SATA (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"SATA"を検索した結果 3589件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23311290] ヒートシンクについて
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/03/29 13:37:00(最終返信:2020/06/02 20:45:56)
[23311290]...jp/dp/B076YZMQR5 ただ。 この製品はNVMeでも低性能な方ですので(と言ってもSATAタイプよりはずっと高速)、さほど冷却に気を配る必要も無いと思います。 また、ビデオカードの排気が当たるような場所に取り付けるのなら...詳細
[23436239] 速度は、こんなものですか?
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2020/05/30 15:44:08(最終返信:2020/06/01 20:42:19)
[23436239]...メーカーの公表値とそう変わりがありませんし、概ね古いSSDより良くなっていますので十分でしょう。 >sky400さん SATA3の理論速度は、6Gbps = 750MB/sですが、実効速度はその7割程度です。 もっと早くしたい場合は...https://pcrecommend.com/storage/ssd_nvme_ahci_m2_pcie_sata.html >あずたろうさん >EPO_SPRIGGANさん >あさとちんさん ご返信ありがとうございます...詳細
[23434891] 速度はスペック通りにならない!なぜでしょうか?
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2020/05/29 22:32:32(最終返信:2020/05/30 15:11:26)
[23434891]...Z390と9700Fは、PCI-Exp3.0ですよ。 それよりに、2つともにランダム4K読み込みがSATA並みに遅いですね。 OS起動、やや遅くないですか? >KAZU0002さん 早速のご返信ありがとうございました...早速のご返信ありがとうございました。 起動はややに遅いです、ThinkPadよりも(笑) どうすれば早くなりますか? SATA並に落ちたとかいうのならともかく、この速さなら体感差が出るようなところでもないので。ベンチマークが趣味ということでもなければ...詳細
[23293397] M8VC PX-512M8VC が、Joshinで 6,680円(3/26迄)。
 (SSD > PLEXTOR > M8VC PX-512M8VC)
2020/03/19 19:21:56(最終返信:2020/05/29 17:26:04)
[23293397]...【ショップ名】 PLEXTOR 3D NAND SATA 2.5inch SSD M8VCシリーズ 512GB 【東芝製 3D NANDフラッシュ搭載】 PX-512M8VC https://joshinweb...詳細
[23417970] 温度センサー不良?
 (SSD > crucial > P2 CT500P2SSD8JP)
2020/05/21 16:37:50(最終返信:2020/05/29 10:47:36)
[23417970]...SS-M2S-HS01を取り付けて使っています。 環境はDeskmini A300 Ryzen 2400G SATAにcrucial MX500とHGSTのHDDが載っています。 crystal disk inf...詳細
[23433512] 545s/512GBが、ひかりTV・楽天店で、11,079円。
 (SSD > インテル > SSD 545s SSDSC2KW512G8X1)
2020/05/29 10:24:33(最終返信:2020/05/29 10:24:33)
[23433512]...【ショップ名】 intel 内蔵SSD 512GB 545s (2.5inch SATA TLC) INT-SSDSC2KW512G8X1 https://item.rakuten.co.jp/hikaritv/2010052017/...com掲載な本店では、15,190円なんですよね〜。 内蔵SSD 512GB 545s (2.5inch SATA TLC) INT-SSDSC2KW512G8X1 https://shop.hikaritv....詳細
[23432445] BarraCuda120/1TBが、アマtimeセールで12,582円。(本日 ~23時半)
 (SSD > SEAGATE > BarraCuda 120 SSD ZA1000CM1A003)
2020/05/28 19:29:35(最終返信:2020/05/28 19:29:35)
[23432445]...SSD 1TB BarraCuda 120 SSD PS4動作確認済 5年保証 2.5" 内蔵SSD SATA 3D TLC 国内正規代理店品 ZA1000CM1A003 https://www.amazon...詳細
[23430776] システム起動用に
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS250G3X0C)
2020/05/27 21:30:10(最終返信:2020/05/28 12:58:07)
[23430776]...用しており、基本OSのみですので容量的には250GBあれば十分です。換装の狙いは、現状SATA SSDとしてそれなりのスピードを得られていますが今以上に早くすることです。・・現在の...から体感できるほど早くなるかは、微妙かなと思います。HDDから交換したのならともかく、SATAのSSDからだと、CPU+メモリ性能の方も重要になってきますので。現在の環境で、具体的... 例えばの大雑把な話になりますが。OSの起動時に約2GBのファイルを読み込むとして。SATAなら4秒、NVMeなら1秒ていどの負荷ですが。逆に言えば、OSの起動に関しては3秒の節...詳細
[23430279] BarraCuda 120/500GBが、アマTimeセールで7,182円。(本日 ~23時)
 (SSD > SEAGATE > BarraCuda 120 SSD ZA500CM1A003)
2020/05/27 17:39:30(最終返信:2020/05/27 21:55:05)
[23430279]...500GB BarraCuda 120 PS4動作確認済 5年保証 2.5" 内蔵SSD 3DTLC SATA 国内正規代理店品 ZA500CM1A003 https://www.amazon.co.jp/dp/B07ZPRK6KD...詳細
[23424138] M.2SSDを換装したい!
 (SSD)
2020/05/24 15:28:28(最終返信:2020/05/27 15:55:45)
[23424138]...こちらの方が早いしオススメ ----- 内蔵または外付けのM.2変換ケースの話が出ていますが、 誤ってSATA M.2 SSD用ケースを買わないように気を付けてください。 両対応している外付けケースはないです...詳細
[23166730] なぜ在庫がない?
 (SSD > CFD > CG3VZ CSSD-S6M512CG3VZ)
2020/01/13 22:35:59(最終返信:2020/05/27 14:18:46)
[23166730]...ただし、Amazon.co.jp 外で出品者による出品です。 >CFD販売 内蔵SSD 2.5インチ SATA 6Gbps 接続 CG3VZシリーズ 512GB 3年保証 CSSD-S6M512CG3VZ (URL省略)...詳細
[22630598] 外付けSSDとして使えますでしょうか?
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-250G-J25)
2019/04/28 16:38:34(最終返信:2020/05/27 13:13:54)
[22630598]...自動ログインに設定していますのでロック画面は表示されません。 SATA環境と比べても遜色無い反応の良さです。 連休中に経過をまとめて報告しようと思います。 ・USBドライブ:Wavlink USB-C M.2 SATA SSDケース ・内蔵SSD:WD...J:ノートPCのメンテナンスカバー又はボトムケースを、精密ドライバーでネジを緩めて外す。 K:ノートPCのSATAコネクターに接続されているHDDを外し、SSDを組み付ける。 L:手順「J→I→H」の順で、その逆の作業を行う...詳細
[23405698] TBWについて
 (SSD)
2020/05/15 22:11:56(最終返信:2020/05/25 11:27:33)
[23405698]...書き込んだTB数のどちらで判断する。 (5年以内規定のTBW以上書き込んだら保証対象外です) いくつの5年保証モデル(SATA)をリストアップしました。 書き込み量重視するならTBW高いモデルした方がいいです。 公式値TBW...KC600 = 300 TBW Samsung 860EVO = 300 TBW 主様の質問はSATA接続のSSD聞いてるのなら、TBWは150くらいが普通ですよ。 3年から5年は持つんじゃないかな...詳細
[23424970] M.2を取り付けると画面表示されない。
 (SSD > トランセンド > TS512GMTE220S)
2020/05/24 22:17:43(最終返信:2020/05/25 00:05:57)
[23424970]...のでは? OS入れているSSDはどれなのか、ここら辺も含めて詳細に書いて下さい。 SATA接続しているものがあるのに、M2_2側(マニュアルを参照すること)のポートにM.2を挿...りもサムスンは製造販売メーカー名で、パーツ名称や型式ではなく、M.2なのか2.5インチSATAのSSDで変わる。 なんちゃら製作所の様なYoutube動画を参考にするのも良いが、ま...っかりと理解、確認し直してみます! ありがとうございました! M2_2に挿した場合はSATAが認識しなくなるだったかな? ただ、その場合でもBIOSまでは行きそうな気はするけど ...詳細
[23410302] 僅か3か月で不具合発生 修復できますか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2020/05/17 19:39:08(最終返信:2020/05/23 19:33:51)
[23410302]...ディスク管理をみると画像のような状態で 初期化も出来ません。 復旧できるでしょうか? 取り敢えずUSBかSATAで繋いで、 diskpart コマンドで内容を見てみる。 そしてアクセスできるような感じなら...詳細
[23411718] このSSDの温度が、激熱です。
 (SSD > トランセンド > SSD230 TS1TSSD230S)
2020/05/18 14:13:21(最終返信:2020/05/21 10:23:24)
[23411718]...-3 Revision 4 Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600 Power On Hours : 3407 時間 ...2はSATAよりも高性能な分、発熱もありますが チップ剥き出しなのでヒートシンクを付けるとか ファンで風を当てるとか工夫次第で温度を下げられます。 SATAより...oで見ると60℃超えに。 昨日は、ラトックシステム SA25シリーズ 2.5インチ SATAリムーバブルケースに入れていたので、 慌てて、本日、ケースから取り出して、 吸気ファン...詳細
[22984342] SSDから容量の大きなSSDの乗り換えについて
 (SSD)
2019/10/12 21:39:04(最終返信:2020/05/21 09:06:29)
[22984342]...以上終了したらシャットダウンする。→その後、ACプラグを抜く。 4.240GB SSDに接続しているSATAケーブルを、1TB SSDに接続する。 5.ACプラグを挿し電源を入れると、1TB SSDから起動する...詳細
[23390202] 購入したばかりですが速度の低下が著しい。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2020/05/08 18:42:16(最終返信:2020/05/20 14:09:43)
[23390202]...あと一応確認ですが、SATAドライバはAMD謹製ではなくて、MS謹製ですよね? ある時期からWindowsはAMD謹製SATAドライバを、デフォルトでは入れない様になっていて、自分は手動でAMD謹製SATAドライバにしてたら...つか見舞われて、今では全てのPCのSATAドライバはMS謹製にしてます。 >翠緑柄眸さん 返信ありがとう御座います。 SATAドライバは全てMicrosoftと...アライメントは取れていましたし、元々積んでいた他のSSDは同じような速度低下は無し。 SATAケーブルの取り換え、違うポートも試してみましたが特に効果無し、SSDのファームも最新で...詳細
[23402370] CFD CG3VW/480GBが、NTT-Xで 6,880円。(5/18 10時迄)
 (SSD > CFD > CG3VW CSSD-S6H4GCG3VW)
2020/05/14 04:11:52(最終返信:2020/05/20 10:06:36)
[23402370]...【ショップ名】 2.5インチ SSD 480GB SATA 7mm 3D NAND採用 3年保証 CSSD-S6H4GCG3VW https://nttxstore.jp/_II_CF16167449...詳細
[23402375] CFD CG3VW/240GBが、NTT-Xで 3,980円。(5/18 10時迄)
 (SSD > CFD > CG3VW CSSD-S6H2GCG3VW)
2020/05/14 04:25:44(最終返信:2020/05/20 09:58:51)
[23402375]...【ショップ名】 2.5インチ SSD 240GB SATA 7mm 3D NAND採用 3年保証 CSSD-S6H2GCG3VW https://nttxstore.jp/_II_CF16167448...詳細
