RW (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > RW (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"RW"を検索した結果 520件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[17028330] YouTubeからのDVDなどへの出力
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/01/03 04:01:32(最終返信:2014/01/11 07:26:36)
[17028330] ...720×480/60i(8Mbps)」のプロファイルで「出力」(レンダリング。少しカスタム調整した方がいいですが)したものをDVD-RやRWにディスク作成(DVD-Videoオーサリング・書き込み)すればBDレコ等でTV視聴できます。 それ以前に... 詳細
[16992953] 環境設定について
2013/12/24 07:19:49(最終返信:2013/12/25 18:51:18)
[16992953] ...データディスク   HDD 1.5TB(空き領域 1.17TB) ドライブ      BD-RE + DVD RW ビデオカード    ATI Radeon HD5670 -------------------... 詳細
[16893855] 教えてください動画をカット編集
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2013/11/29 08:53:02(最終返信:2013/11/30 11:25:14)
[16893855] ...>DVD-Video形式でDVD作成した動画ということでしょうか。 VR形式ではなくAVCRECでフォーマットしたDVD−RWの動画が 元ファイルです >キャプチャーではなくチャプターのことでは。チャプターのことなら何個打ちましたか... 詳細
[16871665] ドライブがDVDディスクを認識しない
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/11/23 20:21:44(最終返信:2013/11/25 14:29:02)
[16871665] ...時にDVDやDVD-RWを認識してくれません。 現在使用中のLG製のBDドライブにDVDやDVD-RWを入れてもメディアを認識してくれません。 DVDやDVD-RWをドライブにセットし...したところDVD-R・DVD-RWともに認識しました。 使用していないDVDドライブをSATA接続したところDVD-R・DVD-RWともに認識しました。 つまり...したところDVD-R・DVD-RWともに認識しました。 >使用していないDVDドライブをSATA接続したところDVD-R・DVD-RWともに認識しました。 BDド... 詳細
[16837074] 【教えてください】書き込みの際の画像ちらつき
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2013/11/14 23:30:27(最終返信:2013/11/15 21:28:10)
[16837074] ...com/jp/premiere-elements/kb/5146.html また、テストだけでしたらDVD-RWを使用したほうが経済的です。 P577Ph2mさん、色異夢悦彩無さん、レッドリボンアーミーさん、かぼすで焼酎さん... 詳細
[16740265] VideoStudioX3で編集して再生してみると
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/10/22 17:24:34(最終返信:2013/10/24 22:32:17)
[16740265] ...『ビデオファイル作成するとちゃんと写真が写っています』であれば問題ないかもしれません。  DVD(DVD-RWで)に焼いてみてはどうでしょう。さらにはっきりします。   videsupraさん お世話になります... 詳細
[16510267] 出来上がったファイルの音声がずれる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/08/26 19:31:01(最終返信:2013/09/01 23:46:22)
[16510267] ...メニューなしでも良いので、BD作成してもずれるでしょうか? BD作成はBD-RWなどをドライブに入れて、書き込みを開始するか BD-RWなどをドライブに入れておくと、BDに書き込みしなくても、HDD上にBDMVフォルダを出力できると思います... 詳細
[16458527] 2時間の2層DVDがTVで見れない現象の理由は?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X6 特別優待/アップグレード版)
2013/08/11 09:41:11(最終返信:2013/08/22 22:28:15)
[16458527] ...えー?と思うのもうなずけます。 ラジカセでも、少し前の機種で現在でも生産されているものでも、CD-RWに当時が非対応のままで現在対応が当たり前の時代に生産していても非対応ままだったり、変なこだわりがあるようで... 詳細
[16369330] VIDEO STUDIO X6 は改善されたか? について教えてください。
2013/07/15 20:16:10(最終返信:2013/07/17 20:43:53)
[16369330] ...つまり20GBの素材を取り込んだときには35GB超えの容量表示となります。このため直接に1層BDに書き込むことが出来ず止む無く一旦2層のBD/RWに書き込み→PCにRWデータ取り込む→1層BDに書き込み。といった具合に余計な手間がかかってしまいます。PC環境は... 詳細
[16236403] 編集作成したDVDが家庭用再生機器で見れない件
2013/06/10 12:29:24(最終返信:2013/07/04 12:17:49)
[16236403] ...DEO形式のDVD-RW」を再生できなかった、ということなのですが、お持ちのプレーヤーはDVD-RWを再生できる仕様になっているのでしょうか? 仮に仕様上ではDVD-RW対応だとしても、お使いのDVD-RWメディアとの相性が悪...にも問い合わせのメールをしましたが 以下の内容で返答されました。 書き込みしたDVD-RWがPCの再生ソフト上で問題なく再生されていることから、作成手順及び、ディスクの保存内容に...ス  この可能性はあります。既にレスしました通りDVDメディアの品質かpapic0さんのRW適合の件。品質については良くないと、家電機器Aは再生OKだが機器Bではダメ等のバラつきが... 詳細
[16258480] 80分ものが焼けない!
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/06/16 04:28:42(最終返信:2013/06/17 23:46:49)
[16258480] ...ィア」ボタンはDVD-R/RW(4.7GW)となっています。 >PCのエスクプローラ情報によれば4.37GB。 4.37GBがDVD-RWに書き込める最大サイズと言...ディスクに書き込む。 捕捉ですが、DVD-RWとエクスプローラーの容量の算出方法はこのように異なっています。 DVD-RWの4.7GB      =4.7×1000...を作っています。 まず、17分の映像をDVD-RWに書き出し、今は新しく1時間24分のDVDビデオを同じDVD-RWに書き出している状態です。 「ディスクにデータ... 詳細
[16222216] ブルーレイへの書き込みで予期せぬエラーが出ます
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2013/06/06 16:08:03(最終返信:2013/06/07 10:14:03)
[16222216] ...光学ドライブ:Blu-rayドライブ BD-R14x(DL12x)/RE2x(DL2x)/DVD+-R16x(DL8x)/+RW8x/-RW6x/RAM5x. サウンド機能:HDオーディオ機能搭載 ネットワーク:1000Base... 詳細
[16187160] EDIUSで再生が途中でとまる
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5 アカデミック版)
2013/05/28 13:33:05(最終返信:2013/06/02 10:35:03)
[16187160] ...こちらでもいろいろ試したところ、どうやらEDIUSでDVD-RWの取り込みのときに起こるみたいです。 (DVD-Rなどは取り込み可能) もう一方のパソコンでは同じRWをEDIUSで正常に取り込みできるんですが......ちなみに今はTMPGEncを使っているのですが、こちらでは問題なくRWは取り込みできます。 いろいろとわからないことが多くて、またご教授のほどお願いします! > どうやらEDIUSでDVD-RWの取り込みのときに起こるみたいです。... 詳細
[15888104] DVDプレイヤー再生について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK)
2013/03/13 21:06:18(最終返信:2013/04/27 10:33:20)
[15888104] ...GMをセットし再生モード等をセットしてプレビュー確認  ・良ければフォルダとDVD-RかRWに2Dで書込みを行う。   尚、配付用に複数枚作成する場合は、この後PDRではディスク...だきまして有難うございました。 お陰様で50枚前後のスライド動画が5本ほど完成しました。RWに作成してDVD-Rに手持ちのソフトでコピーも出来ました。各人に配布します。 孫の15年...-2、HQ-最高画質等を確認して、正しくメニュー動作するかプレビュー確認 ・DVD-RかRWに「2Dで書き込み」で完成です。 又、CyberLinkサイトのチュートリアルブックを... 詳細
[16052711] Ultra64を使っているのですが
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Deluxe)
2013/04/24 08:11:30(最終返信:2013/04/24 08:11:30)
[16052711] ...PowerDirector 9Ultra64を使っているのですが 元が地デジの番組でDVD-RWに書き出したものを CMカットしてメニューをつけてDVD-R(一層)に書き出そうとすると 動画サイズが5... 詳細
[16000938] AVCRECが再生できないのですが
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2013/04/10 18:59:27(最終返信:2013/04/12 22:18:00)
[16000938] ...ご存知の方お願いします。 ファイナライズは済んでいますか? DVD-AVCRECはDVD-Rですか?DVD-RWですか? DVD-RAMですか? 特にDVD-RAMの場合、再生できないドライブもあります。 お持... 詳細
[14274209] 50Gで記録出来ません。
2012/03/11 19:40:48(最終返信:2013/03/31 12:45:17)
[14274209] ...Authoring Works 5の書き込み画面に出ます) 有り難うございます。 [E:]PIONEER BD-RW BDR-205 5.10 です。 長時間かけて、何も書き込まれていないとは(;_;) 何が考えられるでしょうか...VIDEO です。 ソフト側の設定が間違っているのでしょうか? >>[E:]PIONEER BD-RW BDR-205 5.10 です。 2層に対応してますね。 私のは206なので一つ新しいモデルですが特に問題なく書き込めます... 詳細
[15916123] どなたかご存知ないでしょうか
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/03/20 18:21:16(最終返信:2013/03/30 19:40:51)
[15916123] ...添付画像のメモリーメディア向けでUSBメモリ出力できないのでしょうか。 最後は面倒でも、AVCHDディスク(DVD-RW)作成して取り込む手はありますね。 AVCHD 形式でオーサリングしないとだめですよ。 あくまで... 詳細
[15864365] 起こりえるトラブルについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/03/08 12:04:18(最終返信:2013/03/13 18:03:03)
[15864365] ...DVD(VOBファイルといいます)に変換しながら焼きこんでくれるので、手間が省けて便利です。 (メディアがもったいないので、書き換え可能なDVD-RWでOK。)  で、変換済み素材と、他のDVDを一つのファイルをひとつにしてDVD-Rで焼く。 この方法なら最盛期は従来のDVDプレーヤーで可能なはずです... 詳細
[15168751] CPRMが視聴可能かどうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Pro)
2012/10/06 16:37:25(最終返信:2013/03/09 15:31:14)
[15168751] ...の全てのバージョンにおいて再生可能です。 焼く前の段階のご質問でしたら CPRM に対応した DVD±R/RW/DL/+RAM と ライティングソフトが必要になります。 >越後犬さん 既に焼いたものが、あります... 詳細
