SATA (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"SATA"を検索した結果 3591件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23621098] レノボパソコン
 (SSD > ADATA > XPG SX6000 Lite ASX6000LNP-256GT-C)
2020/08/25 10:32:56(最終返信:2020/08/26 07:37:01)
[23621098]...PrimaryBoot Sequence  でM.2のところを起動用に設定すればよいです (うちのはSATA SSDです) >あずたろうさん >猫猫にゃーごさん おはようございます。 早々ありがとうございます...詳細
[23610314] ストレージ構成について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS200T2B0A)
2020/08/20 07:35:53(最終返信:2020/08/25 10:45:48)
[23610314]...3)を使っています。 SATA環境と比べるとNVMe環境の方が快適です。 ファイルを開く時のレスポンスやコピーが速いです。 ウィルス検索や空き領域のデフラグなどは圧倒的に速いです。 SATAだとやる気が失せます...SATAだとやる気が失せます。 でも実際に体感してみないとわからないと思います。 ▼SATA環境 ・SYSTEM:850PRO_256GB(MLC) → 150TBW ・DATA:  850EVO_500GB(TLC) →...詳細
[23600578] 早くも健康状態が99%
 (SSD > サムスン > 860 QVO MZ-76Q1T0B/IT)
2020/08/14 23:56:48(最終返信:2020/08/19 11:06:39)
[23600578]...ソフトの対応が不十分であることも原因となる場合があります。 SATAのS.M.A.R.T.はメーカー任せの部分が多く作者も苦労しているそうです。 今SATA SSDのS.M.A.R.T.をやっているところだそうです...詳細
[23603451] ファイルサイズとランダムアクセスの関係
 (SSD)
2020/08/16 13:15:48(最終返信:2020/08/16 22:37:58)
[23603451]... >夏のひかりさん データ本当にありがたいです。 M2タイプのWD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0Bのデータは無いですよね? キャッシュオーバー時の落ち込みは同じシリーズでも容量によって違います...緩やかな落ち込みなので、ほぼ落ち込み無しとも言える。 ちなみに WD 3D BLUEの場合は2.5インチSATAでもM.2でも形状の違いだけで性能は同じです。 >夏のひかりさん データありがとうございます。本当に参考になりました...詳細
[23562739] S2600CW2 windows 10 インストールできますでしょうか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/07/27 22:21:42(最終返信:2020/08/13 06:10:55)
[23562739]...sed on the server board, SATA-4 port cannot be used. SATA-5 can be used at the sam...けで、Homeは不可。 >Hippo-cratesさん ありがとうございます。 現在はSATAのSSDにwindows10PROをインストールして 使用しております。 現在マザーボ...his particular S2600CW2 board only support SATA M.2 interface hdds. Although M.2 allows su...詳細
[23594860] OS用SSDとアプリ・ゲーム用SSDの組み合わせ
2020/08/12 11:32:04(最終返信:2020/08/12 19:24:49)
[23594860]...という振りであれば、SATAのSSDにOSを、の方ですかねぇ。 これがSATAのSSDをOS用に、NVMeのSSDをゲーム用に購入する、という話であれば違いますけど、もうすでに所有しているSATAのSSDを活用しない...、速度の遅いSATAのSSDはオミットした方が良いのかな?という事です。 引き続きご意見をお願いします。 ランダム速度が大幅に変わらなければSATAもNVMeも...現在はSamsung 850 EVO 250GB (SATA)にOSと少数のアプリ・ゲームをインストールし、それ以外はHDDに突っ込んでます。 ...詳細
[23593424] 数字が?
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2020/08/11 18:50:07(最終返信:2020/08/11 19:34:02)
[23593424]...AXで使用しています、パーテイション分割で CとD に分けてCに130GBを OS用に充ててます、前のパソコンではSATA接続のSSDを使っていました、体感スピードは変わらないのですが ベンチマークソフトで測ると他の人の投稿とかなり数字が違います...詳細
[23587024] チップ片面実装ですか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C)
2020/08/08 20:59:36(最終返信:2020/08/09 23:36:47)
[23587024]...いているのがNVMeで同時にSATAモデルがあったこともあり、SATAは使えると どっかで読んだのですが、今更SATAにするのも何だしちょっと見送...MSUNG PM551というものですが、昔の規格であることは間違いないと思うので、今更SATAのにするか、チャレンジするかの二択ですね。BIOSは自動的に配信されてくるので最新です...UNG PM551というものですが、昔の規格であることは間違いないと思うので、 >今更SATAのにするか、チャレンジするかの二択ですね。BIOSは自動的に配信されてくるので最新です...詳細
[23573423] デバイスマネージャに認識されず
 (SSD > crucial > P5 CT500P5SSD8JP)
2020/08/02 00:41:52(最終返信:2020/08/02 17:02:46)
[23573423]...・エクスプローラでフォーマットしようとしても、使用中と出て実行できず。 M2.SSDは初めてなのですが、SATA接続とは違って何か特別に設定する必要があるのでしょうか? 訂正:1TB → 500GB です。 ...詳細
[23572736] 初期型PS3への換装
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E250B/IT)
2020/08/01 19:46:38(最終返信:2020/08/02 00:59:36)
[23572736]...ucial なお、PS3のSATA規格はSATA2。 >PS3はSATA2でしたが、転送速度はSATA(無印)準拠でしたので、1...5Gbps(実効速度150MB/s)が天井でした。HDDが実効速度40MB程度なので、SATA(無印)でもSSDの効果はそれなりにありますが、本来の性能は引き出せません。 http...96%B9%E6%B3%95 1.5Gbps(実効速度150MB/s)の低速度では、SATA 3のSSDを使っても発熱はしれてるでしょう。 >キハ65さん 初期型で大丈夫なんです...詳細
[23553362] ノートPC向け低発熱なM.2 PCI-Express SSDについて
 (SSD)
2020/07/23 21:55:23(最終返信:2020/08/01 12:38:32)
[23553362]...通気が無いと大して効果は無いかと。 低発熱SSDというよりは、低性能SSDならば発熱は少ないですし。低性能と言ってもSATAタイプの3倍は性能が出ていますので。体感で差が出ることはほとんどないと思います。1500MB/s程度のSSDを選択しておけば...詳細
[23092511] インテル7シリーズ・チップセットでOS起動可能でしょうか
2019/12/07 11:48:59(最終返信:2020/08/01 09:21:13)
[23092511]...しそうですね。ここ数日、いろいろ調べましたがスキル不足もある(^^;)ので、背伸びせずSATA2.5インチSSDを視野に、換装するかどうかも含め慎重に検討します。 まあ、遅いなが...も果敢に挑戦してみたい。。。と思います。(^^;) >ei@eiさん 2.5インチSATA-SSDへの換装をお勧めします。 HDDと比べると十分速いです。 PCI Expres...の、貴重な道しるべになることを 願います。 プロジェクトというほどではありませんが、SATA接続でHDD⇒SSDへ換装しました。ネッ ト環境の見直しと合わせ、見違えるほどPCが高...詳細
[22123137] 転送モードが【PCle3.0×2】になってしまう
 (SSD > サムスン > 970 EVO MZ-V7E500B/IT)
2018/09/20 11:00:12(最終返信:2020/08/01 03:30:55)
[22123137]...トレージ 4 x SATA3 6.0 Gb/s コネクタ、RAID(RAID 0、RAID 1、RAID 10)、NCQ、AHCI およびホットプラグ機能に対応 * * M2_2 と SATA3_3 はレーンを共...けます。 ・M2_1はGen3 x4 (32Gb/s)に対応。 ・M2_2はM.2 SATA6.0Gb/sに対応。 ・PCIE2はPCI Express 3.0×16(PCIE2...ット (M2_2)、M Key タイプ2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュールに対応 ** ** 起動ディスクとして NVMe SS...詳細
[23567564] こなれた価格のこれ4個発注した (^_^)
 (SSD > レキサーメディア > NM610 LNM610-250RBJP)
2020/07/30 07:31:48(最終返信:2020/07/30 13:08:58)
[23567564]...サブ機達の年季の入ったSATA SSDを外し これに替えていく予定であります。 SATAケーブルもいらずスッキリするでしょう。 速度はいまいちだが信頼のレキサーだし良いと思われます。 しかし 4基買って19...詳細
[23526845] クローンについてお聞きします。
2020/07/11 17:15:17(最終返信:2020/07/29 20:55:52)
[23526845]...クローンを作成する環境を作りたいと思っていますが、下記の選択肢ではどれがいいと思われますでしょうか? @SATA変換マウントのようなものを購入(1200円を一個または二個)  〇安価、所持してるクローンケースが使用できる...詳細
[23566151] 電源に挿すsataケーブルについて
 (SSD)
2020/07/29 14:34:19(最終返信:2020/07/29 20:33:42)
[23566151]...i と仮定すると, SATA電源モジュラーケーブル約70p (1本に4つのSATA電源コネクタ) が2本 SATA電源モジュラーケーブル約85p (1本に4つのSATA電源コネクタ)が1本...う。 ATX860i (AX860i ?) に付属してきたケーブルをお使いください。 SATA電源ケーブルの他のケーブルも同様,既存のものは使わず, 必ず AX860i に同梱され...電源についている既存のケーブルしか挿してはいけないということですね。もともとついているsata電源ケーブの本数が2本しかないので増設時に困っていました。新たな解決法として、延長ケー...詳細
[23552684] ラップトップPCのm.2 SSDの入れ替え
 (SSD)
2020/07/23 16:51:59(最終返信:2020/07/28 09:50:21)
[23552684]...現在、m.2 SATA接続での速度に不満があるのでNVMeへの変更を検討しています。(容量の拡張のため、とい...付けるスペースはほとんどありません。 (もちろん、速度が出て発熱が抑えられるのであればSATAでもいいのですが) Q1.厚さ数mmならつけられそうですが、そういったヒートシンク...00028660/SortID=22717766/ImageID=3219856/ SATAの500MB/sから NVMeの 3500MB/sへ数値は上がっても、体感的にはまった...詳細
[23561856] イイね! KIOXIA
 (SSD)
2020/07/27 14:33:47(最終返信:2020/07/28 00:50:45)
[23561856]...一番安価なSATA 240GBを買ってみました。 しかしこの性能ならかなり優秀だと思いますね。 予備コピー用で、使っていきます。 SMARTはあまり対応されてない様子で、温度も数度しか上昇しない^^;...温度も数度しか上昇しない^^; SATA2.5まぁインチ出し、まぁこのくらいは構わないかな。 しかし買って起動時間0っていうのは初めて見たな。 写真追加 あずたろうさん、ども またチャレンジ?をと思ったら、 東芝メモリーなんですね...詳細
[23360199] IvyBridge+Z77でOSブートに成功【PCIe3.0(x4)性能通り】
2020/04/25 21:10:17(最終返信:2020/07/27 15:10:49)
[23360199]...ら必要データをバックアップ。 ・現(旧)起動SSD[ADATA SU630 1TB](SATA_6Gb/s)がMBRディスクだったため、OS純正の「MBR2GPT.exe」でGPT...→停止   CSM→停止   secure boot→停止(=other_OS)   SATAモード→AHCI 他の設定はお好みで。OS起動まで確認してシャットダウン。電源(PS)...して起動。 ・お疲れさまでした。CDMベンチで標準性能を発揮しているか確認しておく。(SATA3.0_SSDとの差を体験できたかどうかは別) OS起動後のCDMスコアやCPU-Z...詳細
[23371518] usb外付けで複数台つなぐとエラー
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Red SA500 NAS SATA WDS200T1R0A)
2020/04/30 21:35:42(最終返信:2020/07/26 07:36:01)
[23371518]...RED SA500 (2TB NAS SATA SSD)を4台購入しました.『2.5インチ HDD/SSDケース ARIOUE USB3.0 ハードディスクケース SATAT/U/V対応 9.5mm/7mm厚両対応...詳細
