SATAケーブル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"SATAケーブル"を検索した結果 307件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19385124] [質問]内蔵HDDの増設について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD2/W WWD2S7_A532 価格.com限定 Core i5・メモリ8G・HDD1TB搭載モデル)
2015/12/07 21:04:45(最終返信:2015/12/12 08:34:21)
[19385124]...HDD2が選択可能ということなので、データのバックアップを考え、 WesternDigital WD10EZEXとSATAケーブル、インチネジも購入しました。本体納入後に、ケース を開けてビックリポン。スペースと電源はあるようなのですが...詳細
[19192509] SSD化への手順
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル)
2015/10/02 12:49:21(最終返信:2015/12/11 18:15:08)
[19192509]...windowsシステムがインストールしてあるHDDを探して、そのHDDから起動するとの説明書がありました。従って、一旦 HDDのSATAケーブルを外して、SSDからOSを立ち上げ、電源が入った状態でケーブルを接続する(ホットスワット対応)...詳細
[19256061] 増設考えてる人は注意!! GR8と全然違う
 (デスクトップパソコン > ASUS > R.O.G. G20 G20BM-A10)
2015/10/24 19:09:14(最終返信:2015/11/24 00:36:23)
[19256061]...えるもんじゃないな。。。。」と強く感じました。 本体を開梱した時に10cm程度のSATAケーブルが付いてて『なんじゃらほい?』と思ってたんですが、これを自分で基盤に取り付けないと...の分解手順としては、   SSD部側面の固定ブラケット取り外し⇒GPUの取り外し⇒SATAケーブル取り付け⇒SSDはめ込み、ケーブル接続 といった形になります。 先ずSSD部側... これでようやく、SSD用のコネクタへアクセスしやすくなりました。 本体付属のSATAケーブルを隙間にうまく潜り込ませ、位置合わせをしたらマイナスドライバーなどで上から押しつけ...詳細
[19295487] お知恵をお貸しください
 (デスクトップパソコン > Gateway > DX4885-N78F)
2015/11/07 11:48:56(最終返信:2015/11/08 09:55:24)
[19295487]... また、右端のケーブル写真にしても、どこから出ているのかを書かないと(ピンボケだし)。 SATAケーブルなので、HDD等を接続するものなのですが。 オレンジが鍵?になっており中にHDDを入れ、 裏面からそのケーブルでマザーに挿すんだと思いますよ...詳細
[19231873] ハードディスク増設
 (デスクトップパソコン > ASUS > K31AN K31AN-J2900)
2015/10/16 15:28:22(最終返信:2015/11/02 00:54:06)
[19231873]...ケースには、HDD をもう1台取り付ける場所はあるようですね。 内蔵 DVD ドライブの SATA ケーブルを増設 HDD に接続し、HDD の電源ケーブルを二股ケーブルで2台に分配、DVD ドライブ...詳細
[14802075] クリーンインストールした場合、ドライバは揃いますか?
 (デスクトップパソコン > ONKYO > E415A5B)
2012/07/13 18:00:26(最終返信:2015/10/21 19:10:18)
[14802075]...、その辺の熱対策は、楽になる。 と、言いました所、 1.PCケースに穴を開けて、SATAケーブルを外へ出す。 (「それはお前がやってくれよ。」というと黙りましたが。) 2.SS...で繋ぐむき出しのキットなんかだと、ACアダプタで電源供給できるので、そのまま通常のSATAケーブルで繋いでしまえば、直ぐに実行出来ると思うんですが、それだとダメですか? そうですね...位が変更されていなかったのが原因かもしれません。 いや、私の手落ちです。 単に、SATAケーブルが抜けたままでした。慌てて作業したら良い事ありませんね。 だけど、熱対策に、外付け...詳細
[19174014] HDD増設するのに、コネクターが足りない
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM Windows 10 モデル K/05520-10a)
2015/09/26 02:59:50(最終返信:2015/09/26 10:15:05)
[19174014]...は考えにくいですが。。 c. SATAケーブルで遊んでいる未使用プラグがないのなら、PCショップから必要な長さのSATAケーブルを買ってきて、マザーボードの空き...tabContents 以下は場合別のアドバイスです。 a. マザーボードにSATAケーブルを挿す「ジャック」が見当たらないのなら、取説を参照してもう一度探してみましょう。 ...ードの空きSATAジャックに繋ぎましょう。 購入後のセルフ・カスタマイズ用の余分なSATAケーブルは仕込まれない製品仕様なんでしょうから(それが一般的かと)。 ご確認・お試しを...詳細
[18101841] ブートディスクのSSD化について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-210jp スタンダードモデル)
2014/10/28 10:45:36(最終返信:2015/08/29 17:25:57)
[18101841]...残念です! ブート順位の変更が出来ない(想定していない・・)のなら, 元々HDDに接続してあったSATAケーブルにSSDを接続したら, 起動するかもしれませんね〜 沼さんさん、 重ね重ね有難うございます...詳細
[18964396] 初自作でなかなかパーツを決めきれません。
 (デスクトップパソコン)
2015/07/14 05:43:18(最終返信:2015/07/29 02:53:38)
[18964396]...¥11,500 合計:¥99,164 (実際に組む時は、キーボード、マウス、ケースファンやSATAケーブルなど多少の追加費用はかかります。) 以上、参考になれば幸いです。 una_unaさん の希望とするプライスから脱線しますが...詳細
[18952354] SSDとHDDにつけるプラグがわからなくなってしまいました。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Erazer X700 57319020)
2015/07/10 07:01:45(最終返信:2015/07/13 18:33:37)
[18952354]...ここにBDや空きスロットがありますが…。 それは今回の件とは関係ないようです。 白いコネクタにSATAケーブルが接続されているなら、これをSSDに接続すれば良いと思います。 たぶん白いコネクタが6GbpsのSATAで...詳細
[18787768] 【すみません】ASUS M70AD-I54460 DVDドライブの増設について
 (デスクトップパソコン > ASUS > M70AD M70AD-I54460)
2015/05/18 15:11:15(最終返信:2015/05/18 17:38:28)
[18787768]...もう片方が2本付けられる様な「Serial ATA端子のケーブル」などってあるのでしょうか。。 SATA電源ケーブルならともかく、SATAケーブルで分岐出来るものはありません。 キハ65さん 早速ありがとうございます! 頂いた情報を元に追加ボードを購入します...詳細
[18635399] グラフィックボードを増設したのですが。。。
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire T ATC605-A54D)
2015/03/31 21:02:14(最終返信:2015/04/01 04:11:13)
[18635399]...OSもライセンスが失効すると思う。 SATAケーブルのことですかね?。 L字ケーブルなら http://www.donya.jp/site/item/list_821.html L字SATAケーブル L字SATA電源ケーブル...L字SATA電源ケーブル と検索してみて下さい。 画像のような商品がいろいろ出てきます。 SATAケーブルと電源ケーブルの両方がL字の方がいいのかな? いろいろな返信ありがとうございます!! すいません、知識不足...詳細
[18571816] タワー型のホワイトケースのパソコン
 (デスクトップパソコン)
2015/03/12 22:22:00(最終返信:2015/03/22 23:42:47)
[18571816]...色々、悩んだり、最初と構成が違ったり、それも自作の楽しみです! ケーブルについてはマザーにSATAケーブルが2本ぐらい付属していると思ったのですが、 それも品番を決めないとわからないですが、2本だとSSDとドライブで終わってしまうので...昨日挙げて頂いたLEDテープを用いるとすれば、またパーツやケーブルが何か必要なのでしょうか。 このマザー、いいですね!値段も安く、SATAケーブル4本もあります! 価格ではなくコネコのレビュー紹介 http://club.coneco.net/user/68844/review...詳細
[18578407] PC 自作 ケーブル接続
 (デスクトップパソコン)
2015/03/14 20:40:02(最終返信:2015/03/15 10:57:24)
[18578407]...のつぎは電源ユニットにつないでも大丈夫でしょうか? これに付いては意味が判りません HDDにSATAケーブルの他に電源ケーブルをつなぐ事でしょうか? SSDのSATAのケーブルを外すなら電源ケーブルも外した方が良いと思います...5インチのドライブベイの取付の器具ですが2.5インチのドライブも付きませんか? 基本的にはDVD(BD)とHDDとSSDをSATAケーブルにつないでいれはSATAの電源ケーブルはつなぐ物が無ければその先に端子があっても繋ぐ必要はないです...詳細
[18560653] 初めての自作PC
 (デスクトップパソコン)
2015/03/09 17:57:35(最終返信:2015/03/11 20:15:15)
[18560653]...どれも500円〜800円程度ですので、各1つ持っていたほうが幸せですよ ついでにいうとSATAケーブルは50cm以上が好ましいです。付属の45cmだとキツかった… どうでもいいですが私は60cmのを買うようにしています...詳細
[15465467] 寒い朝とかにPCが起動しない
 (デスクトップパソコン)
2012/12/11 20:20:57(最終返信:2015/02/26 11:04:59)
[15465467]...たぶん電源のせいだと思います。 もう解決していると思いますが、自分の場合、安物SATAケーブルが原因でした。つまりマザーボード付属のSATAケーブルです。特にラッチ付きが問題だと思います。こいつの接触不良だと思います...次のシーズンになっていろいろやって問題解決にいたりました。つまり2シーズンです。 意外な原因に驚いていますが、SATAケーブルが原因とは、あまり述べられていないので報告しておきます。 未だ解決していないのでしたら一度試してみてください...詳細
[18333777] HDDとSDDの併用
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320177)
2015/01/03 23:18:26(最終返信:2015/01/15 07:01:56)
[18333777]...その場合は、USB接続のHDDを使われると良いのでは? ほかの方法としては、e-SATAケーブルなどで引っ張り出して、e-SATAの外部HDDで接続でしょうか? 容量的に今のH.../bbs/K0000546767/#tab ・シリアルATA用二股電源ケーブル ・SATAケーブル ・2TB HDD ユーザーガイド25頁「ハードウェアー交換ガイド」参照 1....rive に二股電源ケーブル 2. MZ-7TE120B/IT に電源ケーブルと SATAケーブルを繋ぐ 3. PC を立ち上げる 4. MZ-7TE120B/IT 同梱ソフト「D...詳細
[18144317] 処理速度が遅すぎる
2014/11/08 16:09:46(最終返信:2014/11/14 20:16:20)
[18144317]...起動時間は20秒未満になりましたので試してみる価値はありです。 このマシンにSSDを載せる場合は、SSD本体とSATAケーブルを購入すれば大丈夫です。 ...詳細
[18079819] PCが正常に起動せずに困っています。
 (デスクトップパソコン)
2014/10/22 18:59:28(最終返信:2014/10/22 22:20:01)
[18079819]...やはりマザーボードが一番疑わしいでしょうか・・・ マザーボードも怪しいですが、 見落としがちなポイントとして、 SATAケーブルは大丈夫でしょうか? 組み合わせによって立ち上がるようですし、 検証に考慮されていない場所が意外と原因の様な気もします...詳細
[17909358] 購入検討
2014/09/07 02:56:36(最終返信:2014/09/07 14:13:04)
[17909358]...DVIなら変換ケーブル使えそうだけど。それとLenovoのはUSB端子が少ないことに今気づいた。 どちらの機種でもSATAケーブルは1stHDDと光学ドライブ用の2本しか用意されていないことが多いから、最初は光学ドライブのを引っこ抜いて...詳細
