SATA (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SATA (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"SATA"を検索した結果 2355件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23875851] マザーボードについているM.2スロットについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/B3 FMVF77B3B)
2020/12/29 00:38:40(最終返信:2020/12/29 10:40:17)
[23875851] ...>手持ちでは、右のSATA版M.2とPCIe3.0x4 NVMe版M.2があったので、試しに装着してみました。 >メーカー製PCなので、SATAはサポートしてるだ...いている、M.2 SSDスロットって、NVMEに対応していますでしょうか? それとも、SATAのM.2にしか対応していませんでしょうか? わかる方、この機種の兄弟機種を使っている方...いただきました。 よろしくお願いいたします。 見た感じがBキースロットっぽいですから、SATA用でしょうね。 https://pcinformation.info/ssd/m2-... 詳細
[23867095] メモリ、HDDの追加について教えて下さい。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > mini Regulus AR5 A300 価格.com限定モデル Ryzen5 3400G/8GBメモリ/256GB NVMe SSD/無線LAN/Bluetooth K/08843-10b)
2020/12/24 16:19:16(最終返信:2020/12/25 19:06:23)
[23867095] ...特に問題ないでしょうか? 御存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。 SATAの HDD増設は無理です。 スペースもSATAコネクタ接続先もないみたいです。 メモリーはSamsungのノート用メモリーっぽい感じですね...>MR20-Agoさん 比較レビューを見ると、 >背面には2.5インチストレージを2台まで搭載できます。SATAストレージ接続ケーブルも2本付属しているので、後で増設が可能です。 https://thehikaku... 詳細
[23859530] SSD増設できますか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop TP01 価格.com限定 Core i7 10700/1TB HDD/16GBメモリ/DVDライター/Windows 10 Home搭載モデル)
2020/12/20 12:24:33(最終返信:2020/12/21 09:00:18)
[23859530] ...=0537 >この機種にSSDを増設することはできますか? 少し前のDELL機ならM.2 でもSATA限定の仕様ですが、こちらなら初めからNVMe M.2搭載機種もあります。 データストレージとしてなら... 詳細
[23850563] ご教示ください。8年ぶり2回目の自作
 (デスクトップパソコン)
2020/12/15 15:35:47(最終返信:2020/12/16 03:50:09)
[23850563] ...MZ-V8P1T0B/IT 【HDD】[WESTERN DIGITAL]WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400] 【グラフィックボード】[ASUS] TUF-RTX3080-10G-GAMING... 詳細
[23842768] SSD増設で困ってます
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion T530 AMD Ryzen 7・16GBメモリー・2TB HDD+256GB SSD・AMD Radeon RX 5700 XT搭載 90JY004HJM)
2020/12/11 16:41:09(最終返信:2020/12/12 14:49:18)
[23842768] ...5インチ変換ブラケットをつけたものをマウントベイに装着して空いている3.5インチベイに挿入したのですがSSDが奥の端子(電源、SATA)に刺さりません>< このブラケットを使うとSSDの固定位置がずれてしまうようなのです。一般的なブラケットを購入したつもりなのですが失敗でした...jp/dp/B014EMHCMI/ 自分なら奥のソケット固定を外して、引っ張り出してSSDへ嵌めてからブラケット挿入しますね。 (SATAのソケット・ケーブルの長さを見てから・・) 画像 なるほど、変換ブラケット自体使えないんですね。... 詳細
[23831862] 初めて自作でPCを作ります!構成を見ていただけないでしょうか。
 (デスクトップパソコン)
2020/12/06 00:00:49(最終返信:2020/12/07 22:07:44)
[23831862] ...か。 >3.SSDはM.2 NVMeは候補に入れないのか?SATAでも問題ないけれど。 →今時SATAは古いですかね。M.2 NVMeと速度の差は結構あるのでしょ...00 CT1000MX500SSD1/JP HDD:DT01ACA200 [2TB SATA600 7200] 一応、現在の状況でいうなら、MSIのマザーはメモリー周りにトラ...MX500 CT1000MX500SSD1/JPのこれは自分的にはあまり勧めない、今更SATAじゃなくても良いと思う。 とりあえずWD SN550の1Tなんてどうだろう? メモリ... 詳細
[23829838] デスクトップPCの構成について質問です
 (デスクトップパソコン)
2020/12/05 01:19:13(最終返信:2020/12/05 07:18:09)
[23829838] ...GigaBit-Ethernet LAN マザボード:インテル(R) B460 チップセット ( Micro ATX / SATA 6Gbps 対応ポート×4 / M.2スロット×1 ) LANとマザーボードは調べたんですが... 詳細
[23458000] このパソコンに、メモリ増設したいのですが。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i7・1TB HDD・8GBメモリ・23.8型フルHD液晶・Office Home&Business 2019搭載 NSLKB779DTGH1W)
2020/06/09 17:48:29(最終返信:2020/11/28 05:52:09)
[23458000] ...>光学ドライブの背面に挿してあるケーブル2本 ↓ 光学ドライブの背面に挿してあるケーブル「1」本 でした(SATA信号線と電源線とが一体のプラグになっています)。 失礼しました。 みーくん5963 さん 有難うございました... 詳細
[23473987] UEFIでUSBメモリから起動ができません。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/06/17 01:20:26(最終返信:2020/11/25 17:45:54)
[23473987] ...てM.2をSATA SSDにディスククローンし、 A起動ディスクをSATA SSDに変更し、 BさらにそこからディスククローンでSATA SSDを....2 SSDをSATA SSDにディスククローンし、 クローン完了後にBIOSで Windows Boot Manager の起動ディスクを SATA SSDに変更...2 SSDをSATA SSDにディスククローンし、 >クローン完了後にBIOSで Windows Boot Manager の起動ディスクを >SATA SSDに変... 詳細
[23794312] 自作PCが動かず、助けてください
 (デスクトップパソコン)
2020/11/17 22:41:56(最終返信:2020/11/23 16:06:40)
[23794312] ...アドバイスを頂いた内容を一通り試してみましたが、解消されませんでした。 追加でSSDを交換(今回はSATA接続)しましたが状況は変わりませんでした、 あと考えられる原因はマザボ、グラボ、CPUとなります... 詳細
[23764226] シャットダウン時の異音
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop M01-F0109jp 価格.com限定 Ryzen 5/256GB SSD+2TB HDD/8GBメモリ/DVDドライブ/キーボード&マウス モデレートプラスモデル)
2020/11/03 00:28:42(最終返信:2020/11/23 09:44:34)
[23764226] ...スマホで音を録って動画アップできませんか? >あずたろうさん 早速ありがとうございます。 撮ってみました。 ・ DVDドライブのSATA電源を抜いて同じことをやってみる。 それでも異音は同じなら、別箇所ということで、電源ユニットが一番怪しく思います...電源ユニットが一番怪しく思います。 >あずたろうさん ありがとうございます。 光学ドライブのSATA電源を抜いてみましたが、音は変わらずでした。 耳を近づけてみますと、電源かなーという気もしてきました(笑) 電源について気になることとしてもう1点... 詳細
[23782568] M.2選択時のHDDマウンター
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 5 Pro・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11JJCTO1WW)
2020/11/12 00:50:27(最終返信:2020/11/14 16:24:54)
[23782568] ...>makiko919さん 前モデルのM75q-1では、M.2を選択した場合でも 2.5インチベイのHDDマウンタやSATAケーブルが付いてきました 逆にHDDモデルを選択した場合でも、M.2用の固定具(添付写真参照)... 詳細
[23785504] 2.5インチSSD Sata接続
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > mouse DT8-G-KK 価格.com限定 Ryzen 7 3700X/GTX1650SUPER/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/11/13 17:12:27(最終返信:2020/11/13 23:50:47)
[23785504] ...ランドが有りますが、SATAソケットは、右の横に2つ、下の方に4つ有るようです。 2.5インチSSDは、別途SATAケーブルを用意して空きのSATAソケットへ接続しましょう。 SATA電源コードは予備があ...M.2Sata250GBで注文しようと思うんですが 自分でクルーシャルの2.5インチSataSSDを取り付けることはできますか? M.2と2.5インチSataは接続... 今使っているパソコンにはもともとHDDがついていてSataでつながっていました Dt8-g-kkにもSataのケーブルが別に接続されているんですか? これを自... 詳細
[23783372] HDDは幾つまで追加できますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ スタンダード Core i3 10100・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2020/11/12 14:32:01(最終返信:2020/11/13 15:59:33)
[23783372] ...す。 SATAスロットは、 「光学ディスク ドライブ用 SATA スロット x 1」と「3.5 インチ ハードディスク ドライブ用 SATA スロ...付属のブートドライブ以外に、追加でSATA HDDは幾つまで内蔵できますでしょうか? SATA HDD用のベイは1ヶしかないのでもう追加できない...りません。 HDDを増設したいなら、光学ドライブからSATAケーブルを外して、光学ディスク ドライブ用 SATAスロットを使うしかないでしょう。 ただ、HDDの固定... 詳細
[23783310] 市販のSSDを取り付けられますか?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/GA 2017年春モデル)
2020/11/12 13:32:33(最終返信:2020/11/12 21:45:11)
[23783310] ...5インチSSDを内蔵させるためには変換アダプターが必要です。 例えば、 >ORICO 2.5 → 3.5変換 2.5インチ HDD/SSD 変換マウンタ SATAインターフェース内蔵 HDDケース 3.5インチ 変換ブラケット ネジ付き ブラック 1125SS... 詳細
[23771738] RYZENのマザーボードについて質問
 (デスクトップパソコン)
2020/11/06 19:47:45(最終返信:2020/11/08 05:04:11)
[23771738] ...分かりやすくありがとうございます NVMeのSSD以外に4.0を使うかって言われると使わない気もします 高いですし他はSATAで… B550の方が新しいですしそう考えるとメリット大きい気がしてきました 3070Sが使えるならおっけーとします... 詳細
[23772247] window10クリーンインストール
 (デスクトップパソコン > 富士通 > ESPRIMO D586/PX FMVD21054P)
2020/11/06 23:07:48(最終返信:2020/11/07 15:25:08)
[23772247] ...強制boot選択画面からもインストールへ行かず同じ症状でした。 わかる方がいましたら対処方法を教えてください SSD以外のHHDや光学ドライブのSATAは外して、単一だけにしておく。 これでもダメならその状況をまた書いてください。 >あずたろうさん... 詳細
[23772195] アイドル時の消費電力を教えてください
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD搭載・カードスロット付モデル)
2020/11/06 22:46:41(最終返信:2020/11/07 02:07:01)
[23772195] ...CFD DDR4 8GB×2(2666 XMP対応) Storage : 240GB SSD (SATA接続) Power : 550W 80Plus Brz ケース: SILVERSTONE PS08... 詳細
[23763027] 自作PCを組みたいけどよくわからないので教えてほしいです!
 (デスクトップパソコン)
2020/11/02 13:56:00(最終返信:2020/11/06 22:12:25)
[23763027] ...M.2-2280 / 240GB / WD Green / SATA3.0 / 3年保証 / WDS240G2G0B 低速タイプのSATAタイプのM.2 SSDではなく、高速タイプのNVMeのM.2...\7,889 @最安 【HDD】WESTERN DIGITAL WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400] \8,228 @最安 【ケース】Thermaltake Versa H26 Black... 詳細
[23763246] 自作ゲーミングPCのパーツについて教えてください!
 (デスクトップパソコン)
2020/11/02 16:28:55(最終返信:2020/11/06 22:04:11)
[23763246] ...\7,889 @最安 【HDD】WESTERN DIGITAL WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400] \8,228 @最安 【ケース】Thermaltake Versa H26 Black... 詳細
