SATAケーブル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"SATAケーブル"を検索した結果 307件中141〜160 件目を表示
(検索時間:9.326 sec)
[15594835] パソコンが起動しません…
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-580jp/CT)
2013/01/09 18:43:46(最終返信:2013/01/10 14:01:10)
[15594835]...ここであれやこれやとやって駄目でしたてなっても誰も 保証してくれませんよ。 ハードディスクと光学ドライブの電源と SATA ケーブルを抜いて、 ボタン電池外してから 5分ほど待って、 再度ボタン電池を装着して起動するか試してみてください...詳細
[15565151] ケースが特殊らしいのですが……。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC p2-1340jp/CT 価格.com限定モデル)
2013/01/03 19:00:18(最終返信:2013/01/03 22:19:00)
[15565151]...(DVDとSSDの構成は可能) SATA端子が2つしかないようなので、HDDとSSDの構成にする場合はDVDドライブからSATAケーブルを外さないといけなく、DVDドライブが使えなくなります。(DVDとHDDとSSDの構成は不可能)...詳細
[15397157] 一般販売モデルと直販のssd搭載モデルについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/HS6 2012年5月発表モデル)
2012/11/27 01:26:04(最終返信:2012/11/27 02:26:31)
[15397157]...直販のSSD搭載モデルはどのような形でSSDを搭載しているのでしょうか。 SSDはmSATAで後付けできるのか、3.5インチベイにブラケットでSATAケーブルと電源ケーブルをマザーボードのコネクターから引っ張ってきて2.5インチのをつなげることができるのか...5インチの製品なので可能かと思われます。 >>SSDはmSATAで後付けできるのか、3.5インチベイにブラケットでSATAケーブル >>と電源ケーブルをマザーボードのコネクターから引っ張ってきて パーシモン1wさんと同意見ですが...詳細
[15288512] CPUとメモリ
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion p6-2310jp/CT カスタムモデル)
2012/11/03 12:29:19(最終返信:2012/11/26 22:43:24)
[15288512]...通常のマザーボードではSATAポートは4〜6ポートあります。 空いていればそこにSATAケーブルを接続してSSDに繋ぎます。 もし空いていなければBのPCI-E x1スロットにSATAボードを増設して、そこからSATAケーブルをHDDに繋ぎます。 この時...詳細
[15328179] PCの中をいじた後起動しなくなっちゃったんです。(泣
 (デスクトップパソコン)
2012/11/11 23:10:42(最終返信:2012/11/14 11:53:54)
[15328179]...のSATAケーブル&電源ケーブルです。 *MicroATXでPC内が狭くて増設HDDが入らなかったので。 3)増設HDD取付け及び電源ケーブル&SATAケーブル配...)既HDD・DVDの電源ケーブル&SATAケーブル配線。 5)電源を入れたところエラーになります。 既HDDのSATAケーブルは外す前とは違うM/BのSATAコ...すけどね。 SATA ケーブルと SATA 電源ケーブルが、しっかりと刺さっているか確認してください。 お騒がせしました。 既HDDのSATAケーブルを前と同じM...詳細
[15318090] hddの交換について。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H320 76981JJ)
2012/11/09 22:48:13(最終返信:2012/11/12 01:31:56)
[15318090]...置とか裏のシャーシとか) 蓋を開けると手前にDVDドライブがあります。そのうらにSATAケーブルが伸びていますので、ここにHDDがあります。 まず、PCの蓋を開ける & DVDを...500GBのHDDがあったところに2TBのHDDを取り付けます。 (8.9.の時にSATAケーブルと電源ケーブルは外してください) 10.DVDドライブを取り付けて元の状態に戻しま...ます。 5.500GBのHDDがあったところに2TBのHDDを取り付けます。 (※SATAケーブルと電源ケーブルは外してください) 6.DVDドライブを取り付けて元の状態に戻します...詳細
[15239164] SATAの空きポートはありますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47462PJ)
2012/10/22 21:58:02(最終返信:2012/10/23 09:20:54)
[15239164]...SATAの空きポートぐらいありますよね? ないかな?) 持ち主ではないですが・・・拾ってきた画像です。 SATAケーブルの先がどこに行ってるのが見えにくいですね。 確か前モデルでは無かったので、今回のモデルでも「無い」可能性は大...詳細
[14958543] DVDドライブが認識しない
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B540p 33631AJ)
2012/08/20 09:11:12(最終返信:2012/10/15 10:11:35)
[14958543]...はやくサポートと話を進めてください。 修理の報告です。1台修理に出し、5日後に戻ってきました。SATAケーブルの不良とのこと。ケーブル交換で修理も完了。HDDも初期化されずに済みました。良かった。もう1台はまだ様子見です...詳細
[15190687] 購入しました
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K430 31091AJ)
2012/10/11 18:52:41(最終返信:2012/10/13 22:24:19)
[15190687]...お尋ねします。 続いてHDを増設しようと思いましたが挿す所が解りません。 というか場所は解るのですがsataケーブルを入れるところが3か所あるみたいですが 前から挿さっている反対側に挿すのでしょうか? ところ...写真撮って、説明してもらえませんか? よくわかりません。 SATA端子に空きがあれば、そこにSATAケーブル挿せば良いのですが >電源も一つしか見当たりません。 これも、どれのことでしょうか? >>お尋ねします...詳細
[11766224] オンラインゲームがラグいです。。。
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5711 ASM5711-A27)
2010/08/15 15:49:11(最終返信:2012/09/20 07:23:35)
[11766224]...修理内容としてはマザーボードの交換CPU、ファンの清掃、BIOSの書き換え、システムファンの追加、SATAケーブルの交換でした。 PCが故障してラグが起こっていたんだと思っていたのですが、修理で帰ってきてもラグは直らず...詳細
[15030237] これって、正常でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2012/09/06 18:17:54(最終返信:2012/09/18 16:11:37)
[15030237]...よろしくご教示くだされば幸甚です。 決行後は、またご報告させて頂きます。 メンテナンスをする前に、SATA ケーブルや電源ケーブルがしっかり刺さっているか確認した方がいいかもしれません。 メモリも挿し直してください...詳細
[15012953] DVDが認識しなくなって困ってます
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8500 エントリーグラフィック搭載)
2012/09/02 16:52:45(最終返信:2012/09/08 13:48:05)
[15012953]...買ったばかりなのでしたらサポートに電話するべきです。 フリーダイヤルです。 自力で治そうとするなら、 まずケースの横を開けて、電源コードや SATA ケーブルがちゃんと刺さっているか確認したらいいと思います。 余っている電源があったらそれに差し替えるとか・・・...詳細
[14872255] BIOS画面も表示されなくなった
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3970 AM3970-H54D)
2012/07/29 18:39:33(最終返信:2012/08/25 15:38:50)
[14872255]...ね? HDDからSSDに交換されたのではないのですか? 2度目の書き込みを拝読しました。 SATAケーブルはきちんとささっていますか? 中途半端にささっているときのような症状です。 もう一方のHDDは取り外されましたか...詳細
[14405329] ビデオカード増設したいのですが、判定おねがいします。
2012/04/07 18:41:07(最終返信:2012/07/10 00:46:19)
[14405329]...タワータイプです。取り付け時に気づくと思いますが、大きなビデオカードはマザボにあるSATAケーブルと物理干渉してしまいます。 http://bbs.kakaku.com/bbs/0...C9Y こんなケーブルです。このケーブルを買わないとHD5770が今あるストレートSATAケーブルを圧迫して最悪壊れてしまいますので購入してください。 それとメモリですが、将来... とりあえず、HD5770を取り付けるに当たり最低限必要なのは  電源 + L字型SATAケーブル になります。 分からないことは質問してください^^ かくえいさん、アドバイスあり...詳細
[14015882] マザーボードの故障??Windows XP SP3です。
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension E521)
2012/01/13 00:38:06(最終返信:2012/06/17 00:39:41)
[14015882]...。 とりあえず、BIOSが立ち上がらないことにはどうしようもないですから、 HDDの電源とSATAケーブルを抜く→起動確認 CMOSクリア→起動確認 メモリ1枚挿しにして→起動確認 電源を交換してみて→起動確認...詳細
[14596886] SSDを増設するには
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11856CJ)
2012/05/23 20:07:27(最終返信:2012/06/16 13:30:47)
[14596886]...同梱されているものなのでしょうか? SATA端子に空きがありますので、増設可能です。 SATAケーブルが付属するかは、モノによります。SSDのみしか無ければ、SATAケーブルは別途購入になります。付属するものなら、それだけで済みます...詳細
[14627585] 本PCにハードディスク追加とメモリー増設
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K330 77275FJ)
2012/05/31 22:59:29(最終返信:2012/06/05 00:04:52)
[14627585]...入が必要ですか? SATAケーブルは必要です。 たぶん、 IdeaCentre K330 の箱の中にケーブルは入っていないのではと思われます。 2TBのHDDを購入する時に一緒にSATAケーブルでも買われると良いで...ルがいるかと思ってたんですが・・・ 入りません SATAケーブル でOKです。本日SATAケーブル着きました。110円でした送別。片側L型選びました。AC...すよ。 容量が少ないですが... ただいま購入後 ささやかに500GHDD増設中 SATAケーブル買い忘れ待ち中です、電源は余分があり取れますしマザーにはSATA4口ありますからた...詳細
[14604840] HDDの増設について
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3970 AM3970-A54D)
2012/05/25 22:58:48(最終返信:2012/05/28 22:49:27)
[14604840]...助かります。 もう1度、SATAケーブルなどの抜き差ししてみる。 それでもダメなら、他のPCにつないで認識するか確認を。 SATAケーブルを換えてみるのもアリ ...か? SATAケーブルは光学ドライブから抜いて取りあえず代用して下さい。 HDDはテストなので固定しなくて大丈夫です。 USB接続用の短いSATAケーブルと電源...と認識するのですが、SATAケーブル接続だと認識しませんでした。 ちなみに電源はPC内の電源ケーブル、コンセントから直接と両方試しましたがどちらもUSBケーブル接続の場合は認識しましたが、SATAケーブル接続の場合は認識しま...詳細
[13349620] SSD+Windows7で完全復活
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530s)
2011/08/08 10:34:31(最終返信:2012/05/05 14:19:20)
[13349620]...100 SV100S2/64Gの方が速いようです。 A-DATAのAS596TB-32GM-Cは、SATAケーブルとマウンターが付属しているようでお得感がありますよ。 SSDを追加する場合、ケーブルの追加と...詳細
[14500236] HDD取り付け部分のパーツ
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire Predator G7711 ASG7711-A46)
2012/04/29 22:21:09(最終返信:2012/04/30 11:57:02)
[14500236]...何か代用品みたいな物ですませたいと考えてます。 心当たりのある方、よろしくお願いします。 動くかどうかの確認だけだったら、電源とSATAケーブルだけつないで、宙吊り状態でもいいじゃぁないですか。 取り付けパーツ、一般的にはマウンタと呼ばれているものだと思いますが...詳細
