SATA (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SATA (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"SATA"を検索した結果 2361件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[23377639] SSDについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/05/03 16:49:45(最終返信:2020/05/07 12:16:16)
[23377639] ...ご教示のほどお願いいたします。 SSDの型番が不明なので、厳密には言えませんが。NVMeタイプなら、SATAタイプの3倍以上の性能はあるでしょう。ただ、SSDという時点でHDDより高性能ですので、この辺の性能差はさほど気にする必要はありません... 詳細
[23375901] 自作PCへ以前使っていたPCのCドライブの内容を移植したい
 (デスクトップパソコン)
2020/05/02 21:10:27(最終返信:2020/05/04 15:15:16)
[23375901] ...SSD シーゲート 1TB(現在のメインPCより移植予定)他、予備でWDの1TB有り。(両方ともSATA接続の2.5インチ) 要は、ゲームのセーブデータ、またはMOD構築の内容を新PCに引き継ぎたいということです...Amazonタイムセールで8200円 電源 サーマルテイク、スタンダード600W ツクモ 5500円 SSD WD 1TB SATA接続 2.5インチ NTT-X dポイント4200円ほど使用で8800円 これ以外にPCケースが5600円... 詳細
[23378264] SSD換装 増設 マザーボード交換
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire T ATC603-N74D)
2020/05/03 21:06:35(最終返信:2020/05/04 10:24:34)
[23378264] ...https://kero--kero.blog.ss-blog.jp/2017-07-21 HDDからSSDの交換は、SATAケーブル、SATA電源ケーブルが共通なので、『電源が合わない』は解せないのですが。 電源型式は: FSP500-50AAGA... 詳細
[23378847] HDDをSATASSDかM.2SSDに交換
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 7400搭載(K)モデル)
2020/05/04 00:44:16(最終返信:2020/05/04 07:26:10)
[23378847] ...。 それではM.2をSATA変換ケースに入れて設置するのとふつうにSATA SSDに交換交換するのとどちらがよろしいでしょうか? どちらもSATAタイプだから、SATA3の規格でしょう。だ...5インチSATA 変換アダプタ 7mm厚 省スペース設計 この場合M.2をスロットに直接付けるのとこのケースにいれるのと、同じ性能を発揮するのでしょうか? それとも最初から素直にSATA SSDに交換した方...SSDの組み合わせは無駄金。 ありがとうございました。よく分かりました。 本当に助かります。早速SATA SSDを購入しました。... 詳細
[23378795] HDDをSATASSDか、M.2SSDに交換
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2020/05/04 00:14:24(最終返信:2020/05/04 00:37:23)
[23378795] ...2(NGFF) 2230/2242/2260/2280mm SSD to 2.5インチSATA 変換アダプタ 7mm厚 省スペース設計 この場合M.2をスロットに直接付けるのと...すが)このケースにいれるのと、同じ性能を発揮するのでしょうか? それとも最初から素直にSATA SSDに交換した方が良いのでしょうか? A以上の変換ケースはM.2(NGFF)...んかんな質問でありましたら申し訳ないですがどうぞ宜しくご指導ください。 それを付けてもSATAの速度しか出ないM.2専用ですよ。 M.2入れる意味がない気がします。 それよりグ... 詳細
[23374873] レビュー、クチコミ全くないので所持しておられる方何か
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 9100・1TB HDD搭載モデル)
2020/05/02 12:40:21(最終返信:2020/05/03 12:04:27)
[23374873] ...ネットワークにつながず初期不良が無いか起動確認だけしてから、別途購入したメモリをプラス4GB、SSDとしてM.2(SATA)512GBを増設し、もとのHDDはケーブルを抜いて無効化し使っています。 特に問題無くスペック通りのパソコンとして動いてますけど... 詳細
[23372101] 自作pcのパーツ選びについてアドバイスを頂きたいです
 (デスクトップパソコン)
2020/05/01 06:07:01(最終返信:2020/05/01 16:42:44)
[23372101] ...CSSD-M2B1TPG3VNFをもう一枚使われるとより快適かと思いますし、音楽ファイルが容量大きくてチャンネル数が多ければHDDよりSATAのSSDが良さそうに思います。 マルチコアーのCPUの使い方として参照するファイルと書き出すファイルの場所を分ける方がベストですから... 詳細
[23362423] マウスのDAIV A5と比較して悩んでいます。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400XN-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1650搭載モデル)
2020/04/26 19:47:21(最終返信:2020/04/27 02:23:52)
[23362423] ... 256GB SSD ( M.2 SATA3 接続 ) >マザーボード AMD X570 チップセット ( ATX / SATA 6Gbps 対応ポート×6 / ...ザーボード AMD B450 チップセット ( Micro ATX / DDR4 / SATA 6Gbps 対応ポート×6 / M.2スロット×1 ) https://www2.m...マザーボードを搭載しながら、低速のSSD (M.2) 256GB SSD ( M.2 SATA3 接続 )とケチっております。 これなら、高速のNVMeのM.2 SSDを搭載し、安... 詳細
[23361064] 自作PCの構成で変な所が無いかどうか
 (デスクトップパソコン)
2020/04/26 09:45:18(最終返信:2020/04/26 12:32:18)
[23361064] ...2枚組] SSD   P1 CT1000P1SSD8JP HDD   ST8000DM004 [8TB SATA600 5400] ケース   Define R6 USB-C TG FD-CA-DEF-R6C... 詳細
[23358392] SSDの増設について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/04/24 23:54:39(最終返信:2020/04/25 21:01:38)
[23358392] ...3.5インチHDD用SATA x 1(または2.5インチHDD用SATAスロット x 2)」と記載があります。 SATAには、SATA2.0(3Gbps), SATA3.0(6Gbps)...3.5インチHDD用SATA x 1(または2.5インチHDD用SATAスロット x 2)」と記載があります。 >>SATAには、SATA2.0(3Gbps), SATA3.0(6Gbps)...本機種は、SATA2.0(3Gbps)でしょうか? 全てSATA3.0(6Gbps)。 >>・「2.5インチHDD用SATAスロット x 2」と仕様に書かれていますが、 >> SATA接続で、2.5インチ... 詳細
[23352106] 自作pcを作ったのですが
 (デスクトップパソコン)
2020/04/21 19:24:44(最終返信:2020/04/22 20:41:44)
[23352106] ...パワーボタンのピンをショートさせるのが不安な場合は、パワーボタンのケーブルだけはつなげてもよいです。 SATA、フロントUSB、フロントオーディオはつながないでください。 この状態でリアIOに映像ケーブル... 詳細
[23330324] フォートナイトで、FPSが安定しません。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/09 23:35:15(最終返信:2020/04/21 08:36:00)
[23330324] ...HDD:Seagate BarraCuda 3.5" 1TB SSD:SanDisk Ultra 3D 500GB SATA3.0 >GPU使用率が20%まで低下します CPUがボトルネックになってるのかな。 CPUのクーラーは何... 詳細
[23348806] 自作PCの構成で迷っています。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/19 22:44:39(最終返信:2020/04/20 10:33:36)
[23348806] ...ASX8200PNP-512GT-C 「HDD」WESTERN DIGITAL WD20EZAZ-RT [2TB SATA600 5400] 光学ドライブ ASUS BC-12D2HT ケース NZXT H510 CA-H510B-W1... 詳細
[23338946] (初)自作PCの構成確認お願いします。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/14 16:48:52(最終返信:2020/04/16 19:28:13)
[23338946] ...SSD:ロジテックLMD-MP256 HDD:WESTERN DIGITALWD30EZRX [3TB SATA600] ケース:ThermaltakeVersa H26 White /w casefan CA-1J5-00M6WN-01... 詳細
[23336841] PC構成にご意見ください
 (デスクトップパソコン)
2020/04/13 14:05:22(最終返信:2020/04/14 21:25:24)
[23336841] ...(価格も下がる見込み) OSは更新を自由に止めたいならProでもよいけど、それに見合うなら。 たぶんSSDはSATAの480GB? これはNVMe で行きましょう 960EVOなど流用なのね、失礼しました。 「自作で組む」のでしょうか...ドライブ構成は以下の提案をお店の方から頂きました。 ○システムストレージ(Windows10などのOSを入れる):SATA 480GB SSD ○編集用ストレージ : samsung 960evo 250GB ○保存用ストレージ... 詳細
[23326938] 動画編集、映像制作用のPC構成のご相談
 (デスクトップパソコン)
2020/04/08 00:40:14(最終返信:2020/04/13 01:56:17)
[23326938] ...SDRAM(PC4-21300/8GBx2/2チャネル) SSD : 500GB SSD(M.2 SATA) ハードディスク/SSD : 2TB HDD ハードディスク追加 : 2TB HDD 光学ドライブ... 詳細
[23321162] 快適で使い勝手が良く、申し分ないです。しかも安い!
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA AT Ryzen 7 3700X/GTX1660 SUPER/メモリ8GB/NVMe SSD 512GB+HDD2TB K/08808-10b)
2020/04/04 18:43:02(最終返信:2020/04/04 18:43:02)
[23321162] ...PC4-21300 8GB) 【HDD(内蔵)】 組SEAGATE ST2000DM005(SATA3 2TB 5400rpm 256MB) 【SSD】 組Intel 660p SSDPEKNW512G8X1(M...DDR4 mATX)R2 【ドライブ(内蔵)】 組HLDS GH24NSD5 Bulk(SATA/ブラック/w/o SW) 【グラフィックカード】 組ASUS PH-GTX1660TI-6G-BULK(1660Ti... 詳細
[23312994] 自作パソコンの構成、大丈夫でしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2020/03/30 10:33:04(最終返信:2020/04/01 09:59:33)
[23312994] ...[PCIExp 6GB] 【SSD】WESTERN DIGITAL WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0B 【ケース】Fractal Design Define R6 USB-C... 詳細
[23307392] 初めて自作pcを作るのですが電源関連の質問です。
 (デスクトップパソコン)
2020/03/27 11:13:32(最終返信:2020/03/27 12:50:33)
[23307392] ...4pinATX12vをcpuクーラーに 8pinEPS12vをマザーボードのcpu電源に 6pinと2pinを一つずつグラボに SATAケーブルをHDDに繋げばあとは電源ケーブルはいじらなくても良いですか? その他アドバイスなどありましたら是非お願いします... 詳細
[23268009] 故障判明(報告)
 (デスクトップパソコン)
2020/03/05 21:21:10(最終返信:2020/03/27 10:10:53)
[23268009] ...GIGABYTE AORUS Gen4 AIC SSD 8TB SATA-SSD WD Blue 3D NAND SATA WDS200T2B0A ... 詳細
