SATAケーブル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"SATAケーブル"を検索した結果 307件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16756562] パソコン初自作の構成を見てください(>_<)
 (デスクトップパソコン)
2013/10/26 11:35:51(最終返信:2013/10/27 15:28:56)
[16756562]...ちゃんとあるじゃないですか。 M/BにはSATAケーブルが2本しか付属してこないので、別途SATAケーブルを1本用意しないと足りないと思います。 失礼しました。 そのSSD、SATAケーブル付属してくるんですね。 それなら足りるはずなので...詳細
[16755386] SSDを購入したのですが
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K430 31097EJ)
2013/10/26 04:06:51(最終返信:2013/10/26 11:43:36)
[16755386]...ただけませんか? あと付帯用品としてSATAケーブルと電源ケーブルって新たに購入する必要があるのでしょうか? SATAケーブルってどの種類でもいいのでしょうか? ...ら専用のコピーソフトが配布されていることもあるので、それが使えるなら無難です。 SATAケーブルはURLのもので問題なく適合しますが、ケーブルには上下や先端が直線、直角なものが存...敷居が高く感じるかもしれませんが、クリアすればSSDの超高性能を堪能できますよ。 SATAケーブルは直角タイプの場合、他の機器例えばHDD等に干渉しやすく、ストレートタイプが使いや...詳細
[15386444] HDDをインテル SSD 120G に替えてみました
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C305 08921JJ)
2012/11/24 21:11:54(最終返信:2013/10/09 08:30:22)
[15386444]...ディスプレーを取り外すことが出来たら、やっとHDDが顔を出します・・・ しかし、まだ安心してはいけません。HDDのSATAケーブルを外し、その下に隠れている(写真参照)ネジを外します。 次にマザーボードに繋がっている配線とアースを外します...詳細
[15277723] HDDをインテル SSD 120G に替えてみました
 (デスクトップパソコン > 日立 > Prius Air One AW33N)
2012/10/31 21:35:49(最終返信:2013/09/20 21:28:03)
[15277723]...3番目と4番目の写真で位置が違うのが分かるでしょうか? 4番目の様にギリギリまで外側につけないといけません。 そして、電源ケーブルとSATAケーブルを繋げ、本体にねじ止めします。 3.5インチのHDDと比べると非常に小さいのが分かります。 これで...詳細
[16572889] SSDについて
2013/09/11 21:44:41(最終返信:2013/09/11 22:58:56)
[16572889]...com/item/K0000431728/ SSDへの移行グッズセットのMZ-7TD250K/ITとかが比較的安いです。 ・SATAケーブル ・3.5インチ変換ブラケット ・USBの移行ケーブル ・移行ソフト ・マニュアル などが付いています...MZ-7TE250B/IT http://kakaku.com/item/K0000546768/ SATAケーブル買っておくのをお忘れず。2.5→3.5変換マウントも必要なら、付属しているモノもありますが、確認の上で購入を...詳細
[16417995] SSD化
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2013/07/30 08:21:44(最終返信:2013/08/18 14:35:10)
[16417995]...そのまま使うことも可能です。 SSD本体以外に必要なものは、SATAケーブル、2.5→3.5インチ変換マウンタ、HDD固定ネジです。 SATAケーブルは、SSDをマザーボードのSAT0ポートへ挿し、HDDはSATA2ポートへ挿します...詳細
[16351128] ハードディスクドライブHDDの増設について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion p6-2410jp/CT 価格.com限定 カスタムモデル)
2013/07/10 14:19:32(最終返信:2013/07/10 17:47:40)
[16351128]... はSATAケーブル(データが流れる)です。 >>その上側と右側には黄色と白の空き端子があります)から引っ張ってくるのでしょうか? 画像のSATAケーブルを購...TAケーブルを購入してその端子に繋いでHDDやDVDドライブなどに繋げられます。 SATAケーブルはPCパーツを売っているお店にあります。 >>収納するケースみたいなものはありま...ail/184236/ なお、固定しないでケースの中に転がしておいても良いなら、SATAケーブルを1本追加するだけで可能でしょう。 ただし、空き電源ケーブルがHDDまで届かない場...詳細
[16284536] この辺のモデルを狙っています
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA HX K130602 Windows 7 インストールモデル)
2013/06/22 23:30:55(最終返信:2013/06/23 20:50:45)
[16284536]...もう少し静観してみます。 9月目処で購入しようと考えています。 ハードディスク増設に必要な物は・・・ @本体 Asataケーブル(赤丸接続)200円くらい B電源延長ケーブル(黄丸接続)500円くらい ※電源延長ケーブルはそのままで届くようで有れば必要なし...詳細
[16201544] 自作pcがwindowsがインストールに失敗してしまいます
 (デスクトップパソコン)
2013/06/01 07:43:06(最終返信:2013/06/01 08:48:40)
[16201544]...BIOS設定で、ブートドライブどの様な設定になっていますか? 1番 光学ドライブ 2番 HDD SATAケーブルを交換するとか、やれる事確認を。 早速ありがとうございます。 すいません二日前から粘っていたのですが先ほどなんとか解決しました...詳細
[16191800] SATAポート数は?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 270s スモールシャーシ 価格.com限定 Core i5搭載モデル)
2013/05/29 19:06:09(最終返信:2013/05/30 10:48:54)
[16191800]...いちおう公式サイトですからこちらの画像の方が正しいのかなと。ちょっと影に隠れて見えにくいですが、SATAポート付近を拡大してみると、SATAケーブルの下に空いているSATAポートのようなものが・・・。 でも、オジーンさんに教えてもらったオーナーズマニュアルが正解でしょうね...詳細
[16187588] 光学ドライブにSSDを設置できますか?
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X AXC600-F54D)
2013/05/28 16:41:08(最終返信:2013/05/30 09:22:57)
[16187588]...jp/f/jan-4937925916276_web_1 上記の製品売り切れでした。失礼しました。 SATAケーブルでSSDヘ接続し、ケース内に転がすとか荒技を考えましたが・・・ ケース内の,スペースに,宙ぶらりんで取り付ける...詳細
[16103885] 初心者でHDDとメモリの増設
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M AM3985-F74D)
2013/05/06 23:03:44(最終返信:2013/05/09 20:22:00)
[16103885]...・・・ 後2台は増設出来そう、SSDは下の空きスペースに配置でもOKかな。 HDD買う時は、SATAケーブルも忘れないように。 余りのケーブルは無いので、買っておかないと増設出来ませんy 電源ケーブルは大丈夫ですけど...詳細
[16067421] SSDが認識しないです
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K430 31097FJ)
2013/04/28 01:30:23(最終返信:2013/04/28 13:54:42)
[16067421]...Samsung SSD840のSSDを余りのSATAケーブルで接続、小さい方はあまりの物からくっつけて接続をしたところ全く認識されないです。 認識自体しないのですが付属のHDDとSSDを入れ替えるやりかたで試してみたほうがいいのでしょうか...BIOS(UEFI)で確認してみて下さい。 SSDへの電源ケーブルがきちんと刺さっていない、あるいはSATAケーブルが緩んでるとかを調べてみる。 電源ケーブルを差し込んでいないとかの『落ち』は無し? すみません...詳細
[16068410] 初めて自作PCに挑戦します。
 (デスクトップパソコン)
2013/04/28 10:51:08(最終返信:2013/04/28 13:35:05)
[16068410]...この組み合わせだとSATAケーブルが1本足りないのでは? M/B付属の2本だけで、それ以外のパーツには付属していないようです。 どこでパーツを買う予定なのかわかりませんが、SATAケーブルを1本買っておいたほうがいいでしょう...で大丈夫でしょうか? 電源メーカーによっては、表記が変なのもあるんですね… 気をつけたいと思います。 SATAケーブルが必要なんですね。 そちらもあわせて買おうかと思います。 >Platimax / EPM600AWT...詳細
[15882956] 奇妙な現象
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B540p 33631AJ)
2013/03/12 16:51:09(最終返信:2013/03/28 11:49:52)
[15882956]...しばらくしたら、光学ドライブを認識しなくなり、レノボのサポセンに連絡して引取修理をしてもらいました。原因はSATAケーブルの不良とのことでした。PCが戻ってきて、しばらくしたら、また光学ドライブを認識しなくなり、再度...詳細
[15757476] SSDを認識しなくなった場合の原因の特定について
 (デスクトップパソコン)
2013/02/13 01:41:49(最終返信:2013/02/27 13:40:03)
[15757476]...BAREFOOT-ROMと表示されA-DATAの物と異なります。 容量も64GBではなく137.4GBとなっています。 試しにSSDとDVDドライブのSATAケーブルを交換しましたが DVDドライブはちゃんと認識され、SSDは誤って表示されています。 HDDは2つとも正しく認識されていました...詳細
[15417644] メモリとHDDへのアクセス
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Tap 20 SVJ20219CJW)
2012/12/01 16:44:00(最終返信:2013/02/27 02:39:16)
[15417644]...標準で接続されているSATAケーブルモジュールだと分かりました。 再度繰り返しになってしまいますが、なぜ標準で接続されているSATAケーブルモジュールだと ・P...が、SSD仕様の製品は、基板に直接接続されていて、HDD製品は、振動軽減するためにSATAケーブルから装着されている構成になっているようです。 これで、安心して、自己責任で、SA...情報をありがとうございます。 >okap!さん ありがとうございます!!! SATAケーブルを外して、基盤にSSDを直差ししたところ、SATA3.0のスピードになりました。 ...詳細
[15782359] 初めてのドライブ交換について
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5686j)
2013/02/18 13:12:22(最終返信:2013/02/20 11:13:51)
[15782359]...Disk”機能の3つを備える。 というクローンソフトなどあります。 手順としては @新規の2TBのHDDをSATAケーブルでマザーボードに繋ぐ(電源ケーブルも忘れずに) APCを起動する Bクローンソフトをインストールする(事前にインストールでもOK)...ここ数日でPCについて色々調べたりして疲れてしまいました^^ 今回は、DVDドライブ 2TBハードディスク SATAケーブル インチビス を購入しようと思っています。 しかし、今思うとDVDドライブは外付けでもいいですよね...詳細
[15770408] 初めて自作PCを組むので構成を見てください
 (デスクトップパソコン)
2013/02/16 00:28:27(最終返信:2013/02/16 19:22:30)
[15770408]...べきだと思います。 主な付属品:2 x SATA 6Gb/s cable(s) とのことでSATAケーブルが2本だそうです。 みなさんと以下同文   ○┓ペコリ そうだなぁ、価格変動が激しいからパーツの値段をいちいちチェックしてられないし...詳細
[14999480] キーボードとマウスが認識せず。
2012/08/30 16:26:31(最終返信:2013/02/15 13:43:05)
[14999480]...預けてかれこれ1ヶ月が経ちます。 なんでも不具合箇所は「SATAケーブル」との事です。 「SATAケーブル」で1ヶ月以上待たされることが確実になりました。 私はあ...フモードに入りました。 HDDの不良でしょうかそれとも「くま きさら」さんのようにsataケーブルの問題でしょうか? 買ったところはJP Tradeというネット販売者ですが、とにか...小さいネット販売店は気をつけないといけないなと思いました。 「くま きさら」さんはsataケーブルの問題でどのような症状があったか教えていただけますでしょうか?かなりショックを受け...詳細
