SATAケーブル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SATAケーブル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"SATAケーブル"を検索した結果 758件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20530122] Windowsは正常に起動するBIOS画面が黒いまま
 (マザーボード > ASRock > H170 Pro4)
2017/01/01 10:40:49(最終返信:2017/01/01 20:10:43)
[20530122] ...正常にインストロールで起案した。 通常使用は問題ないですが BIOS画面を出すときは 一旦 SSDからSATAケーブルを抜いて Deleteを押してBIOSを出しています。 通常方法でBIOSを出すにはどうしたらいいでしょうか... 詳細
[20395542] 電源は入るのですが…
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme6)
2016/11/15 12:11:30(最終返信:2016/11/15 14:14:22)
[20395542] ...本当に,HDDには通電されているのでしょうか? 電源ユニットの故障のような気がしますが・・・ SATAケーブルが断線しているかもしれません。 CR-2032がダメになったとか。 皆様書き込みありがとうございます... 詳細
[20347485] HDDを3台接続するには?
 (マザーボード > ASRock > J3160DC-ITX)
2016/10/31 12:38:35(最終返信:2016/10/31 16:51:25)
[20347485] ...こんにちは。  注文してから電源が二つしか無いことに気がついて慌てました。  分岐できないのはSATAケーブルですね。 ... 詳細
[20261222] 電源ONからBIOSの立ち上がりまで30〜60秒もかかる
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H97-D3H [Rev.1.0])
2016/10/03 14:43:01(最終返信:2016/10/08 12:07:33)
[20261222] ...メモリなどの認識に時間がかかっているのでは? HDDを何台か接続しているなら、OSのドライブ以外SATAケーブルを外して起動してみるとかしてみてはどうでしょう? HDDに不具合があるのであれば改善されるかもしれません... 詳細
[20127085] グラボ新調で初期不良が判明
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2016/08/19 15:30:09(最終返信:2016/08/22 22:04:16)
[20127085] ...SSDを認識せず起動出来なくなりました。 交換パーツとしてはメモリーだけでしたが・・・2回程発生しています。 SATAケーブルのラッチは接続時にしっかり確認しており、軽く引っ張っても抜ける様子はありませんでしたが、 接続場所を変更して認識する様になりました... 詳細
[20083228] 複数のHDDが速度低下をします。
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2016/08/01 18:50:04(最終返信:2016/08/02 14:06:42)
[20083228] ...2時間ほどたつと10MB/sまで低下します。 再起動でも直らない事が多々あり非常に困っています。 SATAケーブルの交換などは試してみたのですが、特に変化はありませんでした。 SATAモードを一度IDEモー... 詳細
[20054819] DVDドライブ読み出し不具合について
 (マザーボード > ASUS > H110M-A)
2016/07/21 13:04:51(最終返信:2016/07/23 23:47:21)
[20054819] ...ことはありません。 後は電源ですね。 他の電源を試してみた方がいいです。 他にはSATAケーブルもありましたね。 使い古したケーブルの場合、コネクターの接触が悪くなっていることも...Dビデオ再生がおかしくなる理由」を是非教えて下さい。外付けは当然外部電源です。 SATAケーブル・・・あのぉ・・・USB3.0接続の外付けDVDドライブでも同一症状だと書いた筈な...全ての基礎になるものです。 問題があればPCの動作がおぼつかなくなります。 電源やSATAケーブルに関しては原因である可能性は低いでしょうが、「問題がないこと」を確かめておくのは必... 詳細
[19051189] 自作PC弐号機組み立て中・・・。
2015/08/14 14:32:59(最終返信:2016/07/19 23:08:50)
[19051189] ...com/item/K0000385373/?lid=myp_favprd_itemview ビデオカードを先に付けちゃったからSATAケーブルをマザーボードに挿せなかったから、 ビデオカードを外す手間をかける事に成った(涙) あとは... 詳細
[20006764] HDD起動順について
 (マザーボード > MSI > Z170A GAMING PRO)
2016/07/03 07:16:04(最終返信:2016/07/04 19:00:39)
[20006764] ...仰るとおりCMOSクリアと電池の交換を実施して様子を見てみます。 一点質問なのですが、SATAケーブルの不良の可能性はありますでしょうか。 裏配線等挑戦しましたがSATAケーブルに以前より負荷がかかっておりますし、使い回しなので気になっております... 詳細
[19995887] 付属品について
 (マザーボード > MSI > Z170A GAMING PRO CARBON)
2016/06/29 11:08:47(最終返信:2016/06/29 12:44:34)
[19995887] ...com/review/K0000849115/ReviewCD=923111/ImageID=290073/ SATAケーブルが2本 NVIDIA SLI とAMD Crossfire用のケーブル ドライバとかのDVD... 詳細
[19854274] ご教授ください FANは回るが画面に信号が来ません
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2016/05/07 15:11:27(最終返信:2016/06/28 12:28:30)
[19854274] ...両方とも×でした。 >ありりん00615さん ありがとうございます。最小構成を試したときは、ドライブのSATAケーブルを抜き、メモリも1枚にしていました。CPUのピン曲がりについてですが、LGA1151はピンでは無いため... 詳細
[19975419] windowsインストール途中から進みません。助けて下さい
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2016/06/21 21:51:26(最終返信:2016/06/26 04:55:39)
[19975419] ...最小構成は ・メモリ一枚 ・グラフィックカード一枚 ・ストレージ(今回はSSD)1枚 あとまれにSATAケーブルの不具合がある場合があるので 付属されているものを入れ替えてみるとか。 >カメカメポッポさん... 詳細
[19969784] 起動時に必ずBIOS EZモードになってSSDを選択する
 (マザーボード > ASUS > H87-PRO)
2016/06/19 18:42:11(最終返信:2016/06/20 04:42:15)
[19969784] ...jp/faq/ASU/entry_112.php もしSSDだけ繋ぐと治るようなら、他のドライブやSATAケーブルが原因と思われます。 メモリ1枚刺しで治るようなら、たぶんデュアルチャンネルのためのメモリスロットの組み合わせがおかしいので... 詳細
[19927688] Z170でPCI-Exp16Xが3本の場合 m.2 SSD は2個装着可能?
 (マザーボード)
2016/06/04 03:43:30(最終返信:2016/06/04 12:49:58)
[19927688] ...すみませんがよろしくお願いします。 PCIeで接続した場合SATAケーブルは使用しないのでSATAポートは使いません。 PCIeスロットと普通のSATAケーブル用SATAポートでバスが共通しているようなM/Bは今の所見た記憶はありませんが... 詳細
[19825841] Windows 10 で別途必要なドライバー・ユーティリティソフト
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2016/04/28 02:48:50(最終返信:2016/05/01 11:41:14)
[19825841] ... 『ディスクの管理』の通りにドライブレターが並んでいないと目覚めが悪いんで OSインスト後にSATAケーブルを差し替えるつもりでいます。 細かな事が気になるタチなんで・・・(^^; 古いパーツは共通ドライバーで更新が続いているものもありますが... 詳細
[19711122] SSDを認識しない
2016/03/20 13:18:02(最終返信:2016/03/23 23:41:03)
[19711122] ...ネットで調べて以下の項目に関して処置しましたが症状が変わらない状況です。 [実施内容] ・SATAケーブルを交換した。 ・SATAケーブルの差し口を変えた。 ・BIOSのverを更新した。 ・コマンドプロンプトにて... 詳細
[19611185] SATAの内蔵HDDを接続するとWindows10が起動しない
 (マザーボード > ASRock > Z170 Extreme4)
2016/02/20 20:29:50(最終返信:2016/02/28 05:51:36)
[19611185] ...起動しません。 上記の構成からSATAのHDDのみを外せば、正常にWindowsが起動します。 SATAケーブルの交換、電源の交換もしましたが、変わりません。 SATAポートのうち、0番と1番についてはM... 詳細
[19303722] PCオーディオ用マザーボード
 (マザーボード)
2015/11/09 23:13:30(最終返信:2016/02/26 17:06:58)
[19303722] ...サウンドチップが変わったり、設計が変わったりすれば音に変化が出ることもあるでしょう。 マザーボードどころか、SATAケーブル一つとってみても音が変わる・・・・・・らしいです。 http://www.gdm.or.jp...jp/pressrelease/2015/0930/134228 数百円あれば余裕で買えるはずのSATAケーブルが56000円とか。 オカルトだと思うかもしれませんが、自分が聞き取れない差があるかもしれないことも否定できないわけで... 詳細
[19594696] 再起動が出来ない。
2016/02/16 00:57:35(最終返信:2016/02/24 10:03:08)
[19594696] ...isoの焼き直しから再度行う。 SSDやHDDをつなげた時点で問題起これば、それらの接続に難あり。SATAケーブルや電源ケーブルの位置を変更してみるなど。 初期の段階でダメなら、最小構成から組み直し。 こんばんは... 詳細
[19561580] 付属しているケーブル数は?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-Gaming 3 [Rev.1.0])
2016/02/06 11:36:20(最終返信:2016/02/07 01:16:32)
[19561580] ...この製品に付属しているSATAケーブル数はいくつでしょうか? M2が2個あるのでそれを含めSSDをRAID0で3系統作ろうと 思います。 M2×2(RAID0) SATA×2(RAID0) SATA×2(RAID0)...多分エンコードの読み書きに使っても処理が追い付かなくて効果がないと予想しています。 ついでに言うと、SATAケーブル4本付属の場合、下L型2本、ストレート型2本付属する事が多い。 自分の場合ストレート型はあまり使わないので... 詳細
