SATAケーブル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"SATAケーブル"を検索した結果 310件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[12908765] HDD増設にSATAケーブルと電源ケーブルは購入必要ですか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-560jp/CT 価格.com限定 500GBHDD搭載モデル)
2011/04/18 01:36:37(最終返信:2011/05/10 00:58:36)
[12908765]... 電源ケーブルはあるかもしれませんが、SATAケーブルは絶対ないと思います とりあえずHDDを購入して一緒にSATAケーブルも購入すればいいと思います 電源ケーブ...。SATAケーブルは購入して増設します。 tatu1さん オハヨウございます 極まれに付属することがあります。NECのサーバーを購入したときに、SATAケーブル2...販売されています。 SATAケーブルとインチネジを購入してHDD増設できました。しかし、如何せんPCケースが小さくて狭い上にHDDも縦に設置するタイプなので配線作業が面倒でした。SATAケーブルはこのPCの場合...詳細
[12970470] パソコン買換え検討してます。
 (デスクトップパソコン)
2011/05/04 19:34:00(最終返信:2011/05/06 10:56:51)
[12970470]...注意点や対応可能HDD・おすすめHDD等があればアドバイスいただければ思います。 たぶんSATAケーブルが必要。 HDDは3.5インチでSATAのものならどのメーカーでもいいと思う。 HP Pavilion...詳細
[12949922] ハードディスクの3台目の増設について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2011/04/29 13:15:23(最終返信:2011/04/29 19:47:04)
[12949922]...どこかに書いて有ったので、一度も更新していません。 CDドライブも以前壊れて交換しており、SATAケーブルも抜いたり挿したりして どれがどこかは適当になってます。 一度、両方を試してみたいと思います...詳細
[12857529] SSDについて教えてください。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-580jp FF XIV認定SSDモデル XX699AV-AAAB)
2011/04/04 10:27:34(最終返信:2011/04/04 11:47:43)
[12857529]...光学ドライブで1個の計3個しか使っていないので最低1個は余っているはずです。 後は、SSDを搭載するためのマウンタとSATAケーブル、そして増設用のSSDを買えばOKですね。 3.5インチ用:http://www.ainex...詳細
[12833397] やばい
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8300)
2011/03/28 21:52:12(最終返信:2011/03/31 11:18:39)
[12833397]...道理でマザボがSATA3の割にHDDのパフォーマンスが悪いわけだ。 SATA2のしかも爆弾かかえたHDDを平気で載せるとは、さすがDELL。 SATAケーブルも怪しいのを使っている。 リカバリを作成後、友人は全て交換。再インスト(保証外になるがこのままの方が怖い)...詳細
[12812845] 初BTOです。色々と調べた結果ですが、評価お願いします。
 (デスクトップパソコン)
2011/03/23 12:02:01(最終返信:2011/03/25 02:45:24)
[12812845]...+RW8-RW6 RAM12/CD-ROM48-R48-RW32 SATA ソフト付属 シールドSATAケーブル:スレンダーシールドサタケーブルラッチ付 一本 筐体: Antec ThreeHundred...詳細
[12691908] OSの入れ直すしかないでしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2011/02/22 14:53:35(最終返信:2011/02/27 14:33:24)
[12691908]...家電系列のKsさんとかヤマダ電機さんでは無さそうな予感。 形状をみれば使い方は分かるかと思いますので。 HDDの中身が生きていればPC起動後SATAケーブルの接続で認識、中身が 読めるようになります。 そこで中身が見えない、HDDと認識するけれどフォーマットを促すメッセージが...詳細
[12594024] BDドライブ増設についての質問です。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC p6645jp XP223AV-AAAA)
2011/02/02 02:19:54(最終返信:2011/02/02 04:08:32)
[12594024]...すれ主のやつが一番安い。 取り付けは可能。箱入りのやつを買うなら、ねじはついてくるから後は、接続用のSATAケーブルを買わないといけないかな? bringさんこんばんわ メーカーサイトのスペック一覧を見ますと...PCやBDドライブの写真を見る限りでは大丈夫だと思いました。 電源コードがごちゃごちゃして付けにくそうではあるけど増設は可能だと思います。 SATAケーブルとか買い忘れないようにご注意を。 永遠の初心者(−−〆)さん ありがとうございます。早速...詳細
[12536102] Inspiron545SにはRAID設定は
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 545s)
2011/01/20 15:13:16(最終返信:2011/01/21 18:18:50)
[12536102]...5TBの方のHDDにOSを入れてないだけではないでしょうか。 元のHDDからパーティションごとコピーするか新しいHDD をリカバリしてSATAケーブルを差し替える。 新しいHDDでリカバリするにはリカバリディスクが必要になるのだろう。...詳細
[12347498] 細い青と黒のねじれたケーブルの行き先は?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-360jp/CT 価格.com限定 AMD 6コアCPU搭載モデル)
2010/12/10 18:22:30(最終返信:2010/12/14 10:06:16)
[12347498]...別途購入した2TのHDDも届いたのでPCをセットアップ後、増設作業をしました。 SATAは初めてなので手間どりました。。。 先ず、増設先に差すSATAケーブルがどこにも無い。。。IDEなら増設分のコネクタは通常あるので、あるものだと思っていました。店に購入に行きました...詳細
[12325200] HDDを増設
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5800 ASM5800-A38)
2010/12/05 19:54:46(最終返信:2010/12/06 14:54:56)
[12325200]... Aspireの箱の中を見たことはありませんけど、 SATAのコネクタが3つ以上あれば3本のSATAケーブルでつなぐだけですね。 3台目の置き場所は、3台目用に空き3.5インチベイがあれば、そこに取り付ければ良いですし...詳細
[12165798] ハードディスクの増設について
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2010/11/04 22:59:56(最終返信:2010/11/07 17:53:15)
[12165798]...・故障していな空いたSATAポートがある。 ということならできます。 1.5G・・・1.5ガウス? SATAケーブルとSATA用電源コネクタの空きはありますか? http://bbs.kakaku.com...詳細
[5918488] DELL PC の電源交換について教えてください
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9200)
2007/01/24 20:24:22(最終返信:2010/10/31 18:54:24)
[5918488]...旧ユニットのケーブルを根元から切断して、新ユニットのケーブルの先の方の SATAコネクターを切断、旧SATAケーブル(先端にL型コネクター)を半田付けし ビニールテープで丹念に保護して完了です。ケーブルは、随分長くなってしまいましたが...詳細
[12112711] 電源交換のサイズについて
2010/10/25 14:20:06(最終返信:2010/10/28 13:19:41)
[12112711]...com/item/K0000096383/ こちらも問題なく設置、動作しています。当方、HDD未増設なのでM/B側のSATAケーブル 部分は、そのままでも干渉することなく設置できました。増設時でも問題ないサイズと 形だと思います...詳細
[12098617] 1TB増設したらイベントビューワにエラー発生
2010/10/22 17:41:10(最終返信:2010/10/23 13:50:23)
[12098617]...とし7650さん、こんにちは。  WD10EARSを増設されたとのことなので、 (マザーボード側もですが)SATAケーブルと電源ケーブルの接続を確認されてはと思います。  なお、同じエラーが発生している例がありました...とし7650さん、こんにちは。  とりあえず問題が出なくなったとのことで良かったです。  私もSATAケーブルが長過ぎて増設したHDDが認識されなくなった事がありました。 殆どのリカバリーが完了しましたが...詳細
[12044232] 外付けDVDドライブを増設(内臓)したいです。
2010/10/11 17:23:47(最終返信:2010/10/13 23:51:31)
[12044232]...必要でしょうか? それと上の2つを増設する場合用意するものは、 電源ケーブルx1、SATAケーブルx2本で いいでしょうか?(製品名まで挙げていただけると助かります) 質問ばかりで...の内蔵型ドライブを購入されるのが良いと思うのですが…  この場合であれば必要なのはSATAケーブルと固定用のネジだけで、  電源ケーブルは1つ余りがあるのでそれを接続すればOKです...HDDの方は結ばれているので先にほどいておく必要があります)  必要なのは ・SATAケーブルは計2本 ・HDD用インチネジが4つ ・光学ドライブ用ネジが2つ  です。 カー...詳細
[12024896] Inspiron 530でINTEL SSD 160GBと省電力版RADEON HD 5750へ交換
2010/10/07 20:23:18(最終返信:2010/10/08 20:44:29)
[12024896]... 結果ですが、  ・SATA0のコネクタからのケーブルがぎりぎり ・SSDとマザーボードのSATAケーブルが長過ぎるのをそのまま流用したのでこれがきつい  後日L型で短いタイプへ交換予定 ・先にSSDを取り付けてからでないとRADEON...詳細
[12002962] HDDを増設したい。
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio XPS 8100)
2010/10/03 00:18:13(最終返信:2010/10/03 18:36:48)
[12002962]...5インチベイの下にある3.5インチベイが開いているなら、それを使うのも手ですy HDDだけでなく、ネジやSATAケーブルも一緒に購入してくださいね。 パーシモン1wさん、こんばんは。 有難う御座います。 今現在のHDDが1個(500G)なので...詳細
[11918651] HDDの換装について
2010/09/16 13:22:13(最終返信:2010/09/16 17:37:37)
[11918651]...ドライバー類(メーカーサイトなどから入手)のインストール で別HDDにインストール可能ですよ。 データ移動は、 CDVDのSATAケーブルと電源ケーブルを旧HDDにつなぎかえてデータ転送。 DDVDケーブルを元に戻す。 または、...詳細
[11842790] ハードディスクの増設
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K320 30191QJ)
2010/08/31 22:05:59(最終返信:2010/09/07 07:38:50)
[11842790]...こんばんは、 SATAケーブルです。 早速の返信、ありがとうございます。 SATAケーブルも色々と種類があっていましたが悩んでいましたが、 何とか自己解決したいと思います。 SATAケーブル下さいと言うと...真は参考になりました>一体型SATAケーブル  今度ショップへ行った時に探してみようと思います。 コララテさんのお勧めのSATAケーブルを購入し、 ハードディスクと...の店員に聞くのがいちばんですね。  コララテさん、こんにちは。  そのような形のSATAケーブルがあったのですね。  確かに普通のタイプよりも丈夫そうです。 一体型のコネクタって...詳細
