RW (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > RW (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"RW"を検索した結果 520件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[9850923] DVDプレイヤーで再生できない
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2009/07/13 23:57:59(最終返信:2009/07/14 20:18:36)
[9850923] ...てよいのやらわからなくて。 DVD−RWに書き込んでいて、何度か上書きをしたら見れなくなりました。 今日はまっさらなDVD−RWに書き込んでみたのですが再生できませ...設定に変わっていませんか? 何度もすみません。 書き込みをおこなったのはひとつのDVD−RWなのでその他のディスクはないのですが、友人がそのソフトを使って作ってくれたDVD−Rは今...削除し、サイドインストールしなおしたのですが、やはりかわりありませんでした。 DVD-RWの書き込みの最後にファイナライズされていないか、ディスクとプレイヤーの相性が悪いのかな。... 詳細
[9835769] DVDへの書き込みができません
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 7 日本語版)
2009/07/11 00:31:14(最終返信:2009/07/11 19:35:40)
[9835769] ...書き出し→ディスク選択→書き込み先(フォルダ4.7GB選択)→ディスク名書き込み→DVD挿入(DVD-RWまたはDVD-R DL両方ともCPRM対応)→プリセット(NTSC DVD選択)→画質(空き容量に...どなたかご教授ください。 ちなみに撮影した時間2時間5分・ビデオは編集済みのものです。 >(DVD-RWまたはDVD-R DL両方ともCPRM対応) 直接関係あるかどうかわかりませんが、CPRM対応である必要はないと思います... 詳細
[9738621] 書き込みが、できなくなりました。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11 Plus)
2009/06/22 06:12:20(最終返信:2009/06/22 21:55:22)
[9738621] ...ISO(イメージファイル)としてハードディスクに保存できるか 2. 1がOKなら、国産の高品位なDVD-RWを購入して、1のISOをコピーできるか調べる。 1もダメなら、システムの不具合。色々原因があるのでリカバリした方が速い... 詳細
[9479431] DVDDATAファイルになってしまいます、DVD-VIDEOにするには?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2009/05/02 09:56:13(最終返信:2009/05/02 10:53:49)
[9479431] ...再生できません。 「ムービーファイルまたはDVD−VIDEO」にすることはできますか? 作業内容 「DVD−RWに書き込んだDVD−VIDEO形式のディスクをPCに挿入」− 「新規プロジェクトを開始する」− ... 詳細
[9435416] DVDDATAファイルでなくムービーファイルにする方法
2009/04/23 09:19:52(最終返信:2009/04/26 09:30:30)
[9435416] ...「DVDDATAファイル」になってしまい 再生できません。 「ムービーファイル」にすることはできますか? 作業内容 「DVD−RWに書き込んだDVD−VIDEO形式のディスクをPCに挿入」− 「新規プロジェクトを開始する」− ... 詳細
[9422747] ULEAD Movie Writer7をお使いの方教えてください。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 7)
2009/04/20 19:40:03(最終返信:2009/04/20 19:40:03)
[9422747] ...ホームプレミアム CPU: インテル DUO E6550 2.33GH メモリ:2GB で行った作業 「DVD-RWに焼いたDVD-VIDEOディスクをPCに挿入」− 「ディスクの新規作成」−「DVDアイコンクリック」−...「開始」− で 「有効なコンテンツが存在しません」と警告がでて作業ができません。 同じDVD−RWで OS:XP ムービーライター3で行うと どのPCでも作業が 何なくできます。 PCスペック OS:XP... 詳細
[9391833] ムービーライター7はOS:VISTAに対応してますか?
2009/04/14 08:28:40(最終返信:2009/04/20 11:28:07)
[9391833] ...体験版で下記の作業をするとうまくいきません。 PC上記のOS:VISTAの2台ともです。 作業 「DVD-RWに焼いたDVD-VIDEOディスクをPCに挿入」− 「ディスクの新規作成」−「DVDアイコンクリック」−...「有効なコンテンツが存在しません」と警告がでて作業ができません。」 と警告が出てしまいます。 何故でしょうか? 試しに同じDVD−RWで DVD MovieWriter 3で OS:XP搭載のPCで行うと難なくできますので ディスクの不具合はありえません... 詳細
[9334395] CPRM解除
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 8 Ultra)
2009/04/01 14:49:06(最終返信:2009/04/01 14:56:07)
[9334395] ...皆様 お聞きしたいことがあります。 昨日地デジ対応のHDで録画した番組をDVD−RWにダビングしましたが パソコンで見ることが出来ませんでした。 *レコーダーでは見ることができました。 PowerDVD... 詳細
[9129783] DVD作成について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2009/02/21 09:59:56(最終返信:2009/03/17 13:37:07)
[9129783] ...この間作ったMPEG2のファイル(問題がなかったっていってたものです)をそのまま素材としてDVD(もったいないから、DVD-RWでいいです)を作ってみてください。 >>これでやるときれいにDVDが作れる>>PCが、AVCHD... 詳細
[9137000] 画像が表示されない
 (動画編集ソフト > カノープス > エディウス J)
2009/02/22 15:48:55(最終返信:2009/03/07 22:27:23)
[9137000] ...役に立ちそうもない投稿 失礼しました。 OSはWindowsXPです。   素材はDVカメラからと、DVD-RWから取り込んだものと両方試しました。 カメラからの取り込み中も映像は表示されませんでした。 「ビ... 詳細
[9064649] DVDに書き込めません。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/02/09 11:28:14(最終返信:2009/02/18 17:26:18)
[9064649] ...以前までVideoStudio11を使っており、 BUFFALOのDVD-RAM/±R(2層)/±R/±RWドライブ USB2.0対応 外付 バルクモデル DVSM-XE1218U2/B に書き込めておりました... 詳細
[8971355] DVDからインポートについて
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/01/22 09:35:04(最終返信:2009/01/23 22:34:07)
[8971355] ...「クリップの変形」のほうはいかがですか。  インポートしたクリップも前後のクリップも10秒くらいの短いものにして、DVD-RWを使ってDVD作成までお試しください。 ... 詳細
[8932780] DVDビデオが見れませんなぜ?
2009/01/14 07:40:47(最終返信:2009/01/18 16:25:46)
[8932780] ...。 PCでDVDに焼く時のドライブの選択に問題がありました。 通常のDVD-R.DVD-RWドライブでは無く、DVD-RAMドライブで焼いた事により 再生出来ませんでした。このよう...ております。納得は行きませんが・・・? ドライブは下記の2点です。 @NEC DVD+-RW ND-3630A AHL-DT-ST DVD RAM GSA-4082B @のドライ...で焼いた場合は再生する事が出来ません。 ビデオの焼きこみについてはDVD-R及びDVD-RWを使用しております。 しかし音楽、CD・DVD鑑賞については問題ありません。 こんな事っ... 詳細
[8531678] AVCHDの編集について教えてください
2008/10/21 14:29:12(最終返信:2009/01/06 18:59:02)
[8531678] ...4〜5個のプロジェクトファイルを一気にAVCHDディスク化し その際DVD‐RWを使って「開始」します。案の定上記エラーになるのですが、‐RWなんで腹も立たず。出来上がったファイル(mpg)を拾いあげ、名前を付け保存してます...そこで先ほど作っておいたファイルを選んでディスクを作成すると100%成功します。ディスクはDVD-RWにして、焼けたらすぐにBDレコに入れてコピー。レコーダーのHDDにある程度たまったところでBDにコピーしています... 詳細
[8512654] ご教授お願いします。
2008/10/17 12:15:13(最終返信:2008/12/25 11:55:40)
[8512654] ...ここまでやられたらついでにDVDの作成もされたらどうでしょう。しばらくはテスト的なものになるでしょうから、DVD-RWを使用します。  説明はマニュアルのP186、「ディスクの作成」に書かれています。 地デジ移行は完全無償でさん...おはようございます。  Dドライブ、外付けハードディスク、USBメモリー、フロッピーディスク、CD/DVD(ーRW)など、2カ所以上に保存すれば大丈夫だと思います。 >インストールしたソフトをUSBメモリーに入れることもできるんですね... 詳細
[8818367] ファイナライズができません(;_;)
2008/12/21 17:52:49(最終返信:2008/12/24 19:36:21)
[8818367] ...DVD suite7を購入しまして、DVD-RWにデータあるいはビデオファイルを焼こうとしたのですが、power producer でも...こく表示されるオンライン登録の催促ですが、登録はしていません。 使用ディスクはビクター製RWで、6倍速のCPRM非対応のものと、2倍速のCPRM対応の双方で試しましたが、どちらも結...新たに製品版をご購入頂かなくとも基本的な機能は通常通りご使用頂けます。  またDVD-RWの追記禁止がグレーアウトしている件に関してはPower2GOの仕様になっています。  ... 詳細
[8764242] DVDに焼いたものが他のPCで再生できない
2008/12/10 22:04:13(最終返信:2008/12/13 19:48:57)
[8764242] ...DVD±Rや±DL、±RW、RAMを読み込めるわけではないですからね。 地デジ移行は完全無償でさんの説明はDVD-ROMドライブがRやRWを読み込めるドライブな...ただいたNero infoインストールしてみました。 -RWの読み込みは機能的にはOKでしたが、やはり-RWで作成したものは再生不可でした。 しかし、便利なソフトを...モードでデジカメのスライドショーと DVの映像を編集後に最終ステップの“完了”でDVD−RWに記録しました。 制作用のPCと家庭用DVD再生専用プレーヤーでは問題なく再生できます。... 詳細
[8733042] 出力対応メディア
2008/12/04 15:36:30(最終返信:2008/12/05 09:41:31)
[8733042] ...では以下のディスク形式でディスク書込みに対応しています。 DVD:   DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW、DVD-RAM VCD/SVCD:   CD-R、CD-RW ブルーレイディスク(Ultra バージョンのみ):... 詳細
[8645448] FlashビデオをDVDビデオ形式に変換
 (動画編集ソフト)
2008/11/15 21:47:53(最終返信:2008/11/29 19:19:15)
[8645448] ...FLVはもともとインターネットでストリーミング再生できるようにしているため質は悪いです。なので焼くとしてもDVD-RWを進めます すたぱふさん お礼が遅れ申し訳ありません。 情報ありがとうございます。探し方が下手だったようです^^;... 詳細
[8229280] 購入しました
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 8 Deluxe)
2008/08/20 07:39:09(最終返信:2008/11/22 09:17:22)
[8229280] ...8月31日までの限定のようです。パッケージがなくてもよければ買い得ですね。 さて使ってみてですが、VRモードでDVD−R、RW、RAMとも問題なく再生できました。画質はパソコンの性能にもよるのでしょうが、十分きれいだと思います... 詳細
