SATAケーブル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SATAケーブル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"SATAケーブル"を検索した結果 758件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23179839] Windows10が起動しない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/01/20 07:51:28(最終返信:2020/01/24 15:22:38)
[23179839] ...SSDとSATAが競合している可能性が有るため、マザーボードの説明書を読んで、競合している可能性が有れば、競合しないようにHDDのSATAケーブルを接続しているポートを変えて見て下さい。 >you186さん 取扱説明書を確認しましたが、M... 詳細
[23145624] 長さ270oのグラボの取り付けについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B450-F GAMING)
2020/01/03 10:38:42(最終返信:2020/01/03 22:04:58)
[23145624] ...>あずたろうさん お返事ありがとうございます。 質問が言葉足らずで申し訳ございません。 SATAケーブルの抜き差しは頻度がほぼ無いので気にしてはいないのですが、 2×3(誤記してすみません)のSATAポートが物理的に当たるのではないかと思ったのです... 詳細
[23123165] 自作パソコンの組み立てについて
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/12/22 19:54:02(最終返信:2020/01/01 18:18:31)
[23123165] ...【電源】エベレスト85PLUS 620W(他のPCで使用していたもの)  上記の構成でPCを組んだのですがSATAケーブル(SSD)につないで電源をいれたら白い煙がでて、データ転送ケーブル(SSDについてきたもの)が焼けてしまったので...電源とSSDを新しいものに交換し、無事PCが組みあがりました。結局、SSDの接続部分から煙がでた原因が電源、もしくはSATAケーブルの接続部に異物があったのか?ということしかわかりませんでした。皆様ご回答ありがとうございました... 詳細
[23136419] Windows10 Home インストール時にフリーズが発生
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/12/29 18:29:11(最終返信:2019/12/31 16:20:23)
[23136419] ... 添付の画面にてマウス等が反応しない状態になります。 SATAケーブルかマザーかな? 転送が上手く行ってないのかも 取り敢えずSATAケーブルを変えてみては? ダメならSATAポートかな? 普通 b... 詳細
[23098259] M.2 SSDが認識しなくなる事について…。
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2019/12/10 02:00:16(最終返信:2019/12/10 09:58:37)
[23098259] ...ストレージデバイスをM.2 SSDだけにしてBIOSが起動するかどうか確認し、もしも認識出来れば、HDDのSATAケーブルを別のポートに繋ぎ変えて試してみるというのはどうでしょう。 >PCを自作した際、同じ構成のパ... 詳細
[23077618] m2スロットとSATAポートの排他制限等について
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS PRO [Rev.1.0])
2019/11/29 22:52:27(最終返信:2019/11/29 23:53:51)
[23077618] ...ありませんでしたが、もしかしたら何かあるのかな? と思い質問させていただきました。 おかげさまでSATAケーブルもスッキリ収められそうです。 本当にありがとうございました。 >あずたろうさん >揚げないかつパンさん... 詳細
[23034641] ROG STRIX X570-F GAMING BIOS 1403 公式公開
2019/11/08 16:07:17(最終返信:2019/11/11 19:24:28)
[23034641] ...ありました。(DELキー無反応、設定画面呼出不可) SSDでRAIDを組んでいるのですが、SATAケーブルを抜いて電源を入れるとBIOSでフリーズせずBIOS設定画面に入れました。各設定を行って保存してしまえばケーブルを戻しても起動するようになりました... 詳細
[22999094] CPU補助電源の接続方法について
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2019/10/20 21:49:14(最終返信:2019/10/20 23:51:40)
[22999094] ...https://kakaku.com/item/K0001012950/ まあ、どうしても付けたいならSATAケーブルが3本あるので、何もつながないケーブルを作ってその先にSATA - 8ピンケーブルで変換しても良いと思います... 詳細
[22965904] 電圧について
2019/10/04 01:57:54(最終返信:2019/10/04 15:12:42)
[22965904] ...sync対応のRGBファンを購入を考えています。またPWMが有る。 この時は付属のコントロールハブを使用すると思います。 それを電源からSATAケーブルで繋げる(?) またaura sync機能を使えるようにするにはマザーボードのどこに挿せば良いでしょうか... 詳細
[22956615] windows10をクリーンインストールした後起動画面で止まります
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2019/09/29 22:13:44(最終返信:2019/10/01 18:50:57)
[22956615] ...2はSATA6G_2と共有なうえx2接続になります 無理な場合は、SATA6G_2に差してるSATAケーブルを別にしてください 後、コレ自作じゃなくてドスパラのBTO(Raytek-V XH)ですよね... 詳細
[22917798] HDDの認識について
 (マザーボード > MSI > H310M PRO-VH)
2019/09/12 17:44:57(最終返信:2019/09/13 07:11:15)
[22917798] ...フォーマットされていないのでフォーマットしてください。 「ディスクの管理」上にHDDが表示されていないなら、SATAケーブルやSATA電源ケーブルの不具合がある場合あるので交換してみてください。 それでもだめなら購入店に相談して... 詳細
[10787290] 8ピンで使うべきですか?
 (マザーボード > ASUS > P6T)
2010/01/15 09:49:48(最終返信:2019/09/10 22:21:13)
[10787290] ...8ピンに付け替えるとなるとCPUクーラーがこれなので指が届かないから、PCIに付けているボード類を外して、SATAケーブルも全て抜いてマザボ全体をケースから取り出して…かなり面倒です(笑) 個人的には 問題が無いのなら敢えて繋ぐ必要は無いかと思います... 詳細
[22892501] M.2で SSD 1TB をつけてSSDとHDD5台をPCに内蔵したいです
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming K4)
2019/09/01 04:50:42(最終返信:2019/09/01 20:08:58)
[22892501] ...SSD(NVMe)を取り付けてもHDDは認識するようになっています。 マニュアルを見て配置を確認して、SATAケーブルを挿してください。 - 4 x SATA3 6.0 Gb/s コネクタ、サポート RAID... 詳細
[22736935] USBによるクリーンインストールができない
2019/06/15 17:19:25(最終返信:2019/08/30 13:55:09)
[22736935] ...のインストールメディア(USBメモリ)を取り付けて、 電源を入れると、どうなりますか? SATA接続のストレージは、SATAケーブルを抜く。 M.2 SSDの場合は、取り外す。 ※作業は、必ずACプラグを抜き、電源スイッチを数回押してから行ってくささい... 詳細
[22861108] HDDがうまく認識しない
2019/08/16 12:02:08(最終返信:2019/08/17 10:21:04)
[22861108] ...再起動すると認識されたり、認識されなかったりします。 何か有効なアドバイスをいただけると助かります。 SATAケーブルは新品にしても同じ現象です。 B450M Pro4 にも同じ内容のスレ立ててますけど、両方購入していて同じ症状なんでしょうか... 詳細
[22861077] HDDがうまく認識しない
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/08/16 11:38:14(最終返信:2019/08/16 12:28:13)
[22861077] ...再起動すると認識されたり、認識されなかったりします。 何か有効なアドバイスをいただけると助かります。 SATAケーブルは新品にしても同じ現象です。 >M2_2 と SATA3_3 はレーンを共有しています... 詳細
[22830253] 以前購入したCPU用に。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-HD3 [Rev. 1.0])
2019/07/30 23:32:35(最終返信:2019/08/04 12:07:12)
[22830253] ...中古ですが、SATAケーブルが欠品していますが、ピンの折れと曲がりはなさそうです。 埃が少しありましたが目立った破損はないですね。電源とケースとSATAケーブルがないので別途購入します。 なんか、LGA1155の生き残りがあるようですね... 詳細
[22830910] 内部のSATAポート3、4が安定しないのです
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B365-G GAMING)
2019/07/31 12:09:32(最終返信:2019/08/01 09:25:45)
[22830910] ...https://s.kakaku.com/bbs/K0000068116/SortID=22780029/ SATAケーブル全部交換。(該当ドライブだけでは改善しなかった。) キャパシタ内蔵電源ケーブル追加で、不具合は収まりましたが…...電源が劣化してるとHDD等のストレージが認識したりしなかったりすることがあります。 うちでエンコ用のPCが電源の末期によく起こしました。 SATAケーブルが悪いときもありますけど。 予備の電源があるなら一度交換して様子を見てみては? EPO_SPRIGGAN様... 詳細
[22802195] 付属のSATAケーブルから出火しました…。
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 6)
2019/07/16 19:21:32(最終返信:2019/07/17 20:15:22)
[22802195] ...新品の付属SATAケーブルから出火しました。 少しややこしい話で、使用していたマザーボードはPhantom Gaming6ではなく、別のマザーボードです。 素人考察ですが、SATAケーブルその物から出火したの...出しました。 瞬時にSATAケーブルを引っこ抜き、電源のコンセントを抜きました。 幸い燃え広がることはなかったのですが、ケーブル以外の破損箇所はOSが入っていたSSDで、他のSATAケーブルを用いても内蔵SAT...質問なのですが、 @SATAケーブルその物が不良品で、ケーブル内でショートした ASATAソケットの端子部分に何らかの物が挟まって、ショートを起こした B電源もしくはマザーボードに不良があり、SATAケーブルに過剰な電源が流れ... 詳細
[22803082] グラフィックボードの取り外しについて
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/07/17 04:38:20(最終返信:2019/07/17 05:42:21)
[22803082] ...初めて自分でPCを組んだのですが、起動せずネットで調べながら作業しており、SATAケーブルを取り外す為にグラフィックボードを抜こうとしたのですが、留め具の部分が外れず、それだけならまだ良かったのですが... 詳細
