SATA (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SATA (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"SATA"を検索した結果 628件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21523187] USBは進化が早いが・・・
 (PC何でも掲示板)
2018/01/19 14:09:49(最終返信:2018/01/19 14:09:49)
[21523187] ...eSATAを数年前からみかけません。 SATAとeSATAは基本同じなので、減速は抑えられ相性問題も少ないです。 安定もしています。 でも、eSATAじゃなくてSATA外付けケースでもよかったのに。変換しなくて済むし...変換しなくて済むし、どうせSATAは機器(HDDや光学ドライブなど)に電源が別途必要です。ポータブル(2.5)タイプの外付けHDDも電源補助端子から電力を補助すると安定します。 SATAも進化すればいいのになあって思う... 詳細
[21432673] 自作PC構成について
 (PC何でも掲示板)
2017/12/15 00:21:29(最終返信:2017/12/24 23:00:05)
[21432673] ...8Gは以前と違ってセミファンレスにもできるし物自体は悪くない。 SSDは、予算を削るというか、SATAのSSDで容量をアップさせる方に。 600p自体はNVMeであることとそのわりには安いことが取り柄のSSDだけれど...960 EVOとかを選ぶのは構わないけれど、600pは正直選択肢に入れる必要なしかと思ってる。 SATAだとほぼ同じくらいの価格で240GBのも選べるし。 CPUはi7 8700ありきで話をすすめるようなので... 詳細
[21407696] "SCANDISK"コマンドによる復帰
 (PC何でも掲示板)
2017/12/05 07:02:25(最終返信:2017/12/05 11:19:39)
[21407696] ...参考にします。 ↑PCケースのフタを開けた状態でのお話しです。 いちいちふたを開けるも面倒なので、SATAの延長ケーブルを裏の未使用PCIの盲板の部分を加工して、本体外に引き出して設置です。簡単に取り替えられるので便利この上ありません... 詳細
[21075181] Ryzen5 1600Xとi5 7600K、どちらが良い?他BTO構成相談
 (PC何でも掲示板)
2017/07/27 19:16:21(最終返信:2017/08/03 04:00:43)
[21075181] ...らSATAにするのは勿体ないです。 SSDがM.2しか選べないなら仕方がありませんが、M.2の高速性はPCI-Express接続でこそ意味があります。 SATAな...方が寿命の面でも速度の面でも有利。M.2とSATAではそれほど体感に差は出ないのでコストパフォーマンスを考えるならSATAの大容量SSDを一つ付ける方が良い。  ま...なら足りないなどありますか? 3.SSDについて。  M.2 PCI-E接続SSDとSATA接続SSDが選べますが、自分はメインにM.2接続の250GB、増設に500GBを付けよ... 詳細
[21036741] ゲーミングPCを購入したいです
 (PC何でも掲示板)
2017/07/12 00:48:07(最終返信:2017/07/30 08:30:53)
[21036741] ...オンボード機能 IEEE1394インターフェイス 無し SATAコントローラモード AHCI HDD1 TOSHIBA DT01ACA100 1TB SATA600 7200 64MB HDD2 Crucial...光学式ドライブ1 LG エレクトロニクス GH24NSD1 BL BLH ライティングソフト付属 SATA ケーブル スレンダーシールドサタケーブルラッチ付 一本目 筐体 ENERMAX OSTROG ECA3252-BR... 詳細
[21056364] 初めての自作PC構成相談
 (PC何でも掲示板)
2017/07/20 02:32:12(最終返信:2017/07/24 10:57:58)
[21056364] ...ミニタワーにATXサイズは、基本的に入りませんので。 SSDは、PCI-ExpタイプのM.2型を。(SATAタイプのM.2では無いです)。SATAタイプより高速です。 マザーボードにM.2スロットがあることも確認を。 虎徹のような縦型のクーラーを使うときには... 詳細
[20896448] Ryzen 自作
 (PC何でも掲示板)
2017/05/16 14:49:51(最終返信:2017/05/18 17:30:43)
[20896448] ...私が使っているのは両面だから2rank×2って事で、動作対象外って事になりますか? 勉強不足かもしれませんが、SATAを今HDD3台とSSD1台BDドライブ1台なので5ポート使うのとUSBポートも7個ぐらい使っているのでX370が良いかなと...流用予定のメモリは超高速という事ではないので怖がることもないとは思いますが、まず2枚挿しを試して問題なければ4枚に増やすのが良いかもしれません。 SATAを多用するとのことですからそもそも搭載数の6つあるX370が候補になるのですね。B350は標準で4つですもんね... 詳細
[20817227] 自作したが失敗したようだ。
 (PC何でも掲示板)
2017/04/14 19:37:34(最終返信:2017/04/17 00:59:13)
[20817227] ...BIOSを見てみたら、HDDがP1となっていた。 正常な時にはPM、PS、SM、SSでなかったかなと。 SATAせつぞくなので。 原因がわからない。 情報が少なすぎますね。 どのような構成で自作したのかをなるべく詳しく書きましょう... 詳細
[20751567] 皆様がPC関連の小物入れに使うものは・・・
 (PC何でも掲示板)
2017/03/19 21:39:34(最終返信:2017/03/21 22:08:46)
[20751567] ...そうすると、ケーブルが絡まることがないのと、ポロ袋なので取り出しやすいです。引っかかることがない。 短いSATAケーブルやスロットカバーなどは、それぞれ透明な保存容器にいれてます。PCケースの小物は、容器を分けて収納です... 詳細
[20702183] 再現性のないHDD不具合の対処方法について助言お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2017/03/01 23:51:19(最終返信:2017/03/02 00:59:20)
[20702183] ...いて差し直すと元に戻ります。 SATA0→SATA1に変えても改善しませんしSATA1→SATA2に変えても改善はしませんでし...ds.aspx?p=3&lang=jp 友人のPCで電源ユニットのSATAプラグイン端子(SATA電源用)が接触悪くなり、時折ストレージを見失っていました。 プラ...がないのでHDDが原因だと断定はできません。 この場合どうするのが適当でしょうか…? SATAケーブルを変えても駄目ですか? WDのハードディスク診断ツール Data LifeG... 詳細
[20691513] ディスクパートのリストボリュームで出てこないHDD
 (PC何でも掲示板)
2017/02/26 08:49:16(最終返信:2017/02/26 10:26:16)
[20691513] ...OSがインストールされたHDDが認識されていない状態でした。 HDDの故障の可能性が高いでしょうか? SATAケーブルや、電源ケーブルの抜き差しなども試したのですが無駄に終わりました。 内蔵HDDドライブは2台あります... 詳細
[20521954] <自作初心者の構成です。> 諸先輩方ご意見お願い致します。
 (PC何でも掲示板)
2016/12/29 02:40:29(最終返信:2016/12/30 09:16:46)
[20521954] ...960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT (HDD) MG03ACA300 [3TB SATA600 7200] (メモリ) F3-2400C10D-8GTX [DDR3 PC3-19200... 詳細
[20392104] USBを安全に外そうとすると内臓ドライブも現れる
 (PC何でも掲示板)
2016/11/14 09:35:24(最終返信:2016/11/19 08:18:46)
[20392104] ...lid=myp_favprd_itemview HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200) http://kakaku.com/item/K0000067169/?lid=myp_favprd_itemview...lid=myp_favprd_itemview 以上の構成を HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200) →MX300 CT525MX300SSD1に換装しようとしています。    ... 詳細
[20370805] 初SSD換装後、PCが不調に
 (PC何でも掲示板)
2016/11/07 18:52:33(最終返信:2016/11/13 14:44:17)
[20370805] ...やろうとしている事はSATAでSSDにOSをのせることです。 私が今まで修理(仕事ではありませんが何件か頼まれて、、)してきたこのような症状の修復手順は、 1.SSDのファームウェア修復 2.SATA接続でのリカバリー...書き込みはSATAで行はないと意味が無くなります。(フォーマットも同じです。) SSDは認識していますよ。 データを消去したSSDをパソコン本体のSATAに取り付け...OMドライブのSATAにSSDを接続してクローンしていると思います。さすがにお勧めは出来ませんが。 Linuxでよろしいですか? ドライブのSATAでも大丈夫です... 詳細
[20318252] パソコンがSATA3.0に対応しているか調べる方法
 (PC何でも掲示板)
2016/10/21 20:08:46(最終返信:2016/10/27 08:21:19)
[20318252] ...2/Dという型番からSATA300なのかSATA600なのか調べる事は出来ません。 HM65 Express チップセットはSATA600にも対応していますが、メーカーによってはSATA300の場合もありま...セスの速さです。仮にSATA2.0にしかPCが対応していないとしても、SATA3.0との体感差はほとんど感じられないでしょう。 >SATA6、SATA3.0 2となってい...とはしません。 「SATA6、SATA3.0 2」がどこの記述かは知りませんが、SATA6Gbps(=SATA3.0)が2本とい... 詳細
[20329186] SATAケーブルが3.0に対応しているか見分ける方法
 (PC何でも掲示板)
2016/10/25 10:31:40(最終返信:2016/10/27 07:52:00)
[20329186] ...れば出て来ますよ。 SATA3.0が出来た当初、既存のSATA2.0ケーブルの化粧箱に、上からSATA3.0のステッカーを貼ったという話を聞いたことがありますよ。 追伸 当方ではSATA3.0が登場する前か...l_ata_sata/copartner_20in_serial_ata_sata_data_cable/ こちらによるとSATAT、Uとして...がSATA3.0に対応しているか見分ける方法を教えてください。 ケーブルには以下の印字がありました。 チップセットはHM65で対応していますが、HDDがSATA3... 詳細
[20317619] 自作PCを作ってみたいのですが…
 (PC何でも掲示板)
2016/10/21 15:39:27(最終返信:2016/10/21 23:37:16)
[20317619] ...WD HDD 内蔵ハードディスク 3.5インチ 3TB WD Blue WD30EZRZ/AFP/SATA3.0です。 あたらしいPC を買ったほうがいいと言うのはわかりますが、学費にバイト代が消えて行ってるので新しいPCを買うのはちょっと難しいです... 詳細
[20303823] 4万以下でコスパに優れたパソコン
 (PC何でも掲示板)
2016/10/17 09:19:41(最終返信:2016/10/18 21:54:25)
[20303823] ...でしょう。 M.2スロットは最近のclevo製にはほぼ付いており、ちょっと得した気分になります。SATA3とPCIeの両用です。 バッテリーが同じなので、他にもclevoを使っていそうなメーカーは結構ありますが... 詳細
[20269615] ブルースクリーンなど不具合が繰り返し発生します
 (PC何でも掲示板)
2016/10/06 08:38:43(最終返信:2016/10/16 20:02:56)
[20269615] ...ちは32GB持て余しています。 下記のBIOS上で機能OFFなどは試していますか。 SATA:Marvell 88SE9172チップ 思い切って、CPU、マザーボード、メモリ... >susumus555さん >下記のBIOS上で機能OFFなどは試していますか。 >SATA:Marvell 88SE9172チップ いいえ、試してみたいと思います。 >思い切...静音PCになりますよ。 返信が遅くなり申し訳ありません。。。 少し前にMarvell SATAコントローラの無効化とDRAM電圧を1.65Vへと変更しました。 >turionさ... 詳細
[20212593] 自作パソコン 増設後 画面が写らない…
 (PC何でも掲示板)
2016/09/18 14:44:36(最終返信:2016/09/18 17:53:35)
[20212593] ...る事が先決です。 取り付けたSSDやファンは どの端子に繋いだとかも、 M.2なのか、それとも、SATA端子の何番の端子か?とか。 電源コネクタはどの端子に繋いだとか。 CPUのGPUコアは使う設定なのかとか... 詳細
