RW (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > RW (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"RW"を検索した結果 520件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[19101884] ブルーレイディスクへの書き込みについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/09/01 17:05:02(最終返信:2015/09/29 10:35:52)
[19101884] ...使えるかも。 これで作れば互換性は担保できるだろう。  PCで焼いたBDMVのBD-R/RWディスクは、読めないBDレコーダーがあります。主にシャープのBDレコーダーと古いBDレコ...クリ書いてみますので、ひとつづつ確認してみてください。 尚、テストは繰り返し使えるBD-RWでやった方がいいです。もったいないので。 【スライドショー作成の前提】 ・ハイビジョン...64、HD1920×1080/60iです。 これでやってみてください。 上記のBD-RWは書き間違い。BD-REです。 失礼しました。 みなさま、回答ありがとうございます! ... 詳細
[17794846] DVDが再生できない
 (動画編集ソフト > Wondershare > Video to DVD 2)
2014/08/02 15:47:12(最終返信:2015/09/15 21:11:03)
[17794846] ...AUDIO_TSなどどちらかですか?それともどちらもありますか? それとも全く違いますか? メディアはDVD-Rですか?RWですか?DVD-R DLですか? プレイヤーはTV内蔵のものですよね?TVの型式は何ですか? また... 詳細
[19117110] 初心者でも簡単にモザイクが掛けられるソフト
 (動画編集ソフト)
2015/09/06 21:02:55(最終返信:2015/09/07 06:47:24)
[19117110] ...html モザイク操作 https://www.youtube.com/watch?v=BaGo7VYj7Rw https://www.youtube.com/watch?v=rgSW7_yYXng ビデオスタジオ... 詳細
[18871946] TVで再生しない
 (動画編集ソフト > ジャストシステム > 感動かんたん!フォトムービー6 [書籍セット])
2015/06/14 21:22:13(最終返信:2015/06/20 21:41:58)
[18871946] ...DVD-Videoの場合は出力されたAUDIO_TSとVIDEO_TSフォルダをDVD-RかDVD-RWへ書き込んでください。 VideoStudioやPowerDirector等のオーサリングまで出来る編集ソフトか... 詳細
[18760749] AVCHD-DVDの作成について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/05/09 21:04:01(最終返信:2015/05/13 09:34:40)
[18760749] ...BD-Videoよりそこまで劣化しないですよね? DVD-RWがAVCHD-DVDに対応しているのであれば、こちらで試したほうが無駄な出費が減りそうですね。 確認してみます。 BD-RWもテスト用としてBlu-rayドライブを導入した際には合わせて購入し...ソースがシネマカム撮影等高画質だからと思います。 あと、ディスク作成のテスト分はsiniperca2さんお書きの通りBD-REやDVD-RWを使われた方が、よいかと。 >できた動画を配布するであろう息子の友達からDVDでほしいとの要望... 詳細
[18598812] VegasPro13とDVD ArchitectPro6.0の設定
2015/03/20 21:25:32(最終返信:2015/03/21 21:19:03)
[18598812] ...あちこち調べてはいたんですが分からず、いつもレスいただくご説明でよく分かり教科書みたいです。 短いビデオで、BD-REとDVD-RWを使って試しました。 BDは過去作ったのと比べて最高の画質になりました。DVDはいまいちの感じです... 詳細
[18514930] フォトムービーを作る際のプリセット
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2015/02/24 22:40:18(最終返信:2015/02/27 21:54:07)
[18514930] ...AVCHDのプリセットも気になります。 試しにこのプリセットで立ち上げて、写真を複数枚適当に並べて、DVD-RWなどでDVD作成してみてください。 写真の大きさですが、取り込むとおそらく自動で画面にあったサイズに変換されるので... 詳細
[18442487] 教えてください。PD12で作成も出力と書き込みができません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/02/05 20:28:27(最終返信:2015/02/08 11:02:30)
[18442487] ...-RかRWを使う。 ディスク作成の下の方にディスク容量に入るかゲージが出るので、確認してください。 4.7GB選択でゲージがオーバーするならDVD-RかRWのDL...ます。 ○そのフォルダ「My Video」をPowerDVD等でPC再生するか、DVD-RWに1枚書き込んでレコーダー再生で確認。 ○今回は配付用DVDと思うので、お持ちのディスク...問じたいがおかしな質問になっているかもしれません。申し訳ございません。 今晩、DVD-RWに焼いて試してみるつもりです。設定等で修正個所があればご教示いただけますか。 BDで... 詳細
[18376290] AVCHDデスク作成方法
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/01/16 18:45:42(最終返信:2015/01/21 08:11:56)
[18376290] ...60)にもDVD-RW/DVD-R/DVD-R DL では AVCHDフォーマットのディスクは再生可能と記載されています。 (但し、+R/+RW メディア は ビ...込む場合は、-R(-RW)を使用。 出来れば、BDメディア使用。 お早うございます。 書き込みメディアの選び方もわかりませんでしたので DVDに書き込む場合は、-R(-RW)を使用。 BD-R...tsファイルから tsMuxeR で AVCHDを作成して、 ImgBurn でDVD-RW にwritingして、下記機器で再生してみました。 (1)# BD-HDS32 : ... 詳細
[18334617] チャプターについて
2015/01/04 09:18:45(最終返信:2015/01/04 20:06:01)
[18334617] ...いつもお世話になります。 今は試作中でDVD-RWに繰り返し書き込んでいますが、突然、意図に反することが2つ起きて困惑してます。 1) ...には必ずMSE(セキュリティ)をアンインストールして線も外して行うのですが、今回DVD-RWでの試作でMSEなどそのままの結線で行ったためか、隊長様のおっしゃるウイルスソフトか何か...この作成の流れとして、あるプロジェクトを小修正しながら、車での試聴用として何度もDVD-RWに書き込みチェックしています。 なので同じ1つのプロジェクト@を再利用してるわけです。 ... 詳細
[18275213] DVDの仕上がりについて
2014/12/16 10:12:40(最終返信:2014/12/17 10:50:40)
[18275213] ...理解できないことが生じましたのでよろしくお願いします。 まだ試作段階ではあるのですが、DVD−RWに焼いて試聴を繰り返しています。 その仕上がったRWですが、昨年と同じやり方で焼いたのに、プレーヤーにディスクを入れると即再生が始まってしまうのです(トップメニューを飛ばしてしまう... 詳細
[18010515] BD-Rで書き込みエラーが頻繁に発生するようになった。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/10/03 22:12:24(最終返信:2014/10/28 23:57:38)
[18010515] ...獲得して持っていても良いソフトです。以前あったDVDディセプターというフリーソフトが母体のようでなかなか都合の良いソフトです。RE RWの消去がわからないので、消去にパワーゴーを使っているます。消去には都合の良いソフトです。バージョンアップしろというバーナーがうるさいと思う...Begin burning process Current drive: <E: PIONEER BD-RW BDR-TD04 8.03> Current writing speed(x): 4.0 ... 詳細
[18020114] エンコードエラー
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/10/06 08:38:12(最終返信:2014/10/10 08:20:11)
[18020114] ...DVD-Disc挿入時に書き込み速度の指定が出来るので、最大ではなく、4倍速程度で焼いてみて下さい。 DVD-RWなら2倍速ですが何度でも再書込できます。 NEO3.5が3.55になっていれば問題無いと思うのですが... 詳細
[17897304] DVD取り込みのプロジェクトプリセット
2014/09/03 17:27:28(最終返信:2014/09/11 01:55:19)
[17897304] ...DEOとDVD-VRとあり、さらにDVD-RWとDVD-RAMのDVD-VR形式に対応しているとありますので、DVD-RWとDVD-RAMにはDVD-VR形式でダビ...をVR形式で初期化して、レコーダーでダビングすると、途中で止まってしまいます。 DVD-RW、DVD-RAMをVRで初期化して、ダビング、取り込み、タイムラインへの配置はできるので...をVR形式で初期化して、レコーダーでダビングすると、途中で止まってしまいます。 DVD-RW、DVD-RAMをVRで初期化して、ダビング、取り込み、タイムラインへの配置はできるので... 詳細
[17833130] EDIUS Neo3 でDVD/BDに出力できません
2014/08/14 09:29:13(最終返信:2014/08/24 10:18:53)
[17833130] ...認識して書き込み速度設を聞いてくるので、8倍以下に設定します。 ディスクを認識しない時は、他メーカーやRWに取り替えて、再試行して下さい。 ここまでくれば、大丈夫と思います。 犬猫大好きさん、 > Windows... 詳細
[17829300] 劣化の少ないアナデジ変換
2014/08/13 00:25:17(最終返信:2014/08/18 21:03:18)
[17829300] ... 高画質なら1時間以内にします。DVDの最高ビットレート9Mbps程度になると思います。 DVDはRWを使えば毎回フォーマットして再利用可能ですが、テープメカがそのうちやられるので この機会にソースの保存用に毎回新品を使うのも宜しいかと…...>この機に取り急ぎデッキでDVD化いたします。その上で細々と活用しながら技術の進歩も待ちます。 【返信】 まとめておくなら、DVD-RWで書き込んだ後、そのままPCに取り込み、HDDに保存しておくか、BDにまとめれば、より省スペースで済みます... 詳細
[17478092] どなたかお助けください。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/05/04 04:45:51(最終返信:2014/05/18 10:22:59)
[17478092] ...過ぎると思います。 PCでDVD-Video作成を完結し、必要枚数をライティングですね。 dvd-rwでも、dvd-rでも出来ませんね。 蹴飛ばされます。ここまでやったので、もう少し調べてみます。 RD-BZ810以降はどうなっているのかはわかりませんが... 詳細
[16929808] win 8で再生できません 教えてください
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2013/12/08 09:33:19(最終返信:2014/04/12 16:27:54)
[16929808] ...リ 8GB ◆状 態 SONY BDZ-AT900 で録画したテレビ番組を DVD-RW にダビングして再生しようとしましたが再生できません。「この保護コンテンツは、再生前にア...ティブ化もしています。 SONY BDZ-AT900 で録画したテレビ番組を DVD-RW にダビングして再生しようとしましたが再生できません。(ファイナライズ済みです) 再生す...1(64)のどちらでも問題なく観れています。 または、DVD-Rや他のメーカのDVD-RW等への書き込みでもダメですか? 再インストールしてもダメと言う事で、何かが崩れているの... 詳細
[17245124] VideoStudioX6 DVDに高画質で焼きたい 超初心者
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/02/27 21:22:48(最終返信:2014/03/04 02:40:36)
[17245124] ...>>1番目のものでBDに焼いてあるものをVSに取り込み、DVDVideo形式で焼いたものが 汚かったのでディスク作成をAVCHDに直しDVD-RWに焼いたところキレイにはなった(少々チラつき感がある程度) 【余談】 >当方も保育関係… >>そうなんですか...>1番目のものでBDに焼いてあるものをVSに取り込み、DVDVideo形式で焼いたものが 汚かったのでディスク作成をAVCHDに直しDVD-RWに焼いたところキレイにはなった(少々チラつき感がある程度) 【返信】 AVCHDディスクは、要は容量の小さいBD化と思ってください... 詳細
[17070206] 表示の色について
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows アップグレード版 [CS5.5])
2014/01/14 00:20:48(最終返信:2014/01/14 21:50:10)
[17070206] ...プレビューの色合いがそのまま出力される事とは別の話だと思います。 なので、一度ご確認いただきたいのですが、現在の状況(色合いが違う)で一旦BD-RWなどに出力して、普段視聴なさるTVやモニターでご覧になってどんあ感じでしょうか? もっと簡単な比較は... 詳細
