SATA (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SATA (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"SATA"を検索した結果 2353件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[24043302] CドライブのSSD128GBを、512GBへ交換は可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ プラチナ Core i7 7700・16GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD・GeForce GTX 1050搭載モデル)
2021/03/26 12:34:24(最終返信:2021/03/27 09:01:18)
[24043302] ...した。 商品名:デル製 256GB Liteon CV8 Class 20 SSD SATA3 6Gbps 2.5インチ 金額:13,400円税抜き もっと大きいものを入れたい...お願いしますm(_ _)m パソコン内部の写真を出さないとわかりません。 2.5インチSATAタイプなら、それこそなんでもOKかと思います。 ただまぁ、マイナーメーカーの格安品は...ktop/3668-inner.html 「inspiron 3668 レビュー」 SATA 2.5インチのSSDなら容量は幾らでも欲しいものをお付けください。 制限はありません... 詳細
[24024183] 【質問】PCショップなどのワンコイン診断
 (デスクトップパソコン)
2021/03/16 12:38:50(最終返信:2021/03/20 00:53:07)
[24024183] ...思います。 SSDがSATAなら、HDDとSSDのSATAポートを入れ替えて接続してみればどちらに不具合があるか分かるのでは? 起動してHDDが認識されていなければマザーボード(SATAポート)に不具合があ...Aケーブルも接続するSATAポートも変えてもSSDだけがだめならSSDの故障で確定では? あと試すとしたら・・・ 今接続しているSATA電源ケーブルを別の系統のSATA電源ケーブルに替える...ちなみにSSDはSATA接続ですか?NVMe接続ですか? MVMeの場合はプラットフォームはAMDですか?インテルですか? それによっても内容が変わると思います。 SSDとHDD、SATAケーブルも接続... 詳細
[24023444] 今日受け取りました。しかし...。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2021/03/15 23:00:32(最終返信:2021/03/19 15:15:25)
[24023444] ...・NVMe交換しました。→1TB品 無事動作しています。 ・空いていた2.5inch Bayに1TB/SATA追加 無事動作しています。 ・Win10Pro Upgradeが正常動作しません。これはMico... 詳細
[24014963] 納期情報2021年3月
2021/03/11 14:07:09(最終返信:2021/03/17 00:04:12)
[24014963] ...既に32GB=16Gbyte / LPDDR4 x2枚(新規購入),、SSD/NVMe 1TByte(新規購入)、SSD/SATA 1TB(現行旗艦機から移行)、WD/HDD 5TB(現行旗艦機から移行) 準備済。 今の旗艦機M75q1(Ryzen5Pro... 詳細
[24021984] どちらが良いのか?その比較の仕方。
 (デスクトップパソコン > HP > ProDesk 405 G6 SFF/CT 価格.com限定 AMD Ryzen5 PRO 4650G/8GBメモリ/256GB SSD C7)
2021/03/15 03:01:14(最終返信:2021/03/15 21:54:20)
[24021984] ...何を調べたり比較したら良いかわかりません。 ※静音性は@よりAの方が良い気がします。@はカチッって音がします。 ※拡張性はHDD(SATA)を入れてみました。どちらも入れられましたがAは大変でした。なぜなら、@は画像のようにドライブゲージが取り外せるのに対しAは取り外しができず... 詳細
[24018981] 初自作パソコン
 (デスクトップパソコン)
2021/03/13 16:34:34(最終返信:2021/03/15 20:16:46)
[24018981] ...Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C 【HDD】東芝 DT02ABA400 [4TB SATA600 5400] 【箱】DEEPCOOL MATREXX 55 V3 ADD-RGB 3F DP-ATX-MATREXX55V3-AR-3F... 詳細
[23948181] メモリ増設
2021/02/05 18:25:21(最終返信:2021/03/10 12:36:05)
[23948181] ...昨年リモートワークすることが使うことが多くなり、自宅PC(windows10 home、i7-8700)を増強しました。  まずHDD(SATA)→SSD(M.2 NVME)、次にRAM 8GBx1→8GBx2 SSDの効果は劇的で、windows立ち上がるのに1分くらい待っていたのが... 詳細
[24005447] このPCの総額は妥当ですか?
 (デスクトップパソコン)
2021/03/06 15:33:55(最終返信:2021/03/08 19:13:20)
[24005447] ...PG3VNF 1TB (m.2)  [サブストレージ] HDD 2TB(2000GB) SATA3 6Gbps [メモリ] Crucial DDR4-3200 16GB (8GBx2枚) ... 詳細
[23333978] 自作PC フレームレートが安定しない。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/12 00:10:15(最終返信:2021/03/03 07:38:07)
[23333978] ...ANTEC NeoECO Gold NE750G 【HDD】 東芝 DT01ACA200 [2TB SATA600 7200] メモリはXMPで3600MHzで回してます。数時間動かしていますが、特に不具合らしい不具合は出ていません... 詳細
[23998902] ハードディスクを購入したい
 (デスクトップパソコン > HP > Compaq 6000 Pro All-in-One/CT 液晶一体型モデル)
2021/03/02 20:59:54(最終返信:2021/03/02 21:26:06)
[23998902] ...同じので有れば、 https://www.serversupply.com/HARD%20DRIVES/SATA-II/250GB-7200RPM/SAMSUNG/HD256GJ_204434.htm 在庫ありのようです... 詳細
[23993008] 購入を検討されてる方向け情報
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75s Small Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JDCTO1WW)
2021/02/28 00:09:39(最終返信:2021/03/02 19:29:28)
[23993008] ...けどdvd3300円は高いよね、 予備ケーブル以外を使うなら、、電源をミニ4ピンからとるんだけど、SATA 電源を分岐させたほうが良いかも? * メモリ 8Gx1は hynixでした * 交換用のメモリは... 詳細
[23998320] 教えていただけませんか
2021/03/02 15:40:47(最終返信:2021/03/02 16:58:04)
[23998320] ...内臓ハードディスクの入手先を教えて下さい。 全く同じHDDの入手は難しいと思うので 3.5インチSATAで2TB以下のものを買ってくれば多分動作するとは思う。 ただ、一体型PCなので容易にHDD交換が出来るかどうかは知らないけど...一体型PCなので容易にHDD交換が出来るかどうかは知らないけど。 SAMSUNG HD256GJは3.5インチのSATA接続のHDDですので、価格comのハードディスク・HDD(3.5インチ) から購入する製品を選んで、販売しているところに注文すれば入手は可能でしょう... 詳細
[23943213] instant flashのBIOSアップデート選択出来ない (フリーズ?)
 (デスクトップパソコン > ASRock)
2021/02/03 00:17:19(最終返信:2021/03/02 08:16:12)
[23943213] ...4)で同じ現象が出ました。 BIOSファイル検索中のフリーズだったので、もしやと思い SATAコントローラー(内蔵ストレージ)を無効にさせた後に再起動させ、 再びinstant f...トが完了しました。 一度お試しあれ。 解決済みでしたら悪しからず。 すいません、sataコントローラーの無効化のやり方が調べてもよく分からないので教えて頂けると助かります <...、手っ取り早い方法を。 自作経験者とのお話なので...。 「ストレージに刺さっているSATAケーブルを全て抜く!!」 これで、BIOSイメージのサーチがUSBメモリだけになるの... 詳細
[23957462] PCにSATA SSDを内臓で増設させる件で
 (デスクトップパソコン)
2021/02/10 13:39:36(最終返信:2021/02/11 14:50:33)
[23957462] ...5インチSATA SSDを増設させたいのですが、 下記動画の35秒ぐらいに、 DVDドライブ下部の金具枠に3.5インチぐらいの開いた空間があるのですが、 この空間部分に、 2.5インチSATA SSDが付けられる...画の1分30秒ぐらいに、 SATA電源をHDDから分岐させた時、 この3.5インチぐらいの空間部分にSSDを取り付けたとすると、 SATAデータケーブルの長さは40...してます。 ・SATAケーブルは30cmで十分です。この手の増設改造はよくやっています。 ・問題は電源の取り込みです。 HDD用に用意されたSATA電源が無いなら... 詳細
[23956860] XC-886-F58Fへのグラボ増設について
 (デスクトップパソコン > Acer)
2021/02/10 03:48:19(最終返信:2021/02/11 10:51:47)
[23956860] ...FFXVベンチマークテストでPCの消費電力を測定してみました。 PCの構成はメモリーDDR4-2400 8GBx2 M.2 SSDx2 SATA SSDx1 2.5インチHDDx1です。 一瞬ですが、最大143Wの表示になりました。3Dゲームベンチマークではこの程度まで消費電力は上がります... 詳細
[23956659] ハードオフで購入しました。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11851GJ)
2021/02/09 23:03:25(最終返信:2021/02/10 02:53:23)
[23956659] ...それなりに汚れていたので^念入りに掃除です。 動作確認をしてみたいと思います。 画像追加します。 起動確認できました。 SATAケーブル1本とHDD追加で先に進めます。メモリーは2GBに2GB追加で4GBにしました。... 詳細
[23945621] SATAスリムラインタイプでも電源分岐はできますか?
 (デスクトップパソコン)
2021/02/04 11:04:50(最終返信:2021/02/04 13:30:30)
[23945621] ...ブ側のSATAデータケーブル、SATA電源ケーブルが、 中身を見た所、SATAスリムラインタイプみたいなんです。 SATA電源ケ...れてるものは、SATAデータケーブルとSATA電源ケーブル細い2本腺とが分かれているタイプみたいなんです。 このタイプでもSATA電源分岐ケーブ...を見ると、3.5インチHDDはSATA電源ケーブルとSATAケーブルで独立しているように見えますので、二股SATA電源ケーブルが使えそうな気がし... 詳細
[23944006] 自作PC 電源は付くがモニターに映らない
 (デスクトップパソコン)
2021/02/03 13:33:27(最終返信:2021/02/04 10:58:12)
[23944006] ...日本国内無期限保証(永久保証)正規品 Transcend SSD 500GB 内蔵2.5インチ SATA3.0 国内正規品 3年保証 TS500GSSD220Q ryzen5 3600 中古 gtx1060... 詳細
[23935726] MSATAは使えるのでしょう?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-240jp/CT カスタムモデル)
2021/01/30 11:54:20(最終返信:2021/01/30 17:44:10)
[23935726] ...経験をお裾分けお願いします! mSATAは斜陽化していて、あまり新製品も出ていません。 無理して使わずSATA-SSDを使用された方が吉です。 MSATAでは有りません。mSATAです。 増設は自己責任で... 詳細
[22747625] 家庭用、事務用ならずっと使えるのでは?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL150/WG PC-VL150WG)
2019/06/20 11:49:18(最終返信:2021/01/27 22:07:12)
[22747625] ...NECが日本の会社だったときのもので、中身が最先端とか、格好良いです。 またドライブは東芝MG03ACA200 [2TB SATA600 7200]に換装済みでした。 >あさとちんさん ゲーミング用やクリエイター用でしょうか... 詳細
