SATA (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SATA (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"SATA"を検索した結果 2355件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23590009] この商品と比較して…
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/08/10 06:55:41(最終返信:2020/08/10 11:59:36)
[23590009] ...(皆さんSSDは128GBから自分でグレードアップするのだと思います) ・SSDがPCIe接続で高速(DELLの方はSATA) ・かなり小型なので2台目やお遊び用に買う人も多い こんなところではないでしょうか。 >>CPUスコアとコア数は第3位の商品の方が良いのに... 詳細
[23589086] 自作PCについての質問
 (デスクトップパソコン)
2020/08/09 18:52:35(最終返信:2020/08/09 20:02:29)
[23589086] ...NVMe WDS500G2B0C HDD [SEAGATE]ST4000DM004 [4TB SATA600 5400 マザーボード ASRock B450 steel legend GPU ... 詳細
[23579789] PC詳しい方教えて下さい。
 (デスクトップパソコン)
2020/08/05 00:30:06(最終返信:2020/08/06 20:11:08)
[23579789] ...教えて下さい。 問題はないけど・・ @ 電源出力が大きすぎる 750Wまでで十分。 A SSDは SATAじゃなく、NVMe M.2の高速なものを使いましょう。 電源は良いものを使われる様子なので、それでよいと思います... 詳細
[23581348] 初めての自作パソコンについての相談
 (デスクトップパソコン)
2020/08/05 21:38:45(最終返信:2020/08/06 16:50:37)
[23581348] ...でも実際に組んだこともないのでそちらを教えて下さるとありがたいです(-ω-?) ssdは多分m.2ではなくsataですね 電源ユニットに関してはやっぱり玄人志向は危険ですかね?もう少し良いものに変えたいと思います... 詳細
[23529792] 自作PCが再起動を繰り返す症状について
 (デスクトップパソコン)
2020/07/12 19:46:13(最終返信:2020/08/03 18:49:49)
[23529792] ...やはり専門の方に見てもらうのが確実ですよね。 BIOS画面が出て設定もできるんですね。 SSDもSATA接続でHDDもSATA接続なのですね。 CPUの温度も正常値ですか。 考えてみたのですが、一応Memtest86をかけてみるのが良いように思います...・メモリを別スロットに差し込んだり、1枚刺しでの動作確認 ・メモリとグラボを別の製品(新品)に付け替えての動作確認 ・SATAケーブルを交換 ・SSDを外しHDDにOSインストール(USBブートで行ったが作業中に再起動してしまい実行不可)... 詳細
[23525534] プチフリは仕様?故障?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/07/11 05:29:21(最終返信:2020/08/02 11:21:59)
[23525534] ...SSD最適化設定というソフトでLPMチェックを見たら「対応」でした。 ドライブは SK hynix SC311 SATA 128GB です。 うちは自作PC(Windows 10 Pro 64bit 2004)ですが... 詳細
[23557490] 動画編集と生配信について教えてください
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/07/25 16:47:08(最終返信:2020/07/26 09:39:52)
[23557490] ...2SSDはSATA、New Inspiron コンパクトデスクトップ プレミアムのM.2スロットはNVMeなので、SSDを装備した場合のスペックは、後者の方がはるかに高くなります。 とはいえSATAとNVMeの違いは体感上の差はあまりないとは言えますが... 詳細
[23556119] 自作pc パーツ構成の相談
 (デスクトップパソコン)
2020/07/25 00:22:04(最終返信:2020/07/25 14:50:52)
[23556119] ...crucialP1 CT1000P1SSD8JP \ 12,980 HDD 東芝DT01ACA300 [3TB SATA600 7200] \ 7,179 ケース SAMA黒鴉 JAX-03W \ 3,979 電源...NVMe WDS100T2B0C \ 14,800 HDD 東芝DT01ACA300 [3TB SATA600 7200] \ 7,179 ケース SAMA黒鴉 JAX-03W \ 3,979 電源... 詳細
[23538743] 届きました。排他使用によりSATAポートの2番目は使えません。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM Core i5 10400/Intel UHD Graphics 630/メモリ8GB/SSD 240GB/DVD K/09324-10a)
2020/07/16 22:52:29(最終返信:2020/07/24 16:31:34)
[23538743] ...ブル必要ぽいです。 SATAケーブルは説明書では付いてる風でしたが、付いていませんでした。 SATAポートの空きがなくハードディスク増設したい場合、USBをつかうか、SATA増設カードを使うかで...がM2形状でも接続がSATAのSSDだと思われます。 もし増設HDDをマザーボードのSATA接続にこだわるなら OSがインストールされているSSDを M2のSATA_SSDからM2のP... SSDはM.2。 SATAの空きが3つあったので(4つ中1つはDVDドライブに使用)、ハードディスクを3台増設しようとしましたが、SATA2ポートは使えませんで... 詳細
[23552916] 2060superを今のパソコンに搭載したい
 (デスクトップパソコン)
2020/07/23 18:46:57(最終返信:2020/07/23 19:32:14)
[23552916] ...組SEAGATE ST2000DM006(SATA3 2TB 7200rpm 64MB) 【SSD】 組ADT ASU800SS-256GT-C (2.5"SATA3 256GB TLC) 【マザーボード】...1151 DDR4 ATX)I 【ドライブ(内蔵)】 組HLDS GH24NSD1 Bulk(SATA/ブラック/w/o SW) 【グラフィックカード】 ZT-P10610C-10B(GTX1060... 詳細
[23545312] ssd,メモリの増設について
 (デスクトップパソコン)
2020/07/19 22:15:20(最終返信:2020/07/20 09:18:11)
[23545312] ...経験的には小容量のストレージはお勧めしないです。 SATA等のコネクターを消費してくれる上に、上記したように複合ボリュームは使い辛い上に信頼性が極端に落ちる (下手するとSATAコネクターの接触不良一回でボリュームが回復不能になる)... 詳細
[23531291] SSDの増設について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/07/13 14:49:55(最終返信:2020/07/16 20:49:50)
[23531291] ...しょうか?可能な場合SATA3.0に対応しているか教えて下さい SATAの空きが無いので光学ドライブのを外すか、Pcie 変換カードを付けるかです。 規格は今どきはすべてSATA3.0です。 失礼。...来ませんが参考にさせて頂きます。 SATAのドライブは増設可能です。電源ケーブルは増設用コネクタが分岐されていますので、SATAケーブルのみ準備してください。 自...ドライブ無しなら、空きのスロットのはずです。 確認されて、空いてたら使用可能です。 SATAの電源用は、このような分岐ケーブルが必要です。 https://www.yodobas... 詳細
[23505656] 自作PC構成について
 (デスクトップパソコン)
2020/07/01 18:19:40(最終返信:2020/07/16 18:53:29)
[23505656] ...WDS100T2B0C 【HDD】WESTERN DIGITAL WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400] 【ケース】NZXT H510 Elite CA-H510E-W1 [マットホワイト/ブラック]... 詳細
[23534635] SSDを換装、増設するならM.2か2.5インチか
2020/07/14 23:19:35(最終返信:2020/07/15 13:09:13)
[23534635] ...240GBくらいで十分です。 >Fantao M.2 NGFF SDD変換SATA3.0シェル、NGFF SSDからSATAアダプター、2.5インチm.2 SSD SATA3.0シェル https://www.amazon.co... 詳細
[23428147] USB拡張カードの取り付けについて。2
 (デスクトップパソコン)
2020/05/26 16:29:24(最終返信:2020/07/14 23:26:21)
[23428147] ..., 所有しているPCにL字のsataパワー15pinと,PCIeケーブル6pinがございます。 取り付けたいカードでは,SATA パワー(15ピン),ペリフェ...ですね。 念のためですが,sataパワー15pinの写真を添付しておきます。 あまり知識がないものですから,このケーブルがsataパワーではない可能性がありま...icated-Channels-4-Port~PEXUSB3S44V L字のタイプでもSATAパワー15pinのコネクタは挿せますので、HDD等に接続していなくて余っていて拡張カー... 詳細
[23533638] 自作PC構成の内容を見て欲しい!
 (デスクトップパソコン)
2020/07/14 15:36:19(最終返信:2020/07/14 17:43:14)
[23533638] ...2 >M.2 スロットが実装されているので、データ転送速度を最大 32Gb/s まで押し上げる SATA3 6Gb/s および PCIe Gen3 x4 Ultra M.2 インターフェースに対応します... 詳細
[23480221] Corei5が39800、i7が49800の超特価
 (デスクトップパソコン > Dynabook > dynaDesk DT100 DT100/M PE10MBN1MR5AD11)
2020/06/20 09:32:10(最終返信:2020/07/11 15:44:12)
[23480221] ...にUbuntu 入れてみましたが、 さすがに別マ(i7-4779)よりサクサクです。 ショックだったのはSATAが2つしか無かったことですが、M.2あるのでまぁいいかと。 次はx16にP400かP620でも入れてみます... 詳細
[23525615] どちらが性能的に高いでしょうか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES iH810UN-M2SH2-KK 価格.com限定 Core i9/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD搭載モデル)
2020/07/11 07:09:20(最終返信:2020/07/11 10:28:35)
[23525615] ...16GB 256GB M.2 PCIe NVMe SSD + 1TB 7200 rpm 3.5インチ SATA ハードドライブ 値段はほぼ同じです。 ゲームはしません。 CPUで見ればCore i9の方がややいいです... 詳細
[23520296] デスクトップpcでwindowsが起動しない
 (デスクトップパソコン)
2020/07/08 17:51:10(最終返信:2020/07/08 23:28:59)
[23520296] ...その他コメント】 HDDかSSDか分からないけど、壊れたと思うのですが SATA HDD(SSD)に接続されているSATAケーブルや電源ケーブルが 接触不良状態の可能性もあります。 M.2 SSDの場合は故障の可能性大... 詳細
[23517295] SSDの換装について教えてください。
2020/07/07 07:08:54(最終返信:2020/07/07 11:25:03)
[23517295] ...先にSSDを内蔵させてそれにクローンを作る(コピー)って手もあるけど、当然内蔵ポートの空きがあることが必要、SATAだったら1個くらい余ってそうだしSATA SSDなら問題ないと思う(場合によっては一時的にDと入れ替え)けど、M.2SSD→M... 詳細
