SATAケーブル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SATAケーブル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"SATAケーブル"を検索した結果 758件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[22801104] 付属のSATAケーブルをお持ちの方!!
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 6)
2019/07/16 08:05:31(最終返信:2019/07/16 09:00:24)
[22801104] ...Phantom gaming6に付属するSATAケーブルはこのケーブルでしょうか? もしPhantom gaming6付属のSATAケーブルをお持ちの方は大変お手数ですが写真のケーブルと同じかどうか確認して頂けないでしょうか... 詳細
[22727585] 真っ暗で何も映りません いくつか教えてください
 (マザーボード > ASRock > H110 Pro BTC+)
2019/06/11 10:09:35(最終返信:2019/07/01 07:10:06)
[22727585] ...付属ソフト ツクモの店頭で売られているバルクは、本当にダンボール箱だけがないという感じで、 SATAケーブル2本、バックパネルに、ドライバCDに、M.2のネジ1本と、 必要最低限ながら、非必要なのは付いておりませんし... 詳細
[22702945] 付属品欠品
 (マザーボード > ASRock > B365 Phantom Gaming 4)
2019/05/31 00:26:00(最終返信:2019/06/02 23:27:00)
[22702945] ...コネクタのピンアサインを多言語で書いてあるだけのようで、ユーザーマニュアルと内容はかぶります。 またSATAケーブルやM2用ネジがオプションと記載されてますが実際は付属されていたり。。結構アバウトな感じですね... 詳細
[22685105] 新しい買ったマザーボードにしたら起動が遅くなった
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/05/22 23:31:06(最終返信:2019/05/26 08:17:12)
[22685105] ...HDDは似たような記事で不具合の原因といわれてたので取り外してます。 取り合えず、USBはキーボートとマウス以外は全部外してみる。 SATAケーブルも外してみるで起動速度はどうですかね? 後、BIOSのロゴが出るまでに1分程度かかるという事で良いですか... 詳細
[22673193] 4TBのHDDを載せたらBIOS画面から先に進みません…
 (マザーボード > ASRock > H61M-HVS)
2019/05/17 21:46:03(最終返信:2019/05/21 00:49:28)
[22673193] ...何か基本的なところでミスしているのだと思うのですが・・・何か良い方法ありましたら、ご指摘ください。よろしくお願いします。 SATAケーブルの交換、SATAの電源の確認を行ってみましょう。 BIOSの設定がAHCIになってないとか?...ケーブルは新品のパチッと留まるものを使ってみましたが、やはり変わりませんでした。その後、別の内蔵HDDを取り付けるのに同じ電源・SATAケーブルを使いましたが、こちらは普通に認識しています。 >揚げないかつパンさん AHCIにはしてたつもりですが... 詳細
[22659737] ssd hddが認識しない。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/05/11 19:38:52(最終返信:2019/05/11 22:03:45)
[22659737] ...PORTの表示だと、SATAに接続されてるドライブの表示なので、起動順に表示されないは無いと思っています。 SATAケーブルの不具合についてはuPD70116さんと同意見 電源ケーブルに付いてはプラグインなら、電源側を含むけど... 詳細
[22558183] RAID1を組んだときのディスクのパフォーマンスについて
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/03/25 21:48:56(最終返信:2019/05/07 10:22:26)
[22558183] ...※取り外した2台を別のPCに接続して確認したところ正常な速度で動作していました(SATAケーブルは取り外したものを使っていません)。 SATAケーブルになにか問題があったのかまでは確認に至っていませんが、ともかく正常に運用できるようになってよかったです... 詳細
[22648027] SSDを増設すると起動しなくなる。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/05/05 23:25:34(最終返信:2019/05/06 12:51:06)
[22648027] ...うまく行かなかったので断念したもの)を使おうとしています。 電源から電源用ケーブルを伸ばして接続し、SATAケーブルをMBから繋いでから起動してみると、Windowsのカーソルが10分経っても回り続けて先に進まない状態が続きます... 詳細
[22636386] RGBファンの配線と設定について
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2019/04/30 22:21:50(最終返信:2019/05/03 01:17:44)
[22636386] ...ARGB6個とポンプすべてが点かなくなってしまいました。 途方に暮れる中、MB530Pのケースから伸びている、SATAケーブルとARGB端子に目がとまりMB側につないだ ARGB端子をつないでみた所、なんとケースのリセットスイッチボタンで... 詳細
[22578239] 起動がいきなり遅くなりました。
 (マザーボード > MSI > X370 SLI PLUS)
2019/04/03 23:20:48(最終返信:2019/04/04 00:21:38)
[22578239] ...BDドライブはSATAケーブルの抜き差しで 手抜き確認です。 BDドライブをクロではなく,グレーとしたのは, つなぎなおしたら,正常に戻ったためです。 もしかしたら,SATAケーブルの差し込みが ゆるいために...接触不良があるのかもしれません。 次に異常が出たら,真っ先にここを疑ってみます。 とりあえず,SATAケーブル交換しときます。 完治してよかったです。 みなさん,ありがとうございました。 面倒くさがっていては... 詳細
[22554262] EFI BIOSですが、レガシbiosから脱出できないものか、設定変更
 (マザーボード)
2019/03/24 06:18:17(最終返信:2019/04/01 03:09:53)
[22554262] ...s10にしたHDDのクローン作成保存していたのを、ssdと取り替えセット。  気になっていたSATAケーブルの順番もHDDがDVDより先の番号にさして、電源オン。 Windows10のサイン前の画面まで... 詳細
[22372302] 朝とか最近時々フリーズしたりします。
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2019/01/05 11:46:20(最終返信:2019/03/15 10:24:15)
[22372302] ...アドバイスくださった皆さんありがとうございました。 >masayan123さん まったく同じようなフリーズ現象になりました! 電源もメモリもSATAケーブルなど色々疑いましたが効果なし。 こりゃ作り直したほうが早いかなと思いましたが、 マザーボードのBIOSを買ったときよりアップデートしておりませんでした... 詳細
[11812427] これで問題ないでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > P5KPL-AM EPU)
2010/08/25 21:33:03(最終返信:2019/03/14 20:42:05)
[11812427] ...32bit?64bit? Proで無ければらならない理由がなければ、Homeでも良いと思いますy SATAケーブルが1本追加かな。 マザボには1本しか付かなかったと思うy ケース:検索には引っかかりませんので... 詳細
[22514549] 起動について
2019/03/07 08:31:52(最終返信:2019/03/11 00:25:25)
[22514549] ...そんなことでこのようなことが起きるのでしょうか? もちろん着脱しただけで違う配線に変更したわけではありません。 取り合えず、SATAケーブルを変えてみるとか? この不具合が起きる前に、一度SSDの接続を切ってつなぎ直していますが、そんなことでこのようなことが起きるのでしょうか... 詳細
[22468965] ASUS PRIME Z390-Aとこちらとの購入の迷い
2019/02/15 21:22:14(最終返信:2019/02/16 02:34:20)
[22468965] ...Gamingシリーズと同じ内容でした。 あとQコネクターが有るか無いか、マザーに電源ボタンがあるか無いか、SATAケーブルの本数違い。 しかし気になるのは、オーバークロックに耐久性のあるパーツを採用しているという記載ですが... 詳細
[22459154] パーツ構成チェックお願いします!
 (マザーボード > ASRock > H370 Pro4)
2019/02/11 15:54:03(最終返信:2019/02/11 22:06:45)
[22459154] ...BullMax520W KT-520RS ・光学ドライブ :パイオニア BDR-209XJB ・ケース、SATAケーブルその他はノーブランド 更新前(現在)はASUSのP8Z68-V Pro/GEN3とCore... 詳細
[22422013] 簡易水冷 CORSAIR H115i PROの設置について
2019/01/26 23:32:18(最終返信:2019/02/06 20:27:30)
[22422013] ...現在のシンク箇所から出ている3ピンは4ピンのCPU FANとつなげています。2個のFANの4ピンはシンクからの4ピンに接続しました。SATAケーブルは接続しています。 現状はシンク箇所のLEDは光っていますが、FANは回っていません。類似の質問もあり確認していますが... 詳細
[22396491] 新しいSSDにOSのインストール方法が分かりません。
 (マザーボード > ASRock > H97 Pro4)
2019/01/15 21:58:56(最終返信:2019/01/19 17:10:04)
[22396491] ...UEFIのあとにディスクドライブの名前があるからそれを選択・・・で進むはず 新しいSSD以外のSATAケーブルは抜いてから。 あ・・・ ディスクドライブのSATAケーブルは抜いちゃダメ!(笑) ・Boot Select Menu を起動する方法... 詳細
[22401200] 光学ドライブに電源がいってない?です
2019/01/17 23:39:15(最終返信:2019/01/18 00:00:52)
[22401200] ...初めての自作なのでわからないことだらけなんですが、cdのところ開けようとしたら反応なし。 sataケーブル繋いでるんですけど、つなぐところがおかしいのですか?ほんとにわからないです。 たすけてください...初歩で下調べが足りていないのではないでしょうか。 BIOSで光学ドライブありますか? ドライブに電源ケーブル挿してますか? 他のSATAケーブルと交換してみては? まずは、この辺確認を。 ありがとうございます🙇 電源コネクターをつけてませんでした... 詳細
[22381856] 自宅にあったCPUの動作確認ように。
 (マザーボード > ASUS > P5K PRO)
2019/01/09 11:22:00(最終返信:2019/01/13 19:16:35)
[22381856] ...中古でジャンク扱いで購入しました。 ピン折れはなく、SATAケーブルなど欠品ですが、動いてくれれば良いかと思います。 懐かしいですねー。 このグラボは...イス、ありがとうございます。 この前で使用していくことにしますね。 CMOS交換とSATAケーブルを購入をします プログをなさっているのは、すごいですね。 アドバイス頂いだものは... ボタン電池 CR2032だったら100均にあります。 もう自作しなくなったので SATAケーブル等余ってます。 こちらは京都市西京区。 徒歩か自転車で行ける距離なら 持って行きま... 詳細
