SAI (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SAI (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"SAI"を検索した結果 93件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[12370640] 購入検討中です
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B305 40311OJ)
2010/12/15 13:46:57(最終返信:2010/12/15 22:03:51)
[12370640] ...買い替えを考えています 5万以下でPCを探しています 用途は、Photoshopエレメンツ(8?)、SAI、イラレ、ムービーメーカーです ペンタブとスキャナーを繋げます 64bitに対応しているか確認しなければいけない... あと、上に書いたソフト、今のPCではエレメンツを入れただけで容量がいっぱいになってしまって、SAI、イラレのインストールが出来ないのですが、こちらでこういう事はありますか…? 素人の質問で分かりにくいかもしれませんが... 詳細
[12104515] 新品PC購入について
 (デスクトップパソコン)
2010/10/23 22:07:39(最終返信:2010/11/07 11:16:39)
[12104515] ...らないのです。 そこで、皆様の意見も聴いてみたいと思い、投稿しました。 普段していることは ・saiやpixiaなどのペイントソフト ・ワード、エクセル ・スカイプ ・msnメッセンジャー ・インターネット(youtubeなどの動画サイト... 詳細
[12071629] このパソコンでフォトショップやSAIを使ってる方いますか?
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2010/10/17 01:34:34(最終返信:2010/10/18 22:37:22)
[12071629] ...このパソコンの購入を考えています。 主にネットやDVD再生、フォトショップ・SAIでのイラスト制作に 使用したいと思っています。 フォトショップ・SAIの使用感をお聞きしたいです。 宜しくお願い致します。 ご指摘の処理はどれもぜんぜん負荷が高くないのでこのPCほどの... 詳細
[12059178] BTOパソコンの購入を考えているのですが…
 (デスクトップパソコン)
2010/10/14 17:47:55(最終返信:2010/10/17 12:10:08)
[12059178] ...10万円前後で他BTOでもお勧めがあれば教えてほしいです。 イラストのソフトはCS4フォトショップ、SAIを使う予定です。 スペック 【CPU】インテルi7ー950(クアッドコア 定格/3.06GHz/L3キャッシュ8MB/QPI4... 詳細
[11843914] このパソコンについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL150/WG PC-VL150WG)
2010/09/01 00:57:12(最終返信:2010/09/01 18:28:32)
[11843914] ...と判断しましたが… 以下の条件でこのパソコンを使用しても大丈夫でしょうか? 条件は ・saiやフォトショップを使用してイラストを描く ・インターネットを使う ・iPodなど音楽を...具でしょう! 自分だけ好きなモノに囲まれてくらせばいい 他のひとをまきこまずに さて SAIなら うちはペンティアム4  友達は1.9GHZのデュアルコアのマシンで最近までA4の原...ばいいのだけど サブPCの調子が悪いので 今できません 申し訳ないです ただ メインはSAIを使って書いて そのあと エレメンツで WEB用に圧縮したり レイヤを統合した状態での加... 詳細
[11838995] このパソコンについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN370/AS6R PC-VN370AS6R)
2010/08/31 00:23:49(最終返信:2010/08/31 03:11:23)
[11838995] ...でも妥当だと判断しましたが… 以下の条件でこのパソコンを使用しても大丈夫でしょうか? 条件は ・saiやフォトショップを使用してイラストを描く ・インターネットを使う ・iPodなど音楽をダウンロードする際に使用するソフトをインストールして使用する... 詳細
[11811384] 無線LAN
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio DX/98M PQDX98MRF)
2010/08/25 17:20:17(最終返信:2010/08/25 18:41:14)
[11811384] ... この製品には無線LANのチューナー(?)は もともとはいっているのですか? またSAI等を使用するのに スムーズに動くでしょうか? > は無線LANのチューナー(?)は http://kakaku...11b(11Mbps) IEEE802.11g(54Mbps) IEEE802.11n > またSAI等を使用するのにスムーズに動くでしょうか? こちらは、本機を使っていないので、回答できませんが、多分... 詳細
[11801552] 性能について・・・
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-290jp/CT(夏モデル))
2010/08/23 14:23:33(最終返信:2010/08/24 12:03:49)
[11801552] ...D鑑賞 ・画像編集(SAIとかPhotoshop) ・ゲーム ・インターネット 等の作業でさくさく動いてくれるものがいいのですが・・・ (SAI起動中にネットで音楽...付いてないのでご自分で用意する必要があります。 >画像編集(SAIとかPhotoshop) SAIは、win7 64bitでの動作報告多いから大丈夫だと思う。 ...でしょうか?; WindowsXPやVistaのことですか? その32bit版の製品でもSAIなどのソフトを使うのに 支障がでたりしないのですか? 質問ばかりですみません(><) ... 詳細
[11776295] 初めての購入です
 (デスクトップパソコン)
2010/08/17 22:51:02(最終返信:2010/08/19 11:30:03)
[11776295] ...(youtube・ニコニコ動画など) ・ペンタブレットの使用 ・Photoshop、saiの使用 ・iTuneの使用 大体これくらいできれば満足です。 ペンタブでフォトショやsaiを使って絵を描きたいのですが、趣味程度なのであまり本格的に絵を描く用のPCじゃなくて...id=110839 http://kakaku.com/item/K0000111495/ Photoshop、saiは予算外にしているので合計15万弱ぐらいです。  ulaulaさんへ  用語については、下記のページでの説明が比較的分かりやすいかと思います... 詳細
[11763835] PCを購入したいです
 (デスクトップパソコン)
2010/08/15 00:33:53(最終返信:2010/08/17 09:15:14)
[11763835] ...画再生 ・ニコニコ動画での生放送(1度にたくさんのソフトを起動させます) ・動画編集 ・SAIで絵を描きたい(ペンタブを使って)(できれば生放送をしながら描きたいです) ・スカイプ(...らぬのじゃが、 こだわるのであれば、上記モデルしかないっていうカンジ♪ tazくんは「SAI」というものを使ったことないんじゃが、調査によればビスタの64ビットまでは対応しとるらし...入ではなくてもいいのですが、店頭購入とすると、この機種なのですね 参考になりました! SAIをわざわざ調査させて申し訳ありませんでした・・ 問題ないのか、調べてみようかと思います ... 詳細
[11743785] EL1832-E13を買おうか検討しています
 (デスクトップパソコン)
2010/08/10 17:47:54(最終返信:2010/08/11 01:00:17)
[11743785] ...prod=EL1832-E13 用途は スカイプ通話 ニコニコ動画、youtube 音楽再生 SAIやフォトショでの絵描き などです。 メインメモリが2GBあれば、上の操作を全て実行していてもサクサク動きますかね... 詳細
[11742709] デスクトップパソコンを探しています
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL138FJ)
2010/08/10 11:34:07(最終返信:2010/08/10 21:37:38)
[11742709] ...か? 私が現在求めているものは ・趣味の範囲で絵を描いたりやデジカメ写真の加工をする(SAI・Photshop・Illustratorなど) ・VectorWorksの使用 ・Mi...いだと考えております。 パソコンでゲームなどをすることは無いので、特に負担になるのはSAIやPhotshop・IllustratorなどのAdobeソフトぐらいかなと考えておりま...は六年前のバイオから買い替えですが、かなりの進化をかんじました! > 特に負担になるのはSAIやPhotshop・Illustratorなどの 現行のWin2000機でAdobeの... 詳細
[11688113] 新規PCを購入しようと検討中なのですが
 (デスクトップパソコン)
2010/07/28 14:19:55(最終返信:2010/07/28 19:35:32)
[11688113] ...はじめまして。 近々新規PCを購入しようと検討中です。 ニコ生でSAIを使ってお絵かき放送中に棒読み、コメビュー、NDCを同時に起動していても、さくさく描けるスペックのPCを探しています。 予算は10万以内で...逆に言えば自分にとって無駄、不要なソフトもインストールされていないということですね。 こんちゃ >ニコ生でSAIを使ってお絵かき放送中に棒読み、コメビュー、NDCを同時起動していても、さくさく描けるスペックのPCを探しています... 詳細
[11658002] ご存知の方お願いします
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C200 40252YJ)
2010/07/21 12:53:52(最終返信:2010/07/22 15:04:58)
[11658002] ...さい! お願いします。 @目的 目的はネット閲覧とイラストCG作成です。ソフトはSAIとPainterかPhotoshopCS4を使う予定。でも、Photoshopを動かすに...CS4は使い物にならないと思います。 ショップブランドのBTOパソコンはどうですか? SAIなら 多分ですがいけると思いますが(確信はもてませんが) 絵を描くPCは 快適に動かそう...なさでは諦めましたが、機会があれば自分好みのパソコンを作りたい気持ちになりました! 今はSAIは諦めても対抗馬のイラスタMac版の存在を知ったのでMacの購入も視野に入れました。Ma... 詳細
[11634359] CGを描くのに適したPC教えてください。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VGC-JS54FB/W)
2010/07/16 09:20:47(最終返信:2010/07/17 14:52:05)
[11634359] ...C ・デスクトップ  ・mac以外のメーカーで ・予算は10万円以内 ペイントソフトはsaiを使っています。 将来的にはコミックスタジオ、フォトショップ等も動かしたいと思っていま...0 8GB+GTX260_216、WINDOWS 7 Home Premiumの構成で SAI,Photoshop CS4,イラスタ、コミスタ、PAINTER 11を使ってますが P...したほうがいいので 1台追加したら いいかも OSは32bitより64bitのほうが SAI、photoshopメインに使うなら メリットが あるかもね そして、メーカー製よりも... 詳細
[11592263] 初めてのパソコン購入を予定しています
 (デスクトップパソコン)
2010/07/06 20:26:01(最終返信:2010/07/14 21:21:07)
[11592263] ...ター20インチ前後 ・初心者向け(NEC富士通東芝あたり) ・フォトショップエレメンツやSAIを入れてもそれなりに快適 ・テレビ、ブルーレイ不要 ・家電量販店で店頭購入予定(エディオ...上げますが印刷はしません。 こちらの他ジャンル掲示板で ・フォトショップエレメンツやSAIを入れるならメモリが多いもの(2GB以上)でCPUがCore2以上 ・VALUESTAR...レベルですので。写真加工も個人レベルです。 一番心配なのがフォトショップエレメンツかSAIを入れて快適に動くかどうかなのですが、 CPU、メモリー、HDDはどの程度あればいいので... 詳細
[11547444] イラスト制作には問題ないでしょうか?
2010/06/26 17:13:10(最終返信:2010/07/03 00:23:07)
[11547444] ...こちらのPCの購入を検討しているのですが、イラスト制作は問題なくできますでしょうか。 主な用途はイラスト制作(SAI.IllustStudio.PhotoshopElements5.0など)、インターネット、動画鑑賞(YouTube...すみません、使用していたNF40Yが壊れてどうしようもなくなった為購入したいと思っているのですが…SAI、PhotoshopElement5.0は少々動作がもたついていていた状態でした。IllustratStudioについては未使用だったので分かりません... 詳細
[11363963] グラフィック性能について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/WG6B PC-VN770WG6B)
2010/05/15 18:38:32(最終返信:2010/05/16 08:56:11)
[11363963] ...com/userbbs/56/picture/detail/ThreadID=56-15/ImageID=56-2/ ソフトも検討中と言うことですが、SAIというソフトも検討に加えてはどうでしょう? 周りの友人には好評です。 って、質問には関係ないですね(^_^;)...いろんなご意見をいただきありがとうございます。全く反対の意見もあって、ちょっと混乱していますが…。 まず、SAIについて調べてみました。ですが、このソフトは紙媒体を使ったり、印刷したりする機能が含まれていないようですので... 詳細
[11272970] ET1830-E11での動画鑑賞
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines ET1830-E11)
2010/04/24 00:09:19(最終返信:2010/04/24 22:44:42)
[11272970] ...1/このスペックで普通に動画鑑賞(ニコニコ動画・海外サイトの動画・ニコ生視聴)は快適に出来ますでしょうか? 2/その動画を観ながらSAI(ペイントソフト)を開き、作業することは可能でしょうか・・・? 2の質問についてはそんな重要じゃないので(でも出来たら嬉しい・・・)... 詳細
[11251739] 使用用途に適したPC性能とは?
 (デスクトップパソコン)
2010/04/19 00:02:53(最終返信:2010/04/20 07:24:16)
[11251739] ...申し訳ありませんでした。 以下が詳細になります。 実際の使用用途としては絵描きがメインになります。 使うソフトはSAIというソフトを中心に使っています。64bit Windowsでも動作可能とはあります。 ペインター]も使います... 詳細
