SATAケーブル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"SATAケーブル"を検索した結果 307件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21855328] インストール出来ないソフトが有ります
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/05/27 17:12:51(最終返信:2018/06/08 11:23:37)
[21855328]...不足するドライバは、こちらからダウンロードしてください。 尚、クリーンインストールする場合は、HDDのSATAケーブルを抜いて、 SSDのみが繋がった状態で行ってください。 また、出荷状態にリカバリできるようにリカバリーメディア等の作成をお忘れなく...詳細
[21867428] 下部のドライブベイの増設時のSATAケーブル接続方法は?
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP 880-100jp ハイパフォーマンス (水冷・GTX1080Ti搭載) 価格.com限定モデル)
2018/06/02 01:01:41(最終返信:2018/06/02 10:16:31)
[21867428]...電源ケーブルはストレージ2台分用意されていますが、SATAケーブルは標準で搭載されているHDD用の1本のみなので、このドライブベイにSSDやHDDを増設する場合は、SATAケーブルを用意して配線する必要があります。 http://okiniiripasokon...http://okiniiripasokon.com/blog-entry-1130.html と書かれていますがSATAケーブルはどのように増設するんでしょうか? やり方の書いてあるHPやYoutubeないでしょうか? ...詳細
[21847623] ssdの増設
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2018/05/24 11:54:08(最終返信:2018/05/24 19:56:07)
[21847623]...空いてるPCIeのスロットが*1のためPCIeを変換して使うのではなくこのカードにSATAケーブルをつないで使用できればと考えております。ご指南いただきたいのは、この手法で要件を満たせるかという点と、これらとSATAケーブルのほかに必要なものはないか(電源はどこからとってるのでしょう...詳細
[21723767] HDD交換を行ったのですが…
 (デスクトップパソコン > Dell)
2018/04/02 21:48:31(最終返信:2018/05/08 19:16:23)
[21723767]...HDDのケーブルもSSDに挿して「交換した」ということで良いでしょうか? そうであるならば、SATAケーブルの不良の可能性が濃厚と考えられます。 SATAケーブルが不良かどうか職場に持っていって確認してもらってはいかがでしょうか...か? >ちなみにssdに指しているケーブルでHDDに指してみるのはしないほうがいいですか? SATAケーブルの不良、または接触不良の可能性を潰すためには、やってみるべきと思います。 が、 >働いてい...詳細
[21664306] USB3.0を増設
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 7400搭載(K)モデル)
2018/03/10 14:44:13(最終返信:2018/03/12 12:23:09)
[21664306]...その隣の青いケーブルがHDDに繋がってるはずだけど(もしくはDVDドライブ)、HDDのコネクタにSATAケーブルともう1本(右側)にケーブルが挿さっててそれが電源ケーブルね 電源ケーブルを抜いた状態でさっき僕が貼った二股ケーブルを間に挟んで...TAじゃない)を買っちゃうと、二股ケーブルも別のになっちゃうので必ずSATA電源のものと二股SATAケーブルを組み合わせて買うわなきゃだめだね」 購入、増設、動作確認ができました。 本当にありがとうございました...詳細
[21630895] 2,5インチの空きベイとSSD増設にあたって
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2018/02/25 22:52:05(最終返信:2018/02/27 20:29:05)
[21630895]...れていますが、SATAケーブルも変換コードか何か必要でしょうか? >>それとも、マザーボードには繋げないのでしょうか? @の普通のSATAケーブルが必要です。 ...特殊仕様なので従来のSATAケーブルではだめなのでしょうか? これは電源ユニットからマザーボードへのケーブルが特殊仕様と言う事です。 それ以外のSATAなどは普通の使用(普通のSATAケーブルで問題ありません)に...て、よく分からないです。 マザーボードも10pinの特殊仕様といわれていますが、SATAケーブルも変換コードか何か必要でしょうか? それとも、マザーボードには繋げないのでしょうか...詳細
[21554633] pioneer内蔵BD BDR-211XJBK/WSを取り付けたい
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES iH800XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル)
2018/01/30 12:52:43(最終返信:2018/02/06 22:38:20)
[21554633]...SATAケーブルや電源ケーブルは購入が必要なんでしょうか? ABDR-211を内蔵する際、小さいネジは電気店などで購入が必要なのでしょうか? >@SATAケーブル...ブルを用意 電源ケーブル、SATAケーブルなんかは最初から用意しておけば届いてからバタバタしなくていいんだけど 例えばSATAケーブルって、普通はストレートコネク...れていない場合は、別に必要ということなんでしょうね。。 新品タワーを購入した場合、SATAケーブル類はあらかじめ、本体に接続されて遊んでいる系統もあるのかないのか。。 到着してから...詳細
[21566912] HDDをSSDに
2018/02/03 17:51:38(最終返信:2018/02/04 10:51:05)
[21566912]...ですので、固定しなくてもPCの底に置いておくだけでも構いません。 あと、必要なのはSATAケーブルと2又の電源ケーブルくらいかな。 そうなのですね。 kokonoe_hさんの説明を...ました。 確実に行うのであれば、USBメモリに回復ドライブを作って、一旦HDDからSATAケーブルを取り外して認識しないようにしておいて、SSDを取り付けてからリカバリーされたほう...PO_SPRIGGANさん >USBメモリに回復ドライブを作って、一旦HDDからSATAケーブルを取り外して認識しないようにしておいて、SSDを取り付けてからリカバリーされたほう...詳細
[20785354] なぜここまで安く?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo S510 Tower 10KWCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2017/04/01 19:30:14(最終返信:2018/01/25 00:09:56)
[20785354]...そしてDVDドライブは約2000円ほどから購入可能なので、カスタマイズでDVDドライブを「なし」にして自分で自作用DVDドライブを買い、SATAケーブルに接続することで2000円ほど得になると考えているのですが、可能でしょうか?自作経験はあります...詳細
[21488420] 購入後のHDDの増設について
2018/01/06 18:15:55(最終返信:2018/01/06 23:58:31)
[21488420]...>可能な場合は、何か他に購入が必要な部品はありますでしょうか? そのSSD用、4TB HDD用SATAケーブルで合計二本。 二つ分の電源プラグが確保されてるか確認(多分予備が付いてると推測) >キハ65さん...有難うございます。 購入後に確認ですかね。 電源プラグについては購入前に確認されたほうがいいです。 SATAケーブルはHDDを、SSDを買っても付属していないので先に買っておくといいです。...詳細
[21353249] PC無限再起動
 (デスクトップパソコン)
2017/11/12 20:55:40(最終返信:2017/11/26 14:32:37)
[21353249]...現在は前のPCで使っていたHDDからOSを起動して使っています。 HDDに繋がる電源ケーブルやSATAケーブルを代えてみては? >kokonoe_hさん 返信ありがとうございます。 現在、SATA電源ケーブルを変えて起動しています...詳細
[21379200] 壊れてるだろう箇所を教えていただきたい
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8500 エントリーグラフィック搭載)
2017/11/23 13:28:39(最終返信:2017/11/24 00:24:13)
[21379200]...エラーの文字を見ると、時々、起動ディスクのHDDを認識しなくなっているようですね。 中でHDDに繋がっているSATAケーブルが緩くなっていませんか? また、HDDに繋がっている電源デーブルが緩くなっていたり接触不良になっていたりしませんか...詳細
[21304764] クローン化しeMMCはシステムバックアップにしたい
 (デスクトップパソコン > インテル > NUC Kit NUC6CAYS BOXNUC6CAYSAJ)
2017/10/24 22:14:42(最終返信:2017/11/19 11:32:49)
[21304764]...diskpartでcleanができないのは、ブート時にeMMCとHDDの両方を見てるためです。 HDDのSATAケーブルを外し、BIOSを元の設定にして、Windows 10が 起動できるか確認してください。 起動できることが確認できたら...起動できることが確認できたら、次はHDDのdiskpartでcleanしてGPT化です。 HDDのSATAケーブルを接続してWindows 10を起動して、実行してみてください。 成功したら、ディスクの管理でGPTに初期化してからクローンを...詳細
[21268329] ハードディスク増設
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio XPS 9000)
2017/10/10 22:51:36(最終返信:2017/11/01 12:53:44)
[21268329]...ainex.jp/products/pb-024a%e3%83%bbpb-024a-bk/ ・SATAケーブル http://www.ainex.jp/products/sata-data-cable/#cblsata...ネジはケースに予備が取り付けてありました。 電源は1つ余ってましたのでそれを使用しました。 SATAケーブルは光学ドライブが2台、dvdとBDがあるので、DVDの物を使用しました。 また質問なのですが...詳細
[21083789] マザボのSATA数と電源
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/06783-10a)
2017/07/31 13:38:52(最終返信:2017/08/02 22:14:21)
[21083789]...jp/library/software/aomeibackup/ SSDにクローンディスクを作成した後、SATAケーブルを交換すれば良いでしょう。 @ ドスパラの製品内部の写真を信用するならSATAポートの空きが2つある...詳細
[20720211] HDDをSSDに換装された方いますか
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LA53B)
2017/03/08 09:40:10(最終返信:2017/07/21 22:04:17)
[20720211]...リカバリーディスクも用意したのですがSSDを認識してくれないのでリカバリー出来ません。 電源ケーブルおよびSATAケーブルの接触不良じゃないですか? 挿し直しても改善しない場合は、取り敢えずSATAケーブルを交換してみましょう。 電源ケーブルは簡単に交換できないので...詳細
[21057131] HDDの増設について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3667 ミニタワー 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・8GBメモリ・1TB HDD・GeForce 710搭載モデル)
2017/07/20 12:45:51(最終返信:2017/07/21 00:19:49)
[21057131]...USBメモリを買ってきてリカバリ用USBメモリを作る(HDDは関係なく作っておくといい) 2.SSDを買う(他に電源分岐ケーブル、SATAケーブルも用意する) 3.SSDを取り付け、元のHDD(1TB)→を2TBに交換 4.USBメモリからOSインストール(もしくはクローンで復元)...詳細
[21024187] デスクトップPCのオススメを教えて下さい。
 (デスクトップパソコン)
2017/07/06 23:57:30(最終返信:2017/07/08 08:40:30)
[21024187]...内蔵HDDをスライドでDドライブ、DVDをE(?)ドライブにするのが一番すっきりすると思う (SATAケーブルとSATA分岐電源ケーブルは買わないとダメ) 恒例の週末特価(?)送料込みで41019円になってるね...詳細
[20982443] ssd増設について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD2/A3 KC_WD2A3_A136 Core i7・メモリ8GB・HDD1TB・20型液晶・Office搭載モデル)
2017/06/20 18:02:56(最終返信:2017/06/20 21:02:11)
[20982443]...SATA電源も1つ空きがありますが届かないですね。こちらも画像のような延長ケーブルを使用すると良いかと思います。 SATAケーブルも足りないので1本買って下さい。 もっと大きいサイズのケースであれば、ケースの底や側板にビニールテープで貼り付けても良いのですが...詳細
[20778780] このコネクターはSSD用の電源に使えますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3650 ミニタワー 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Radeon R9 360・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2017/03/30 11:06:37(最終返信:2017/04/19 22:59:24)
[20778780]...ジを見れば、SATAコネクターは4つ有り、空きのSATAコネクターが有りますので、SATAケーブルと電源ケーブルを接続すればSSDは増設出来ます。 http://topics-cd...せば良いのでしょうか? SSDへクローン作成後、SSDとHDDのSATAポートへSATAケーブルを入れ替えれば良いです。 若しくは、BIOSで起動ディスクのブート順位を変更して下...で発生させるようです。 なので、SSDなどストレージ増設するには、DELLの6ピンSATAケーブルを見つけて、 SSDの搭載場所を見つけて、取付け・接続となる。 どこに取り付けるか...詳細
