SATA (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SATA (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"SATA"を検索した結果 2355件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23935726] MSATAは使えるのでしょう?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-240jp/CT カスタムモデル)
2021/01/30 11:54:20(最終返信:2021/01/30 17:44:10)
[23935726] ...経験をお裾分けお願いします! mSATAは斜陽化していて、あまり新製品も出ていません。 無理して使わずSATA-SSDを使用された方が吉です。 MSATAでは有りません。mSATAです。 増設は自己責任で... 詳細
[22747625] 家庭用、事務用ならずっと使えるのでは?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL150/WG PC-VL150WG)
2019/06/20 11:49:18(最終返信:2021/01/27 22:07:12)
[22747625] ...NECが日本の会社だったときのもので、中身が最先端とか、格好良いです。 またドライブは東芝MG03ACA200 [2TB SATA600 7200]に換装済みでした。 >あさとちんさん ゲーミング用やクリエイター用でしょうか... 詳細
[23928506] PCIExpress×1に挿した無線WiFi子機を認識しません
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i5・1TB HDD・256GB SSD・8GBメモリ・ブルーレイディスクドライブ搭載 NSLKB741DTGZ1W)
2021/01/26 12:50:35(最終返信:2021/01/27 20:36:32)
[23928506] ...考えられることは、相性が悪いか、LAVIE Direct DTのPCIeスロットに不具合があるか。 USBとかSATAとか何か拡張ボードがあれば、それでPCIeスロットに問題があるか確認できますが・・・ ありがとうございます... 詳細
[23924520] ゲーム用のドライブを増設
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01 価格.com限定 Core i5 10400F/GTX1650 SUPER/256GB SSD+1TB HDD/8GBメモリ/Windows 10 Home搭載モデル)
2021/01/24 11:32:24(最終返信:2021/01/25 15:49:48)
[23924520] ...初期のドライブ構成だとゲームをCドライブに2本くらい入れるとすぐいっぱいになるし、遅いHDDに入れるのも意味がないです。あと、増設するにはSATAケーブルが足りないし、電源ケーブルは届かない。 Cドライブは前に500GB SX8100に変更済みで1TBにするお金の余裕がないので...CT500MX500SSD1 500GB 5000円 組み込みが完了しました。きれいに収まった感じがします。 初期のSATAケーブルは固くて取り回しが最悪だったので交換、電源ケーブルには二股ケーブルを接続。 1TB 2.5インチHDDと500GB... 詳細
[23918875] リモートデスクトップ専用のPC自作相談
 (デスクトップパソコン)
2021/01/21 09:14:56(最終返信:2021/01/24 12:34:27)
[23918875] ...WiFiがオプションなのは多いので、確認を。安定性なら有線に越したことはないのですが。 ストレージNVMeでもSATAでも、SSDなら十分高性能です。容量は、これまた安くなっていますので、500GBくらいから。 >KAZU0002さん... 詳細
[23893747] このPCで、SATA SSDを増設させる場合の件で
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510 90HU00EQJP)
2021/01/07 14:00:12(最終返信:2021/01/23 13:10:51)
[23893747] ...っきりするのでは? SATAのソケットは3つあるようです。 そしてM.2も1つ。 SATAを3つ目の増設なら、電源が3つ分に分かれてるか確認を! 無ければ、このようなSATA電源分岐ケーブルを使...ライブに採用されているSATAケーブルは、 Slimline SATAケーブルみたいなのです。 電源部が2本線で、SATA信号ケーブルと分離され...imline SATAケーブルが標準で使われていても、 ご紹介されている分岐ケーケーブルが使用できるのでしょうか? それともSlimline SATAケーブル向けの... 詳細
[23916284] 予算15〜20万円で作成可能な自作ゲーミングPCの構成相談
 (デスクトップパソコン)
2021/01/19 20:50:01(最終返信:2021/01/20 19:34:23)
[23916284] ...2SSD: Western Digital SSD 500GB WD Blue PC M.2-2280 SATA WDS500G2B0B-EC SSD: Western Digital SSD 1TB WD Blue... 詳細
[23915787] SSDの増設について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75s Small Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JDCTO1WW)
2021/01/19 15:16:22(最終返信:2021/01/20 14:59:39)
[23915787] ...SSDを増設しようとしたのですが SSDに繋ぐSATA電源ケーブルがありません。 電源ユニットからそれらしいケーブルも見当たらず カバーに別途電源ケーブルと、SATAのケーブルが付属していました。 この付属しているケーブルはどこに繋いだら...別途ブラケットなど必要になりますか? 増設に慣れていないので詳しい方ご教授下さい。 よろしくお願いいたします。 SATA電源挿入箇所 2.5インチストレージキット(i別売) 無くてもSSDは軽量だしマジックテープで固定でもよいです... 詳細
[23916041] 今使っているパソコンのSSDを増設したいと考えてます
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD搭載・カードスロット付モデル)
2021/01/19 18:44:49(最終返信:2021/01/19 21:06:36)
[23916041] ...このような電源分岐ケーブルと、SATAケーブルのセットで一発ですね。 システムボード上にSATA 3.0 データ コネクター(H、I)のどちらかが空いているから、SATAケーブルで2.5インチSSDを接続、SATA電源ケーブルの予備が有れば2... 詳細
[23911023] 3.5インチベイがわからない
 (デスクトップパソコン > ASUS > ROG Strix G15DH G15DH-R5G1660S)
2021/01/17 00:35:07(最終返信:2021/01/17 11:25:04)
[23911023] ...Matters SATA ケーブル L型 Sata3 シリアル ATA3 ケーブル 3本セット 6 Gbps対応 SSDとHDD増設 45cm 再購入品 アイネックス 超フラットSATAケーブル 50cm... 詳細
[23905841] HDD増設時の電源プラグの空きは付いてますか?
2021/01/14 03:09:37(最終返信:2021/01/14 12:24:21)
[23905841] ...M.2タイプですので、SATAの電源は関係ありません。 HDDブラケットは空の状態で、SATA電源とSATAデータケーブルはあります。 マザーボードには、さらに空きのSATAコネクタがあるので、HDDの取付場所...HDDの取付場所さえ何とかするのなら、 もう1台分は行けます。 が、SATA電源はその際は分岐で用意する必要があります。 サービスマニュアルの図ですが、3.5インチHDDがなければ電源SATAケーブルは遊んでいるでしょう。 >あずたろうさん... 詳細
[23905727] サポートについて
2021/01/14 00:03:15(最終返信:2021/01/14 07:36:30)
[23905727] ...i5 の256GB M.2 PCIe NVMe SSD + 1TB 7200 rpm 3.5インチ SATA ハードドライブ のタイプを購入しようと検討しております。購入の画面を進めていくと、サポートについての選択が出てきますがどれにしたらいいのでしょうか... 詳細
[23738787] 自作ゲーミングPCの構成で悩みがあります
 (デスクトップパソコン)
2020/10/21 02:48:17(最終返信:2021/01/11 21:54:06)
[23738787] ...わたしは仕事でもプライベートでも毎日使ってますし、10台以上のPCを個人的に管理してますが皆無です。 そもそも速度気にするなら、わざわざSATAで、しかもコントローラーも遅い860選ぶ意味がわかんないし。 860EVO: 98K IOPS... 詳細
[23899096] PCの構成についてアドバイスお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2021/01/10 13:22:04(最終返信:2021/01/10 14:57:54)
[23899096] ...すよ、電源ユニットにプラグインのSATAの電源ケーブル接続しなくて良くなるので。 KRAKEN X53はSATAの電源コネクタで給電するタイプだから、どっちみちSATA電源使えるようにしないといけないので内蔵HDDでもいいかな... 詳細
[23362242] 内蔵SATA SSDが非互換
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8700 ベーシックグラフィック Windows 8.1搭載モデル)
2020/04/26 18:08:36(最終返信:2021/01/06 21:02:50)
[23362242] ...Chipset Family SATA AHCI Controller タイプ:SATA モード:AHCI SATA ポート数:5 ボリューム数:...ロジー(Ver14.5.0.0.1081)において 「コントローラー0、ポート5上のSATA SSD:非互換」とステータスが表示され 解決方法が分からず悩んでいます。 デバイス...81 ディスクの場所:コントローラー 0, ポート 0 ステータス:正常 タイプ:SATA SSD 場所のタイプ:内部 サイズ:466 GB システム ディスク:はい ディスク... 詳細
[23890376] SSDの規格を知りたいのですが
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FHシリーズ WF1/D3 KC_WF1D3 Core i7・メモリ8GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル)
2021/01/05 16:33:37(最終返信:2021/01/05 20:24:07)
[23890376] ...1609832133 これはどう見てみてもM.2 (Type2280)の規格でしょう。 その前に M.2 SATAですよ。 https://pc-navi.info/esprimo-wf1b1review このような可能性も...https://ascii.jp/elem/000/004/001/4001410/ 1527MB/秒は、SATA接続では絶対出ない数値です。 >キハ65さん お疲れちゃーん 別に特定のIDを弄っている訳では有りません... 詳細
[23878705] 届きました。分解しました。
2020/12/30 11:10:01(最終返信:2021/01/05 15:39:58)
[23878705] ...付しようとしてます。 SATAケーブルと 電源ケーブルは 付属していませんでしたか?>やすゆーさん >マーク佐藤Ver2さん SATA&電源は1個分あります。...をMBの外にある穴にハメて取り付ける。 >やすゆーさん 到着早かったですね。 増設用のsataケーブルが付いているようですね。買わなくて良かった。 増設メモリは何にされたのでしょう...て使うか。(外付キット) 内蔵薄型を用意するか。 ドライブはDVDなら3000円前後、SATAケーブルは前のPCから流用、電源ケーブルは900円くらい。 CrystalDiskと... 詳細
[23890114] 画面が映りません!DRAEのランプが常に点灯してます!
 (デスクトップパソコン)
2021/01/05 13:36:02(最終返信:2021/01/05 14:17:21)
[23890114] ...MPE-5501-ACAAB-JP メモリ F4-2666C19D-16GNT SSD WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0A CPUクーラー 虎徹 MarkII SCKTT-2000 ドスパラで... 詳細
[21867428] 下部のドライブベイの増設時のSATAケーブル接続方法は?
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP 880-100jp ハイパフォーマンス (水冷・GTX1080Ti搭載) 価格.com限定モデル)
2018/06/02 01:01:41(最終返信:2021/01/02 14:08:26)
[21867428] ... と書かれていますがSATAケーブルはどのように増設するんでしょうか? やり方の書いてあるHPやYoutubeないでしょうか? マザーのSATAコネクタとHDDやSSDのSATAコネクタに接続するだ...用意されていますが、SATAケーブルは標準で搭載されているHDD用の1本のみなので、このドライブベイにSSDやHDDを増設する場合は、SATAケーブルを用意して配...ml とか? SATA ドライブ追加 で検索すれば、沢山、例は表示されますが >dolphinyc5さん マザーボードの右下あたりに、SATAってのがないですか... 詳細
[23834849] グラフィックボードの増設について助言お願いします。
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M AM3985-F74D)
2020/12/07 11:54:36(最終返信:2020/12/30 21:11:57)
[23834849] ...ますでしょうか。 Easy SwapベイのHDDはSATA接続だと思いますが、BIOSアップデート後のSATA端子接続画面に表示されていない状態でした。 Wind...」可能なので なにか別の原因があるような気がするな〜 ハードディスクか、SATAコントローラーが古すぎてその点で駄目だとか *放置しててごめんなさい><; >キャ...すが、ディスクの管理画面に表示されないのであればPCにHDDが認識されていません。 SATA端子の接触不良の可能性もありますので、一度HDDを取り外して再度取り付けを試してみて、... 詳細
