これはここ...詳細
[6475405] どれくらい?
2007/06/26 20:02:18(最終返信:2007/06/27 10:56:18)
[6475405]...5000円位の差ならE4300の方がいいと思いますけどね。結局CPUクーラー変えなきゃいけないとかだと同じ事だし。 電源は、DVD-RWが要らないみたいだから(本当に?)、普通より小さめ(400Wとか?)でいいんじゃないかと思うけど、VRAM...詳細
[6445123] 良い時代になりました
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 5600+ SocketAM2 BOX (89W))
2007/06/17 13:18:57(最終返信:2007/06/18 20:21:02)
[6445123]...標準デュアル チャネル PCI IDE コントローラ プライマリ IDE チャネル _NEC DVD_RW ND-3540A 標準デュアル チャネル PCI IDE コントローラ セカンダリ IDE チャネル...詳細
