SATA (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"SATA"を検索した結果 3591件中141〜160 件目を表示
(検索時間:9.326 sec)
[23041850] 検討してます。
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S1T0B/IT)
2019/11/12 05:01:05(最終返信:2020/01/26 14:27:25)
[23041850]...同じです。 ただ、最近の一部のSSDでは総書き込み量(TBW)が多い機種があります。(SATAでもM.2でも) 一般的に240〜256GBのSSDでしたらTBWは70〜80TBく...roduct/ssd/cssd-s6m256cg3vz/ 500GBクラスのM.2やSATAなら、こちらです。 https://kakaku.com/prdcompare/prd...Me SSDが気になりはじめました。 どちらがよろしいでしょうか? M.2 SSDのSATA接続バージョンもあるそうで間違って購入しちゃいそうです。 WDの場合移行ソフトの方も...詳細
[23174690] 現行で S6O240CG3VP よりオススメのSSD
 (SSD)
2020/01/17 22:30:51(最終返信:2020/01/25 11:38:00)
[23174690]...傾向にあり、S6O240CG3VP も安い所が無い様です。 CFD販売 内蔵SSD SATAタイプ CSSD-S6O240CG3VP 240GB https://www.ama...センド TS256GSSD230S [256GB SSD230シリーズ 2.5インチ SATA3 3D TLC搭載 アルミ筐体] https://www.e-trend.co.jp...em/K0001187450/ amazon CFD販売 内蔵SSD 2.5インチ SATA 6Gbps 接続 CG3VZシリーズ 256GB 3年保証 CSSD-S6M256...詳細
[23184551] Colorful SSD SL300 完全故障
 (SSD > Colorful > SL300 160G)
2020/01/22 17:43:49(最終返信:2020/01/23 14:03:06)
[23184551]...SSD SL300 を2018年5月に購入したが、2020年1月15日に完全死亡した模様です。 SATAで認識できず突然の死亡でWindows7のサポート期限のせいかと思ったほど。 初期不良というわけにもいかない...詳細
[23185207] 登場から3年 購入から1年経過の様子 (^_^)
 (SSD > PLEXTOR > M9Pe(G) PX-256M9PeG)
2020/01/22 23:31:11(最終返信:2020/01/23 02:56:59)
[23185207]...普通に使ってて遅い感覚なんてないですよね? うちのはもっと遅いし。 とはいえ、ケーブルつなぐのもめんどいしSATAはなるべく使わない方向で行きたいですけどね。 と、以前は超高速なSSDがあったら買って試したいと思っていたけど...詳細
[23180351] Acronis True Image WD Editionのクローンにつきまして
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0A)
2020/01/20 13:32:41(最終返信:2020/01/21 14:38:40)
[23180351]...EditionはUSBドライブで使用すると認識出来ません。 WD BLUE 3Dが認識出来ないと動作不能です。使えません。 SATA接続なら認識出来ます。 訂正 書込番号:23180639 の画像が間違っていました。 クローン前にCドライブのみにしようとしましたが...詳細
[23181074] RAID0をバラした場合、片方からデータが読めるのか?
 (SSD)
2020/01/20 20:50:30(最終返信:2020/01/21 05:13:37)
[23181074]...以下条件のお話です。 INTELのチップセットのRAID機能を利用し、SATAタイプのSSD2台でRAID0を組みます。 別に速度アップを目論んでいる訳でも大容量化を望んでいるわけでも在りません。実際大した意味もありませんし...詳細
[23179200] 初めて付け、osをインストールするには
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-2TT-C)
2020/01/19 21:51:27(最終返信:2020/01/19 22:13:33)
[23179200]...完成したら起動順1位でインストる開始です インストール その際に間違えないように他のSSDやHDDのSATAコネクターは抜いておいたほうがあ良いです。 ありがとうございます。 パッケージ版のwindows10でも大丈夫でしょうか...詳細
[22559600] Magician 5.3で認識しない・・・どうしたら
2019/03/26 14:58:07(最終返信:2020/01/19 20:43:54)
[22559600]...下記は私のBIOS設定です。(不要なところもあります) 変更していないところはデフォルト設定です。 SATAモードはAHCI(デフォルト)です。 ●Z270-A BIOS設定変更【NVMe-M.2】 ▼メイン...・CPU電力詳細設定_ターボモード【無効】 ▼詳細 ・PCH Storage Configuration_SATAモードの選択【AHCI】デフォルト ・PCH Storage Configuration_STA6G_3_ホットプラグ【有効】...詳細
[23161075] 初期不良かどうかの判定について
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2020/01/11 13:49:47(最終返信:2020/01/19 13:53:00)
[23161075]... 以下の点は確認しました。  ・SSDの空き容量不足  ・SATA2ポートに接続されている   →SATA2しかないラップトップですので覚悟の上ですが、あまりにも書...考程度に ベンチマーク。  USBで繋いで測定した感じによく似てます。^^; 本当にSATA2.0だとすると読み込み速度も規格以上出ていますね。 何か変ですね。 皆様、迅速に回答...試めす時間がとれなさそうです。    USB接続だとこんな感じなのですね。。。ですが、SATA2に接続しております。 ■KAZU0002さん  正直、使い物にならないレベルでした...詳細
[23171065] 互換性について教えてください。
 (SSD > レキサーメディア > NS100 LNS100-512RBJP [グレー])
2020/01/16 01:32:31(最終返信:2020/01/16 18:10:43)
[23171065]...らば 約500GB(Serial ATA、5400回転/分) となっていますので、SATA規格のSSDに換装することが可能です。 本製品は512GBですので、容量的にも十分だ...ーブル(もしくは外付けケースでもいいです)が必要になります。 Cyberplugs SATA-USB 3.0 変換アダプタ 2.5インチ HDD SSD など 専用 アクセスラン...25cm https://www.amazon.co.jp/Cyberplugs-SATA-USB-%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E...詳細
[23169461] SSD完全削除するには
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2020/01/15 10:31:11(最終返信:2020/01/16 11:34:47)
[23169461]... USB-C M.2 SATA SSDケース(NGFF/B Key)対応 UASPサポートUSB 3.1 Gen2 10Gbps SATAハードドライブエンクロ...SSDはノートPCからは取り外し、ノートPC自体はメルカリで売却済。 SSDを外付けでSATA-USB変換ケーブルで別のノートPC(Win10home)に接続して読み込み可能です。...fabrec.jp/2019/03/19/external-ssd/ 上記におすすめのSATA3.0(2.5インチSSD用)が掲載されてます。 もっとも、私はCrucial SS...詳細
[15081076] XPでIDEモードからAHCIモードへ...。うまくいきません;;。
 (SSD > インテル > 510 Series SSDSC2MH120A2K5)
2012/09/17 21:48:20(最終返信:2020/01/15 00:59:35)
[15081076]...るか、GIGABYTEサイトの製品ページから古いバージョンのSATAドライバをダウンロードして、SATAモード変更支援ツールで当てて見て下さい。 >ベンクロさん ...rage Controller なるものが見当たりません。(画像の通り) そのほか「SATAモード変更支援ツール」なるものでドライバを更新しようとしましたが、 「このデバイスドラ...sannet.ne.jp/moonsault/ahcitool/index.html SATAモード変更支援ツールで使用しているドライバのinfファイルはインテルからダウンロードし...詳細
[22459361] さくっとdiskinfoとdiskmark
 (SSD > トランセンド > TS512GMTE220S)
2019/02/11 17:14:18(最終返信:2020/01/14 21:36:27)
[22459361]...PU側SATAに、リードライト500MB/sのSATA SSDを接続して測るとライトだけ400MB/s前後でした。 チップセット側SATAでは、...B450 AORUS ELITE(BIOS F4)、APU側SATAには何もなし、チップセット側SATAにSSD1とHDD3、 故あってRX580も刺さってますが、...リードライトともに500MB/s強が出ます。 M2もAPU側SATAも、APU(CPU)のPCIE利用だそうなので、その辺に何かライトが遅くなる原因がある...詳細
[23162985] 変換パーツ
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN500 NVMe WDS500G1B0C)
2020/01/12 12:38:38(最終返信:2020/01/13 07:43:58)
[23162985]..._)m 「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」をレビュー。上位互換でSATA SSDキラーなエントリーユーザー向けNVMe M.2 SSD http://blog.livedoor...詳細
[23162697] 読みこみ、書き込みのランダム速度について
 (SSD > バッファロー > SSD-PG480U3-BA [ブラック])
2020/01/12 09:59:51(最終返信:2020/01/12 15:25:47)
[23162697]...ちなみにUSB3.1です。 USB接続ならそのような数字です。 大丈夫です。 4Kランダムがまともに早いのはSATA接続時です >ちなみにUSB3.1です。 USB3.1と書かれていますが、【Gen1】と【Gen2】では速度全く違うし...1(理論値10Gbps) その製品は【USB3.1Gen1】と紹介されていますから、内蔵タイプをPC内でSATA接続しているSSD製品と比較して、USB接続ではベンチソフト比較でシーケンシャルとランダムが遅いのは普通です...詳細
[23139874] CrystalDiskMarkでWriteの値がゼロ。これって欠陥?
 (SSD > エレコム > ESD-ED0480GBK [ブラック])
2019/12/31 10:53:52(最終返信:2020/01/11 21:29:52)
[23139874]...4K-64Thrdの個所で停滞して先に進みません。 何か異常ですね! 異常と思います。 以前自分はSATA接続のSSDで上から2段目の4Kが殆ど進まずに、半フリーズの状態がりましたが、 LPM無効化した後から調子が良くなりました...詳細
[23159450] 読みこみ、書き込み速度について
2020/01/10 16:07:09(最終返信:2020/01/10 21:13:38)
[23159450]...USB3.0のケーブルが他にあるなら交換して試してみた方がいいです。 ちなみに上で紹介したデータのSSDはPCにSATAで繋げば普通にRead・Wright 450MB/s以上 出ますよ。 USBで繋ぐとソコソコの速度しか出ないことが自分もよくわかりました...詳細
[23074910] KC600/256GB(150TBW/5年保証/SM2259)が、amazon直売で4,780円。
 (SSD > キングストン)
2019/11/28 14:40:12(最終返信:2020/01/10 13:50:12)
[23074910]...100TBW。) キングストン Kingston SSD 256GB 2.5インチ SATA3 TLC NAND採用 KC600 【PS4動作確認済み】 SKC600/256G...した。 https://www.kingston.com/jp/ssd/kc600-sata-solid-state-drive (256GB) | 1.3W (最大) 読み取...ves/wd-blue-ssd/data-sheet-wd-blue-3d-nand-sata-ssd-2879-800092.pdf (250GB) |最大読み取り動作(mW)...詳細
[23115375] 外付けドライブ→空の内蔵SSDへの逆クローン
 (SSD)
2019/12/18 22:15:12(最終返信:2020/01/08 23:43:46)
[23115375]...しいとわかりました(旧SSDはM.2SATAタイプ、SATA→USB変換ケーブルは持っている、M.2→SATA変換基板も調達済み、ただ、最近のSS...ありますが日本語です。   PC内部のM.2コネクタがSATA対応なのかNVMe対応なのか、あるいはSATA/NVMe両対応なのかが不明。 外付けHDDを経由させ...のSSDの購入を検討している) そのため、SSDを先に換装して、旧SSDを(M.2→SATA→USBと変換し)外付けドライブとしてパソコンに繋いだ上で、換装した新SSD(空)に、...詳細
[23140937] PC上で認識されない
 (SSD > ADATA > XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-1TT-C)
2019/12/31 19:38:34(最終返信:2020/01/07 18:59:24)
[23140937]...Configuration>SATA Mode SelectionをAHCIからRAIDへ変更すると M.2 PCIE Storage RAID Support と SATA Express PCIE...詳細
