SATAケーブル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"SATAケーブル"を検索した結果 307件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[20748292] 光学ドライブをSSDに換装可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 3647 プレミアム Windows 8.1搭載モデル(モニタなし))
2017/03/18 17:43:12(最終返信:2017/03/18 22:44:14)
[20748292]...ウンターに取り付け、SATAケーブルなどを接続して下さい。 クローンする場合は、クローンソフトでHDDからSSDへクローンディスクを作成して下さい。 それから、SSD、HDDのSATAケーブルをマザーボードのSA...ます。 教えていただいたような製品を探していました。 価格的にもアリですね! またSATAケーブルがBIOSのBoot順序と紐付いていることに、 返信を見て気づきました。(素人です...丸さん はじめまして 2.5inchSSDの場合、別に固定する必要は無いので、SATAケーブルと電源ケーブルをつないだら、 本体内の適当なところに、転がしておいて大丈夫です。 ...詳細
[20680263] SSDへの換装
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400搭載モデル)
2017/02/22 12:19:15(最終返信:2017/03/15 17:27:28)
[20680263]...しっかり固定させたいならkokonoe_hさんが紹介したような固定スペーサーを使ってもいいと思います。 あとは接続するためのSATAケーブルとSATA用の電源ケーブルを別途用意する必要があります。 これは3650でも同様です。 問題...詳細
[20589115] メモリと光学ドライブについての質問です
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo S510 Tower 10KWCTO1WW Core i5・4GBメモリ搭載 価格.com限定バリューパッケージ)
2017/01/21 14:08:08(最終返信:2017/01/21 23:05:19)
[20589115]...SSDにするとかだったら別に難しくはないですね(HDDをSSDに入れ替えるとかならもっと簡単) SSDを買ってもケーブルは付いてこないからSATAケーブル(マザーボードとSSDを繋ぐもの)とSATA電源分岐ケーブル(場合によっては不要)を買ってこないとダメです...詳細
[20584034] このモデルにSSDを追加したいのですができますか?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル NSLKA912DT9Z1W)
2017/01/19 20:54:40(最終返信:2017/01/20 14:20:55)
[20584034]...どうしてもこのPCI-Eスロットに取り付けたいのなら、画像のようなPCI-Eに設置するマウンタを利用すれば良いでしょう。SATAケーブルと電源をPC内部と繋げば使用出来るようになります。 みなさま、いろいろと情報をありがとうございます...詳細
[20579497] SSD換装
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3250 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2017/01/18 09:45:56(最終返信:2017/01/20 00:02:51)
[20579497]...250(税込) ↑SSDの空ベイがないので上のようなマウンタがあるとすっきり収まります。 あとはSATAケーブルが入っていないと思うのでそれも必要です。 電源ユニットの上へマジックテープで固定する方法も有ります...のスモールシャーシにSSDを増設して取り付ける http://shopblog.opus21.net/dell/ SATAケーブルも必要でしょう。 光学ドライブが内蔵されていればそちらに繋ぐ方法もありますが、通常余分なケー...詳細
[20538280] SSD増設時のクローン後のHDDのOS部分について
 (デスクトップパソコン)
2017/01/04 13:40:56(最終返信:2017/01/11 02:39:23)
[20538280]...>沼さんさん >猫猫にゃーごさん ご回答ありがとうございます。 早速増設しクローンを終えて、SATAケーブルを差し替えて SSDで起動させております。 今のところ問題がないようです。 SSDが250GBで動画や音楽等の大きなデータは...SSDが250GBで動画や音楽等の大きなデータは 扱わない予定なので、HDDはPCの本体内でSATAケーブルと電源ケーブルを 抜いておこうかとも考えています。 >猫猫にゃーごさん >ディスクの管理でデータパーティション以外の...詳細
[20502131] SATAインターフェースは余っていますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo S510 Small 10KYCTO1WW Core i5・4GBメモリ搭載 価格.com限定バリューパッケージ)
2016/12/21 14:43:58(最終返信:2016/12/21 21:35:53)
[20502131]...マニュアルの「コンピューターの構成部品図」を見ると、左前の丸い通風孔の 後ろ上部になら、SSDが収まりそうな感じがします。 SATAケーブルは新規に用意が必要と思われるので長さは大丈夫ですが、 電源ケーブルが2ndに用意されていない場合は...詳細
[20388384] HDDの容量は何TBまで実際に使え(認識)ますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 430)
2016/11/13 07:32:40(最終返信:2016/12/15 22:13:29)
[20388384]...2TBの壁を越えて3TBや4TBを正しく認識できる環境に成ったと思う。 あとは、3TBもしくは4TBのHDDを購入して繋ぐしか、だね。 SATAケーブルやSATA電源コネクタを用意するのも忘れすにだね。 私は、SEAGATEのST4000DM000...詳細
[20330859] PCI-Eスロット搭載でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ 価格.com限定 スタンダード Core i3 6100搭載モデル)
2016/10/25 21:35:37(最終返信:2016/10/25 23:05:35)
[20330859]...からないけど)。 SATA端子はサービスマニュアル13ページを見ると2つです。光学ドライブのSATAケーブルを抜けば、予備が出来るけど。 http://topics-cdn.dell.com/pdf/...詳細
[19997150] HDDの故障?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/05520-10c)
2016/06/29 20:32:48(最終返信:2016/08/24 18:59:31)
[19997150]...↑で治らないとHDDの故障の可能性があるかも だとドスパラにお問い合わせしたほうがいいですね。 HDDのSATAケーブルか電源ケーブルが外れたのでは。輸送中に振動で緩んでそうなることがあります。蓋を開けて接続をチェックした方がいいです...詳細
[20127355] SSD増設したのですが…
2016/08/19 18:19:52(最終返信:2016/08/22 09:52:33)
[20127355]... あとは、このままクローンを実行して、完了したらHDDに繋がっていたSATAケーブルをSSDに接続し、 HDDにはSATAケーブルを接続しない状態で起動できるか確認を。 これで上手く行かない場合はクローンを諦め...SSD+HDDで使いたいのですがどうしたいいのでしょうか?分かる方教えて下さい 一度HDDからSATAケーブルを外し、そのケーブルをSSDにつないで起動してみる。 それで起動しなければクローンの失敗。 質問内容に矛盾があります...詳細
[20086217] SSDの追加
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3650 ミニタワー 価格.com限定 プラチナ Core i7 6700・Geforce 705・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2016/08/02 22:00:30(最終返信:2016/08/09 08:46:23)
[20086217]...市販品のケーブルは使えないのでしょうか? まずはPCを開けて電源ケーブルの確認を。 電源ユニットで余っているSATAケーブルをつなぐ。余りがない or 形状が違う場合はHDDの電源ケーブルを2又で分配。 http://www...詳細
[19817249] SSDを追加してWINNDOWSを起動したいのですが、教えてください。
 (デスクトップパソコン > HP > HP 110-240jp 価格.com限定モデル)
2016/04/24 23:03:45(最終返信:2016/05/04 03:49:12)
[19817249]...そこで自分なりに調べて、まずは本体の中を見てみました。(おそるおそるですが。) 追加したSSDの電源ケーブル、SATAケーブルを差し込むコネクタがマザーボードにありません。 (電源はACアダプタの為、無いみたいです。)...imageでシステム全体を戻す。 上記で大丈夫です。 @クローンソフトをインストールする ADVDドライブからSATAケーブルと電源ケーブルを抜いてSSDに接続する BクローンソフトでHDDからSSDにクローンを行う CHDDを外してSSDと交換する...詳細
[19774557] 内蔵WiFiと、BDドライブは後から追加できますか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD1/X KC_WD1X_A035 価格.com限定 Core i7・メモリ16GB・HDD1TB・Blu-ray・Office搭載モデル)
2016/04/10 03:11:32(最終返信:2016/04/21 04:14:11)
[19774557]...。 ちなみに、光学ドライブなしモデルの写真はありました。スタンダードモデル等がそうでした。 SATAケーブルと電源ケーブルを準備すれば、追加で内蔵もできるようですね。 http://review.kakaku...詳細
[14358955] OptiPlex 760MT HDD増設方法
 (デスクトップパソコン)
2012/03/28 14:33:30(最終返信:2016/03/04 19:46:59)
[14358955]...るのでそれを使うとして、SATAケーブルは、電源コードのように更にもう1つとはなっておりません。 なので、マザーボードに直接SATAケーブルをさすのかと思いさがした...されているSATAケーブルを変えるしかないのでしょうか? 申し訳ございませんが、わかる方ご教授頂ければ幸いです。 > マザーボードに直接SATAケーブルをさすのか...ド上にSATAポートは全部で4ポート分あり ますので、空きのポートに自分で用意したSATAケーブルを使用してHDDを増設します。 マザーボード上のSATAポートの配置については以...詳細
[19529241] Crucial SSD BX200 480GB 換装クローンが上手く行きません
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320177)
2016/01/27 13:36:10(最終返信:2016/02/07 12:37:27)
[19529241]...幅広のコネクタがもう一つあります。この違いは、どのように対応すればいいのでしょうか?Amazonで一緒に購入されているSATAケーブルは、コネクタが両端とも、ひとつずつしかコネクタがありません。SSDには、2つ(マザーボードにある予備ポートと同じ形状のコネクタと...同じPCのDVDデバイスに刺さっている電源ポートを一時外して、SSDに接続する(これでSSDには、SATAケーブルと電源ケーブルの二つのケーブルが接続された状態です) FHDDとSSDの二つのデバイスが、PCに接続されている状態のまま...詳細
[19535121] SDD化ー教えてください
 (デスクトップパソコン > Dell > New Inspiron デスクトップ 価格.com限定 スタンダード Core i5 6400・Windows 10搭載モデル)
2016/01/29 11:41:24(最終返信:2016/01/29 21:14:34)
[19535121]...サービスマニュアルに従って分解してみましょう。 >>2、SDD追加用のケーブル等は別途調達が必要ですか?  SATAケーブル、専用ブラケット。他電源ケーブルが必要でしょう。 専用ブラケットが工面出来なければ、SSDを2...詳細
[19481284] ハードディスクについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD2/M WMD2S7_A484 価格.com限定 Core i5・メモリ8GB搭載モデル)
2016/01/11 13:59:17(最終返信:2016/01/13 19:32:53)
[19481284]...jp/articles/2013/12/25/dh/ 3TB-HDDをデータ用にするならHDDとSATAケーブルがあれば可能。 起動ドライブとして使うにはクリーンインストールしかないから現状ではムリ。 皆さん丁寧なご回答ありがとうございます...詳細
[19461663] ブルーレイ増設後BDもDVD見れない
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H310 76971JJ)
2016/01/05 10:55:49(最終返信:2016/01/06 08:39:38)
[19461663]...メディア自体をPCが認識しないのかわかりませんが、 DVDドライブをBDに交換して見れていたDVDが見れなくなることは、普通はないので SATAケーブルの挿しが甘いとか、もっと前段の部分でPCがドライブやメディアを 認識していないってことなんでしょうかね...詳細
[19294650] SSDの増設は可能でしょうか
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9200C)
2015/11/07 02:06:51(最終返信:2015/12/29 02:45:54)
[19294650]...フロッピードライブベイに1台固定しています。ベイ固定器具はPCショップで調達しました。 固定器具とSATAケーブルさえあれば簡単にできますよ。 増設したあとにBIOSでSATAをONにするのを忘れずに。 増設後の再設定が面倒ですが...詳細
