RW (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > RW (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"RW"を検索した結果 249件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[10904803] 自作の【鬼】〜自分が怖くなった時〜
 (PC何でも掲示板)
2010/02/08 01:32:40(最終返信:2010/03/11 19:29:49)
[10904803] ...メモリも128MB一枚で二万位だったような? HDDはシステム、スワップ、キャプチャの三台、光学はCD-RWと頑張りましたねぇ・・・ 編集ソフトもPremiereを張り込みましたし 今や、レコーダからデータコピーしてくるだけだし... 詳細
[10905574] 便利なフリーソフト
 (PC何でも掲示板)
2010/02/08 09:52:43(最終返信:2010/02/10 01:00:21)
[10905574] ...初期の900は奥行き ないしギミックが完成度低いので四苦八苦してしまいましたw。 CD-R/RWやDVD-R/RWおよびBD-R/RWなどのメディアに保存したデータを復活させる際に 役立つdvdisaster http://dvdisaster... 詳細
[10587816] 10万円前後で自作するなら?
 (PC何でも掲示板)
2009/12/06 14:36:23(最終返信:2010/02/08 23:23:37)
[10587816] ...でもまぁドリルとかあれば自分で穴開けて対応できるそうですし、そこらへんは好み。 その他のパーツとしてCPUクーラー、HDD、DVDorBD-R/RW Drive等を追加しても十万には収まるかと。 まぁ、自分はこれはこれで自作だと思いますが、邪道かな... 詳細
[10812246] どれがいいでしょう?
 (PC何でも掲示板)
2010/01/20 12:21:43(最終返信:2010/01/23 04:29:56)
[10812246] ...ご返答ありがとうございます。 G530 はthinkpadじゃなかったです! 申し訳ありません。 CD/RW と記入がなくてもCD焼けるんですか。知らなかったです… 教えて下さってありがとうございます。 SLがいいんですね... 詳細
[10683339] 起動途中で電源が落ちます。
 (PC何でも掲示板)
2009/12/25 18:13:29(最終返信:2009/12/29 00:51:09)
[10683339] ...250GB) ・光学ドライブ HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B Optiarc DVD RW AD-7200A ・ファン ケースファン*3 ・電源 3Rシステム(型番不明) 400W ・OS... 詳細
[9849445] ムービーメーカーで作成ムービーをDVDへ焼きつけ。
 (PC何でも掲示板)
2009/07/13 20:02:11(最終返信:2009/07/24 23:01:40)
[9849445] ...家のDVDプレーヤーが「CD-R/CD-RW」対応しているのであれば、 外付けドライブ購入しなくても、 「Ulead DVD MovieWriter」でファイル変換した編集動画をCD-R/CD-RWに焼き、 家のDVDプレーヤーで見る事は可能でしょうか... 詳細
[9630029] このパソコンはDVDソフトを観れますか?
 (PC何でも掲示板)
2009/05/31 12:29:42(最終返信:2009/05/31 20:49:28)
[9630029] ... 観れるということで安心しました。 なにをたわけたことを! 「光学ドライブ DVD±R/±RW/RAM/±RDL 」 とあるではないか! これでデーブイデーが動作せんわけがない。 どこを見とるんじゃ...どこを見とるんじゃ。  こんばんは、喧嘩するよりウデを磨け!さん初めまして。 >「光学ドライブ DVD±R/±RW/RAM/±RDL 」 とあるではないか! 自分でも調べてたぶんこの部分だろうと思いました。 でも一度だけ書き込みが行える型DVD規格の一つ... 詳細
[9469369] 自作PC作成について
 (PC何でも掲示板)
2009/04/30 04:49:36(最終返信:2009/05/15 18:52:14)
[9469369] ...TECH/Megahalems M/B:ASUS/P6T メモリ:SanMax/SMD-6G88HP-13H-T DVD-RW:Pioneer/DVR-216DBK HDD(システム):HGST/HDT721032SLA360... 詳細
[8984003] HDDヘの移行ができない
 (PC何でも掲示板)
2009/01/24 21:15:24(最終返信:2009/01/28 01:53:41)
[8984003] ...まだ微妙にアクセス している時があり、その時に出し入れするとディスクがよく壊れます。 それか、CD-R/RWドライブとメディアを、お持ちでしたら起動用CDを 作成してみてはどうでしょう? FDDは、I・O... 詳細
[8943554] データーの保存に最適なのは?
 (PC何でも掲示板)
2009/01/16 17:55:30(最終返信:2009/01/18 10:44:18)
[8943554] ...悔しい思いはしなくて済みます。なお、保存もRWの方が劣化が少ないですね。 こんにちは、みなさん回答ありがとうございます。 ・複数の場所に保存する。 ・メディアはDVD-RWかDVD-RAMにする。 ・フラッシュメモリーなら...エラーも無くしかも10万回の書き換えに耐えると言われています。 まあ、毎日のバックアップはこのRAMに、4ギガ程度たまったらDVD−RWに書いて保存しましょう。 フラッシュメモリは、CFカードやSDカードと並んで、書き換えが3000回程度ですから... 詳細
[8812353] 5万円で新しいパソコンを購入したいのですが
 (PC何でも掲示板)
2008/12/20 15:02:51(最終返信:2008/12/21 00:27:24)
[8812353] ...※増設される際はケースの空きベイをご確認ください 光学ドライブ 【黒】SATA対応スーパーマルチ (±R18x/±R DL8x/+RW8x/-RW6x/RAM12x) サウンドカード 3D Sound オンボード搭載 スピーカー 【黒】アンプ内蔵電源付ステレオスピーカー... 詳細
[8508876] 地デジ内蔵か外付けか・・・。
 (PC何でも掲示板)
2008/10/16 16:27:14(最終返信:2008/10/18 20:03:43)
[8508876] ...DVD-R*1にコピー*2することも可能です。 (DVD-RWには不可能だそうです) ですが、GV-MVP/HZでは編集ができません。 また、DVD-Rにムーブすることができません。(DVD-RW・RAMになります。) また、アップデートによりBDへのムーブが可能になります... 詳細
[8508575] DVD-Rへの書き込みができない
 (PC何でも掲示板)
2008/10/16 14:29:39(最終返信:2008/10/18 12:24:52)
[8508575] ...DVD-Rへのみ書き込みできません。 DVD-RAM、DVD-RW、CD-R、CD-RWは書き込みできます。 isoファイルをライティングソフトでDVD-Rに書き込もうとすると必ずエラーになります。...イメーションなどのメーカーは関係なく、どのDVD-Rでも書き込めないようです。 ファイルを変えても同じでした。 友人からDVD-RWドライブを借りてやってみたところ、正常に書き込みできました。 しかも8倍速ディスクに12倍速で書き込みました・・・... 詳細
[8495898] 初自作しようと思います。
 (PC何でも掲示板)
2008/10/13 20:24:47(最終返信:2008/10/15 21:09:08)
[8495898] ...2GB×2枚で考えています HDD: 500GB 7200rpm で考えています DVD: DVD±R DL DVD±R/RW の読み書きに対応していて欲しいです くらいです。 なにかアドバイス等ありましたらご教示下さい... 詳細
[8161047] 空き容量の増やし方
 (PC何でも掲示板)
2008/08/03 00:38:34(最終返信:2008/08/18 13:41:12)
[8161047] ...ハードディスクドライブ⇒約250GB CD/DVDドライブ⇒DVDスーパーマルチドライブ(DVD−RAM/R/RW with DVD+R/RW)内蔵(バッファアンダーエラー防止機能付)〔DVD+R 2層書き込み〕 ・・・説明書に出ていました...? 前に使っていたパソコンはフロッピーディスクだったので…。 今は、CDとかDVDとか−Rとか−RWとかって、種類が多くて分からないんです f^_^; メモリを増やす事に関しては、身近な知り合いにパソコンに詳しい人がいないので... 詳細
[8166062] インターネット通販で購入に不安が有ります。
 (PC何でも掲示板)
2008/08/04 07:55:52(最終返信:2008/08/07 19:44:27)
[8166062] ...パーツも、OS も、同じ PC で使用 CPU、メモリ、ハードディスクドライブ、マザーボード、CD-RW などのドライブ、拡張ボード (PCI/AGP/PCI-Express スロット対応) は、共に販売される... 詳細
[7977948] 画像データのバックアップおよびプロテクトかけたい
 (PC何でも掲示板)
2008/06/23 05:11:59(最終返信:2008/06/23 22:55:17)
[7977948] ...ともだちのPCで質問なんですが 画像データとかバックアップしたいのですが CD-RやCD-RWにプロテクトかける方法ってありますか? ということです よろしくお願いします ライティングソフトなどにおまけ機能として付いている場合があります... 詳細
[7938170] DVDの取り込み
 (PC何でも掲示板)
2008/06/14 10:50:18(最終返信:2008/06/14 16:22:20)
[7938170] ...DVDデータですが、アナログ民放のTV番組を自宅のDVDプレーヤーにて録画したものです。 ディスクの種類はDVD-RWです。 取り込んだデータは前回記載した通り、違うDVDに形式を変えず焼きたいと思っています。 いろいろ方法があるのですが... 詳細
[7901310] シムズ2の動作環境について
 (PC何でも掲示板)
2008/06/05 21:19:37(最終返信:2008/06/07 01:10:40)
[7901310] ...0GB メモリースロット 2スロット(空き0) HDD容量 160GB 搭載ドライブ DVD±R/RW グラフィック チップセットに内蔵 モバイル インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター...パーティション設定 パーティション設定 Cドライブ:60GB、Dドライブ:残り 光学ドライブ DVD+/-RWドライブ(DVD+R 2層書込み対応) グラフィック NVIDIA(R) GeForce(R) 8600M... 詳細
[7766805] 自作のPC構成
 (PC何でも掲示板)
2008/05/05 20:51:36(最終返信:2008/05/05 23:15:05)
[7766805] ...(税込\0)  ・【赤】 SATA対応スーパーマルチ (±R18x/±R DL10x/+RW8x/-RW6x/RAM12x) \0 (税込\0)  ・【赤】カードリーダ \0 (税込\0) ... 詳細
