SATA (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SATA (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"SATA"を検索した結果 628件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[13032586] CINEBENCH 11.5でOpen GLが実行できない。
 (PC何でも掲示板)
2011/05/21 01:53:48(最終返信:2020/01/08 00:10:13)
[13032586] ...HD5870 1GB SSD SSDSA2MH080G2R5 HDD2 WD20EARS (2TB SATA300)  電源 Corsair CMPSU-750HXJP 管理者以外アカウントを設定していないのですが... 詳細
[23147383] UEFI BIOSでHDDとSSDが認識しません。
 (PC何でも掲示板)
2020/01/04 07:38:09(最終返信:2020/01/04 08:21:39)
[23147383] ...先日こちらではお世話になりました。 電源は入り、UEFI画面までは行けました。 が、SATA接続している4台のHDDとSSDが認識せず、OSが立ち上がりません。 SATAをさす場所を変えてみたり、電源を抜き差ししましたが認識しません... 詳細
[23081389] 2019年 今年の逸品
 (PC何でも掲示板)
2019/12/01 19:58:09(最終返信:2019/12/22 17:27:14)
[23081389] ...りに冷えるんでしょうね(^_^;) >SSDはGen4対応のは速いのかな、と思ったりもしたけど SATAに使い比べれば、分かる程度の差はあるのですが、Gen4が猛烈に欲しいか・・・と言われると微妙。 ... 詳細
[22962476] このコネクタの名前はなんでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2019/10/02 16:14:19(最終返信:2019/10/02 17:26:55)
[22962476] ...逆側がSATAコネクタなので、SATAから何かに変換するケーブルだと思うのですが、写真のコネクタの名前が分からずググる事が出来ませんでした。 コネクタ周辺に指でつまんで引っ張る用の黒いテープがあるので...https://www.amazon.co.jp/dp/B01M9G077F/ このようなマザーからSATA HDD へのケーブル・コネクターと思われます。 おそらく古い機種? https://www... 詳細
[22905639] パソコン買い替え
 (PC何でも掲示板)
2019/09/07 07:18:40(最終返信:2019/09/07 12:25:42)
[22905639] ...CPUクーラー cpuクーラー 虎徹 mark ii HDD/SSD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0A DVD DRW-24D5MT ケース JAX02 OS Windows10... 詳細
[22864815] Windows10が起動しない
 (PC何でも掲示板)
2019/08/18 10:23:53(最終返信:2019/08/18 21:14:41)
[22864815] ...夕方よりOSのクリーンインストールを致しました。 (せっかくの機会なのでNVMeのSSDを買いに近所のヨドバシまで走りました) SATAからの換装で体感的な速度差はほとんど無いようなものですが 以前から気になっていたのでこれはこれで満足です... 詳細
[22816217] 映像製作、3D用の自作パソコンご相談
 (PC何でも掲示板)
2019/07/23 14:29:10(最終返信:2019/08/07 17:53:22)
[22816217] ...SSDを2枚挿すと書いたのでこういう助言をして下さったのを理解しました。 お恥ずかしいのですが、NVMeのSSD2枚というのを、頭の中で5インチのSATA接続2台とイメージしていたので私の中でめちゃくちゃな事になってました。すみませんでした。 その上でPCI-E4... 詳細
[22825786] TK-SATAFRの接続方法
 (PC何でも掲示板)
2019/07/28 17:35:20(最終返信:2019/07/28 19:55:16)
[22825786] ...TK-SATAFRをマザーボードのSATA2以降に接続し、シャットダウン時にHDDを接続してから起動したのですが、OS入りのHDDをwin10のディスクの管理で認識できていないのですが、接続方法がまちがっているのでしょうか... 詳細
[22806107] ブルースクリーンが頻発します。
 (PC何でも掲示板)
2019/07/18 14:37:41(最終返信:2019/07/22 13:39:30)
[22806107] ...CT275MX300SSD1(Dドライブ)(前PCから流用) HDD:WD.WD20EZRX (SATA3 2TB Intelli 64MB)(Eドライブ)(前PCから流用) ディスクドライブ:LG BH12NS38(前PCから流用)... 詳細
[22771088] 【2TBの壁?】RAID0で4TBにしたいです
 (PC何でも掲示板)
2019/07/01 17:50:51(最終返信:2019/07/03 02:29:13)
[22771088] ...ットに内蔵されているSATAは別物で両者を合わせてのRAIDは組めません。 だからそれぞれ2台ずつでのRAIDしか組めないのでしょう。 B450担当のSATAは恐らくSATA6G_1〜4です。 ...2TB Limit という項目を修正できませんか? 解決済みですか ・・・・ SATA-ドライバーバージョン 9.2.0.87-2019/04/04359 MBytes R...マニュアルがどれかわからなかったのですが、 raidドライバが出てきました 最終的には、m.2やめて、sata4台でraid0にし、システム領域約3.5TBになりました... 詳細
[22622525] AMD自作PCの構成について
 (PC何でも掲示板)
2019/04/24 12:57:12(最終返信:2019/04/25 18:41:26)
[22622525] ...2タイプの物でしょうか? M.2にもSATA接続品があるし、NVMeのSSDであってもPCI-Eのx4とx2の違いもあるのでよく確認しないといけないんだけれど・・・・・・でもまあ別にSATAのSSDを使いまわしでも... 詳細
[22618124] 高負荷時に?勝手に再起動ループなどの不具合
 (PC何でも掲示板)
2019/04/22 00:29:48(最終返信:2019/04/25 16:52:08)
[22618124] ...されませんでした。 他のパーツを疑って一度バラした際に気づいたのですが、CrucialのSSDはSATAの爪が折れてるのかわかりませんが、すこし引っ張るだけですこすこと抜けてしまうようになっていました... 詳細
[22589542] 息子のオンラインゲーム仲間が一人ふえるのでPCで製作
 (PC何でも掲示板)
2019/04/09 07:07:17(最終返信:2019/04/10 09:10:55)
[22589542] ...代になってしまいます。また、安いPCケース(DVDドライブが付く物)と500Wから600W電源とSATA SSD 500GBクラス以外は中古品を考えております。中古品は何時壊れるか判らないのは折込済みで息子の友人にも伝えております...上記が息子のお仲間のPC及びやったことのあるオンラインゲームになります。 中古になりますがグラボ、新品での電源・SATA SSD500GBクラスのお奨めがあればお聞きしたいです。なにぶん4年ぶりのPC製作になりますのでパーツの新しめの情報が把握できていません... 詳細
[22579092] 仕事とTV録画に使うデスクトップを探しています
 (PC何でも掲示板)
2019/04/04 12:07:12(最終返信:2019/04/07 16:35:42)
[22579092] ... BLUE 3D NAND SSD / SATA 6Gbps) 通常納期+2営業日 有り ハードディスク 4TB SATA6Gbps対応 (Western Dig...B (WD BLUE 3D NAND SSD / SATA 6Gbps) 有り ハードディスク 4TB SATA6Gbps対応 (Western Digital製...スク・ドライブ : 2TB ハードディスクドライブ, 7200rpm 3.5インチ (SATA) M.2 Storage Card : 256GB ソリッドステートドライブ M.2... 詳細
[22558533] PC内蔵のSSDのクローンをHDDに作成し他のデータも入れたい。
 (PC何でも掲示板)
2019/03/26 00:06:08(最終返信:2019/03/26 16:31:31)
[22558533] ...Backup HDD:(検討中)東芝 DT01ACA100 1TB アマゾン限定モデル 2年保証 SATA 6Gbps対応3.5型内蔵ハードディスクDT01ACA100-2YW など クローンスタンド:(検討中)... 詳細
[22410791] Ryzen CPUでのゲーム中のカクツキ
 (PC何でも掲示板)
2019/01/22 01:10:59(最終返信:2019/01/25 13:08:18)
[22410791] ........ http://teisupekku.com/?eid=165 内容 SATAドライバをAMD SATA controller に変更すると治るかも 取り合えず、そんなことになるのかとR6Sの一番安いのを買った見たんですが...SSDはNVMe×2+HDDでアプリ用にPCI-e 3.0 X2とOS用にPCI-e 3.0 x4(2.0で接続)なのでSATAの様なプチ振りは無いのかも知れないのですが^^; ... 詳細
[22386012] 初 自作パソコン ご指南ください…
 (PC何でも掲示板)
2019/01/11 13:29:32(最終返信:2019/01/12 05:51:20)
[22386012] ...クーラー KRAKEN X62 RL-KRX62-01 HDD ST8000DM004 [8TB SATA600 5400] ケース NZXT H700i ミドルタワー RGB LED 制御 HUE+...【SSD】WD Black NVMe WDS500G2X0C 【HDD】ST8000DM004 [8TB SATA600] 【光学ドライブ】DRW-24D5MT [ブラック] 【ケース】H700 CA-H700B-B1... 詳細
[22364200] 新年初組み立て
 (PC何でも掲示板)
2019/01/01 20:31:10(最終返信:2019/01/06 13:56:05)
[22364200] ...温度も以前ほどではないらしいので・・ これに使うかどうか・?未定だけど 500G が一個手元にある。 SATAの500Gも封を切ってないのが一個ある。 今は 250GのSSDなんで 交換予定。 ついでに忍者5も注文入れてる... 詳細
[11634905] 自作する際、どのパーツに一番お金をかけますか?
 (PC何でも掲示板)
2010/07/16 12:52:19(最終返信:2019/01/05 00:31:07)
[11634905] ...BPCケース&入力機器 ※やはり外見は大事 Cストレージ関連    ※SSDは快適です DMB         ※SATA3.0がほしい・・ Eその他         某雑誌で「自作PCはメーカー製PCに比べて半額で... 詳細
[22365936] intel第9世代+Win7+オフライン
 (PC何でも掲示板)
2019/01/02 18:29:15(最終返信:2019/01/03 19:42:49)
[22365936] ...うですが。 こんばんワン! 8700KにZ370マザー環境ならWin7使えとります(^_^) SATA接続のDVDドライブでWin7はインストールした。 マザーのドライバーはわっしめはZ370なんだが... 詳細
