SATA (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SATA (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"SATA"を検索した結果 628件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[20035920] 自作パソコンのパーツについて、購入方法など質問です。
 (PC何でも掲示板)
2016/07/13 23:23:09(最終返信:2016/07/17 18:31:54)
[20035920] ...東芝 DT01ACA100 1TB SATA 6Gbps対応3.5型内蔵ハードディスク 【SSD】      Transcend SSD 128GB 2.5インチ SATA3 6Gb/s MLC採用 3年保証... 詳細
[19917879] 重いゲームをプレイすると不安定になってしまいます。
 (PC何でも掲示板)
2016/05/31 00:16:24(最終返信:2016/07/09 19:54:33)
[19917879] ...[国内正規品]メーカー3年保証付 SDSSDHII-480G-J25 【HDD】 DT01ACA200 [2TB SATA600 7200]×2 【光学ドライブ】 LITEON iHAS524 【その他ドライブ】 なし... 詳細
[19779408] windows10が起動しなくなってしまった
 (PC何でも掲示板)
2016/04/11 19:22:14(最終返信:2016/04/24 11:42:31)
[19779408] ...起動時にDELキーとかたたいて、BIOS画面に入れたらメモリ、デスクの情報が見られると思うのでその辺は生きています。 SATAのケーブルを指し直してみるとかはやってみましたか。 あとはOSダウンロードで、ドライブに入れて再インストールできます... 詳細
[19684555] ドスパラのガレリアについて教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2016/03/12 13:16:40(最終返信:2016/03/12 18:25:24)
[19684555] ...他にもお金をかけたほうがいいところはありますか? 〔限定特価〕 240GB (SanDisk UltraII Series / SATA 6Gbps) 特別価格【+4,000円】 【80PLUS BRONZE認証】 Antec製 NE550C... 詳細
[19659234] スリープ復帰後にデスクトップが切れたりずれたり、対策は?
 (PC何でも掲示板)
2016/03/05 11:10:00(最終返信:2016/03/10 13:01:06)
[19659234] ...4Kも見ないしゲームもやらないので、今はグラボ追加は避けたのですが・・・ ちょっとだけ、マザーの不具合を疑っています。 SATAが6ポートのうち、M2側の5番6番が不安定で、以前、スリープ明けに何度も認識していないことがありました...先月やったばかり、かれこれ、半年で10回くらいやっているような・・・ 副産物として、すぐに死んでいたSATA6Gの5番6番のポートが順調で、SSD2台、HDD2台、BD-R1台の5台の接続に耐えているのが... 詳細
[19542724] 自作PCのパーツ選びを助太刀して下さい
 (PC何でも掲示板)
2016/01/31 16:59:48(最終返信:2016/02/03 18:33:06)
[19542724] ...BDR-209BK/WS2 バルク [ブラック] ストレージ シーゲート ST2000DM001 [2TB SATA600 7200] SSD サンディスク SDSSDXPS-240G-J25 メモリはPHOTOSHOP等で不足にならないように32Gにしました... 詳細
[19307494] 自作PCを組むのですが、問題はないかアドバイスをお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2015/11/11 11:00:20(最終返信:2015/11/12 15:37:18)
[19307494] ...【SSD】 SDSSDHII-480G-J25 【HDD】 WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400] × 2 【CPUクーラー】 Nepton 240M RL-N24M-24PK-J1... 詳細
[19297820] 初の自作PC構成について
 (PC何でも掲示板)
2015/11/08 02:36:28(最終返信:2015/11/10 05:29:16)
[19297820] ...W3U1600HQ-4G/N SSD:Transcend SSD 128GB 2,5インチ SATA3 TS128GSSD370S HDD:Seagate ST2000DM001 バルク[2TB]... 詳細
[19274691] そろそろINTELと友人についていけなくなりました。
 (PC何でも掲示板)
2015/10/31 11:33:08(最終返信:2015/11/01 10:58:53)
[19274691] ...CPU単体の性能がどうこうという時代ではないです。 今後は、GPU性能が上がってビデオカードが不要になり、省電力化が進み、SATA Expres/M.2やH.265/HEVC、4Kなどへの対応が広がる、という方向です。 アーキテクチャが同じなら... 詳細
[19128244] 高負荷をかけると電源が落ちて再起動がかかります。
 (PC何でも掲示板)
2015/09/10 20:03:16(最終返信:2015/09/11 19:30:09)
[19128244] ...2〜3か月ごとにやっています。 ビデオカードを買い換えた際に、元々使っていたスロットでは入らなかったため、(SATAの差込口が邪魔でした)別のスロットを使っています。このスロットに不具合ありの可能性もありそうですね... 詳細
[19026769] 一度にやるか、先延ばしにするか
 (PC何でも掲示板)
2015/08/05 07:54:19(最終返信:2015/08/06 03:36:40)
[19026769] ...DはMarvellのSATA6G(600MB/s)ではなく、intelの方のSATA3G(300MB/s)でも良いのではないでしょうか? SSDの速度が100%発揮できないですが、SATA6GでもSATA3Gでも体感速度は変...ellのSATA6Gポートは普通のSATA6G(500MB/s以上出る)ほど速度が出ません。せいぜい380MB/sくらいです。 SATA3Gポー...起動の速さを期待してSSDを入れるのですが、SATA6GでなくてもそこまでOSの起動速度は変わらないんですね。SATA3G SSD、考えておきます。 >P577... 詳細
[19026602] 後々グラボを搭載したい初自作PCの中身について
 (PC何でも掲示板)
2015/08/05 05:49:22(最終返信:2015/08/05 07:34:12)
[19026602] ...http://kakaku.com/item/K0000254617/ HDD:東芝 DT01ACA100 [1TB SATA600 7200] http://kakaku.com/item/K0000391558/ SSD:SANDISK... 詳細
[18959717] それなりのパワー×低価格×省エネの自作パソコンが欲しいです。
 (PC何でも掲示板)
2015/07/12 17:14:15(最終返信:2015/07/15 12:11:05)
[18959717] ...GHD(14797) HDD:WESTERN DIGITAL WD 30EZRX-1TBP[3TB SATA 600](10073) 電源:ANTEC Neo Eco Classic NE650C(6653)...それとも何かする予定あるの? HDD:WESTERN DIGITAL WD 30EZRX-1TBP[3TB SATA 600](10073) ・WD Greenはシステムに向かない。WD Blue/Black選べば... 詳細
[18897004] 初自作PC
 (PC何でも掲示板)
2015/06/22 13:28:49(最終返信:2015/06/24 08:52:12)
[18897004] ...H97I-PLUS GPU:GIGABYTE GTX760 2G HDD:DT01ACA050 [500GB SATA600 7200] SSD:CFD CSSD-S6T128NHG6Q 光学ドライブ:パイオニアDVR-S21L... 詳細
[18882339] 初自作PCです
 (PC何でも掲示板)
2015/06/18 01:12:45(最終返信:2015/06/19 01:39:44)
[18882339] ...メモリ:SMD4-U16G28M-21P-D DDR4デュアルセット グラボ:Quadro k2200 HDD:WD10EZEX [1TB SATA600 7200] SSD:CSSD-S6T128NHG6Q 光学ドライブ:BDR-209BK2... 詳細
[18784772] Dドライブ(HDD)が認識しない
 (PC何でも掲示板)
2015/05/17 13:31:39(最終返信:2015/05/17 14:28:15)
[18784772] ...ドライブが認識しない ・ディスクに触ってみた感じではモーターは回っているようです。 ・SATAケーブル、HDD電源ケーブル共に接続されているのを確認しました。 ・BIOSではHDD...いようです。(画像参照) ・Intel ラビット・ストレージ・テクノロジー上では不明のSATAディスクと表示されます。(画像参照) 原因、解決法が全く分かりません。回答、アドバイ...がとうございます。 CrystalDiskInfoではHDDを認識できないようです。 SATAケーブルの交換、差し直し、場所変更等は試されましたか? まだでしたらお試しを。 1. ... 詳細
[18496012] 初めて自作pcを作ろうと思うのですが
 (PC何でも掲示板)
2015/02/19 22:01:47(最終返信:2015/02/20 14:09:09)
[18496012] ...TX960-DC2OC-2GD5 【SSD】なし 【HDD】WD 内蔵HDD Green 3TB 3.5inch SATA3.0(SATA 6 Gb/s) 64MB Inteilipower 2年+1年延長保証 WD30EZRX-1TBP/EWN...適用済みパッケージ] 【光学ドライブ】東芝サムスン DVD-RAM/±R(1層/2層)/±RW対応 SATA接続 5インチベイ DVDドライブ SH-224DB+S 【モニタ】iiyama スリムベゼル+AH-IPSパネル『XUシリーズ』... 詳細
[18470313] 古いPCのイライラあばよ!〜
 (PC何でも掲示板)
2015/02/13 01:24:51(最終返信:2015/02/13 21:49:07)
[18470313] ...自分の手持ちのSandy世代ノートPCと比較して、省電力と発熱を見ると変化は感じるけど、ZIFやSATA(T・U・V)規格のPC一般使用者(CPUをフルに使う事が無い人達の事です)には、PCブレイカー... 詳細
[18465688] 自作PCを検討しています
 (PC何でも掲示板)
2015/02/11 21:19:32(最終返信:2015/02/13 19:44:11)
[18465688] ...http://kakaku.com/item/K0000651184 HDD 東芝 DT01ACA100 [1TB SATA600 7200] http://kakaku.com/item/K0000391558 SSD... 詳細
[18464846] 自作PCこれでいいでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2015/02/11 17:53:55(最終返信:2015/02/11 17:53:55)
[18464846] ...http://kakaku.com/item/K0000651184 HDD 東芝 DT01ACA100 [1TB SATA600 7200] http://kakaku.com/item/K0000391558 SSD... 詳細
