SATAケーブル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"SATAケーブル"を検索した結果 307件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17891453] 大至急 パソコンが壊れたかもしれません泣
 (デスクトップパソコン)
2014/09/01 21:06:32(最終返信:2014/09/06 21:50:32)
[17891453]...>>しかしやはりまだカクカクしたりします。 たまにユルユルのSATAケーブルがあります。 あとはコネクタ部分が劣化しています。 画像のような先に金属が付いたSATAケーブルならカチッとはまり抜けません。 SSDの動作不安定ね...osに入れてるのはSSDでこんなものかとずっと思っていまして。。。 とりあえず、HDDへのケーブルを外して(SATAケーブルはマザー側コネクタも)、再接続。 それで解消しなければ、USBケースなどに入れて、他のPCに接続して...詳細
[17535078] アフターサービスがあまりよくない
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM K130602 Windows 7 インストールモデル)
2014/05/20 01:09:09(最終返信:2014/09/05 16:35:53)
[17535078]...購入直後から「DVDが認識されず&時々Windows起動直後にハングアップ」の障害で、「DVDが認識されず。」だけが解決しました。原因は、DVDのSATAケーブルのコネクタへ挿入不完全でした。自分でケースを開けて、コネクタを強く押してみたらカチッと音がして...詳細
[17616648] SSD取り付け
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD2/R WRD2S7_A547 価格.com限定 Core i5・メモリ8GB搭載モデル)
2014/06/11 21:46:01(最終返信:2014/08/29 08:12:48)
[17616648]... kokonoe_hさん なるほど、PCI-Eにもマウントできるのですね。 電源コネクタやSATAケーブルの接続を考慮すると6番のスペースが無難そうですね。 ありがとうございました。まずはTRYしてみます...詳細
[17268089] USB3.0ポートがUSB2.0だった。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320178)
2014/03/05 16:19:43(最終返信:2014/08/24 07:26:10)
[17268089]...bbs/K0000546767/#tab ・シリアル ATA用二股電源ケーブル ・SATA ケーブル ・2TB HDD 1. ユーザーガイド「ハードウェアー交換ガイド」参照 2. ...rive に二股電源ケーブル 3. MZ-7TE120B/IT に電源ケーブルと SATAケーブルを繋ぐ 4. MZ-7TE120B/IT 同梱ソフト「Data Migration...オリジナルの 500GB HDD(非常用に温存)を 2TB HDD と交換 6. SATA ケーブルを付け替える 7. 2TB HDD をフォーマット 8. マイドキュメント → プ...詳細
[17787720] 自作パソコンが作業中たまにフリーズする。
 (デスクトップパソコン)
2014/07/31 10:02:10(最終返信:2014/08/06 03:51:09)
[17787720]...RAMにページングするデータ以外の非ページコードなどのデータが保存できないので、そういう現象が起こることがあります。 SATAケーブルとか、ビデオカードのドライバなども地味に胡散臭いです。 私も以前に同じような状態になったことがあります...自動に戻したところ治りました。 CrystalDiskInfoで診断したところ健康でした。 で、原因はまさかのSATAケーブルでした。違うものに交換したら嘘のように症状がでなくなりました。 皆様いろいろアドバイスありがとうございました...詳細
[17771001] 初自作の構成相談
 (デスクトップパソコン)
2014/07/26 05:59:26(最終返信:2014/07/26 10:53:06)
[17771001]...SATAコネクターの不足を補う目的なら, 必要な数を持ったM/Bを選定されたほうが宜しいかと思います。 SATAケーブルの数は悩みました。ASRock製のM/Bには4つ付いていますが、どうやらOCで遊べない仕様のようで...詳細
[17690846] シャットダウンしてから時間がたつと電源が入らない
 (デスクトップパソコン)
2014/07/02 21:50:41(最終返信:2014/07/18 22:27:13)
[17690846]...アドバイスありがとうございます SSDとHDDは間あけていないです どちらから1番とするのかわからないですがSATAケーブルのエンド側からつないでます ドライブのSATAはペリフェラル4ピンコネクタとの関係と取り回しがスッキリするために...詳細
[17654683] Gateway GT5092j 内蔵DVDドライブ交換について
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5092j)
2014/06/22 17:03:35(最終返信:2014/06/22 17:23:20)
[17654683]...jp/2007-07-10 ↑の平べったいケーブルがIDEケーブルでDVDと繋がってます。 HDDに赤いSATAケーブルが付いてます。この横にもう一つSATAの端子が空いていればSATAのDVDドライブが付けられます...詳細
[17438583] DVDドライブ取り付け
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY 700-260jp/CT ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン Windows版 推奨パソコン)
2014/04/22 11:55:58(最終返信:2014/04/22 12:33:44)
[17438583]...何かケーブル的な物を買いたしたりするのでしょうか。 よろしくお願い致します。 SATAケーブルを買って、マザー上の空いているSATAポートと本ドライブを繋ぐ、 さらに電源端子も...も繋いで使えるようになります。 本体だけ取り付けても使えないです、電源ケーブルとSATAケーブルになると思います。 取り付けてあるドライブを見て同じケーブルを使えばいいでしょう...は電源部から伸びているはずですが、既存ドライブにへの配線から分岐してもいいです。 SATAケーブルが必要 後、SATA電源ケーブルの空きがなければば2又ケーブルですけど多分予備があ...詳細
[17388440] SSD換装または増設後の固定方法について
 (デスクトップパソコン > Dell > ALIENWARE X51 スプレマシー Core i7 4770・GeForce GTX 760 Ti搭載モデル)
2014/04/07 08:33:53(最終返信:2014/04/08 20:39:29)
[17388440]...自作するとかされては? 振動が無いようでしたらそのままでも良いとは思います。 ブラブラさせとくと、さすがに弱いSATAケーブルの接触が心配になるから、ネジ一本でいいから固定しておいた方がいいですよ。 デスクトップとはいえ...詳細
[17254770] メインHDDを新規HDDに換えて、OSも変更。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2014/03/02 10:30:07(最終返信:2014/03/09 21:39:11)
[17254770]...(爆速間違いないです) SATAポートは増設可能になっているので、問題なく装着出来るはずです。(SSD用のSATAケーブルも購入) 4.手順 ・各種ドライバーをDL ・Vistaで運用している状態で、最新BIOSに更新します...使用してないポートは既定でOFFにしてあるので、接続しただけでは認識しないと思います。 後、SATAケーブルも古いと思いますから、長さを測ってから新しい物に交換することをお奨めします。 DELLのPCは廃熱処理が甘いので...詳細
[17239860] WesternDigital WD10EZEX
2014/02/26 14:56:15(最終返信:2014/02/26 21:49:23)
[17239860]...子も1つ空いています。 足りないものとしてはSATAケーブルになります。 こちらは別途ご購入下さい。 SATAケーブル http://www.amazon.co....edoor.jp/harubon8/archives/51128811.html SATAケーブル http://www.amazon.co.jp/SANWA-SUPPLY-%E3...D%E3%82%B8%E3%80%80HDD ¥ 280 とりあえず必要なのはSATAケーブルとインチネジになります。 皆様、ありがとうございました。これで安心して購入できます...詳細
[17078813] 保証内容について教えてください。
2014/01/16 15:52:05(最終返信:2014/01/18 13:44:33)
[17078813]...構成が変わる部品の取替えや増設については保証は効かないといわれたよ。 ハードディスクは購入時のままで壊れた、増設したハードディスクはSATAケーブルを外して保証修理に出した。 3年という長期保証は有効でハードディスクは同等品と交換してくれました...詳細
[17078923] BDドライブについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B520 77452EJ)
2014/01/16 16:48:43(最終返信:2014/01/16 21:10:14)
[17078923]...=UTF8&qid=1389863976&sr=1-4 ↑はSATAケーブルです。 SATAケーブルが断線したりして不良なのかもしれません。 または、マザーボード...いのですが、前者の場合も多いので新しいSATAケーブルに交換してみましょう。 もしかすると、ケースを開けるとSATAケーブルや電源ケーブルが抜けかかっているだけか...すね。 IdeaCentre B520は、ノート用PCのパーツを使っていますので、SATAケーブル1本では解決しません。 ユーザーガイド34ページにあるように交換しなければなりませ...詳細
[17063793] HDD交換について教えてください
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LN92JS)
2014/01/12 15:10:39(最終返信:2014/01/12 15:53:33)
[17063793]...お知恵をお持ちの方、どうかよろしくお願いします。 SATA接続のHDDにSATAケーブルを買えば大丈夫 ちなみにこの機種のSATAケーブルはHDDから結構伸びてて基板まで色々なパーツはずさないとアクセスできなかったような気がします...詳細
[17038251] リカバリー領域を削除してしまったかもしれません・・・
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 57318491)
2014/01/05 16:30:38(最終返信:2014/01/11 11:16:12)
[17038251]...#tab ・シリアルATA用二股電源ケーブル その他 冬眠資産 2TB HDD、SATAケーブル 1. ユーザーガイド34頁「ハードウェアー交換ガイド」参照 2. 8番コネクタ...ive に 二股電源ケーブル 3. MZ-7TE120B/IT に電源ケーブルと SATAケーブルを繋ぐ 4. MZ-7TE120B/IT 同梱ソフト「Data Migration... HDD(非常用に温存)を 2TB HDD と交換 6. SSD と HDD の SATAケーブルを付け替える 7. 2TB HDD をフォーマット 8. マイドキュメント → プ...詳細
[17044773] 質問です。HDDからSSDへ交換
2014/01/07 12:08:21(最終返信:2014/01/09 22:15:45)
[17044773]...デスクトップタイプですから,PC内部にSSDをセットできるベイ や SATAコネクター &電源コネクターがあれば,SATA ケーブルを用意する(SSDに同梱されていれば不要) 程度で 可能かと思います。 HDD/SSDの換装はクローンソフトを利用するのが宜しいかと思います...詳細
[16998715] Error 1962が出てPCが動きません。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K450 57315635)
2013/12/25 22:17:47(最終返信:2013/12/28 14:17:38)
[16998715]...BIOS上でHDDを認識しないとなると。。 ハードウェアの問題が強そうですね。 HDDを接続しているSATAケーブル(曲がりがきついと悪くなりやすい)や電源ケーブル(線切れの可能性は低いと思うので電源はちゃんときているか等)の不良はありませんか...ときているか等)の不良はありませんか? 異常がなければ マザーボード側のSATAケーブルを空きのコネクタに差し替えてみて下さい。 ケーブルの入れ替えもやってみましたが、BIOS上での認識はありませんでした...詳細
[16931253] 対処方法
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire T AT3600-H78F)
2013/12/08 16:19:56(最終返信:2013/12/10 00:55:21)
[16931253]...T AT3600-H78Fを購入したところ初期不良(音が出ない/増設ベイにてHDD認識せず/SATAケーブルもHDD認識せず)。 7月18日:Acerカスタマーズセンターにて交換の受け付けの了解を頂く...8月20日:交換製品の発送の連絡がある。 8月21日:製品は届くが初期不良の製品と同じ症状(増設ベイにてHDD認識せず)を確認。*SATAケーブルでは確認してません 9月20日:その後、私のHDDの検証したところHDDは正常と分かり再度連絡...詳細
[16866158] この製品の電源ユニット換装に成功された方いられますか。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion p6-2430jp モニターセットモデル H4H94AA-AAAB)
2013/11/22 12:28:52(最終返信:2013/11/23 14:33:49)
[16866158]...端子を介さず赤白黒の4本線同志を直接繋ぐということですか? あ、電源のケーブルと勘違いしてました。 SATA ケーブルの話なんですね。 SATA ケーブルが繋げないとは理解できないです。 規格は一緒のはず。 ケース内で何かと干渉するということでしょうか...詳細
