SATA (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SATA (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"SATA"を検索した結果 3600件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23028987] 【教えて下さい!】
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/11/05 16:40:03(最終返信:2019/11/05 21:08:09)
[23028987] ...今後気をつけます。m(__)m >なおゆき0922さん あと、SSDですが、せっかくX570のマザーボードなのにSATA接続のSSDを買ったら意味がない(もったいない)です。 MVMeのSSDを買ったほうが良いです。... 詳細
[23027295] 速度出てますか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B05GMG4VT)
2019/11/04 16:14:20(最終返信:2019/11/04 16:54:32)
[23027295] ...arkのベンチマークを回しました。 速度出ていますか? 皆さんのご意見をお聞かせください。 SATA接続のSSDが500MB/s出ているのなら、正常です。CDMの値も、全く問題はありません。 全く問題ないです... 詳細
[23023462] 助けてください Panasonic CF-SZ5は認識できません。
 (SSD > AGI > AGI256G16AI198)
2019/11/02 17:49:22(最終返信:2019/11/02 19:14:53)
[23023462] ...方法がありますか。 よろしくお願いいたします。 SATA SSD Onlyで無理でしょ。 M,2のSSDはSATAとPCIeの2種類あるので、きちんと確認しないと....biz/cns/pc/prod/note/sz5p/spec.html ストレージはSATA仕様だからNVMeのAGI256G16AI198は使用不可。 >解決方法がありますか...せん。 返品が可能なら返品、不可能ならオークション・フリマに回すしかないでしょう。 SATAタイプを買い直してください。 https://kakaku.com/specsearc... 詳細
[23015718] SSDクローンができません
 (SSD)
2019/10/29 12:49:15(最終返信:2019/10/31 00:32:20)
[23015718] ...SDにクローンする。 3.すべてのHDDとSSDのSATAケーブルを抜き、ディスク0に接続されていた  SATAケーブルをSSDに接続する。  ※他のHDDやSS...たりしたら起動できなくなります。 新SSDを単独で接続(マザーボードの一番若い番号のSATAポートに) して、クリーンインストールをやり直してください。 現ディスク1のシステム...で、Cドライブの前の空き領域を  Cドライブに統合する。 4.すべてのHDDとSSDのSATAケーブルを抜き、マザーボードの一番若い  SAIAポートにSSDを接続する。  ※他の... 詳細
[23015596] なぜ、急減速?
 (SSD > crucial > P1 CT500P1SSD8JP)
2019/10/29 11:35:32(最終返信:2019/10/29 17:53:26)
[23015596] ...ATTOでも8MB辺りから落ち込みますって解説されてるし、そういう程度のものと思わなきゃです。 SATA2.5インチのSSDでも安価TLCは同じようにコピー転送では落ち込み激しいですよ。 BX500とかその典型です...>誰か改善方法知ってたら、教えて〜! 仕様ですので改善方法はありません。 キャッシュオーバー時にSATA以下に落ち込みます。 SSは1TB品の落ち込みです。 500GB品のベンチはありませんがキャッシュは55GBですので性能はより低いです... 詳細
[22922321] CFD CG3VX/960GB が、¥1,000 OFFクーポンで 8,980円。
 (SSD > CFD > CSSD-S6B960CG3VX)
2019/09/14 22:12:30(最終返信:2019/10/29 17:18:21)
[22922321] ...【ショップ名】 CFD販売 SSD 内蔵2.5インチ SATA接続 CG3VX シリーズ 960GB CSSD-S6B960CG3VX https...も500円クーポンで、9,480円になってます。 2.5インチ SSD 960GB SATA 7mm 3D NAND採用 3年保証 Read(MAX)550/ Write(MAX...:00迄 只今、8,795円で御座います。 CFD販売 SSD 内蔵2.5インチ SATA接続 CG3VX シリーズ 960GB CSSD-S6B960CG3VX https... 詳細
[23014141] ssdのフォーマットをしていないのにBIOS画面が立ち上がる
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-240G-G26)
2019/10/28 17:15:50(最終返信:2019/10/28 18:43:03)
[23014141] ...SSDが認識されていますが、それからWindowsは立ち上がりません。困っています。 HDDのSATAケーブル若しくはSATA電源ケーブルが抜けかかってるとか。 HDDのコピーというのはクローンの作成のことですか...それでも起動しないなら、そのSSDを追加したときに何かご自身がやらかした=既存HDDの電源コードかSATAケーブルかが引っ張られて半挿し/半抜けになっている、着脱時に外したネジや金具類など無用な落とし物を内部に残したしたまま電源を入れた→HDDかマザボを壊した... 詳細
[23012015] 電源コードとSATAコードは付属していますか。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0A)
2019/10/27 14:40:55(最終返信:2019/10/27 15:55:42)
[23012015] ...そのようなものは付属しません 電源コードもSATAコードも付属していません。 必要なら,購入してください。 https://www.amazon.co.jp/dp/B07TTPTLV7/ 今現在SATA電源のケーブルに余りが無いなら...PCなら,電源ユニット側にあるものを利用ですが・・・ ネタ? それとも15年以上前レベルの知識かな? SATAケーブルはM/Bに、電源コードは電源に空きがあれば付いてる。 別で欲しいならこの辺のセットを買えば良いかと... 詳細
[23006184] 古いNECパソコンのPC-GL21EM4DCのHDDをSSD交換について
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/10/24 15:28:13(最終返信:2019/10/24 16:57:49)
[23006184] ...またメモリーも1GBなので仰るように増量しないといけないですね。(最大4GB) さてHDD→SSDですがSATAの5400rpm HDDのようですから交換は可能です。 よい分解のマニュアルや画像は探せませんでしたが... 詳細
[23000145] HDDからSSDにお引越ししたい。
 (SSD > インテル > SSD 660p SSDPEKNW020T8X1)
2019/10/21 16:16:10(最終返信:2019/10/21 18:22:32)
[23000145] ...開けて肝心なことに気づきました・・・・。 PCIのスロットに空きがないってことに・・・・・。 この場合はSATAか刺さってるグラフィックボードを外すしかなさそうですよね・・・・・・・。 画像がアップロードされてませんでした...2スロットはWiFi用でしょう。 短いタイプしか付けれないし、また唯一のPcieスロットもグラボ?が挿入されてます。 素直にSATA2.5インチSSDでも取り付けて換装としましょう。 >Musa47さん そうなっちゃいますよね・・... 詳細
[22996696] 満足度レビューの
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C)
2019/10/19 16:56:15(最終返信:2019/10/20 13:30:27)
[22996696] ...私はガリ狩り君さまの意図をくみ取ることが出来ません。 ご指摘にございますように、USB経由でSSDにクローン後、元HDDを本体内部の SATAコネクターから外しています。面倒ですが毎回やっていますよ。M.2 SSDを 単独で装着して起動を試みています... 詳細
[22993573] どのSSDを買えばいいんでしょうか?
 (SSD)
2019/10/17 23:05:18(最終返信:2019/10/18 10:06:03)
[22993573] ... どう繋がっているのかが重要です。 大別してNVMeとSATAですが、SATAなら2.5インチのものと一緒です。 ソフトウェア上も性能もSATA接続なら違いはありません。 NVMeの方もクローンソフトが認識すれば後は一緒です... 詳細
[22992020] HP M700/240GB(MLC/5年保証/145TBW)が、5%還元で 4,446円。
 (SSD > HP)
2019/10/17 03:01:22(最終返信:2019/10/17 03:01:22)
[22992020] ...【ショップ名】 HP 240GB 2.5インチ内蔵SSD M700シリーズ 7mm/SATA3.0/MLC/5年保証 3DV74AA#UUF https://www.amazon.co.jp/dp/B07JMWCN21/... 詳細
[22988612] 新型番なBarraCuda/250GBが、amazon直売で4,498円。
 (SSD > SEAGATE > BarraCuda SSD STGS250401 [ブラック])
2019/10/15 06:36:28(最終返信:2019/10/15 06:36:28)
[22988612] ...BarraCuda SSD 250GB 5年保証 PS4動作確認 正規代理店 2.5インチ 内蔵SSD SATA 3D TLC ZA250CM1A002 https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07T75217S/... 詳細
[22988581] 既に旧型だがN500/120GBが、amazon直売(EC)で2,000円。
 (SSD > ESSENCORE > KLEVV NEO N500 D120GAA-N500)
2019/10/15 05:41:17(最終返信:2019/10/15 05:41:17)
[22988581] ...【ショップ名】 KLEVV SSD 120GB 3D 72-Layer NAND Flash SATA3 6Gb/s 2.5インチ 7mm 3年保証 NEO N500 D120GAA-N500EC https://www... 詳細
[22987887] ダイナブック PAZ87TG-BWAに使用できますか。
 (SSD > SANDISK > X600 SD9SB8W-1T00-1122)
2019/10/14 19:48:31(最終返信:2019/10/14 23:27:15)
[22987887] ...1TBハイブリッドドライブ(HDD+NAND型フラッシュメモリ)とあります。 WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0AとSanDisk SDSSDH3-1T00-J25を比較して この機種にしましたが... 詳細
[22971224] MX500/250GBがJoshinで4,430円(シルバー会員:10/6迄)。
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1/JP)
2019/10/06 12:55:33(最終返信:2019/10/12 10:00:35)
[22971224] ...【ショップ名】 Crucial 3D NAND TLC SATA 2.5inch SSD MX500シリーズ 250GB CT250MX500SSD1JP https://joshinweb.jp/peripheral/16354/0649528788221... 詳細
[22979835] ADATE ブランドXPGの光るNVMe M.2 SSDですか (^_^)
 (SSD > ADATA > XPG SPECTRIX S40G AS40G-256GT-C)
2019/10/10 18:25:31(最終返信:2019/10/10 19:18:25)
[22979835] ...jp/dp/B07X9KNY4Y/ ぶっちゃけ256GBは要らない。 もうね、256GBはなくてもいいよ、値段勝負ならSATAでいいし。 512GBでも十分お安いし・・・・・・逆に2TBとかもほしいよ・・・・・・買わないけどさ... 詳細
[22480936] この製品はAHCIでしょうか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/02/20 13:46:00(最終返信:2019/10/08 23:14:53)
[22480936] ... (SATA) ホストバスアダプタのインターフェース仕様である。 とあるので、SATAのSSDであるWD Blue 3D NAND SATA W...かSATAバス)は「SATA-2」なので、3Gb/s の速度しか出ません。 なので、HDDベイにアダプタをかまして接続する場合、SSD(SATA-...ありますが。PCI-ExpではなくSATAです。件の「その方」の書いているSSDは、PCI-ExpのAHCIですので。このSATAのAHCIではありませんし。これが... 詳細
[22973283] ASRock Z170 Pro4 マザーボードに取り付けは可能?
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/10/07 11:55:47(最終返信:2019/10/07 13:45:27)
[22973283] ...2 ソケット, M Key タイプ 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュール、および、最大 Gen3 x4 (32 Gb/s) までの M.2... 詳細
