RW (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > RW (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"RW"を検索した結果 93件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[6252590] バックアップ用途
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2007/04/20 22:15:08(最終返信:2007/04/22 16:02:57)
[6252590] ...こにきました。 この機種を選んで正解なのでしょうか? ご意見お聞かせください。 尚、PCにはCDーRWしかついておりません。 まあ、特に、問題ないと思いますが・・。 ただ、ケースに余裕があれば、内蔵タイプでも...失礼しました。 HDDは僕にとてっはPCの内臓でなく脳です。 皆さん早速レスありがとうございます。 CD−RWの故障時の交換やメモリーの増設程度しかやったことがありませんが、何とかHDの内臓増設をやれると思います... 詳細
[5784710] バックアップ媒体は何が良いでしょうか?
 (外付けHDD・ハードディスク)
2006/12/21 07:03:38(最終返信:2006/12/21 21:31:16)
[5784710] ...ノートPC(Pen.M2.0GHz。メモリ512MB。HDD40GB)を使用します。 今まではMO、CD−R/RWとDVD−RAMをバックアップ媒体としてきました。バックアップするファイルは大したサイズではありませんでした... 詳細
[5194611] 転送速度について
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-H300U2)
2006/06/23 21:22:05(最終返信:2006/12/14 19:02:30)
[5194611] ...0で繋がらないという書き込みがありました。 ノートPCだと外付けHDDは必須ですね。 DVDのRやRW、RAM、二層式でも10GB未満、大きなファイルや数が多いファイルのバックアップは保存やコストや作業の手間も考えれば外付けHDDが今のところベストですから... 詳細
[3255723] 口コミがなかったので
 (外付けHDD・ハードディスク > LaCie > 300700J)
2004/09/12 17:50:53(最終返信:2006/12/14 03:20:55)
[3255723] ...HOME です。よろしくお願いします。 いいです。 熱暴走が多く、動画編集には向きません。 DVD-RWは1年未満でおかしくなり、HDDも壊れました。なんだか電源供給がおかしいみたいです。はずれだったのかな... 詳細
[5545081] 横置きできますか?
 (外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-EC250FU2)
2006/10/17 14:56:22(最終返信:2006/10/21 15:05:51)
[5545081] ...かっぱ巻さんのおっしゃるとおり、どのメーカーでも壊れる時は壊れますね。その後、IOデータの外付HDDに変えて、CD-RWにバックアップを取るようにしました。私のパソコンは、DVDに書き込みできないので.....いい勉強になりました... 詳細
[5520170] Linuxでの情報です
2006/10/09 00:37:47(最終返信:2006/10/09 00:37:47)
[5520170] ...3.EL $ mount /dev/sda1 on /mnt/usb_hd type vfat (rw,codepage=932,iocharset=utf8,umask=000) # /sbin/hdparm... 詳細
[5496128] 再生が出来ない・・・
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2006/10/01 14:49:30(最終返信:2006/10/01 14:49:30)
[5496128] ...早速パソコン本体内のHDDからこのHDDにデータを移動したのですが、移動後の再生が出来ません。不思議に思い元に戻すと再生可能、試しにDVD−RWに焼いても再生可能。このHDDからの再生のみが出来ません。ちなみに再生ソフトはInterVideoのWinDVDを使用しています... 詳細
[5205232] 他のUSB接続してるものが・・・
2006/06/27 00:18:42(最終返信:2006/06/27 00:28:58)
[5205232] ...160Gを接続し直すと半分ぐらいのデーターが消えていて泣く泣く残りを転送しているとCRCエラーがでて転送不能・・・ しょうがなく外付けのDVD-RWドライブからDVD-RWに撮っておいたデーターを転送中に『指定されたファイルが読み取れません』みたいな表示が出てディスクにデーターが入ってない状態になります... 詳細
[5181571] バックアップのために利用したいですが・・・
2006/06/18 22:49:41(最終返信:2006/06/19 22:40:33)
[5181571] ...わたしの私見ですので、異論の有る人もいると思います。 ”あも”さんに乗っかりでDVD−R(DVD−RW)媒体に1票! 大切な物は3枚とかの複数枚、内容が同じモノ焼いときましょう! (↑何かあったときに... 詳細
[4668153] 肝心の中身のドライブについて
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDC-UX250)
2005/12/19 09:50:51(最終返信:2006/05/26 13:21:29)
[4668153] ...6B/6L250S0      のあたりですかね 年末にUX250を購入しました。 中身を調べるとNEC DVD_RW ND-4550Aとありました。 上記の書き方ではHDDを買ってDVD書き込みドライブが入ってたことに・・・・... 詳細
[5022451] ラバーフットシールと電源について
2006/04/24 14:36:19(最終返信:2006/04/25 09:03:39)
[5022451] ...電源入れっぱなしがいいのか,使うときだけ入れたほうがいいのかは,自分も迷っているのですが,本機をCD-ROM(RW)的にデータを記憶させる目的で使っているので,必要なときだけPCと接続させています。 ファンレス構造なようで「発熱」が凄いので... 詳細
[4595867] BUFFALDかIODATAか迷ってます・・焦ってます・・
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-HB250U2)
2005/11/21 19:04:06(最終返信:2005/11/23 22:46:01)
[4595867] ...思うし、でも、動画とか保存する様になったら(当面買えませんが相当先にTVチューナー付パソかDVD-RW付ビデオデッキの購入も検討してまして)250G位あった方がいいのかなぁ・・と色々考えてしまって。 普通皆様どの位の容量のHDDを買われてるのでしょうか... 詳細
[4502690] あわわ、壊れた!
2005/10/14 12:38:22(最終返信:2005/11/04 10:42:27)
[4502690] ...ファイナルデータを教えてくれかなり復旧できて感激しました。 それから backup方法をお勉強、CD-R/RWに焼いたりしましたが 今はリムーバブルラックに入れたHDDへ データのみ週一回移してます。 これを始めてから... 詳細
[4382001] 書き込み速度が異常に遅いんですが…。
2005/08/28 18:10:24(最終返信:2005/09/26 16:27:33)
[4382001] ...ATA100 MEM SO-DIMM DDR512MB DVD コンボドライブ(CD,DVD,CD-RW/R) OS WindowsXP HOME SP2 PCカードは玄人志向の奴です。 http://www... 詳細
[4200092] 電源が落ちる
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDH-U250S)
2005/04/29 16:57:25(最終返信:2005/04/30 00:29:52)
[4200092] ...・Windows2000Pro ・DAEMON Tools(仮想CDソフト) ・IO-DATAのDVD-RW/RAMドライブ(USB接続) の環境で、リブートしてしまうという問題がありました。 状況は違いますが... 詳細
[4157810] IEEE1394のポート
 (外付けHDD・ハードディスク > WESTERN DIGITAL > MEDIA CENTER 250GB WDXF2500JB)
2005/04/11 15:59:12(最終返信:2005/04/11 17:35:20)
[4157810] ...具体的には以下の2点の方法が出来れば嬉しいのですが。 ・DVカメラを本製品に接続して、このHDDに取り込めるのか? ・IEEE1394接続のDVD−RWを本製品に接続して、このHDDにあるデータを書き込む。 OS:WindowsXP SP2 CPU:Pen4...DVDへの書き込みはOS上でソフトを使用して行います。 パソコンとIEEE1394で接続したWDXF2500JBにDVD-RWを繋いで、WDXF2500JB内のデータを焼けるのか?と言う質問です。 またWDXF2500JBに... 詳細
[3896481] なんで フォーマットなの
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-160IU2)
2005/02/07 14:18:51(最終返信:2005/02/22 13:04:50)
[3896481] ...トラブルは無いそうです。 BUFFALOの製品は、もう、買いません。 もし、買うなら、CD-RW、DVD-RWなどに、バックアップを取った方がいいと思います。 誰か、同じ症状が出た方はいらっしゃいませんか... 詳細
[3623656] ビデオ録画・編集で半年もてば
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-HB160U2)
2004/12/12 22:13:00(最終返信:2004/12/13 10:32:35)
[3623656] ...多分半年で消費するDVD代の方が高いと思いますし...。 絶対に諦められないデータを復旧する手間と費用を考えたら、DVD−RAMやRWへの日々の一世代管理のバックアップなど何でもない事ですしね。... 詳細
[3484985] BUFFALOのサポートがそんな事言うなよ
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-250U2)
2004/11/10 22:36:17(最終返信:2004/11/18 16:49:52)
[3484985] ...3毛月でまた壊れたので、返品して、IOのHDDと交換していただきました、もう、メルコは買わないでしょう〜DVD−RWドライブもボロボロでした、安かろう、悪かろうですね、メルコ、 ですよね。。。。はげしく同意です では... 詳細
[3479309] 保存と耐久性について
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDA-iU160M)
2004/11/09 11:58:51(最終返信:2004/11/09 15:28:06)
[3479309] ...ことば足らずで失礼しました. 保存に関してはDVD−Rは考えていません...DVD−RWと言いたかったのです.(すみません)いま持っているDVD−RWはTDKの超硬シリ−ズデス.(←これが一番安心できると思いこんでます^^;)... 詳細
