SATA (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"SATA"を検索した結果 3590件中41〜60 件目を表示
(検索時間:2.734 sec)
[23546287] Magician設定後に速度が大激変しました!
 (SSD > サムスン > 860 QVO MZ-76Q1T0B/IT)
2020/07/20 13:58:21(最終返信:2020/07/20 23:26:06)
[23546287]...サムスン提供のMagicianでパフォーマンスを図ると読み出し539、書き込みが499でした。 SATAタイプなのでこのようなものだろうと思っていましたが、左メニュー項目に「Performance Optimization」という最適化...詳細
[23538708] 筐体の素材について
 (SSD > BIOSTAR > S120 S120-512GB)
2020/07/16 22:40:16(最終返信:2020/07/17 15:10:15)
[23538708]...B SATA SSDレビュー https://www.funkykit.com/reviews/storage/biostar-s120-256gb-sata-s...B SATA SSDレビュー https://www.funkykit.com/reviews/storage/biostar-s120-256gb-sata-s...2_143513.jpg これでみると表面は樹脂、裏蓋は金属かなと。 ただ、今どきはSATAタイプでの筐体材質を気にする必要もないかと。 下記YouTubeの英語字幕です。 ht...詳細
[23118398] Writeの測定値が遅い
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP512GBP34A80M28)
2019/12/20 14:31:13(最終返信:2020/07/15 11:03:29)
[23118398]...記の3通りです。  1)Advanced ⇒PCH Storage Config. ⇒SATA Mode SelectionをAHCI設定のままで    BootにてCSM を有効...rstに設定   2)Advanced ⇒PCH Storage Config. ⇒SATA Mode SelectionをRAIDに設定   BootにてCSM を有効...stに設定   3)Advanced ⇒PCH Storage Config. ⇒SATA Mode SelectionをAHCI設定のままで    BootにてCSM...詳細
[20051004] 温度が62度でも正常?
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-480G-J26)
2016/07/19 21:50:07(最終返信:2020/07/13 14:19:11)
[20051004]...メモリチップの温度に興味があり、コントローラ+TLCメモリチップ1個のみの製品をプリント基板のみにして、SATA3で接続して動作させてみた。 SSDケースのほうも特に熱を逃がすような構造にはなっていませんでしたし...詳細
[23526242] 謎のフリーズに悩まされてます。
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2020/07/11 12:38:24(最終返信:2020/07/12 09:29:43)
[23526242]...P1にOSをインストール。問題なくNVMe起動します。 しかしながら使っているとフリーズを繰り返します。別のSATA接続SSDに置き換えても同様のフリーズがでますので、起動ドライブの問題では無さそうです。 色々試すと... ありがとうございます。 前のPCにGTX1650を挿してみました。 全く問題なしです。 別のSATA接続のSSDは Sundisk SSD PLUS 1TBです。 こちらも前のPCに挿して問題なく起動します...詳細
[23522156] wd ssd ダッシュボード で完全削除が出来ないのですが (usb使用)
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/07/09 16:06:43(最終返信:2020/07/09 21:33:19)
[23522156]...あやまってUSBのデータを消去してしまったとしたら、インストール用USBを作り直してみたらいかがですか。 正常な状態の USB接続した SATA SSD 他のディスクドライブと何ら変わらぬ状態です。 >win10インストーラー(usb)の修復...詳細
[23493697] おすすめのメインSSDを教えて下さい
 (SSD)
2020/06/26 10:37:06(最終返信:2020/07/07 20:50:44)
[23493697]...OSを入れるメインドライブ用のSSDとゲーム用のSATA SSDのおすすめを教えてください。 今は中華のAGI製256GBのSSDを使っていま...購入しようと思いました。 マザーボードはX470GT8なので片方はNVMeでもう片方はSATAでお願いします。 予算は2つ合わせて1万6〜7千円ぐらいでお願いします。 よろしくお願...。 SSDはなんだかんだ言っても残念ながらsamsungだと思います。 また、2個目はSATAでと言うことですが、PCIEXアダプターを買えばNVme積めますよ。 やっすいSSDじ...詳細
[23512488] HP Pavilon laptop のSSDを交換
2020/07/04 23:14:15(最終返信:2020/07/04 23:14:15)
[23512488]...------------------- * MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s] * KB = 1000 bytes, KiB...詳細
[23507497] win10インストール時にM.2 SSD(SATA)が認識しない
 (SSD)
2020/07/02 18:41:27(最終返信:2020/07/04 19:30:21)
[23507497]...0M-A(BIOSは最新にアップデート済み) Ryzen 2700X M.2 SSD(SATA) シリコンパワー(OSインストール先) 2.5インチSSD CFD(データ用として2...OSインストール時に認識していません。 2.5インチSSDの方は、OSインストール時にSATAドライバを読み込ませることで認識しました。 【質問】 M.2SSDを認識させたいので...らマザーかSSDの不良です。 Deviceの欄が画像と同じでNAになってました。 SATA Mode を AHCI から RAID に変更したためなのか、 RAID0の設定をし...詳細
[23511417] SATAからNVMeへの乗り換え
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-2TT-C)
2020/07/04 14:52:25(最終返信:2020/07/04 14:52:25)
[23511417]...速さを体験できるところがなかなかなくて困りますが、2TBもあるとSSD+HDDという使い分けをしなくてよいので楽ですね DRAMキャッシュも0.1%相当積んでるし、TLCだからといって身構えなくてよいのか、じっくり試してみようと思います。 ...詳細
[23506202] M1100/256GB の疑似SLCキャッシュ外の書込速度は、約150MB/s。
 (SSD > Micron > 1100 MTFDDAK256TBN-1AR1ZABYY)
2020/07/01 22:46:54(最終返信:2020/07/01 23:54:21)
[23506202]...https://www.legitreviews.com/transcend-ssd370-128gb-sata-6gbs-ssd-review_150465/2 尚、M1100のNANDチップ数は、コンシューマ向けMX300/275GBの流用なせい...詳細
[23490335] SSDにしたい
 (SSD)
2020/06/24 21:10:14(最終返信:2020/06/26 21:11:44)
[23490335]...まずはじめに「M.2 Socket 3 shares bandwidth with SATA6G_5 & SATA6G_6 ports.」 それと「H97-PLUS 仕様一覧. 搭載機能. M.2 対応...pd_cmpkey=K0001211577_K0001220482_K0001147812&pd_ctg=0537 データ用のSSDは2.5インチのSATA SSDを買われてください。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
[23485332] QLC? TLC?
 (SSD > AGI > AGI960G17AI178)
2020/06/22 16:59:19(最終返信:2020/06/25 08:14:31)
[23485332]...5inch SATA III https://www.archisite.co.jp/products/agi/ssd/sata3/ >960GB:AGI960G18AI238 >2.5インチSATA VのQLC...tps://www.archisite.co.jp/products/agi/ssd/sata3/ こちらの商品はTLCだと思います。ですがもちろん、この値段には理由があります。 ...VのQLC SSD >960GB:AGI960G17AI178 >2.5インチSATA VのTLC SSD Google Map AGI社 '8F, NO.33, SEC...詳細
[23370576] 起動ディスク(C:)には
2020/04/30 14:19:55(最終返信:2020/06/20 16:10:04)
[23370576]... 現在のSATAシステムはMBRでレガシーモードでしょうか? NVMeの場合はGPTにしてUEFIモードにします。 NVMeドライバーも必要なのでSATA環境をク...t、レガシーブート  最初、SATAをHD革命CopyDriveでNVMeにコピーモードで書き込んだのですが起動しないので、SATAから起動し、「更新とセキュリテ...>Airi-loveさん すみません。ちょっと場所を借ります。 >夏のひかりさん  SATA SanDisk 2.5inch Extreme Pro 250GB、 MVMe Sa...詳細
[23448718] 不安定
 (SSD > インテル > 750 Series SSDPEDMW012T4X1)
2020/06/05 10:44:43(最終返信:2020/06/18 10:05:09)
[23448718]...い。 新しいSSDはSATAを使用するのでしょうか? SATAに変換して自動でクローンを作ってくれるHDDケースに組み込むようなことは無理です。 それならPC内に新しいSATAのSSDを増設して、...イメント調整には別のソフトを利用しますがね。 移行先のSSD(SATA)接続には、空いているSATAポートを使う方が確実と思われますが、USB接続の外付けHDDケ...べてを移行したいと思います。クローンは玄人のを使います。 そこで、このPCI-exをsataへ返還して玄人の機器につなぐことが出来るケーブルを探していますが、性能が良く確実に出来...詳細
[23427810] みなさんは買ったときホログラムシール確認してますか?
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-R)
2020/05/26 12:36:09(最終返信:2020/06/17 12:49:54)
[23427810]...私が知るなかで唯一ワランティシールが無かったのは東芝のHG5d(リテール販売はCFD)くらいですね。 インテル製のデータセンターシリーズ(SATA、U2)では、一か所ネジ穴が製品ラベルで塞がれている為、ユーザーによる製品開封可否の目安(ワランティシール代わり)となっています...-------- 台湾本社RMAチーム及びプロダクトチームと確認させて頂いたところ、 SSD SATAタイプは全て現在出荷されているものは、 ホログラムシールが貼られていないということが判明しました...詳細
[23458051] 詳細が違うのでは。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Green WDS480G2G0B)
2020/06/09 18:19:24(最終返信:2020/06/14 11:00:14)
[23458051]...DIGITALのHPに有る製品概要 Product Brief: Western Digital WD Green SATA SSDを見た。 https://documents.westerndigital.com/co...westerndigital.com/ja-jp/products/internal-drives/wd-green-sata-ssd >Product Highlights ・SLC (single-level cell)...詳細
[23463262] この製品からOSを起動する方法はありますか?
 (SSD > バッファロー > SSD-PL480U3-BK/N [ブラック])
2020/06/12 08:15:40(最終返信:2020/06/13 21:21:38)
[23463262]...購入した後で気づいて困ってます。(やらかしちゃいました泣) よろしくお願いします。 >機動戦士カンダムさん 普通のSATA内蔵用ドライブが入っているようですから、 分解してPCによっては内蔵してやれば使えると思いますが... SSDを取り出してノートPC内蔵にしたら、普通に使えています。(これが購入目的) おそらく、SATA-USB変換基板に問題があるのでしょう。 USB接続で使いたいなら、ケースだけ購入する方が良いでしょう...詳細
[19292927] SSDがBIOSで認識されない
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2015/11/06 15:19:39(最終返信:2020/06/12 12:39:10)
[19292927]...すが。 成る程・・・M/BのSATAポートで実行・・・は考えなかったのですね! 了解です。 USBでは認識されるSSDが,SATAポートでは NG! しかし,...払拭する必要はないです。 このマザーボードでSATAに関するトラブルの報告があるようです。 下記のリンクから「SATAに関するトラブルシューティング」の内容を試し...です。本当に困っています。詳しい方よろしくお願いします。 マザーボードとSSDとの間でSATAケーブルがしっかり刺さっているか確認。 先ず,SSDのみ接続し,UEFI/BIOS の...詳細
[23460515] クローンの作成にケースは必要ですか?
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2020/06/10 21:05:51(最終返信:2020/06/11 11:12:30)
[23460515]...SATAポート」と「SATAポート」とは別物です。 マザーボードはSATAポートは普通に有りますので、2.5インチSSDにSATAケーブルとSATA電源ケーブルを接続し...す。 私はmSATAは使用したことないけど、これはSATAポートを使用するSSDです。 デスクPCで、SATAポートが空いてるなら、HDDケースは不要でクローン出...DはmSATAのソケットでは使用できない。 デスクトップでSATA端子が余っているとか、ノートでSATAスロットで空きがあるとかなら、外付けなしで内蔵のストレージ...詳細
