SATA (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SATA (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"SATA"を検索した結果 2353件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23660903] カスタマイズでSSDが2つあるんですが
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > mouse DT8-G-KK 価格.com限定 Ryzen 7 3700X/GTX1650SUPER/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/09/13 19:44:36(最終返信:2020/09/16 13:11:48)
[23660903] ...のSSDの選択画面で、SSD(M.2)とSSD(空白)Crucial MX500 / SATA3 /のみがあるんですがこれはM.2か2.5インチのどちらかをえらぶということですかね...のSSDの選択画面で、SSD(M.2)とSSD(空白)Crucial MX500 / SATA3 /のみがあるんですがこれは>>M.2か2.5インチのどちらかをえらぶということです....2 SSDは必須。2.5インチSSD(SSD(空白)Crucial MX500 / SATA3 /)は選択。 >>M.2は比較的安いのに、無印はすごく高いですこれはなぜですか?... 詳細
[23663852] データ保存用内蔵HDD拡張
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD搭載・カードスロット付モデル)
2020/09/15 09:12:07(最終返信:2020/09/15 12:28:05)
[23663852] ...公式サイトではHDDは最大2TBとなっていますが…。 HDDブラケットの部分に3.5インチ HDDを増設することは可能です。 SATAケーブル、SATA電源ケーブル(場合によっては分岐ケーブル)が必要です。 HDDの増設には、サービスマニュアルを参照して下さい... 詳細
[23659016] 電源
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 720 ゲーミングエディション Core i7・16GBメモリー・1TB HDD+1TB SSD搭載 90HT0057JP)
2020/09/13 00:05:45(最終返信:2020/09/13 13:09:29)
[23659016] ...このpcの電源ユニットを社外品に交換することは出来ますか? LenovoはATX電源コネクタが異なります。他にはSATAのコネクタも。 変換コネクタもあるにはありますが、やめておいたほうがよいです どうにか電源容量増やせないですかね... 詳細
[23648637] いくつかのソフトの起動が異常に遅い、シャットダウンが遅い 等
 (デスクトップパソコン)
2020/09/07 23:10:17(最終返信:2020/09/08 13:31:10)
[23648637] ...C基本的にケースからの余分なコネクターは全部外してください。(USBが怪しい) で、いずれも原因じゃなさそうなら、疑わしいのは、、、 ・SATAケーブル ・電源 ・グラボ の辺り。 交換できるパーツないですかね? 以前動いてたってことから... 詳細
[23640284] 自作PC構成内容の相談
 (デスクトップパソコン)
2020/09/03 22:34:30(最終返信:2020/09/04 13:37:28)
[23640284] ...GP-ASM2NE6100TTTD \29,785 【HDD】東芝 DT02ABA400 [4TB SATA600 5400] \7,663 【ケース】LIAN LI LANCOOL II-X [BLACK]...特に変なところはないです。(10年後にどうかはわかりませんが) >【HDD】東芝 DT02ABA400 [4TB SATA600 5400] \7,663 これは以前指摘した通り。ビデオ編集中心なら控えめに言ってお勧めしません... 詳細
[23631444] 初めての自作PC(Ryzen 7 3700X) 構成にアドバイス下さい
 (デスクトップパソコン)
2020/08/30 14:57:40(最終返信:2020/09/03 14:57:02)
[23631444] ...SN550 NVMe WDS500G2B0C 7,980円  WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400] 8,564円 【GPU】  GeForce GTX 1660 Ti AERO...たいして変わらんとは思うけど金掛けるならここくらいしか効果がない。 > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400] 8,564円 事務用なら500GB以上の容量が必要と思えないけど、現状で、... 詳細
[23624896] 初自作構成悩み中、アドバイスがあれば…
 (デスクトップパソコン)
2020/08/27 10:20:00(最終返信:2020/09/01 16:58:32)
[23624896] ...SSDの寿命を削って動かしていることも留意してください。 次にSSDですが、速度はお好みになります。金額をできるだけ圧縮したいならSATAのSSDで読み込み500Mも出てれば読み込み2000Mの製品と実際のゲーム時の速度差は10%行くかどうかといったところなので... 詳細
[23630871] ゲームが沢山できるかどうか
2020/08/30 10:06:30(最終返信:2020/09/01 16:25:43)
[23630871] ...沢山のげーむというのなら、最低でも500GBクラス、出来れば1TBクラスを積んでおいても良いと思います。あと、標準品はSATAタイプなので。NVMeタイプに変更しておきましょう。 ・HDD。倉庫用にあった方がとは思いますが... 詳細
[23630885] 自作PC パーツ構成の相談
 (デスクトップパソコン)
2020/08/30 10:11:39(最終返信:2020/09/01 02:36:55)
[23630885] ...S100T2B0C \13,939 【HDD】 東芝 DT01ACA200 [2TB SATA600 7200] \5,763 【電源】 ANTEC NeoECO Gold NE7...そういう意味ではクーラーもケチらずNOCUTAとかの方がいいと思うけどなぁ。 MBもSATAがなるべく多いもので。ミラーリングと保管倉庫を併せるとすぐ使い切っちゃいます。(別のP...知らなかったので調べてみましたが、良いですね。変更考慮したいと思います。 >>MBもSATAがなるべく多いもので。ミラーリングと保管倉庫を併せるとすぐ使い切っちゃいます。(別のP... 詳細
[23609567] Reboot and Select Proper Boot Deviceと出る様に…。
 (デスクトップパソコン)
2020/08/19 20:51:09(最終返信:2020/08/25 00:11:00)
[23609567] ...3:接続ケーブルの断線確認 4:SATA端子を別の所のを使い接続。 5:CMOSのリセット これ以外に対処法は有るでしょうか? OSの入ったHDD(SSD)以外のSATAは取り合えず外しておく。 >あずたろうさん... 詳細
[23620230] 2.5インチSSDの増設について
2020/08/24 20:58:53(最終返信:2020/08/24 23:11:58)
[23620230] ...2.5インチのSSDなんて熱持つ訳でもないし、自分はマウンターやブラケットなどなくても、 マジックテークで床面、壁面に貼り付けますよ。 SATAの電源と信号ケーブルだけ用意してやれば、空いたスペースに貼り付けてやります。 画像のように床面には自由なスペースはあるのだから... 詳細
[23618434] 自作PCの構成について質問です
 (デスクトップパソコン)
2020/08/23 22:37:21(最終返信:2020/08/24 22:07:48)
[23618434] ...何もなしに判断しろといわれたら多分無駄。 電源も750wでいいだろう。 SATAのSSDは無駄。(M.2があるのに、遅くてSATA占有するものをつなぐ意味がない) ゲーム機でWiFiは無駄 (お勧めしない)...もっともいまどき16GBで組みません。今から組むなら32GBでしょう。 A3.あなたに必要な容量ならどうぞ。でもなんでM2と別にSATAのを選ぶかが疑問ですけどね。SSDはM2で統一でいいんじゃないの? そもそもなんで今インテルで組むのか自体が疑問です... 詳細
[23614687] USB3.0ボード拡張は可能ですか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/08/22 11:16:22(最終返信:2020/08/22 20:49:13)
[23614687] ...0RA-P2H2-PCIE [USB3.0] https://kakaku.com/item/K0000837951/ >SATA電源分岐 https://www.amazon.co.jp/dp/B07TTPTLV7 USB... 詳細
[23615073] NVMeのSSDを換装するなら何がおすすめでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/08/22 14:33:22(最終返信:2020/08/22 16:20:51)
[23615073] ...カスタマイズでNVMeのSSDを128GB、余っていたSATAの2.5inch SSDをセカンドに増設して今は使用しています。 少し容量が足りず、合計で1TBはあるようにしたいと思っています。セカンドの方を変更することを考えていましたが... 詳細
[23415818] ゲーム中に落ちたと思ったら急にこの画面に...
 (デスクトップパソコン > ASUS > ROG STRIX GL12CS GL12CS-I7G1060)
2020/05/20 14:28:19(最終返信:2020/08/19 11:13:42)
[23415818] ...configrationがありません。 パーツ構成を書いたら? まさかHDDを起動ドライブにしてるわけじゃないでしょ? SATA SSDなのか、M.2 NVMe なのか。 それらが見失われて起動できなくなってる。 M.2ならM... 詳細
[23603496] NVMe SSDのクローン作成について
2020/08/16 13:38:35(最終返信:2020/08/16 18:17:06)
[23603496] ...477 元々の使用されてるM.2 SSD 256GB は SATA版ですが、マザーはNVMe/SATA兼用の M.2スロットですね。 失礼しました。 使用したこと...F&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it このPCのSSDは、M.2_SATA接続です。 また、そのアダプタ使うには、M.2が2つなければ使用できません。2つあるこ.../dp/B07TWC555D/ このようなもので、必ずNVMe対応のものが必要です。 SATAのM.2のみ対応は安いです。 クローンは、こちらの無料ソフトで記載通りにおこなえば簡... 詳細
[23597472] Thermaltake H200 付属のケーブルについて
 (デスクトップパソコン)
2020/08/13 16:44:55(最終返信:2020/08/13 18:35:31)
[23597472] ...のケースから伸びているSATAプラス4ピンのケーブルがどこに挿せば良いのか分かりません… SATAケーブルは電源のSATAケーブルに挿したのです...のケーブルだと考えています。 別にSATA接続が出来ていれば、この4ピンはどこにも挿さなくても大丈夫なのでしょうか? SATAのコネクターは3本の線だけで、それ...う造りだと思いますよ。 多分RGB4ピンコネクターですね、 マザーに指す場所はあれば、SATAは使わないで、 RGB4ピンで接続すると、ファンのLED制御ができるのではないでしょう... 詳細
[23318156] win10アップデート後の起動スピード低下対策
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3800 スリムタワー 価格.com限定 Core i3 4160搭載モデル)
2020/04/02 18:30:26(最終返信:2020/08/12 19:12:55)
[23318156] ...分岐SATA電源ケーブルで電源供給をする電源コネクターです。 データの通信機能は有りません。それを行うのがSATAケーブルです。 >SATAケー...ろしいのでしょうか? >>具体的にご教示頂けると助かります。 SATAケーブル。 Y字分岐SATA電源ケーブル。 https://www.amazon.co.jp...CのマザーボードへSATAケーブルで接続していますか? >キハ65さん 早速のお返事有難うございます。 >SSDとPCのマザーボードへSATAケーブルで接続して... 詳細
[23590009] この商品と比較して…
2020/08/10 06:55:41(最終返信:2020/08/10 11:59:36)
[23590009] ...(皆さんSSDは128GBから自分でグレードアップするのだと思います) ・SSDがPCIe接続で高速(DELLの方はSATA) ・かなり小型なので2台目やお遊び用に買う人も多い こんなところではないでしょうか。 >>CPUスコアとコア数は第3位の商品の方が良いのに... 詳細
[23589086] 自作PCについての質問
 (デスクトップパソコン)
2020/08/09 18:52:35(最終返信:2020/08/09 20:02:29)
[23589086] ...NVMe WDS500G2B0C HDD [SEAGATE]ST4000DM004 [4TB SATA600 5400 マザーボード ASRock B450 steel legend GPU ... 詳細
