SATA (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SATA (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"SATA"を検索した結果 628件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[16447694] sataケーブル
 (PC何でも掲示板)
2013/08/08 00:06:11(最終返信:2013/08/10 15:33:20)
[16447694] ...VDドライブなどつなげる場合 スリムラインのSATAは、普通のSATAと同じです。そのため、SATAケーブル買ってくれば済みます。 電源は、AC... 形としては、SlimSATA(オス)― SATA(メス)なのかな、 SATA変換アダプタ[SATA(F)22P-SlimSATA(M)13P...oduct/3615 Amazon.com : Slim SATA 13 Pin Male to SATA Female Adapter http://www.am... 詳細
[16432247] PCパーツショップ選びについて
 (PC何でも掲示板)
2013/08/03 15:31:03(最終返信:2013/08/07 16:14:45)
[16432247] ...VGA (2) LAN (1) USB (1) ユーティリティ (10) 無線 (2) SATA (4) BlueTooth (2) マニュアル (12) 初自作の上で多分ここはつまずきそうな部分ですので質問させて頂きました...>もし必要なものだけ入れるならどれとどれなのか? ・チップセット ・オーディオ ・VGA ・LAN ・USB ・SATA 最低限必要なものとなると、こんな感じかな。 他に関しては、どんなものがあるのかを確認しながら... 詳細
[16330188] 自作PCのパーツ構成
 (PC何でも掲示板)
2013/07/04 23:25:05(最終返信:2013/07/10 08:19:47)
[16330188] ...pd_cmpkey=K0000516842_K0000516848 基本構成は見劣りしませんが 機能的にはPCI-Expressスロットの数とかSATA 6Gb/sの数とか 劣る部分はあります。 CPUとのマッチングで話しましたが 無線機能とかBluetooth機能とか必要な機能で選んでも良いかと思います... 詳細
[16339019] 予算オーバー(;´Д`)
 (PC何でも掲示板)
2013/07/07 03:03:47(最終返信:2013/07/08 00:01:51)
[16339019] ...MZ-7TD120B/IT《値段7980》 HDD     WESTERN DIGITAL WD10EZEX [1TB SATA600 7200]《値段5979》              DVDドライブ LGエレクトロニクス...MZ-7TD120B/IT《値段7980》 HDD     WESTERN DIGITAL WD10EZEX [1TB SATA600 7200]《値段5979》              DVDドライブ LGエレクトロニクス... 詳細
[16330189] エクスプローラーでの内臓光学ドライブの名前とアイコンが・・・
 (PC何でも掲示板)
2013/07/04 23:25:26(最終返信:2013/07/07 22:19:51)
[16330189] ...(ドライバーはどれも最新でした) アンインストールしていいものかどうかも分かりませんでしたので・・・ SATAケーブルも何通りか挿す場所を変えてみましたが変化無しです。 またディスク管理画面ではDVDドライブ(E)の名称変更が出来ませんでした...つまり使用中でない)場合) 同じパス名になっているのはケーブルが同じだからでは?(推測ですが) SATAはいじらなくて良いです(余計な事) ABのドライバーを削除→シャットダウン→USB端子から該当の... 詳細
[16215670] よくフリーズします
 (PC何でも掲示板)
2013/06/04 21:14:46(最終返信:2013/06/05 20:30:40)
[16215670] ...HDDが原因と思うなら、OSの再インストール。 それでフリーズするようなら、ストレージ交換だと思いますが… 一応SATAケーブル交換とか >HDD:500GB 7200rpm(BTOで買ったPCのHDDを流用) 過去スレ見るとAMDの環境があるようですが...CrystalDiskInfoでHDDを見てみるとか。 CPUを変えた時にOSは再インストールしました。 SATAケーブルは短いの一本しか持ってないので光学ドライブに使ってるものを一応交換してみます。 あと、HDDはインテル側のポートに接続する事... 詳細
[16217013] 自作したいのですが、問題ありますか?
 (PC何でも掲示板)
2013/06/05 04:55:57(最終返信:2013/06/05 06:56:19)
[16217013] ...1333MHz(4GB+4GB+2GB+2GB)12GB グラボ 1GB AMD Radeon HD6670 HDD 1TB SATA(7200回転) CD-ROM DVDスーパーマルチドライブ モニター ST2420L 別途余っているパーツ(未使用)... 詳細
[16146150] 初めて自作します。
 (PC何でも掲示板)
2013/05/18 11:02:33(最終返信:2013/05/19 00:12:21)
[16146150] ...(HEC-GX800V2) 【光学ドライブ】BDR-208BK/WS 【HDD】WD Blue 1TB SATA3 64MBキャッシュ (WD10EZEX) 【SSD】M5 Pro 256GB (PX-256M5P)... 詳細
[16092318] 自作のパーツ構成について質問です。
 (PC何でも掲示板)
2013/05/04 09:29:39(最終返信:2013/05/04 11:02:28)
[16092318] ...2枚組] SSD:CSSD-S6T128NHG5Q HDD:WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600] 光学ドライブ:GH24NS95 BL バルク [黒] グラフィックボード:N660GTX... 詳細
[16072663] 初の自作PCです。評価をお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2013/04/29 13:29:36(最終返信:2013/04/29 23:04:37)
[16072663] ...いつかSSDがもう少し価格もこなれて安定してきたらきたら250GくらいのSSDにします。せっかくのSATA6GBなので・・・ みなさんありがとうございます メインメモリが多いのは、キャッシュ効果が期待できるので... 詳細
[16052345] 初自作PCの構成について
 (PC何でも掲示板)
2013/04/24 02:39:38(最終返信:2013/04/27 18:54:14)
[16052345] ...SSDSC2CT240A4K5 【HDD】      WESTERN DIGITAL WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600] 【光学式ドライブ】パイオニア BDR-208JBK [ブラック] 【TVチューナー】... 詳細
[16049679] PC間のデータのやり取り
 (PC何でも掲示板)
2013/04/23 12:45:05(最終返信:2013/04/23 19:16:10)
[16049679] ...PCの搭載されているSATA端子は、E-SATAが採用されているようです。 >E-SATAは、PCのHDDなどの内部接続端子として用いられているSATA(シリアルATA)の... そこで考えたのが、SATAケーブルもしくはe-SATAケーブルでPC同士を繋げば高速なのでは?と考えました。 SATAなら6000Mbpsの...右されます。 >>SATAもしくはe-SATAでPC同士を繋いでデータをやり取りすることは可能なのでしょうか? SATA(eSATA)同士で... 詳細
[11674199] 初自作PC(高性能)なので、どうかご指導お願いします!
 (PC何でも掲示板)
2010/07/25 03:04:13(最終返信:2013/04/16 18:06:24)
[11674199] ...5-V Value SATA SSD(40GB,MLC,SATA2) \10980 HDD:WESTRN DIGITAL/WD20EARS(2TB,64MB,SATA300)→倉庫・バッ...(ATX,LGA1366,INTEL/X58+IHC10R,DDR3,SATA2×6,SATA3×2,USB3.0×2,USB2.0×6(最大12)) 製品詳細をみ...なくても。。。 SSD:インテル/X25-V Value SATA SSD(40GB,MLC,SATA2) \10980 これにOSを入れてCドライブにして起動時... 詳細
[16019481] IDEやFDDのコネクタはSATAに変換可能でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2013/04/15 16:53:23(最終返信:2013/04/16 08:00:09)
[16019481] ...SATAは、変換ケーブルや変換インターフェイスカードを使いIDEやUSBに変換出来るようですが、 FDDコネクタを変換してSATAのHDDを繋いだ...Dコネクタを変換してSATAのHDDを繋いだり出来るのでしょうか? 不可能です。 >あとIDEにも2.5インチ用と3.5インチ用のコネクタが有るようですが、 >これはどちらもSATAに変換可能でしょうか...5インチ用と3.5インチ用のコネクタが有るようですが、 これはどちらもSATAに変換可能でしょうか? FDDはUSBにどうぞ。 IDEは、2.5/3.5インチそれ... 詳細
[15949422] 自作PCについて
 (PC何でも掲示板)
2013/03/28 18:49:27(最終返信:2013/03/29 23:51:54)
[15949422] ...上向きの方が良いかも。 ゴム足で電源が浮く?ので下向きでも空気を吸えない事は無いかな。 A プラグインはSATA電源とペリフェラル4ピンと言う事ですとそれでOKだと思う。 グラボの補助電源は本体からので足りると思うし... 詳細
[15889576] 標準フォーマットについて
 (PC何でも掲示板)
2013/03/14 05:03:01(最終返信:2013/03/28 16:01:04)
[15889576] ...やっぱりリトライが必要なら代替処理されます。 何回かリトライしても読めなければデータは失われ、「回復不能」にカウントされます。 SATAのHDDの出荷チェックは緩めで、SMART値による初期不良の報告は良くありますし、最初から代替処理が起きるHDDも良くあります... 詳細
[15865025] SASエキスパンダについて
 (PC何でも掲示板)
2013/03/08 16:02:56(最終返信:2013/03/09 11:56:15)
[15865025] ... SASコントローラがあってそれのポート拡張に使うのがエクスパンダ。 SAS とか言ってないで SATA で考えてください。 >甜さん >Hippo-cratesさん ご返事ありがとうございます 何か価格コムの見ても... 詳細
[15641149] 自作に挑戦です
 (PC何でも掲示板)
2013/01/19 17:22:37(最終返信:2013/01/22 20:51:09)
[15641149] ...2GB] (35,000)  HDD    WESTERN DIGITAL WD10EZRX (1TB SATA600) (5,700)  SSD    インテル 330 Series SSDSC2CT120A3K5... 詳細
[15630499] 去年を振り返り、2012年のPC関連の購入リストを書きだして見る
 (PC何でも掲示板)
2013/01/17 09:18:47(最終返信:2013/01/21 10:39:51)
[15630499] ...SEAGATE ST2000NC001 [2TB SATA600 7200] x12 WESTERN DIGITAL WD20EZRX [2TB SATA600] x3 ケースファン AeroCool... 詳細
[15629446] PC内を覗き見られる可能性について(どうやって?)
 (PC何でも掲示板)
2013/01/17 00:11:24(最終返信:2013/01/17 18:35:40)
[15629446] ...クラッカーと呼ばれる悪い人たちは、これらの脆弱性を突いて攻撃をしかけ、悪意のある行動をとります。 LANとSATAとUSBのポートって PC2台をケーブルで繋ぐと中見れたりするんでしょうか? あ、LANはできますね... 詳細
