SATAケーブル (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SATAケーブル (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"SATAケーブル"を検索した結果 67件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[12097980] 自分で交換できますでしょうか?
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS324-27)
2010/10/22 14:11:36(最終返信:2010/10/26 07:52:43)
[12097980] ...SATAのドライブを購入するなら PCIスロット経由でSATAの増設(新設)されたほうがいいと思います。 その際 SATAケーブルが必要になってくると思いますので忘れずに >質問のスレでこの様なレスを何のためにしたのか理解に苦しむ... 詳細
[11906801] 付属品について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7240LEK)
2010/09/14 01:08:24(最終返信:2010/09/15 16:29:59)
[11906801] ...どのようなケーブルが必要になりますか。 使用しているPCは、vostro220です。 仕様をみるとケーブル無しですね。 SATAケーブルを1本買っておけば良いかと。 パーシモン1wさん ありがとうございます。 やはりケーブルが必要なんですね...黒く横長コネクタでPC電源より伸びているケーブルがあると思います。それが電源ケーブルです。 SATAケーブルは、青や赤なのでそれ以外といえば良いのでしょうかね。 たぶん、その余っているのが電源ケーブルだと思います... 詳細
[11714437] 検討しています。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-SV)
2010/08/03 15:05:04(最終返信:2010/08/04 12:44:02)
[11714437] ...  じろももさん、こんにちは。  側面カバーを外した時には、DVDドライブの電源ケーブルとSATAケーブルの接続状態を念のため確認されてはと思います。  もしかするとそこに問題があるかもしれませんので…... 詳細
[11590718] Dell Studio XPS™ 9000 への接続について
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS50BL バルク)
2010/07/06 12:06:22(最終返信:2010/07/10 04:27:42)
[11590718] ...1台目のドライブはブルーレイです。 同じくHDDを増設しましたがこちらは認識できました。 ドライブもSATAケーブルも買ったお店で動作チェックして頂きましたが大丈夫でしたが何をどうすれば良いのかまでは うちで買ったパソコンでないので教えて頂けなかったです...一応Dellのサポートに問い合わせてみて下さい。  でんわマンさん、こんにちは。  念のため、もう一度SATAケーブルと電源ケーブルがGH24NS50BLとマザーボードの両方に  しっかりと接続されているかどうか確認してみて下さい... 詳細
[11425018] 似たような症状
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス)
2010/05/29 19:42:28(最終返信:2010/05/29 22:04:07)
[11425018] ...GH24NS50です。 ドスパラで購入したパソコンに付属していたものになります。 OSによる書き込みを無効、SATAケーブルの交換、 デバイスマネージャでのドライブ削除してPc再起動、 等は試されました? 可能なら別ドライブで症状が出るか... 詳細
[11359107] DVDドライブが認識されない
 (DVDドライブ)
2010/05/14 13:52:22(最終返信:2010/05/28 04:38:29)
[11359107] ...ケーブルはちゃんと刺さってる? MASTER/SLAVEの設定は? ありがとうございました。無事認識しました。SATAケーブルがおかしかったようです。 無事 問題解決できました。 ありがとうございました... 詳細
[11272519] DVD交換したいのですが・・・
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > TS-H663B+S)
2010/04/23 22:47:39(最終返信:2010/04/29 08:09:13)
[11272519] ...平べったいのがSATAケーブル、隣の電源ユニットからきている少し幅広の平べったいコネクタがSATA用電源コネクタです。 もしお手元にSATAケーブルが無かったり、...ATA電源コネクタの余りが無ければ、SATAケーブルと4PIN-SATA変換ケーブルを買い足してください。 SATAケーブル http://www.ainex...DE、TS−H663はSATAなので違います。マザーボードにSATAポートがあればSATAケーブルで接続できます。電源もSATA電源ケーブルを使いますが、今使ってる電源ケーブルから... 詳細
[11266342] 故障・・・?
2010/04/22 13:58:09(最終返信:2010/04/22 15:12:06)
[11266342] ...田京急バスさん、こんにちは。  もしも認識されていなければ、ケースを開けて ・SATAケーブル ・電源ケーブル  の接続状態を確認されてはと思います。 素早いお返事ありがとう...んでした。そのほかの項目にもこのLGドライブと思しき記述は見つかりませんでした。 SATAケーブル、電源ケーブルについては確実にささっていることを確認致しました・・・ SATAコネ...は電源用4ピンケーブルのコネクタやケーブル自体が接触不良かもしれません。 可能ならSATAケーブルの交換と、4ピンケーブルのコネクタを別コネクタに差し替える。 それでも駄目ならDV... 詳細
[11152580] 増設する場合のケーブル
2010/03/28 10:58:24(最終返信:2010/03/28 18:16:22)
[11152580] ...気がつきました・・・ これを延長するケーブルってないのでしょうか? パソコンショップへいけばSATAケーブルの単品売りがあって、 長さは 30,50,70cmの3種は間違いなくあります。 規格上の最大ケーブル長は... 詳細
[11136483] ドライブの交換について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-724S/V-BK)
2010/03/24 23:52:50(最終返信:2010/03/25 23:55:55)
[11136483] ...返信ありがとうございます。 ASUS U3S6、調べてみました。 これを取り付けた場合、DVDドライブのSATAケーブルもこちらに 取り付けるという解釈でいいんですよね? USB3.0対応という響きも魅力的なので... 詳細
[10972130] DVD-R への書き込みについて
2010/02/20 22:02:07(最終返信:2010/02/21 16:08:21)
[10972130] ...これに当たります。 変な質問ですみませんでした >この製品はPCとはUSBを使って接続するのでしょうか? SATAケーブルで接続するので、このままでは不可。 >このPCで使用はできるのでしょうか? USBに変換すれば可能だが... 詳細
[10731751] ケーブルがないのは仕様?
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > SH-S223B)
2010/01/04 16:50:07(最終返信:2010/01/10 10:36:32)
[10731751] ...仕様を見ると一見同じドライブのようにみえても実は違ったりします。 特にパイオニア製は違うので、購入時はご注意を。 なおSATAケーブルは市販の抜けにくい製品を購入して使ってます。 私が買った箱入りは全てケーブルがなかったです。... 詳細
[10757941] Gateway 714JP にも付きますか
2010/01/09 20:44:07(最終返信:2010/01/09 22:28:30)
[10757941] ...元のDVDドライブに接続されているケーブルを使用すれば済みます。 ATAPI接続であれば、別途SATAケーブルを購入することになるでしょう。 http://www.sanwa.co.jp/product/syohin... 詳細
[10299664] 認識しません
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S16J-BK)
2009/10/12 21:06:38(最終返信:2009/10/12 22:49:43)
[10299664] ...解決方法を試してもだめでした。 どなたか解決方法を教えてください。 とても困っています。 補足です。 一度SATAケーブルを抜いて、デバイスマネージャから削除→再起動をしても、右下にデバイス名が出るだけで実際には使えていません... 詳細
[10190489] SATA接続はIDEと違うの?
2009/09/21 22:36:33(最終返信:2009/09/22 04:09:28)
[10190489] ...マザー側にCD_IN(CD入力コネクタ)ヘッダがあるが、このドライブはソレに接続するコネクタが見あたらないが・・・ マザーにSATAケーブルと電源ケーブルだけを繋いで使ってるの? SATA接続ドライブは初めてです。 IDE接続から... 詳細
[10054761] どうやら壊れたようです。
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A3S-26/BOX)
2009/08/26 22:59:25(最終返信:2009/09/02 20:30:41)
[10054761] ...デバイスマネージャでは正常だと出ております。 マイコンピュータではアイコンが出ておりますし、「取り出し」をすると普通に取り出せます。 SATAケーブルを新品のに換えても同じ症状です。 明日、もう一台のパソコンに繋げて確認してみます。 安いドライブだからこんなもんかな... 詳細
[9681258] 調子が悪いので…
 (DVDドライブ)
2009/06/11 00:11:39(最終返信:2009/06/11 00:25:59)
[9681258] ...マザー上にSATAのコネクタが余っているか確認をしましょう。 元々がPATAのドライブでSATAケーブルが無い場合は、SATAケーブルも追加して購入することになるかと思います。  shuuya30さん、こんにちは... 詳細
[9484583] SATA接続について
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NS40BL バルク)
2009/05/03 11:49:58(最終返信:2009/05/06 11:39:47)
[9484583] ...に換装しようと考えております。 MT 7300は、M/B:P4P800-VM です。 付属のマニュアルを見る限り、SATAケーブルには HDDを接続することしか書いておらず、本機のような SATA接続のDVDドライブを接続できるか不明です... 詳細
[9393328] 似たような質問ですが・・
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7200S-0B)
2009/04/14 16:49:45(最終返信:2009/04/15 14:45:51)
[9393328] ...っていたのですが(汗) メーカーサイトでもマニュアルをDLできないみたいだし・・ SATAケーブルを購入して本体と今接続されているケーブルにジョイントさせればいいのでしょうか? あ...ドライブ用のスペースがある、マザーボードにSATAポートの空きがある、十分な長さのSATAケーブルがある、SATA用の電源ケーブルがあるということが必要です。電源ケーブルにあまりが...ートの空き→HD用とドライブ用の他に1箇所余ってます。ここでいいのでしょうか? ・SATAケーブル無し ・SATA用の電源ケーブル・・ちょっとわからないのですが、分岐している線は余... 詳細
[9374848] SATAケーブルについて
2009/04/10 17:53:15(最終返信:2009/04/10 19:37:32)
[9374848] ...STATケーブルが付いていませんでした。 どのような形状のケーブルを使えばいいのか教えていただけますか? 接続しやすい形状と長さのSATAケーブルでいいんじゃないですか。 ちなみに、SATA用の電源ケーブルも必要になりますので、無ければ分岐ケーブルか変換ケーブルが必要となります... 詳細
