SATA (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SATA (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"SATA"を検索した結果 3601件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[23062506] 熱対策
 (SSD > AGI > AGI256G16AI198)
2019/11/22 11:20:54(最終返信:2019/12/17 12:31:06)
[23062506] ...これくらいなら狭いマザー裏面でも行けそうです。 ただこのSSDはDRAMも無さそうだし連続コピーは苦手そうです。 そのくらいならSATAのM.2でも良いのでは? 3000MB/sを越えるような高速タイプならともかく。このクラスの製品なら... 詳細
[23091729] 強制終了→起動せずbiosにも認識しなくなった
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2019/12/06 23:11:06(最終返信:2019/12/17 10:32:07)
[23091729] ...ー数が異常なので ・SATAケーブル不良 ・SATAケーブル接触不良 ・SATAポート不良 が考えられます ケーブル挿し直したり、ケーブルを入れ替えたり、接続するSATAポートを変更して認識...しまったから認識しないのでしょうか? PCはcorei7 2600@2.67GHz SATA接続が緩んでないか確かめました? 他にも光学ドライブに何か入ったままとかないですか? ...いだDATAです。ケーブルは別のものを使っています。 ネットで調べていると,BiosのSATAをIDEにしたら認識するという記事がありましたが,それもやってみようと思います。とにか... 詳細
[23099836] 速度の低下
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E250B/IT)
2019/12/10 22:33:38(最終返信:2019/12/16 18:22:38)
[23099836] ...たところ、SATAコントローラのドライバをAMDから「標準SATA AHCI コントローラ」に変更してみてくれとのことで 「標準SATA AHCI...ベンチマークの結果もデータを全部消したからと言って綺麗に安定する物ではありません。 SATAのSSDとしては問題の無い結果が出ているので、神経質になる必要は無いと思います。 ...落ちたものです...。 Windows自体Intel向きの最適化をしているでしょうし、SATAもIntelが最大勢力なのでそこに注力して最適化するでしょう。 更にCrystalDi... 詳細
[23051222] 対応パソコンを簡単に知る方法はありませんか?
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/11/16 19:54:45(最終返信:2019/12/16 11:10:06)
[23051222] ...さらにSATA、NVMeというのに分かれてる(これは見た目の形というより中の規格) で、おそらく使ってるPCはM.2だけどMVNe(これ)じゃなくSATAのタイ...であればです。 SSDの互換性ってのは挿し込み口のことだと思うけど、大きくワケて SATA:昔からあるHDDの挿し込み口(SSDもポケットティッシュくらいの平べったい四角のやつ...っているPC名を教えてもらえばわかりますよ。 M.2だと、PCIEx接続(NVMe)かSATA接続のどちらかになります。 マザボしだいで変わります。 PC型番から構成を調べ、マザ... 詳細
[23092164] MX500/1TBがNTT-X:600円クーポンで、10,980円。(12/11 23:59迄)
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2019/12/07 08:18:43(最終返信:2019/12/07 09:13:44)
[23092164] ...【ショップ名】 [Micron製] 内蔵SSD 2.5インチ MX500 1TB (3D TLC NAND/SATA 6Gbps/5年保証) 国内正規品 7mm/9.5mmアダプタ付属 CT1000MX500SSD1/JP... 詳細
[22929956] WD青3D/2TB が、-EC(エコパッケージ)で、24,900円。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS200T2B0A)
2019/09/18 06:07:36(最終返信:2019/12/06 09:30:30)
[22929956] ...【国内正規代理店品】 WD 内蔵SSD 2.5インチ / 2TB / WD Blue 3D / SATA3.0 / 5年保証 / PS4メーカー動作確認済 / WDS200T2B0A-EC https://www...この2TB/EC品は、かなりお得です。 WD 内蔵SSD 2.5インチ / 2TB / WD Blue 3D / SATA3.0 / 5年保証 / WDS200T2B0A https://www.amazon.co.jp/dp/B073SBRHH6/... 詳細
[23085029] SSDの対応について教えてください。
 (SSD)
2019/12/03 14:54:07(最終返信:2019/12/03 18:23:29)
[23085029] ...んでした。 Windows10pro 64bit core i5 5300U 現在はSATA にてSAMSUNGの128GB(おそらくメーカー初期使用のもの)が装着されています。... > M.2 ソリッドステートドライブ (SSD), PCIe 2.0 x4 または SATA https://support.lenovo.com/gb/ja/solutions...1221/ 以上のことから、20BTでサポートされているSSDはAHCIのPCIeかSATAですので、NVMeのSSDは動かない可能性が高いと思います。私も現物を持ってないのでア... 詳細
[20742970] 富士通LIFEBOOK WU2/B1(カスタムメイドモデル)で使えますか?
 (SSD > crucial > MX300 CT1050MX300SSD1)
2017/03/16 15:04:01(最終返信:2019/11/27 17:28:51)
[20742970] ...U2/B1は、M.2規格のSSDです。2.5インチ SSDは論外でしょう。 >SSDはSATA接続のM.2 http://little-beans.net/review/lifeb...IFEBOOK WU2/B1に使われているCM 871aはM.2(Type2280)のSATA3-SSDです。 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 富士通LIFEBO...の「CM 871a」256GBモデル(MZNTY256HDHP)が使われていました SATA対応SSDの新製品「PM 871a」、「CM 871a」が登場 http://pc.w... 詳細
[22758400] WD青3D/500GB が、5,980円。(6/28 15:00迄)
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0A)
2019/06/25 12:00:58(最終返信:2019/11/22 14:54:45)
[22758400] ...DIGITAL(SSD) WD Blue 3D NAND WD Blue 3D NANDシリーズ SSD 500GB SATA 6Gb/s 2.5インチ 7mm cased 国内正規代理店品 WDS500G2B0A https://nttxstore... 詳細
[23040799] SSD増設 OSの移行について
 (SSD)
2019/11/11 17:38:54(最終返信:2019/11/22 02:36:53)
[23040799] ...とになります。 SSDがM.2かSATAか不明ですが、SATAの場合はマザーボードの 番号が一番若いSATAポートに接続してください。 クリ...みをSATA1(本当は0?)に繋いで行えばいいのですね。 現在のHDDがSATA1に繋がっているのであれば、それでも結構ですが、例えばSATA2(...S分は消さないといけないのです。 それが同じPCからでは普通はできません。 別のPCにSATAやUSBで繋いで消すことは簡単です。(別PCがすぐに無いならしばらくは繋がないことです... 詳細
[23050422] クローン化?する場合、他に必要なものありますか?
 (SSD > CFD > CG3VZ CSSD-S6M512CG3VZ)
2019/11/16 12:42:12(最終返信:2019/11/16 13:21:05)
[23050422] ...この商品の場合もやはり必要なのでしょうか? 別にケースが必須、というようなことはありません。 例えばデスクトップPCでSATAのポートに空きがあれば、クローン元とクローン先のどっちも内蔵でやっても全く問題ないんですよ(^_^)... 詳細
[23049939] SeaGate BarraCuda 250GBが、amazonクーポンで 4,498円。
 (SSD > SEAGATE)
2019/11/16 07:57:08(最終返信:2019/11/16 07:57:08)
[23049939] ...250GB 【PlayStation4 動作確認済】 5年保証 正規代理店品 2.5インチ 内蔵SSD SATA 3D TLC ZA250CM1A002 https://www.amazon.co.jp/dp/B07T75217S/... 詳細
[23041903] 起動不能が頻発
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2019/11/12 06:35:33(最終返信:2019/11/15 13:31:30)
[23041903] ...ードが古いといってもSATAのSSDですから対応していないと言うことはありません。 同じ世代のB85のマザーボードでSATAのSSDを使用していましたから。 古いと言うことですがSATAケーブルも古いのであ...自分の場合は(も)、SATA(データ)ケーブル新品交換、、 電源分岐ケーブル交換(キャパシター入りに)で治りました。 HDDに比べるとSSDはシビアに感じます。 大丈夫そうに見えてもSATAケーブルが意外とへた...けどSATAのHDDが時々認識しない(当然データドライブ)が友人のPCでありました。 コルセアのフルプラグインで、頻度は週2くらいだそうです。 電源側のSATA挿し... 詳細
[23016854] はじめての外付けSSD購入4980円
 (SSD > ADATA > SC660H ASC660H-480GU31-CTI [チタン])
2019/10/29 23:38:42(最終返信:2019/11/14 23:13:55)
[23016854] ...わたしはSSDもHDDもいくつか壊しているのでどっちも安全とは言えないとは思ってるけど、それはともかくこの手の外付けSSDは使ったことがない(あまったSATAのSSDを外付けケースに入れて使うから)ので、どのくらい信頼できるのかについてはわからない。 なので...kakaku.com/bbs/K0000929858/SortID=22301420/#tab 他に内蔵 SATA-SSD (850EVO)もバックアップに使っています。 ADATAのSC660H ASC660H-480GU31-CTI... 詳細
[23036609] パーティションの編集について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0B)
2019/11/09 16:12:13(最終返信:2019/11/14 08:16:07)
[23036609] ...お勧めなのはこっちでした。  Lazesoft Disk Image & Clone WD Blue 3D NAND SATA SSDシリーズは、Acronis True Image? WD Editionソフトウェアを無料でダウンロードでき... 詳細
[22987088] 4KのWriteのみ極端に遅くなる。
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW256G8XT)
2019/10/14 12:08:36(最終返信:2019/11/10 18:04:38)
[22987088] ...テスト的に使用されて動作はできたとしても、恒久的に安定して使用可能かは細心のマザーへ装着してから判断されるべきと思います。 ずっと前にSATAの SSDでも何か他の方より低めの数値、以前より下がった、と自分もセキュアイレースまでしてクリーン化して... 詳細
[23027913] OS移行
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/11/04 22:00:06(最終返信:2019/11/10 02:24:24)
[23027913] ...970FVOも元々のHDD繋いだままだとbiosのブートメニューという所には970EVOはなぜか出てません。HDDを外してる状態(作業の都合でSATAケーブルはマザボ側は繋いだまま、HDD側を抜いてます)だと970EVOの表示はちゃんと出てます。...が(OSが重複しているため)ホットプラグというところを有効にしてHDDを挿しても認識されません。SATAをUSBに変換して970EVOからOSを起動してる状態のまま元々のHDDを繋ぐ という方法しかないですかね... 詳細
[23031980] PCIe4.0 SSD どんどん出してほしいね (^_^)
 (SSD > Corsair > Force Series MP600 CSSD-F1000GBMP600)
2019/11/07 08:48:57(最終返信:2019/11/09 20:36:58)
[23031980] ...考えた末がSATA端子19ヶなんて有り得ないもの…、 今時M.2ソケットの無いマザーボードなんて売れません罠。 M.2(x4)ソケット2〜3ヶとSATA端子6〜1...んてATXマザーボードが出ても面白いかなぁ… (チップセット側のレーンは、いっそのことSATAポートに全振りしちゃえ!→シャドウベイ2桁を備えてるATXケースが無いよ!) おは〜!...U側48レーン+チップセット側8レーンの割り振り…となりますね。 他のレーン16本をSATAポートに振ると19!(LAN用に1本を確保) ボード7枚と3.5"HDD19台のフル装... 詳細
[23029409] ストレージが高速になる中でメモリの今後について
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2019/11/05 21:11:01(最終返信:2019/11/07 20:15:57)
[23029409] ...参考になるかどうか分かりませんが、Ram Disk(DDR3 Dual-Channel)とSSD(SATA-3)のベンチを貼っておきます。 DRAMのTransfer rateについては、下記urlをながめて下さい... 詳細
[22889957] 2TBのSSDはどれがおすすめですか?
 (SSD)
2019/08/31 00:31:26(最終返信:2019/11/07 07:21:07)
[22889957] ...700TB) 660pはQLCなのでTBWが少なくSATAのMX500にも負けます。 通常時の速度はSATAよりは速いです。 キャッシュオーバーすると100MB...です。ファームウェアは違います。 安い1TBを増設するプランもあります。 ▼2TB SATA-SSD 比較表(安い順) https://kakaku.com/prdcompare...0TB) ・Blue3D2TB → \28,883(TBW=500TB) ▼1TB SATA-SSD 比較表(安い順) https://kakaku.com/prdcompare... 詳細
