SATAケーブル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SATAケーブル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"SATAケーブル"を検索した結果 757件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[21324058] IDEからAHCIにならない?
 (マザーボード > ASUS > P8H77-M PRO)
2017/11/01 10:33:46(最終返信:2017/11/20 23:43:31)
[21324058] ...まさかとは思いますが、Eトライブが足を引っ張って強制的にIDEになっているとか。 お試しにEトライブのSATAケーブルを外して再試行してみるのは、いかがでしょうか。 誤字訂正です。 誤) Eトライブ 正) Eドライブ... 詳細
[21341140] PCIe Gen 3 x 4 Ultra M.2でSATA3 6Gb/s M.2のSSDは認識するのか
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming K4)
2017/11/08 10:32:53(最終返信:2017/11/09 14:18:51)
[21341140] ...センチュリーはキーボードもいいものを出しているので、品質はよさそうです。 これを利用してケースの裏配線スペースにアダプターをねじ止め、SATAケーブルでマザーボードと接続すれば問題なさそうです。 ありがとうございました。 >uPD70116さん... 詳細
[21186501] 買いました!
 (マザーボード > GIGABYTE > AORUS GA-AX370-Gaming 5 [Rev.1.0])
2017/09/11 02:16:56(最終返信:2017/10/13 00:37:56)
[21186501] ...メモリー性能はGaming5の隣やや下辺りと言った感じです。 見た目ですが、立派なチョークと箱とSATAケーブルが目を引くといった感じです。ただ、銀?白?のマザー表面は塗装?なので基盤で挟んでEMC対策と言うのではなさそう^^;... 詳細
[15448155] Marvell SATA 6Gb/sポートのHDDが認識しない
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH X79)
2012/12/08 05:37:55(最終返信:2017/10/04 17:07:32)
[15448155] ...爺の戯れ言,お気に召さなければ スルー 下段の Marvell ポートの不良か、 ひょっとしたら SATA ケーブルがノッチ付きで、 妙にバネが作用して接触不良を起こしている・・・   とかですかね。 上段下... 詳細
[21246056] SATAケーブルについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350-PLUS)
2017/10/02 16:36:57(最終返信:2017/10/02 18:30:27)
[21246056] ...SATAケーブルは何本付属していますか? https://www.asus.com/us/Motherboards/PRIME-B350-PLUS/specifications/ >Accessories...取り付け位置をずらすなりすればストレートタイプでも行けそうですが。 どのみち、光学ドライブ/SSD/HDDと使うのなら、SATAケーブルが足りませんので。買い足すのならL字タイプが無難かと思います。 ... 詳細
[21236326] RAID不具合
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2017/09/28 20:11:09(最終返信:2017/09/30 23:35:53)
[21236326] ...(SATA5に接続)。 1時間ほどでコピー終了。ここまでは正常にできました。 電源を切り、SATAケーブルを抜いて起動するとRAIDの片側のHDDが障害ありとのメッセージが出ます。 再起動してBIOSで見ると6番のHDDが未接続状態です... 詳細
[21195599] 教えてください ブートドライブが見えなくなります。
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2017/09/14 11:42:25(最終返信:2017/09/21 15:47:52)
[21195599] ... ・SSDのSMART情報確認(Intel Tool Boxでのチェック)。 ・SATAケーブルの刺し直し、交換、マザーボード上のポートの変更。 まずはこのへんを確認して。それで...いところです。 私は最近SSDが起動時認識されない事が度々起こる様になりました。 SATAケーブルを変えたら治りました。 今回の事象が同じかは分かりませんが安い物なので交換して見て...) 2 SSD HDDの状況確認→プロパティからドライブエラーck 異常なし 3 SATAケーブルの刺し直し、交換→実施 アドバイスから電源(6年以上使用)が怪しく思い出しました。... 詳細
[21131693] m.2をUEFIで認識しなくなった
 (マザーボード > ASRock > B250M-HDV)
2017/08/20 16:33:41(最終返信:2017/08/31 22:48:39)
[21131693] ...流用電源でした。 電源、HDD、光学ドライブが流用なので、ケースに取り付けたままで、 最小構成の時に、SATAケーブルのみ取り外し、電源は差したままでやっていたのがダメでした。 HDDに電源を指すと、M.2が認識しなくなりました... 詳細
[21140265] 昨日の朝から突然WIN10 64bが立ち上げられない
 (マザーボード > ASRock > Z270 Extreme4)
2017/08/23 22:44:16(最終返信:2017/08/25 20:16:17)
[21140265] ...BIOS上で各種ストレージが正常に認識されているか確認。 SSDが見えていないとかだとストレージの故障の可能性大。 たまにSATAケーブル変えると治ることもある。 4、上記の方法で症状が改善しないのであればBIOSでロードデフォルトを行うか... 詳細
[21017215] 起動しなくなりました...助けてください!
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V/GEN3)
2017/07/03 23:01:12(最終返信:2017/08/01 09:42:46)
[21017215] ...ry/Q&A_1-4-5.htm ファンが回れば電源は一応生きています。 基本的なことですがSATAケーブルが、抜けていませんか? 確認して下さい。 SATAは抜いて有るんだと思いますよ 最小構成での起動テストですから... 詳細
[20988090] マザーボード(MSI製)上でのDVDドライブの認識がおかしい?
 (マザーボード)
2017/06/22 22:15:08(最終返信:2017/06/30 22:23:48)
[20988090] ...MSIのマザーボード A88XM-E45 V2にDVDドライブ(パイオニア DVR-S17J-BK)をSATAケーブルで接続しています。 BIOS(UEFI)のSETTINGS>システムステータス で確認すると... 詳細
[20915815] M.2について
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE V EDITION 10)
2017/05/24 20:30:18(最終返信:2017/05/25 13:29:44)
[20915815] ...jp/products/pc/hdd-acce/crin25m2.html PCI-Expressスロットからの変換では、SATAケーブルを接続するものかSATAコントローラーの載ったものでないと駄目なのでお薦めしません。 USBに変換して使う方法もあります... 詳細
[20903358] サムスンHDDとの相性
2017/05/19 16:02:15(最終返信:2017/05/19 18:01:32)
[20903358] ...不認識を不定期で繰り返し、認識したときにドライブが開いていたのだと思われます。 接続ポートの入れ替えやSATAケーブルの交換をしましたが改善されないので 最後の手段、拡張カードに繋いだところ、この一週間症状は現れていません... 詳細
[20873723] Q-Connectorについて
2017/05/07 10:18:14(最終返信:2017/05/07 17:36:26)
[20873723] ...無いと思うんですけどね 付けてるメーカーってASUSとGIGAくらいしか知らないし 自分はくれるんならSATAケーブルの方がうれしい ※ 他にもあるかも知れませんが メーカーHPには付属している記載はないですね... 詳細
[20872418] CDドライブ取り付け
 (マザーボード > ASRock > H87M Pro4)
2017/05/06 20:54:16(最終返信:2017/05/06 23:22:22)
[20872418] ...が認識しません、 どうやって付ければいいんでしょうか? 電源ケーブルは接続されていますか? SATAケーブルと電源接続しており、ランプも点灯。トレイも出入りしています。 ・M/B上の他のSATAコネクタに繋げても認識しませんか... 詳細
[20828629] マザーボード交換後 エラー 0xc0000034
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/04/19 05:31:01(最終返信:2017/04/21 09:07:34)
[20828629] ... HDDとSSD両方SATAケーブルに繋いで 使ってます。 容量は少ないのですが、余ってるHDDに変えて。 もう一度やって見たいと思います! >HDDとSSD両方SATAケーブルに繋いで使ってます。... 詳細
[20800549] 故障箇所切り分けに助言願います
 (マザーボード > ASUS > B85M-G)
2017/04/08 09:13:34(最終返信:2017/04/10 15:01:18)
[20800549] ...が働いていたりしないのかな・・・。 HDDのSATAケーブル?をマザーボードから外して起動確認はされたでしょうか? 光学ディスクドライブの信号ケーブル(SATAケーブル?)も外して接続ドライブ無しの状態で起動確認は... 詳細
[20727479] レビューの補足事項
 (マザーボード > ASRock > Z270M Extreme4)
2017/03/10 21:54:40(最終返信:2017/03/12 03:04:03)
[20727479] ...その他1 【付属品】 ・SLIケーブル ・SATAケーブル×2 ・クイックガイド ・マニュアル ・箱のイメージが掛かれたハガキ ・M.2/内部Wi-Fi用のネジ×3個 ・ドライバーDVD  以上が付属します... 詳細
[20649168] 起動しない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H170M-D3H [Rev.1.0])
2017/02/11 16:34:09(最終返信:2017/02/19 14:32:49)
[20649168] ...ディスプレイもDVD-IとD-SUBの両方試しましたが何も表示されず、アクセスランプも点灯せず、単なる扇風機状態です。 当然BIOSも入れません。SATAケーブルを全部抜いてもビープ音出ません。起動可能なDVDメディアをいれても一瞬読み込んでいるようなランプがつきますが... 詳細
[20530122] Windowsは正常に起動するBIOS画面が黒いまま
 (マザーボード > ASRock > H170 Pro4)
2017/01/01 10:40:49(最終返信:2017/01/01 20:10:43)
[20530122] ...正常にインストロールで起案した。 通常使用は問題ないですが BIOS画面を出すときは 一旦 SSDからSATAケーブルを抜いて Deleteを押してBIOSを出しています。 通常方法でBIOSを出すにはどうしたらいいでしょうか... 詳細
