SAI (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SAI (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"SAI"を検索した結果 93件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[14215498] 2012年現在、64bitはどうなんですか?
 (デスクトップパソコン)
2012/02/28 15:47:51(最終返信:2012/03/09 08:53:41)
[14215498] ...1wさん 回答有難うございます。 CS5なんかは特に恩恵が受けられそうですよね。 只、saiの方が微妙らしいのでちょっと心配です。 逆に考えてみましょう。 凪Tanさんがお使いにな...捨てられない、あるいは代替できないというものがあれば、32bitを使うしかありません。 SAIを、Windows7 64bit版で使いましたが。問題ないですよ。メモリか2GBフルに使...えず様子見で7にするのが安定なのかとは思ってみたり。 ただ、愛用しているペイントツールsaiがwindows7だと少し動作が悪いみたいなのでそれだけ心配です。 Windows7が成... 詳細
[14259026] イラスト作成用にデスクトップPCの購入を検討中です
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/FS6 2011年9月発表モデル)
2012/03/08 16:01:20(最終返信:2012/03/09 07:05:14)
[14259026] ...s7では「ペイントツールSAI」が使えないと聞いた事があり 購入を躊躇っています。 ・この機種を使っている方で実際に「ペイントツールSAI」をインストールして 使...りません(すいません) ペイントツールSAIのwindows7対応は公式にはしていないものの作動はするようです。 sai windows7 対応 検索結果が上...ね。 後は付属ソフトですが、グラフィックス系ソフトウェアは東芝が充実しているようです。 SAIを主に使われるならあまり関係ないかも知れませんが。 但し、程々の使い方なら一体型でも不... 詳細
[14199509] デスクトップパソコンへの買い替えを検討しています。
 (デスクトップパソコン)
2012/02/25 00:13:47(最終返信:2012/02/26 13:13:25)
[14199509] ...デスクトップパソコンへの乗り換えを検討しています。 主な使用用途は、趣味のイラスト作成(Photoshop,SAI,comic studio使用)と インターネットでの動画観賞です。イラストソフトは持ってます。 ...Photoshopで高解像度でフィルターかけまくりなんてことも無ければ、ローエンドのCorei3 2100程度でも十分高速かと。 メモリ。SAIやComicStudioは32bitソフトですが。OSがWindows64bit版でメモリも潤沢なら... 詳細
[14118226] 大学課題に使用するPCを選びたいのですが…
 (デスクトップパソコン)
2012/02/07 01:28:39(最終返信:2012/02/08 02:02:02)
[14118226] ...今はどちらかというとSaiに重点を置きたいです。 photshopでの代用が不可能と言う訳ではないのですが、 色彩や線の滑らかさはSaiの方が上と聞くので、 出来ればSaiの方を使いたいなと思...kman)の操作 これは以前と変わりません。 授業を受ける限り、使用したいソフトは ・Sai(photshopは出来れば) ・maya(3D作成ソフトです) ・microsoft ...mp で Windows7 で良いのでは。 Mayaはどの程度使用されますか? また、SAIは必須でしょうか? Photoshopでの代用は不可ですか? Mayaに重点をおくと一... 詳細
[14003422] 追加パーツ購入の件
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11853HJ)
2012/01/10 00:01:42(最終返信:2012/01/14 20:24:27)
[14003422] ...自分は地デジを写す必要があったのでデジタルじゃなきゃだめでしたが。 tiba-jinさんコメントを有難うございました。 こちらは、フォトショやSAI、イラレで絵を描くのがメインです。 アナログケーブルとデジタルケーブルの違いが、 良く分かりませんでしたが「高画質」になるのかなぁ...どこのショップにするのかも迷い中です。 どちらにしても、今週末まで悩んで決めようと思います。 ※まだ、イラレもフォトショもSAIも、 マシンパワーの限界まで使用していなので、 4GBで足りているような感じです。 【メモリーについて】... 詳細
[13947937] イラストソフトに適したデスクトップパソコンを探しています
 (デスクトップパソコン)
2011/12/27 17:57:34(最終返信:2011/12/28 02:33:14)
[13947937] ...初めまして。 PhotoshopやIllustratorやSAIなどイラストを描くソフトに適したデスクトップパソコンを探しています。(画面が大きく画質がきれい、動作が早い、容量が大きい) 何かオススメのデスクトップパソコンがあれば...大体で構わないので いくらまでなら〜と予算があると見積りやすいです。 あとOS代金も込みですか? それからSai使いならレイヤー何個くらい行きますか? 相当な数と思うので2GB仕様のグラボが欲しいかも予算との兼ね合いに出そう... 詳細
[13758842] CPUはないを選んだらよいでしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2011/11/13 00:29:36(最終返信:2011/11/15 18:20:09)
[13758842] ...いくつかの機能制限があると思うので、その機能が必要なのか否か、 ある場合は予算を割り振って上位のものを買う、または SAIやGIMP等の他のソフトと併用して使っていくことを考えられたら良いかと。 ソフトを高いものにする場合...5千円程度で買えます。 http://kakaku.com/item/K0000028172/ saiも良いですが64bitに公式対応してないので、新しいパソコンだと使えない可能性があります。 同じセルシスのCLIP... 詳細
[13700576] パソコン購入について
 (デスクトップパソコン)
2011/10/30 22:07:31(最終返信:2011/11/04 19:21:01)
[13700576] ...メーカーのこだわりも特にありません。メーカーものでもBTOパソコン?でも大丈夫です。 主な使用用途は ・イラスト作成(SAIかIllustStudio)…SNSサイトに投稿する程度 ・動画、音楽鑑賞 ・ゲーム(取り込んでやるシューティング・ノベル系ゲーム)... 詳細
[13378916] イラスト制作ツールSAIを使用している方にお聞きしたいです
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D710 D710/T5B 2011年春モデル)
2011/08/15 23:56:38(最終返信:2011/09/06 12:56:14)
[13378916] ...ある他社のパソコンでSAIを動かしてみましたが 全く違和感なく依然と同じように使えました。 (SAIの設定は私の方と全く同じ) なので、こちらのパソコンの中に入っている何かと折り合いが悪くて SAIの描写がおかしいので...イラスト制作ツール「SAI」を使っている方がいたら是非教えて下さい! イラストスタジオ等は全く問題なく綺麗に描写が出来るのですが SAIだけこのパソコンに変更し...りもしました。ですがSAIだけ動きがおかしいです。 ペンタブの効果やペンフリックもオフにし、検索で筆圧感知が出来なくなる等の 解決方法を書いてあるサイト様を見ながら試してみたりもしました。 SAIそのものの完全アンイ... 詳細
[13387887] イラストの為に購入検討中
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11851GJ)
2011/08/18 09:27:50(最終返信:2011/08/18 21:22:01)
[13387887] ...ようになります。 SAIは、その線描画の滑らかさから、好評を得たのですが。一時だれもがSAIを使ったので、みんなの絵がSAIみたい…という状態に... IllustStudioは、SAI+Painteer+Photoshopをよく研究して作られたソフトで。それでいてSAIと似たような値段です。 Photos...しています。 >>実はソフトも何を選べばいいのかわからなくて 私は ・線画と着色にSai(5000円) ・レイアウト、特殊効果、文字入力にPhotoshop(10000円) ... 詳細
[13274585] 初めてPCを購入するのですが
2011/07/20 10:36:39(最終返信:2011/07/20 20:26:20)
[13274585] ... 何を選べば良いのか、基準がわからなく…… @ペンタブで絵を描いたり動画を観るのに最適 ASAI、Photoshopが使用できる B動画を観ながら大きなキャンバスサイズで絵を描いても大丈夫なよう、容量大きめ... 詳細
[12970511] ペンタブでイラストを描くためにこのパソコン購入を検討中・・・
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B305 40311OJ)
2011/05/04 19:44:28(最終返信:2011/07/03 01:32:36)
[12970511] ...マシかどうかレベルならLenovo H310 76971DJにモニタを付ける方がマシです。 SAIもIlluststudioも経験ありますが。 SAIはシンプルで軽いソフトなので、この性能でも良いのですが。 IllustStudioの場合...2Dでイラストを描く ニコニコ動画やYouTubeなどの動画閲覧 インターネットです。 ソフトはイラストスタジオかSAIを買おうと思います。 このパソコンのスペックで十分なイラストは描けるでしょうか? また他にオススメのパソコンがありましたら教えて下さい;... 詳細
[13148510] 新しくPCを購入をしたいと思っています。ご意見下さい。
 (デスクトップパソコン)
2011/06/18 21:43:46(最終返信:2011/06/23 14:47:41)
[13148510] ...こだわっている訳ではありません。 使用ソフトは ・ComicStudio ・Photoshop ・Illustrator ・SAI ・オフィス全般 が主です。 趣味で更に、 ・MMD ・作曲ソフト(まだソフト自体は決まっていません)... 詳細
[13154215] PC購入にあたって お勧めありましたらお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2011/06/20 03:51:49(最終返信:2011/06/21 00:13:21)
[13154215] ...近くPCを購入予定なのですがお勧め等ございましたら教えてください。 主な用途は 画像編集(Photoshop Illustrator SAI) 動画編集( After Effects ) 事務作業(Microsoft Office) インターネット閲覧... 詳細
[13148462] 購入に迷っています。ご意見いただきたいです。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/ES6 2011年5月発表モデル)
2011/06/18 21:35:18(最終返信:2011/06/19 11:25:34)
[13148462] ...(その理由なども…) 使用ソフトは ・ComicStudio ・Photoshop ・Illustrator ・SAI ・オフィス全般 が主です。 趣味で更に、 ・MMD ・作曲ソフト(まだソフト自体は決まっていません)... 詳細
[13079590] イラスト制作のためにどうカスタマイズすれば良いのか…
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-560jp/CT 価格.com限定モデル)
2011/06/01 19:38:07(最終返信:2011/06/07 14:41:55)
[13079590] ...いないソフト(例えばSAIなど)での表示は、個々の環境の偏りをそのまま出す。 Photoshopのカラーマネージメントを切れば、SAIと同様に偏ることで、自己環境内ではSAIとのカラーマッチング...カラーマネージメントした環境で表示した方と考えるべきだろう。 SAIの色は信じるべきではなく、SAIに合うようにカラーマネージメントを切ったPhotoshop設定...ないくらいだ、という場合は教えてください。 持っている(使う)ソフトはイラストスタジオ、SAI、フォトショ廉価版、Painter廉価版、ArtRage等です。 本題なのですが、どう... 詳細
[12967705] いいなぁと思ってますが…
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B305 40313DJ)
2011/05/04 00:03:09(最終返信:2011/05/04 01:17:40)
[12967705] ...地デジチューナーやHDの容量もいいなぁと思って購入を検討しています。 使用目的は ★音楽 ★動画 ★TV ★ネット ★お絵描きソフトSAIを使用してのイラストなど 今のは地デジが付いてないんですが、録画した物をDVDで焼いたりできるのでしょうか…... 詳細
[12890277] ニコ生の配信について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H320 76981JJ)
2011/04/13 00:44:31(最終返信:2011/04/16 13:12:58)
[12890277] ...ニコニコ生放送で描いてみたと歌ってみた配信をしたいと思っています。 同時に起動するソフト(アプリ?)は、 描いてみた→FME+skype+Nwhois+sai+iTunes 歌ってみた→skype+iTunes+Nwhois になると思います。 このLenovo... 詳細
[12885734] 「SAI」を使用する時
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-560jp/CT 価格.com限定 500GBHDD搭載モデル)
2011/04/11 21:24:36(最終返信:2011/04/12 01:02:34)
[12885734] ...Cを購入しようと思っています。 そこで、いくつか質問があります。 ・ペイントツールの「SAI」をこのPCにインストールしようと思っているのですが、快適に動作すると思いますか? ・グ...? ・このPCではなく、他のデスクトップPCのオススメがあれば教えてください。 自分でSAIのことやお絵描き用PCについて調べてみましたが、 自分では限界があったのでアドバイスお願...。 セパレートタイプで他のPCも見てみましたが、このPCでいいのではないでしょうか。 SAIくらいの用途でしたら他にはeMachines ET1862-N32C等もあります。 メモ... 詳細
[12503978] イラスト作成に新しいPCを買おうと思うのですが…
 (デスクトップパソコン)
2011/01/13 19:49:22(最終返信:2011/01/27 18:10:31)
[12503978] ...>パーシモン1wさん 細かいところまで気に掛けて下さり、ありがとうございます! ソフトはSai、もしくはフォトショップの導入を考えております。 条件の内2つがWindowsでもMac...丁寧に見て行きたいと思います。 その間に少しでも安くなれば良いのですが…。 >ソフトはSai、もしくはフォトショップの導入を考えております。 PhotoshopCS系であれば大丈夫...w7.vector.jp/softrev/detail.php?s_no=67056 Saiについては http://w7.vector.jp/softrev/detail.php... 詳細
