SATA (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"SATA"を検索した結果 3589件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23410740] BIOSに認識されずクリーンインストールできません
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/05/17 22:51:53(最終返信:2020/05/19 07:59:59)
[23410740]...お騒がせしました。 BIOS設定もお任せで問題ありませんでした。 例えば、マザーボードの説明書にある 「SATAモードをRAIDに設定してUEFIモードでインストールしてください」 とありましたが、 AHCI設定のままでUEFIモードインストールで大丈夫でした...詳細
[23388494] 取り付け後のブルースクリーンエラー
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2020/05/07 22:04:07(最終返信:2020/05/17 17:28:54)
[23388494]...が500MB/sと表示されたところでブルースクリーンエラーが発生。 HDDとSSDのSATAケーブルの入れ替えをしてもHDDは動作したので配線の問題ではなさそうです。 改善策ご...LPMは無効にしています。) SSD自体が故障しているのでしょうか・・・。 ・SATAケーブルの交換 ・SSDの初期不良交換 ▼確認方法(問題点を切り分ける) ・他社の...他社のSSDに交換しても不具合が起きる。 → PC側の不具合が濃厚 >夏のひかりさん SATAケーブルを何本か交換してみましたが結果同じでしたので、SSDの問題ですかね。 違う会社...詳細
[23409988] M.2 SATA、275GB SSD(ジャンク)
 (SSD)
2020/05/17 17:20:52(最終返信:2020/05/17 17:20:52)
[23409988]...電源ユニット購入で最寄のツクモに行ったのだが、そこにふと置いてあったM.2のジャンクSSD。 お値段1990円(税別) 中身はCrucialのCT275MX330SD4という275GBのSSDです。 久々に眠っていたジャンク魂が目覚めた瞬間だった笑。 ジャンクだからなのか?M/Bに挿しても一発で認識せず、...詳細
[23407467] Intel Optaneメモリーに対して互換性のあるディスクがありません
 (SSD > インテル > Optane Memory M10 MEMPEK1J064GAXT)
2020/05/16 17:50:40(最終返信:2020/05/16 18:56:06)
[23407467]...D:Force MP510(1920GB) x2 ←Windows10が入っている ・SATA SSD:CT2050MX300SSD1 x2 ・HDD:ST16000VN001 x...eメモリーを接続し、スロットM2_2に接続したM.2SSDにWindows10を入れ、SATAで接続したHDDに適用したいが題名のエラーが出て適用できない。 2. UEFI上でI...りストレージ画面に表示されない。 ただし、AHCIに切り替えると表示される。 3. SATA接続のSSDにOSを入れた際はHDDに適用できた。 ■質問1 M.2にOSが入ってい...詳細
[23402383] オススメのM.2教えてください
 (SSD)
2020/05/14 04:55:20(最終返信:2020/05/15 19:19:31)
[23402383]...例えばX4スロットがPCI-E 3.0 X4で良さそうに見えるけど、実はNVMeと共用だったりとか、自分的にはSATA共用でも良いからPCI-E 2.0 x4スロットの方が使い道は有るだろう?とか? そういう部分も有るけどね...本格的にプロユースソフトを使いソフト起動の様な瞬発力が必要な場合、経験上システムドライブ用にM2のSSDで足りますが、素材置場と作業用ファイルはSATA並びにU2等SSDから、書込み限度1DWPD以上のローカルディスクを勧めておきます。 ...詳細
[23395490] 速度について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS200T2B0A)
2020/05/10 19:05:49(最終返信:2020/05/11 21:32:07)
[23395490]...yp_favprd_itemview)のSATA3コネクター<SATA3 Connectors (SATA3_A1_A2, Gray)>に直で繋い...は速いです。 また、マザーボードの別のSATA3コネクター<SATA3 Connectors (SATA3_0_1, Gray)>にこちらのSS...る通り、接続していたSATAコネクタは「SATA3 6.0 Gb/s connectors by ASMedia ASM1061」でした。 ちなみに、現在「SATA3 6.0 Gb/s...詳細
[23394811] またまた、またもGET 3台でストライビング
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25)
2020/05/10 13:55:46(最終返信:2020/05/11 18:10:38)
[23394811]...com/item/K0000680970/ データドライブはWDのWD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0を3台つなげ、3TBにしています。 https://kakaku.com/item/K0000969848/...詳細
[23352431] ツクモさんで。
 (SSD)
2020/04/21 21:42:43(最終返信:2020/05/10 23:29:25)
[23352431]...64GB M.2 SATA FORESEEと言うメーカーの製品が税込550円でした。ケースに入れてUSBメモリー代わりに良いのかもしれませんね。 購入制限はなしでした。 使用時間、電源投入回数 速度測定をしてみました...速度測定をしてみました。 外付けのSATA変換ケースでの接続です。 複数枚追加購入しましたが、使用時間は少なめですね。 外付けのケースに入れてみました、 USBメモリー代わりに使えますね。 デメリットはケースがそこそこ高い事...詳細
[23393785] USB3.1(Gen1)での使用は?
 (SSD > SANDISK > エクストリーム SDSSDE60-2T00-J25)
2020/05/10 00:28:47(最終返信:2020/05/10 10:37:26)
[23393785]...Gen1ではボトルネックにはならないと思います。 なので速度は「外付けSDD」≫「外付けHDD」になります。 これは内蔵SATAと内蔵HDD(14TB)との速度比較のデータです。 SSDでは先ほどの貼りましたUSB3.0外付けのディスクの速度と内蔵で速度差も無いのでUSB3...詳細
[23386747] M2 NVMe SSDにおいてのデータ完全消去について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C)
2020/05/07 02:13:58(最終返信:2020/05/07 06:24:57)
[23386747]...ょうか? M2 SATA SSDでの完全消去方法は確認できたのですがNVMeがわかりません。 特殊(?)な方法のでしょうか?またはM2 SATA SSDと基本的に...してSATA SSDとPCIe SSDに実質効果はありますか?   または可能でしょうか? 何処の記事か知りませんが、私はOSの入ったドライブ SATAのS...ちらで消去を行ってください。 今回紹介するSecure Eraseはでの方法は一般的なSATA接続のSSDに対して有効です。 ・Secure Eraseはシステムドライブに対して...詳細
[23384790] EaseUS Todo Backup Freeを使って
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2020/05/06 12:04:50(最終返信:2020/05/06 19:57:27)
[23384790]...Dでしたらそのくらいのスコアですね。 それは接続がSATA600じゃなく SATA300 (2.0)でしょう? 古いPCでしょうか? CryatalDiskInfoで見れます。 SATA600なら500MB/Sくらいの読み書き速度になりま...エイサーの3820-A52Cというモデルです。メモリは4Gに増設しております。 ノートなので接続のSATAポートも他に無いと思います。 その速度で実用上は問題ないと思いますので、そのままお使いください。...詳細
[23384229] 温度と寿命について
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2020/05/06 06:15:23(最終返信:2020/05/06 13:06:01)
[23384229]...鉄板に貼り付けるような状態に設置してそのような温度になるのはちょっとCrystalDiskInfoの数値の方がおかしいような気がします。 SATAの2.5インチSSDでプラスチック筐体のものは比較的温度は高めのものが多いです。 それでもそのタイプのSSDに対して...詳細
[23382312] SSDへ交換後起動しないため教えてください
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2020/05/05 12:21:26(最終返信:2020/05/06 10:01:24)
[23382312]...じくWindowsが起動しない HDDを繋げていたSATAポートの方にSSDを繋いだ場合もダメですか?(SATA I/Fに非Intel系が混じっているかもしれない...番などがわかるようにスマホで撮って投稿掲示すると答えが出るかも。 元のHDDに繋いでるSATAコネクタを一時的に抜いてみてください。 二つのディスクにOSがあると、何かとトラブル...トールは最終手段としたいと考えています。 >KAZU0002さん HDDを繋げていたSATAポートの方にSSDを繋いでもダメでした。 >JTB48さん 確認しましたが、問題なさ...詳細
[23274468] HDDからSSDへの乗り換えについて教えてください
2020/03/09 12:31:22(最終返信:2020/05/01 16:53:12)
[23274468]...最新版】USB3.0 2.5インチ 9.5mm/7mm厚両対応 HDD/SSDケース SATAT/U/V対応 UASP対応 Windows/Mac 工具不要 簡単脱着 5Gbps ...Disk 内蔵SSD 2.5インチ / 500GB / SSD Ultra 3D / SATA3.0 / 5年保証 / SDSSDH3-500G-J25 \8,498(税込+送料無...解説【SSD/HDDケース(2.5インチ)】Salcar USB3.0 UASP対応 SATA接続 レビュー https://www.youtube.com/watch?v=wz5...詳細
[23371139] 接続時、Windowsが起動しなくなる
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S1T0B/IT)
2020/04/30 19:08:03(最終返信:2020/05/01 07:26:36)
[23371139]...このようなボードです。 M.2スロットに刺さるSSDにはNVMe接続とSATA接続の2つがあって、このSSDはNVMe接続だからそのマザーでは動作しない。 SATA接続のSSDに買い換えるか、マザーを変えるか、PCI-e用の増設ボードを買うかしないと...このような挙動が起きる原因と打開策についてご教示いただけないでしょうか。 マザーボードはH97-PROを使用しています。 これまではSATA接続のSSDをシステムドライブとして使用していました。 H97のM.2スロット仕様はNVMeは不対応です...詳細
[23369836] ディスク使用率100%と書込み速度異常
2020/04/30 05:09:10(最終返信:2020/04/30 23:22:34)
[23369836]...認してますか? SATA ドライバーはチップメーカーとマイクロソフトのと両方試してみるとか... HDDでも症状出るのがくせ者ですね。 SATAケーブル変えてみ...イブ):BarraCuda ST2000DM005 バルク品 (3.5インチ/2TB/SATA) GPU:MSI GeForce RTX2060 電源:玄人志向 STANDARDシ... Update→変化なし 13.デフラグを実行し、Trim機能を使用→変化なし 14.SATA3.0の確認 でした。 SSDに故障なのかと思い、現在他のSSDを注文中です。 ...詳細
[23355738] 旧SSD500GB→新SSD1TB へのクローン
2020/04/23 15:57:48(最終返信:2020/04/24 10:44:46)
[23355738]...USBで接続、 但しフォーマットは先にやっておくこと。 >けーるきーるさん どちらもPC内部にてSATAケーブルで接続しています。 フォーマット済みです >あずたろうさん クローン化する場合、 新しいSSDはUSBで接続する必要があるとは...調べてみたいと思います。 ありがとうございます。 いや逆は出来ないということです。 デスクPCなら 内部でSATA 同士でクローン出来ます。(初期化は必要) ノートだったら、上記のように 内部 → USB しかないです...詳細
[23342284] 容量が不足してきたので追加で、一TBのSSDを購入検討中です
 (SSD)
2020/04/16 16:26:10(最終返信:2020/04/16 19:43:25)
[23342284]...com/item/K0001101038/?lid=20190108pricemenu_hot 空きが無いならSATAで。 https://kakaku.com/item/K0001132861/ 自分も安い、CrucilalのP1で良いと思います...詳細
[23318541] SSDを2枚構成にするか否かの基準
 (SSD)
2020/04/02 22:31:10(最終返信:2020/04/16 19:04:17)
[23318541]...私が言うのは【規格上は旧式となることでPC全体のパフォーマンス低下=性能寿命】を指しています。 数年前の2.5インチSSD(SATA)製品の中には、利用中にハングアップやブルスク多発して、システムドライブとして運用できなくなるものもありましたけどね...詳細
[23341639] macbook pro 2013 earlyに対応してるか
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2020/04/16 09:25:12(最終返信:2020/04/16 12:01:03)
[23341639]...tina_2012/ ありがとうございます! いただいたリンク先では、 SSD:512GB SATA → 512GB PCI Express とあります。SSD接続の規格が変わっているように思うのですが...詳細
