SATA (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SATA (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"SATA"を検索した結果 628件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[18451097] 初めての自作PC
 (PC何でも掲示板)
2015/02/08 01:07:20(最終返信:2015/02/10 12:23:41)
[18451097] ...com/item/K0000651188/ HDD:WESTERN DIGITAL WD10EZEX [1TB SATA600 7200] http://kakaku.com/item/K0000385373/ SSD:(家にある)サムスンMZ-7TE1T0B/IT...com/item/K0000546771/ メモリ:(家にある)DDR3の4GB*2+2GB*2=12GB ドライブ:(家にある)SATAのやつ グラボ:なし CPUファン:純正 この一覧で組んで問題なく起動できるでしょうか? また... 詳細
[18440360] SlimlineSATA→SATA変換コネクタ
 (PC何でも掲示板)
2015/02/05 02:58:35(最終返信:2015/02/06 19:22:40)
[18440360] ...item/SATA-to-Slimline-SATA-Sata-22-pin-Female-to-Mini-Sata-Male...「ノートPC用のSlimlineSATA端子付きスリム光学ドライブを、SATA端子+SATA電源端子で利用できるようにする」というタイプの変換アダプタはよく見かけ...「ノートPC用のSlimlineSATA端子付きスリム光学ドライブを、SATA端子+SATA電源端子で利用できるようにする」ことが目的の変換コネクタになると思いま... 詳細
[18345189] 電源が付きません
 (PC何でも掲示板)
2015/01/07 12:55:31(最終返信:2015/01/17 17:34:38)
[18345189] ...520 Series SSDSC2CW120A310 HDD   DT01ACA100 [1TB SATA600 7200] ドライブ  BDR-209XJBK バルク [ブラック] モニタ   22M45VQ-B... 詳細
[18367691] 初めての自作PCなのでご意見よろしくお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2015/01/13 22:46:06(最終返信:2015/01/15 18:42:38)
[18367691] ...【光学ドライブ】・・・・・・DRW-24D3ST [Black] 【HDD】・・・・・・・・・・DT01ACA100 [1TB SATA600 7200] 【電源ユニット】・・・・・・KRPW-G2-850W/90+ 【OS】・・・・・・・・・・・Windows...【光学ドライブ】・・・・・・DRW-24D3ST [Black] 【HDD】・・・・・・・・・・DT01ACA100 [1TB SATA600 7200] 【SSD】・・・・・・・・・・CT256MX100SSD1 【電源ユニット】・・・・・・KRPW-PT600W/92+... 詳細
[18366417] 初めて自作PCを組むのですがこの構成で問題ないでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2015/01/13 16:23:24(最終返信:2015/01/13 20:21:16)
[18366417] ...WD Green 3.5inch 500GB 64MB SATA3.0  5,772円 【SSD】 Transcend SSD 2.5インチ SATA3 6Gb/s 256GB  11,980 円 【電... 詳細
[18144397] 遂にピープ音
 (PC何でも掲示板)
2014/11/08 16:34:25(最終返信:2014/11/13 15:21:26)
[18144397] ...Enemax(ファン) CLUSTER UCCL12 HDD:intel X25-E Extreme SATA SSD ×8 Samsung MCCOE64G5MPP-0VA×4 ビデオカード:Palit... 詳細
[17177686] 新マシーンについて
 (PC何でも掲示板)
2014/02/11 12:42:12(最終返信:2014/11/08 16:28:53)
[17177686] ...Enemax(ファン) CLUSTER UCCL12 HDD:intel X25-E Extreme SATA SSD ×8 Samsung MCCOE64G5MPP-0VA×4 ビデオカード:Palit... 詳細
[18042568] USBを使ったキャッシュの設定
 (PC何でも掲示板)
2014/10/12 12:26:31(最終返信:2014/10/12 21:30:23)
[18042568] ...当時は高速なUSBフラッシュが少なかったとは言え、碌に速度でないから廃れちゃった。 TB単位のSAS/SATA SSDをまとめ買いするのが最高だけど、複数HDDでRAID組むくらいが堅実だと思うね。 こんばんは... 詳細
[17863774] 自作PCのメモリが正しく認識しない
 (PC何でも掲示板)
2014/08/24 00:10:03(最終返信:2014/09/03 15:17:07)
[17863774] ...エアダスター噴射後、アルコール洗浄してみては? 自身の経験としては、ディスクを認識しないM/B上のSATAコネクタが、これで回復した経験があります。 その後、全てのメモリを対象に各メモリスロット毎にMemTest86にて... 詳細
[17824767] 自作PCの構成について質問です。
 (PC何でも掲示板)
2014/08/11 19:07:41(最終返信:2014/08/12 08:13:05)
[17824767] ...[PCIExp 2GB] 【サウンドカード】なし 【HDD】WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600] 【SDD】CT256MX100SSD1 【光学ドライブ】DVR-S21L 【OS】Windows... 詳細
[17642346] TV録画PC自作の際のパーツ選定について
 (PC何でも掲示板)
2014/06/19 08:12:31(最終返信:2014/06/25 13:00:53)
[17642346] ...PCケース(Thermaltake LANBOX Lite) HDDリムーバブルケース(Dirac DIR-2221-SATA) モニタについては試したことがないのですがBRAVIA KDL-40X2500にHDMIで接続するつもりでおり...Athlon5350とAM1マザーなら1万程度ですか、ぐっと身近になるので検討してみようかと思います。 (SATAポート数や低TDP故の電源見直しなど課題もありそうですが) PT3についてですが、「動かす」ことはネットの情報を参考にすれば可能かと思います... 詳細
[17652372] 初の自作PC製作中のトラブル
 (PC何でも掲示板)
2014/06/22 01:17:13(最終返信:2014/06/22 21:37:14)
[17652372] ...RA-750 【グラボ】ELSA GEFORCE GTX 750 Ti 2GB S.A.C 【HDD】SATA 6Gb/s 2TB 7200rpm 64MB 【SSD】A-DATA ASP900S3-128GM-C...FAN 接続 メモリー  A2,B2 接続 M/B電源 24pin 8pin 接続 SSDのみ接続 SATA6G−1あたりに ケースの電電SW 接続 これで 電源を入れる パーツの構成上は特に問題ないですね... 詳細
[17489576] 初自作ゲーム用PC構成(冷却性・耐久性・コスパ重視)
 (PC何でも掲示板)
2014/05/07 13:44:16(最終返信:2014/05/07 16:35:33)
[17489576] ...【キャプチャ】【インターフェイス】内蔵 【SSD】無し 【HDD】東芝 DT01ACA200 [2TB SATA600 7200] 【光学ドライブ】パイオニア BDC-207BK 【ベイアクセサリ】無し 【追加ケーブル】無し... 詳細
[17429133] 初自作PC
 (PC何でも掲示板)
2014/04/19 17:46:56(最終返信:2014/04/22 16:02:28)
[17429133] ...ASP600S3-128GM-C [7mm] 7580円@ドスパラ 【HDD】 東芝 DT01ACA100 [1TB SATA600 7200] 5832円@ツクモ 【光学ドライブ】パイオニア BDC-207DBK バルク... 詳細
[17298237] パソコンを自作しようとしています。アドバイスお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2014/03/13 12:59:34(最終返信:2014/03/13 21:38:18)
[17298237] ...Digital(WD)/ウェスタン・デジタル WD5000AAKX [WD Blue 500GB 500GBプラッタ SATA3 16MBキャッシュ] \7,465 【SSD】 ADATA ASP900S3-128GM-C-7MM... 詳細
[17286372] 古いパソコンが壊れました
 (PC何でも掲示板)
2014/03/10 06:56:31(最終返信:2014/03/12 13:53:42)
[17286372] ...ンの中にはいっていたHDDは、SATAという仕様だと思います。 古いものは、IDEという仕様のものもあります。 SATA/IDEをUSBに変換するアダプタがアマゾンやパソコンショップで販売されています。 SATAとIDEの両方をUSBに変換す...みなさん回答ありがとうございます。 後は、自力でやって見るだけなので頑張って見ます。 IDEでもSATAでもという汎用品ならこちら。 http://www.amazon.co.jp/dp/B001E8WOFQ... 詳細
[17225607] 自作に挑戦してみようと思い
 (PC何でも掲示板)
2014/02/23 01:37:20(最終返信:2014/03/05 16:05:14)
[17225607] ...【電源】KRPW-SS350W/90+ 【CPUクーラー】MUGEN4 SCMG-4000 【HDD】WD20EZRX [2TB SATA600] 【光学ドライブ】GH24NSB0 BL バルク 【ケース】SHA-T28-R-V3 モニター... 詳細
[17246305] 自作pc(2)
 (PC何でも掲示板)
2014/02/28 04:36:45(最終返信:2014/02/28 18:16:38)
[17246305] ...650W Jp/Kr Edition GZ-EMS65A-C1 HDD WD20EZRX [2TB SATA600] これならどうでしょうか? さんざん指摘していますが。BF4がしたいのに、ビデオカードを積まないのはなぜですか... 詳細
[17247688] ゲーミングpcを自作しようと思っています。初自作
 (PC何でも掲示板)
2014/02/28 16:25:31(最終返信:2014/02/28 16:55:51)
[17247688] ...650W Jp/Kr Edition GZ-EMS65A-C1 HDD WD20EZRX [2TB SATA600] 光学ドライブ GH24NSB0 BL バルク [ブラック] 予算が限られててFF14をしたい→PS4を買ったほうが多分快適... 詳細
[17233794] PC組み立て、このパーツ構成で問題箇所があれば教えて下さい
 (PC何でも掲示板)
2014/02/25 00:06:25(最終返信:2014/02/25 20:30:23)
[17233794] ...(OSをインストール) [HDD] WESTERN DIGITAL WD4003FZEX [4TB SATA600 7200] [ドライブ] ブルーレイドライブ パイオニア(Pioneer)BDR-209JBK... 詳細
