SATAケーブル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"SATAケーブル"を検索した結果 307件中21〜40 件目を表示
(検索時間:7.763 sec)
[22553636] SSD RAID0でまだまだ使える
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RM91S2)
2019/03/23 22:04:20(最終返信:2019/03/23 22:04:20)
[22553636]...SSDに内部ベイ用の電源を無理矢理引き込んで(これも一本から分岐だがSSDなら大丈夫)接続しています。 SSDもCPUも発熱が少ないので、SATAケーブルが余ってれば普通に内部ベイで使ってもいいかも。...詳細
[22547637] SATA 2ndSSD/HDDの追加方法(安価電源ケーブル)とOptuneメモリ
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10TVCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/03/21 13:24:35(最終返信:2019/03/21 13:24:35)
[22547637]...ネジ穴は素材の軽量用の穴を利用して取り付け ・SATAケーブルと電源ケーブルを付けてPCに認識していることを確認 ・PCを開いてSSDのコネクター部分を上にした場合、SATAケーブルがCPUファンと接触してファンを止めるので場所に要注意...詳細
[22544370] 違うタイプのSSDを買ってしましました。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/03/20 00:07:45(最終返信:2019/03/20 15:27:26)
[22544370]...!延長コードみたいに繋げるんですね?メスとオスみたいに。 そうなんですか? あと、SATAケーブルも1本買わないとダメですよね?短いやつです。 搭載HDDは3.5インチですから、2...す。 そのコネクタに合うケーブルあるんですか? それと、先程HDDの電源コードとSATAケーブルを抜いてSSDに取り付けましたが エラーのような青い画面が出てきて{回復」と書いて...がSATAのコネクタです。 片方はHDDに繋がれています。もう片方は空です。 @のSATAケーブル(無かったら買って)をSSDと繋げます。 電源は先ほどの2股ケーブルを利用すると...詳細
[22527675] そろそろSSD増設HDD装喚
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre 510S Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 90FN00BGJP)
2019/03/12 18:07:39(最終返信:2019/03/18 02:38:43)
[22527675]...HDD交換またはSSDに交換だけなら新規に必要なものはないと思います。  SSD増設なら以下のようなものが必要でしょう。  1)SATAケーブル  2)SATA電源分岐ケーブル  3)SSDを固定したいならPCI用マウンター等   「AINEX...詳細
[22499152] HDDのデータをSSDにクローンで移行したのですが・・・
 (デスクトップパソコン)
2019/02/28 12:47:48(最終返信:2019/02/28 14:53:07)
[22499152]... 当初はCドライブになっていたんですが、先ほど届いた3.5インチベイ用のSSDケースをつけてSATAケーブルをSSDを刺していたのとHDDに刺していたのを変えただけでAドライブになってしまい。 これが画像です...SSDで立ち上がるのか確認したいと思います。 >KAZU0002さん >沼さんさん 問題解決したので報告致します。 SATAケーブルを繋ぎ直したらCドライブにSSD FドライブにHDDになりました。 ファイル操作も確認したんですが...詳細
[22459213] SSD増設につきまして
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 10VGCTO1WW AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/02/11 16:25:21(最終返信:2019/02/25 23:00:10)
[22459213]...トなので別途処理が必要なのか、混乱してしまっています (以前のデスクトップで増設をしたとき、sataケーブルに不具合があったり、ネジの規格が違うものを使ってしまったりで、結構辛い思いをしたことがあるものでして・・・)...詳細
[22486632] この機種のhdd交換は可能でしょうか
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/02/22 23:38:45(最終返信:2019/02/23 20:06:14)
[22486632]...5SSDにはそのまま交換できるし、元々付いてるやつと交換だからケーブル類の追加も不要(場合によってSATAケーブルの長さが足りないなんてのは出てくるかもだけど) で、後はSSDの固定場所だけど、SSDはH...詳細
[22466021] 初めての自作PC
 (デスクトップパソコン)
2019/02/14 17:15:32(最終返信:2019/02/15 20:37:05)
[22466021]...PCショップのゲーミングPC買った方が良いと思う。 光学ドライブ買ってもそのケース5インチベイ無いから。 使うにはむき出しでSATAケーブルと電源ケーブル引き出して上に置くとかするの? 使う時だけ蓋を開けて配線して使うって手もあるけど…...詳細
[22447948] 2nd-HDDベイに3.5インチHDDを追加したい
2019/02/06 22:21:39(最終返信:2019/02/13 10:23:37)
[22447948]...DellとかLenovoあたりのPCってSATAポートは1個余分あるやつ多いけど、SATAケーブルは当然のことSATAの電源ケーブル(コネクタ)の余分なしってのが普通だからねぇ 電源ケーブルって書いてるからSATAケーブルの方は用意してるってことだと思うけど...詳細
[22452992] ssd増設
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2019/02/09 10:25:54(最終返信:2019/02/10 19:40:03)
[22452992]... 2.SATAケーブルと電源分岐ケーブルを用意すること https://www.amazon.co.jp/dp/B00475S15U/ ↑SATAケーブル(ストレ...ます。 SATA電源ケーブルに空きがあるかは確認して欲しいです。 あれば、SSD+SATAケーブルで増設はできます。 SSDは、駆動軸がないので固定せずとも大丈夫なので、空いてる...す。 HDDに付いているケーブルは、幅の短いモノと長いモノがあります。 短いモノがSATAケーブル、長いモノが電源ケーブルです。 後者で、未使用の余りがあるかを確認してください。 ...詳細
[22331448] SSDに換装させるのは可能ですか?
2018/12/17 20:58:43(最終返信:2019/01/22 12:44:41)
[22331448]...結果から言えばSATAポートの空きが一つあり無事換装できました、電源はDVDドライブへ繋がるケーブルから分岐されていた物を使い、SATAケーブルは別に購入しました、サムスンの500ギガSSDにサムスンのソフトを使いクローンを作りましたが初めての私でも驚くほど簡単にできました...詳細
[22361623] サムスンのSSD、860 EVO MZ-76E500B/ITは使えますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/12/31 12:45:52(最終返信:2018/12/31 13:38:58)
[22361623]...電源の上あたりに両面テープで張り付けるのは問題ないと思います。 電源分岐ケーブルとSATAケーブルは購入が必要です。 WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0Bを買ったとしても、差額でSATAケーブルと電源分岐ケーブルは買えないか買えるかくらいな気がするんですが...詳細
[22334432] SSD増設について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3267 スモールシャーシ エントリ Celeron G3900・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/12/19 03:45:42(最終返信:2018/12/29 12:30:34)
[22334432]...SATAポートは3つあり、1つ空きがあるのでそこにSSD増設可能ということでよろしいでしょうか? SSD、SATAケーブル、二股電源ケーブルを購入する予定です。 オーナーズマニュアルPDF24から256ページのマザーボードの図を見れば...詳細
[22249383] MX500 CT500MX500SSD1/JPを増設
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 8400・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/11/12 21:21:22(最終返信:2018/11/17 09:21:52)
[22249383]...このモデルを購入したらSSDの増設を検討しています。 増設されたMX500は2.5inchなので、SATAケーブルと電源ケーブルの空きが必要かと思いますが、このモデル本体に余りがあるということでしょうか? http://www...詳細
[22192888] HDD増設
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion T530 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 90JL002WJM)
2018/10/19 13:03:22(最終返信:2018/10/19 20:04:22)
[22192888]...5のhddのみです 「ディスクの管理」を開きフォーマットすれば認識されます。 接続はHDDへのSATAケーブルとSATA電源コネクターを挿し込みましたよね? ケーブル類接続が正しければ、Windows上でフォーマット前でも...BIOS上でHDDの認識はします。 >あずたろうさん お世話になっております。 今取り付けてカチッと挿しただけなんですよね SATAケーブルってのが必要な感じですよね? ホームセンター行けばありますかね? このような画像です。 SATAの信号用ケーブルはストレート型...詳細
[22169978] 初めての自作パソコンの構成
 (デスクトップパソコン)
2018/10/09 02:58:02(最終返信:2018/10/13 02:06:18)
[22169978]...KRPW-N600Wは小型ケース向きのコンパクトサイズが売りで、ケーブルも短めです。 70cmのSATAケーブルでは光学ドライブまで届かないかもしれません。 オススメは他の方がいろいろ出しているので割愛。...詳細
[22167372] 突然Dドライブを認識しなくなりました。
 (デスクトップパソコン)
2018/10/08 05:27:08(最終返信:2018/10/08 15:39:44)
[22167372]...うちでもほとんど動かさないデスクトップPCのHDDが突然認識しなくなることは何度かありました。 SATAケーブルの不良だったり、電源の劣化だったりで、交換すれば何事もなく認識してました。 とりあえずケーブルの不良の可能性もあるので一度交換しても良いかと思います...詳細
[22117474] メモリ増やせますか?
2018/09/17 21:41:38(最終返信:2018/09/20 21:54:48)
[22117474]...ーブルの方に分岐ケーブルを取り付けて二股にする ・PCのマザーボードのSTAコネクタが1つ空いているのでそこにSATAケーブルを挿す ・SATAケーブル、電源ケーブルともにHDD、SSDに挿す (HDDを使う場合、中にスペースが無いのでSSDにはマウンタ不要でそ...amazon.co.jp/dp/B007WSJCTI (SSD、HDDのデュアルドライブにする場合) ・SATAケーブル  こういうやつ→ https://www.amazon.co.jp/dp/B00475S15U/...詳細
[21903952] 内蔵SSD増設って可能なんでしょうか
2018/06/17 23:28:10(最終返信:2018/09/08 21:06:30)
[21903952]...SATAコネクターは5、15、16とマザーボード上に3つ有るので、空いているSATAコネクターにSATAケーブルでSSDを接続し、電源はSATA二股ケーブルを工面して接続し、SSD本体は空いている空間へ置いとく...詳細
[22027635] 自作PC作る上での質問です!
 (デスクトップパソコン)
2018/08/13 06:22:53(最終返信:2018/08/14 16:59:06)
[22027635]...>リヒト2001さん X470 GAMING PLUSにはSATAケーブルが2本しか付属しないので、3つ以上SATAデバイスを接続すると足りなくなります。SATAケーブルは普通に売ってますが、わざわざ買うのが面倒ならSSDを1つSATA接続のM...詳細
