SATA (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"SATA"を検索した結果 3590件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22947185] PC-9821用に購入
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS32GSSD370S)
2019/09/25 21:20:08(最終返信:2020/01/05 11:05:21)
[22947185]...PC-9821用に32GB以下のドライブが欲しかったので購入。 PC  PC-9821Ra40 接続 UIDE-66+SODIAL SATA IDE変換アダプタ OS windows98 UIDE-66にTS32GSSDを内蔵IDEにCDROMを接続して使用...詳細
[22764907] ベンチマークの数値を上げるにはどうすれば?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0A)
2019/06/28 18:06:15(最終返信:2020/01/04 16:41:00)
[22764907]...6700HQ(Skylake)2.6GHz/4コア、メモリ16GBなのですがこの製品のベンチマークはこんなものなのでしょうか? SATA接続で500MB/s前後なら、そんなもんかと思います。 CPUだけではなく、マザーボードの型番を書きましょう...ほかのプログラムは終了する。 といってもわずかに改善かな。 ベンチマークの速度を上げたいの?実質の速度を上げたいの? SATAならそんな感じの速度だと思う。OSが入ってるなら尚更に M.2で速度で購入したのなら、そもそも...詳細
[23138963] CDIでWD Blue/Greenの読み書き量を表示させる方法
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0A)
2019/12/30 21:34:54(最終返信:2020/01/01 16:37:14)
[23138963]...CDIでWD Blue/Green SATA SSDの読み書き量を表示させるパッチスクリプトです。 WDのSSDをSanDisk製(SMARTが同じ)と認識させているだけですが、副作用としてSanDiskのSSDをSanDisk製と認識しなくなります...詳細
[23140051] 何か凄いことになってる
 (SSD > ESSENCORE > KLEVV NEO N510+ K240GSSDS3-N51)
2019/12/31 12:21:19(最終返信:2019/12/31 15:39:15)
[23140051]...試してみたら・・・ 4Kランダムだけはいつもの数字だけど他が、NVMe並みの数字になってるし(大笑) 爆速SATA SSDだったのか!! げげ、年末に大失態でした! 計測ドライブを措定せずそのままC:やった(笑)...詳細
[23045160] 860evo/250GB(/EC)がamazon直売で、4,980円。
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E250B/IT)
2019/11/13 20:01:20(最終返信:2019/12/30 01:47:13)
[23045160]...これより安いのも有りますが、サムスン好きなら、/IT品より大幅に安くてお勧めかと。 WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0A https://kakaku.com/item/K0000969846/...詳細
[23136405] クローン元のHDDは予備の起動用として保管して問題ない?
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/12/29 18:22:21(最終返信:2019/12/29 22:04:15)
[23136405]...最新のクローンにして保管しておきましょう。  それより、しっかりバックアップしておいたほうが良かろうと思います。 別のPCにSATAでも SATA - USB変換でもOKです。 指定ディスク(ドライブ)番号を誤らなければ大丈夫です。 >uechan1さん... アップデートできるのでしょうか? >あずたろうさん なにやら難しそうですね。 別のPCにSATA接続で行うのでしょうか? スキルがなさ過ぎてちょっとわかりません( ;∀;) >キハ65さん ...詳細
[23110236] Asus H170 Pro Gamingで動かない
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/12/16 11:30:24(最終返信:2019/12/23 10:53:09)
[23110236]...したが、 @M.2_SATA Express Detect Mode[AUTO] → これですがM.2だと全く認識しないので、AutoかSATA Expressにしています。 ASATA Mode Sele...たが、 >@M.2_SATA Express Detect Mode[AUTO] → これですがM.2だと全く認識しないので、AutoかSATA Expressにしています。 >ASATA Mode Sele...SATA Express Detect Mode[AUTO] → AUTOが正しいです。 M.2 and SATA Express SATA...詳細
[23087833] CrystalDiskMark 7.0.0でベンチマーク取りました
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2019/12/04 22:54:10(最終返信:2019/12/22 13:53:51)
[23087833]...------------------- * MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s] * KB = 1000 bytes, KiB...詳細
[23087484] 引っ越しソフトについて
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/12/04 20:37:13(最終返信:2019/12/19 13:10:32)
[23087484]...・クローンの場合、失敗対策などいろいろ勉強が必要ですし、ノートのようにSATAスロットが一つしかない場合は、外付けケースかUSB-SATA変換ケーブルを購入する必要があります。 ・回復ドライブの場合は32GB以上のUSBメモリがあればそれでOKですし...詳細
[23062506] 熱対策
 (SSD > AGI > AGI256G16AI198)
2019/11/22 11:20:54(最終返信:2019/12/17 12:31:06)
[23062506]...これくらいなら狭いマザー裏面でも行けそうです。 ただこのSSDはDRAMも無さそうだし連続コピーは苦手そうです。 そのくらいならSATAのM.2でも良いのでは? 3000MB/sを越えるような高速タイプならともかく。このクラスの製品なら...詳細
[23091729] 強制終了→起動せずbiosにも認識しなくなった
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2019/12/06 23:11:06(最終返信:2019/12/17 10:32:07)
[23091729]...ー数が異常なので ・SATAケーブル不良 ・SATAケーブル接触不良 ・SATAポート不良 が考えられます ケーブル挿し直したり、ケーブルを入れ替えたり、接続するSATAポートを変更して認識...しまったから認識しないのでしょうか? PCはcorei7 2600@2.67GHz SATA接続が緩んでないか確かめました? 他にも光学ドライブに何か入ったままとかないですか? ...いだDATAです。ケーブルは別のものを使っています。 ネットで調べていると,BiosのSATAをIDEにしたら認識するという記事がありましたが,それもやってみようと思います。とにか...詳細
[23099836] 速度の低下
2019/12/10 22:33:38(最終返信:2019/12/16 18:22:38)
[23099836]...たところ、SATAコントローラのドライバをAMDから「標準SATA AHCI コントローラ」に変更してみてくれとのことで 「標準SATA AHCI...ベンチマークの結果もデータを全部消したからと言って綺麗に安定する物ではありません。 SATAのSSDとしては問題の無い結果が出ているので、神経質になる必要は無いと思います。 ...落ちたものです...。 Windows自体Intel向きの最適化をしているでしょうし、SATAもIntelが最大勢力なのでそこに注力して最適化するでしょう。 更にCrystalDi...詳細
[23051222] 対応パソコンを簡単に知る方法はありませんか?
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/11/16 19:54:45(最終返信:2019/12/16 11:10:06)
[23051222]...さらにSATA、NVMeというのに分かれてる(これは見た目の形というより中の規格) で、おそらく使ってるPCはM.2だけどMVNe(これ)じゃなくSATAのタイ...であればです。 SSDの互換性ってのは挿し込み口のことだと思うけど、大きくワケて SATA:昔からあるHDDの挿し込み口(SSDもポケットティッシュくらいの平べったい四角のやつ...っているPC名を教えてもらえばわかりますよ。 M.2だと、PCIEx接続(NVMe)かSATA接続のどちらかになります。 マザボしだいで変わります。 PC型番から構成を調べ、マザ...詳細
[23092164] MX500/1TBがNTT-X:600円クーポンで、10,980円。(12/11 23:59迄)
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2019/12/07 08:18:43(最終返信:2019/12/07 09:13:44)
[23092164]...【ショップ名】 [Micron製] 内蔵SSD 2.5インチ MX500 1TB (3D TLC NAND/SATA 6Gbps/5年保証) 国内正規品 7mm/9.5mmアダプタ付属 CT1000MX500SSD1/JP...詳細
[22929956] WD青3D/2TB が、-EC(エコパッケージ)で、24,900円。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS200T2B0A)
2019/09/18 06:07:36(最終返信:2019/12/06 09:30:30)
[22929956]...【国内正規代理店品】 WD 内蔵SSD 2.5インチ / 2TB / WD Blue 3D / SATA3.0 / 5年保証 / PS4メーカー動作確認済 / WDS200T2B0A-EC https://www...この2TB/EC品は、かなりお得です。 WD 内蔵SSD 2.5インチ / 2TB / WD Blue 3D / SATA3.0 / 5年保証 / WDS200T2B0A https://www.amazon.co.jp/dp/B073SBRHH6/...詳細
[23085029] SSDの対応について教えてください。
 (SSD)
2019/12/03 14:54:07(最終返信:2019/12/03 18:23:29)
[23085029]...んでした。 Windows10pro 64bit core i5 5300U 現在はSATA にてSAMSUNGの128GB(おそらくメーカー初期使用のもの)が装着されています。... > M.2 ソリッドステートドライブ (SSD), PCIe 2.0 x4 または SATA https://support.lenovo.com/gb/ja/solutions...1221/ 以上のことから、20BTでサポートされているSSDはAHCIのPCIeかSATAですので、NVMeのSSDは動かない可能性が高いと思います。私も現物を持ってないのでア...詳細
[20742970] 富士通LIFEBOOK WU2/B1(カスタムメイドモデル)で使えますか?
 (SSD > crucial > MX300 CT1050MX300SSD1)
2017/03/16 15:04:01(最終返信:2019/11/27 17:28:51)
[20742970]...U2/B1は、M.2規格のSSDです。2.5インチ SSDは論外でしょう。 >SSDはSATA接続のM.2 http://little-beans.net/review/lifeb...IFEBOOK WU2/B1に使われているCM 871aはM.2(Type2280)のSATA3-SSDです。 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 富士通LIFEBO...の「CM 871a」256GBモデル(MZNTY256HDHP)が使われていました SATA対応SSDの新製品「PM 871a」、「CM 871a」が登場 http://pc.w...詳細
[22758400] WD青3D/500GB が、5,980円。(6/28 15:00迄)
2019/06/25 12:00:58(最終返信:2019/11/22 14:54:45)
[22758400]...DIGITAL(SSD) WD Blue 3D NAND WD Blue 3D NANDシリーズ SSD 500GB SATA 6Gb/s 2.5インチ 7mm cased 国内正規代理店品 WDS500G2B0A https://nttxstore...詳細
[23040799] SSD増設 OSの移行について
 (SSD)
2019/11/11 17:38:54(最終返信:2019/11/22 02:36:53)
[23040799]...とになります。 SSDがM.2かSATAか不明ですが、SATAの場合はマザーボードの 番号が一番若いSATAポートに接続してください。 クリ...みをSATA1(本当は0?)に繋いで行えばいいのですね。 現在のHDDがSATA1に繋がっているのであれば、それでも結構ですが、例えばSATA2(...S分は消さないといけないのです。 それが同じPCからでは普通はできません。 別のPCにSATAやUSBで繋いで消すことは簡単です。(別PCがすぐに無いならしばらくは繋がないことです...詳細
[23050422] クローン化?する場合、他に必要なものありますか?
 (SSD > CFD > CG3VZ CSSD-S6M512CG3VZ)
2019/11/16 12:42:12(最終返信:2019/11/16 13:21:05)
[23050422]...この商品の場合もやはり必要なのでしょうか? 別にケースが必須、というようなことはありません。 例えばデスクトップPCでSATAのポートに空きがあれば、クローン元とクローン先のどっちも内蔵でやっても全く問題ないんですよ(^_^)...詳細
