SATA (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SATA (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"SATA"を検索した結果 2362件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[24305743] サイズの違うSSDの換装
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V55t Mini-Tower 価格.com限定 AMD Ryzen 7・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11KGCTO1WW)
2021/08/24 11:59:41(最終返信:2021/08/24 13:06:52)
[24305743] ...>mizdai39さん 写真の右側の赤丸内の切り欠きによって見分けられますが、 NVMe 接続の物と、SATA接続の物が有るので注意して下さい。  >mizdai39さん プラスチックのピンを抜くにはそれ用の工具がありますが... 詳細
[24302828] 質問です。PCIeカードは最大3枚まで刺せる?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM Core i5 10400/8GBメモリ/256GB NVMe SSD/DVD K/10052-10b)
2021/08/22 14:20:05(最終返信:2021/08/23 08:22:56)
[24302828] ...64GB) /SATA 6Gb/s ports ×4 / M.2_1 slot (Key M), PCIe 3.0 x4  ※M.2ソケットとSATA_2 ポートは...というのをM.2のPCIe仕様のスロットに挿して使えるのですか? M.2 SSD はSATA M.2 と、NVMe M.2はご存知ですよね? (Optaneは除きます) PCI...e M.2も有りました。 あとM.2 には、形状でMキー、B+Mキー等存在しますし、SATAのM.2はMキーになってます。 この辺は検索で調べたらすぐに出てきます。 最新の世代... 詳細
[24285321] D588/T i5-8500のSSD(m..2)の増設について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > ESPRIMO D588/TX FMVD3802HP)
2021/08/12 11:19:17(最終返信:2021/08/22 18:24:22)
[24285321] ...DELLの同時期PCは、SATAとシルク印刷されてたりします。 >QQMさん >ESPRIMO D588/T 機種の内部基盤(マザーボード)がわからないのですが、M.2 SSDにはNVMe 接続の物と、SATA接続の物の2種類あります...こちらも写真ありました。おそらくこれでしょう。 M.2 SSD用と、WiFi用みたいですね。 但し、SSDの方はSATA/Pcie どちらかは断定できないです。  M.2 Pcieと書かれてますね。 良かったですね^^... 詳細
[24294617] 異音
 (デスクトップパソコン > ASUS > M70AD M70AD-I54460)
2021/08/17 15:55:07(最終返信:2021/08/17 20:42:55)
[24294617] ...・ケースリアファン ・DVDドライブ ・HDD ・グラボファン まず出来ることとして、下の4つはSATAやファンコネクタ抜いておけば、動作しないので除外できます。 但しグラボは、もう外して、マザーの出力からモニターに繋ぎましょう... 詳細
[24288906] APEX LEGENDSにおけるプチフリーズについて(自作PC)
 (デスクトップパソコン)
2021/08/14 13:52:41(最終返信:2021/08/17 14:48:31)
[24288906] ...ームインストール先が、SATA SSDなら、 プチフリ起きやすいこともありますが、 両方がM.2 NVMe なら関係ないですよ。  SATAだったら、LPM無効化...LPM無効化しないとなので、ストレージがどちらか記載を。 返信遅れました、ストレージはSATAです。 そして回線のほうがこんな感じになりました。 すいません、もしかするとBIOS等...そうで、コストが結構大きいのでどうかな?といった感じです。 ここ見てませんでした。 SATA SSDのLPM無効化はこちらのサイト方が昔から詳しく解説されてます。 自分も2回ほど... 詳細
[24290277] ファンの増設方法がわからない
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP 30L Desktop GT13 価格.com限定 Core i7 10700KF/RTX 3080/1TB SSD+2TB HDD/32GBメモリ/Windows 10 Pro/水冷クーラー搭載モデル)
2021/08/15 03:30:27(最終返信:2021/08/15 23:14:39)
[24290277] ...あとそのコントローラーをマザーのUSB端子とつないでソフトで制御する感じです。 今、空いてる端子は確認できる範囲で HDD などを繋げる 電源ケーブルとSATAケーブルです USBは背面拡張スロット開けてそこからUSBを背面に繋げようかと思います。 電源ケーブルUSBケーブルだけで動きますか... 詳細
[24281805] 固まる・落ちる・起動が遅い
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2021/08/10 10:42:08(最終返信:2021/08/14 22:25:34)
[24281805] ...3470 スモールシャーシのマザーボード上にはM.2 SATA SSDのスロットが有ります。 M.2 SATA SSDの増設、4GBメモリ増設して8GBメモリ、Wi...10のクリーンインストールでサクサク動作します。 M.2 SATA SSDの取り付け(HTML版サービスマニュアルより) https://www.del...o-3470-desktop/vos_3470_service_manual/m.2-sata-ssd%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E4%BB%98%E3... 詳細
[24286031] REGZA PC D731のスーパーマルチDVDの厚さは?
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D731 D731/T9D 2011年秋冬モデル)
2021/08/12 19:21:30(最終返信:2021/08/13 10:20:29)
[24286031] ...Superマルチ24 x CD - Rライター12.7 MMノートパソコンtray-loading SATA光学ドライブ交換 https://www.amazon.co.jp/dp/B076MT2HXG ...PIONEER BDR-TD05X [Windows8.1対応 BD-R 6倍速書込み 12.7mm SATA接続 内蔵型(ドロワ方式) バルク BDXL対応 BD/DVD/CDライター ブラック]と有りましたので12.7mm規格だと思います... 詳細
[24070868] ゲーム中に勝手に再起動
 (デスクトップパソコン)
2021/04/09 20:02:49(最終返信:2021/08/11 16:32:52)
[24070868] ...価格:¥870(税込) zmart パソコン ATX電源 テスター 20/24Pin ITX SATA HDD 電圧 (Amazonで検索) ルートアール 簡易PC電源チェッカー (日本語説明書付き)... 詳細
[24278440] サウンドカードの取り付けについて質問
 (デスクトップパソコン)
2021/08/08 14:54:45(最終返信:2021/08/08 15:58:55)
[24278440] ...ピンペリフェラル2つを6ピンPCI-Eケーブルに変換するケーブル。 SATAしかないならSATA電源ケーブルからPCI-E 6ピンに変換するけ^ブルが必要。 グラ...と、詳しい人お願いします。 >電源ユニットみた所サタ ケーブルしかなく・・ だったらSATA 変換のケーブルが必要。 https://www.amazon.co.jp/dp/B...最初のYahooの画面で同じものが写ってるけど、電源からペリフェラルが出てることに気がつかないのか?それとも本当にSATAしかあまりがないのか本人にしかわからないですね。... 詳細
[24155768] HDDの追加はできるのでしょうか。
 (デスクトップパソコン > HP > ProDesk 405 G6 SFF/CT 価格.com限定 AMD Ryzen5 PRO 4650G/8GBメモリ/256GB SSD C7)
2021/05/26 11:29:26(最終返信:2021/08/05 07:50:13)
[24155768] ...5インチHDDを増設しました。 >HDD/SDD用のSATA電源ケーブルは付属しているのでしょうか? はい、HDDを搭載しない構成の場合は、SATA電源の残りが一つありました。 SATAケーブルやネジは付属しないので用意する必要があります...5インチSSDを後から追加しようと考えています この場合増設HDD/SDD用のSATA電源ケーブルは付属しているのでしょうか? このモデルはSATA用電源は電源ユニットからではなく、、添付写真のようにメインボード上に専用ケーブルを接続するように... 詳細
[24263936] Rebates(リーベイツ)経由で購入するとポイント20%!
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2021/07/29 18:10:51(最終返信:2021/08/03 23:46:20)
[24263936] ...HDDって後からぽん付けできる? 仮面のりだーV12さん 購入時にSATA SSD等を追加していなければ2.5インチスロットが空いていますので、2.5インチのSATAドライブを追加できます。 特にケーブル等を買い足す必要もなくポン付けです... 詳細
[24265798] 光学ドライブについて
 (デスクトップパソコン > HP > ProDesk 405 G6 SFF/CT 価格.com限定 AMD Ryzen7 PRO 4750G/16GBメモリ/512GB SSD C8)
2021/07/30 23:55:08(最終返信:2021/07/31 13:11:52)
[24265798] ...要するに別の方法で固定してしまえばいいだけの話だと思います。 あとは、光学ドライブを接続するための電源と SATA ケーブルが(使われていない状態で)本体の中に残っている事もご確認下さい。 (⌒▽⌒) >たぬ@きんぐさん...ご回答ありがとうございます。 CwGさんのおっしゃっていたテープ等で固定する方法を考えたいと思います。 SATAのケーブルなども付属はされていなかったので、そちらも購入して進めます。 ありがとうございました... 詳細
[24256393] 去年作った自作PCで快適にゲームができない
 (デスクトップパソコン)
2021/07/24 22:19:43(最終返信:2021/07/29 12:25:52)
[24256393] ...チ SATA3 TLC NAND採用 SQ500S37/240G 正規代理店保証品 3年保証 です。 SSDメーカー提供のソフトは使っていません。 SATAドラ...1 対応 PRIME H310M-A R2.0 / DDR4 / 2666MHz / SATA 6Gbps 【mATX】 CPU:INTEL インテル Core i5 9400F...何を使っていますか? ・SSDメーカー提供のソフトなどを入れてしまっていませんか? ・SATAドライバは、IRST/MS純正どちらを使っていますか? または、別の方を使った場合には... 詳細
[24259110] 自作pcの構成の相談
 (デスクトップパソコン)
2021/07/26 13:38:19(最終返信:2021/07/26 23:28:14)
[24259110] ...CT500MX500SSD1/JP \6,578 @最安 なぜSATAを選ぶwww >【HDD】東芝 DT01ACA100 [1TB SATA600 7200] \3,837 @最安 ゲームしかしないなら要らないでしょ...CT500MX500SSD1/JP \6,578 @最安 【HDD】東芝 DT01ACA100 [1TB SATA600 7200] \3,837 @最安 【ケース】Thermaltake Versa H26 Black... 詳細
[24252940] HDDの未割り当て領域の復元
 (デスクトップパソコン)
2021/07/22 21:07:24(最終返信:2021/07/23 12:18:09)
[24252940] ...とうとうパソコンが起動できなくなってしまいました。 HDDには写真等大切なデータが入っているのでどうにか救出したいと思い、USB接続のSATAケーブルを購入し、別のパソコンで確認したところファイルは無事であることを確認。 ただ、ファイルの容量が大きくバックアップを取れずにそのまままにしていました... 詳細
[24234489] 自作キット、組み立ててみたものの
 (デスクトップパソコン)
2021/07/11 14:48:05(最終返信:2021/07/22 13:29:56)
[24234489] ...がぞうの真ん中で、4+4pin に分けれますので、分けた片側だけ挿すのです。 A 電源は画像のようにSATA 電源コネクターです。    電源ユニットの該当のプラグインケーブルに繋ぎます B  ubuntuインストール時はCSMを有効にします...電源ユニットがプラグインで電源ユニット側だったかマザーボード側だったか迷ったら思い出して下さい。 2:マザーボードではなく、電源ユニットのSATA(電源)ケーブルに挿して下さい 3:Bios(UEFI)の「 Bootタブ 」内にあるはずです... 詳細
[24241396] HDD交換について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron コンパクトデスクトップ プレミアム Core i5 11400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2021/07/15 16:53:13(最終返信:2021/07/16 09:38:52)
[24241396] ...12年前だと、ひょっとしてIDE接続かもしれません。 私の記憶が曖昧ですみません IDEでしたら、現在のSATAへの変換アダプタが必要になります。 あと大容量は不要かもしれませんが、、4TB か 6TB のHDDが1TB当たりはお安いはずです... 詳細
[24238240] 欠点は?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01 価格.com限定 Core i7 10700/256GB SSD+1TB HDD/16GBメモリ/Windows 10 Home搭載モデル)
2021/07/13 15:35:56(最終返信:2021/07/15 02:38:58)
[24238240] ...少なくとも500W電源のほうであれば容量不足にはならないはずです。 また、SATA電源はM/B上のATXミニ4pinを使うのでSATAデバイスの増設にはそこそこの知識が必要です。 ハイエンドのビデオカー... 詳細
[24238663] 特定のゲームが落ちる テクスチャがちかちかする
 (デスクトップパソコン)
2021/07/13 20:24:01(最終返信:2021/07/14 17:03:15)
[24238663] ...3600MHz 16‐19‐19‐39 【SSD】 Western Digital Blue 3D NAND SATA 1TB 【電源】 CORSAIR RM850 構成は上記のとおりです 他に何か必要な情報があれば追加で投稿しますので教えてください... 詳細
